FS + passender Amp
Reini9009
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 16:25
Hallo miteinander!
will mir FS mir passendem Amp zulegen:
Soll in einem Astra G 5 türig verbaut werden.
HU ist eine Alpine 9831
derweil sind noch die Original Boxen drinnen, aber die sollen ja raus.
Musik hör ich von Techno bis Rock/Alternative alles, soll also ein ausgewogenes System sein! Der Klang vor allem im Hochtonbereich nicht zu scharf (mag ich net), sondern eher weich.
FS mit max Einbautiefe von 65 mm! (angeblich beim Astra, weiß es jemand genau??)
Preisrahmen für FS bis 250-300
und für den Amp ca 350 bis 400!
FS soll passiv betrieben werden weil ich später noch einen Sub anschließen will, der Amp muß also auch gebrückt bissal Leistung bringen. Hab beim Sub aber noch keine konkreten Vorstellungen...
Bisher wurde mir empfohlen
fürs FS
Audio Development (genauere Bezeichnung weiß ich leider net)
Xetec Gravity G-6/X2/T26 (bissal teurer)
oder Focal 165-V2 (Hochtöner..??)
und beim Amp
SOUNDSTREAM XStream Amp XTA 720.4
www.powernetshop.at/pd-1556557251.htm?categoryId=37
oder die Steg AQ 75.4X
was sagt ihr dazu?
was passt zusammen??
habt ihr andere/bessere Vorschläge??
hoffe auf zahlreiche antoworten!
thx schon mal im Vorraus
was noch wichtig wäre, einbaubreite 16,5
eher klang system, bisschen pegel sollt es schon hergeben im kickbass.
[Beitrag von Reini9009 am 10. Jan 2005, 17:33 bearbeitet]
Reini9009
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 08:20
HILFEEEEEE!!!! bitte bitte sagt doch was!
Reini9009
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 21:54
keiner sagt was...
na ich mach jetzt noch ein paar konkrete vorschläge:
phase evolution rs4
soundstream 720.4 (die oben genannte)
xetec 4g 300 eventuell sogar die 4g 600
mit
oder phase evolution cfs 165.25
oder rainbow slc265.02
rest oben beschrieben.
welche kombination würdet ihr empfehlen??
oder welche anderen komponenten??
bitte bitte um hilfe!!!
Reini9009
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 21:19
*AUSZUCK*
kann ich mir einfach nicht vorstellen dass die dinger niemand kennt!!!!
sagts was!!
Skull_Knight
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 21:31
hallo, ganz locker bleiben.
Erstens würd ich dir als FS das Rainbow CS 265 X-plain empfehlen. Soll gut abgehen und kostet ca. 280 eros.
Als Amp http://www.bigdogaudio.de/pd688414826.htm?categoryId=29
Müsste ggut abgehn das zeugs.
Andernfalls ist Focal auch in betracht zu ziehn beim FS.
A-Abraxas
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 21:40
bist ja wirklich arg vernachlässigt worden hier...
Von den genannten Systemen finde ich das
Xetec Gravity G-6/X2/T26 am besten,
dazu einen guten 4-Kanal-Amp, ebenfalls Xetec oder Soundstream - da gibt es die Picassos z.Zt. außerordentlich günstig (wo wohl ? 3, 2, 1, DA !).
Ein (gebrauchter) Brax X2400 wäre allerdings auch nicht zu verachten und nur etwas teurer.
Viele Grüße
Reini9009
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 21:42
danke!!
bei der billigeren focal mit dem 47er hochtöner mach ich mir bisschen sorgen, der soll ja net so gut sein!??
danke für den tipp für die rainbow mit der geringeren einbautiefe, aber bringen die klanglich oder vom bass her nicht nachteile gegenüber den "normalen" ?
die endstufe kenn ich nicht, schneidet aber im test net schlecht ab.... wär sicher eine überlegung wert. würde die mit den phase 165.25 auch harmonieren?
Reini9009
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 21:46
@a-abraxas:
meinst würde da die kleine von xetec (4g300) auch reichen an einem sub später??
die soundstream picasso kenn ich nicht.. muß ich mal nachsehn.... kommt die klanglich mit den xetec oder steg mit?
Skull_Knight
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 21:58
Soundstream sollen klanglich besser sein als xetec (meinen hier einige) aber dafür haben die auch ihren preis
Und die kleine xetec kenn ich net.haste daten von der?
A-Abraxas
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 21:58
wenn es denn eine 4-Kanal-Endstufe sein soll, die (später) auch den Subwoofer betreibt, solltest Du sie so stark / groß wie möglich wählen (der Sub kann nie genug Leistung zur Verfügung haben, von kW-Stärken mal abgesehen).
Die Soundstream Picassos sind klanglich gut und derzeit im Preis/Leistungsverhältnis sehr gut - die vorhandenen kleinen Unterschiede kann man im direkten Vergleich sicher feststellen, sie sind jedoch nicht dramatisch.
Die klanglichen Unterschiede der Lautsprechersysteme sind wesentlich größer und der (gute) Einbau der LS macht mehr aus, als der eine oder der andere Verstärker.
Ein richtig guter / teurer Amp kann da schon einen richtigen Unterschied machen, aber solange sich alles in einer Preis- und Klangklasse bewegt, entscheidet die persönliche Vorliebe, die Verfügbarkeit, die Größe, die Einbausituation - oder die Farbe.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 12. Jan 2005, 22:00 bearbeitet]
Skull_Knight
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 21:59
Zu den rainbows. Die sollen angeblich Sehr guten klang haben und ordentlich pegel(bei richtigem einbau)
Reini9009
#12 erstellt: 12. Jan 2005, 22:09
daten zur xetec 4g300:
RMS Output power @4 Ohms: 4x 70W
RMS Output power @4 Ohms: 2x 200W in bridged mode
RMS Output power @2 Ohms: 4x 100W
Peak Output power: >500W total
Max input Current (@13,8V): 33A
Idle current (no signal): 1,2A
Fuse: 2x20A
ja es kommt später ganz sicher noch ein sub hinzu!!
ordentlicher einbau solls schon werden. *g*
wie siehts da mit der pahse evolution rs4 aus? die hat ja ordentlich leistung und soll, zumindest laut autihifi test auch klanglich gut sein. evt. in verbindung mit xetec G6/X2/T26 ein gutes allroundsystem?
danke für die antworten!
Fs und passender AMP
neubicolt am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  27 Beiträge
Passender Sub und Amp
leupi123 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
passender amp
jan87 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
Passender Amp?!
Riddick2006 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  11 Beiträge
sub+passender amp
bimbam89 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  9 Beiträge
passender Amp für Fs bis 200?
raulo-88 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  4 Beiträge
FS und passender Sub
SiR.PoRKY am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  20 Beiträge
16er Frontsystem & passender Amp
BenSton am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
Passender Amp für gznw12??
existence_zero am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  5 Beiträge
Passender Frontverstärker zum Brax FS
mac-ts am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.922
