HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuer Subwoofer für nen Kleinwagen | |
Neuer Subwoofer für nen Kleinwagen+A -A |
Thomas@P9
11:25
erstellt: 06. Jan 2005, |
Moin! Also will eventuell nen neuen Sub! Habe jetzt nen 25iger geschlossen in nem 30 Liter Gehäuse Sinus Live drückt wirklich gut aber will bissl mehr..... (Innenvolumen etwa 21Liter) Vorschlag 1: Spirit L30 48 Liter geschlossen 2x150W RMS ![]() Sinus Live D250II ![]() ESX SXB 12 ![]() Crunch blackmaxx CMAXX-12 ![]() Sinus Live SLW-300 Bei Conrad zu sehen geht nicht zu verlinken! Text bei Conrad: SINUSLIVE SUBW. SLW-300 Artikel-Nr.: 379389 - 13 Preis nur 99,95 EUR Der 30 cm Woofer hat die gleiche Technik wie der SL- 250, jedoch ermöglicht das 50 L Gehäuse mit der größeren Membrane einen noch geballteren Druck. Während andere 30er durch breite Sicken fast nur noch 25er Membrangrößen haben, verwendet SINUSLIVE, wie beim 25er, einen XXL Korb. Dadurch bleibt die volle Membrangröße erhalten und drückt unbarmherzig in Fahrzeuge aller Art. Technische Daten: Belastbarkeit: 2 x 125 W RMS oder 1 x 250 W RMS, 500 W max. · Frequenzgang: 18 - 1000 Hz · Abm.: 430 x 360 x 260/380 cm. Oder nen Axton CAB 258 bzw 308 ist ein 25iger bzw. 30iger Bassreflex! Ich höre Trance und House wie Eric Prydze und ATB und Blank and Jones! Was haltet ihr für Angebracht? Vorschlag 2: Mein 6x9 System in je 15 Liter geschlossen stecken! Das wäre die günstigste Variante und Kofferraum ist auch noch voll leer! bitte helft mir! ![]() [Beitrag von Thomas@P9 am 06. Jan 2005, 11:34 bearbeitet] |
gsxfblau
11:28
welche endstufe befeurt deinen sub?! |
Thomas@P9
12:01
Noch ist es eine RTO Mark 4.xxxx Mit je 4x75W RMS also gebrückt etwa 150 RMS es soll aber bald ne neue kommen eventuell ne Sinus Live XT5500 oder XT4500 oder ne Axton C508 oder ne EYEBRID 4Y450 mit 2x50 und 2x100 W RMS! Aber das dauert noch länger bis ne neue Stufe kommt! ![]() |
Thomas@P9
09:47
erstellt: 07. Jan 2005, |
Keiner der mir helfen kann? ![]() |
Andreas1968
12:49
schau dir mal den an: ![]() hab den schon mehrfach selber verbaut, allerdings immer im geschlossenen volumen, der spielt in gehäusen zwischen 28-60l innenvolumen. schell, konturiert, tiefreichend (ab 40l) braucht sehr wenig leistung (bei mir kriegt der gerade mal 104w rms, audi a4 kombi als reserveradeinbau, kannst du dir mal im photo video thread car hifi allgemeines seite 20 ansehen, 100db/16hz, 117db/32hz, 123db/40hz, 124db/50hz) im bassreflex spielt der nochmal deutlich mehr pegel, und gibst du dem dann auch ca 200w rms sind in deinem kleinwagen sicher schon 130db drin. |
Thomas@P9
14:19
Also habe den Thread leider nicht gefunden! Aber laut deinen Aussagen drückt der ja ganz schön gut! Die Frage ist jetzt ob geschlossen oder Bassreflex? 130dB? Bist du Dir da sicher? Ja also erstmal werden das 150W RMS und später dann mal etwa 200!Was verträgt der 300 RMS oder? Was ist optimum geschlossen und bassreflex? |
Andreas1968
01:18
erstellt: 08. Jan 2005, |
wenn es um saubersten klang geht dann bestimmt geschlossen, aber wird wohl bei ca 126db schluß sein, ist aber genug um jedes frontsystem an die wand zu spielen, und irgendwo solls ja auch noch harmonisch klingen, und der bass nicht alles komplett übertönen. bei 200w und bassreflex bin ich mir ziemlich sicher das du 130db erreichen kannst. dann aber mit leichten abstrichen in der präzision, und er wird sicher auch nicht im untersten bassbereich soviel druck machen wie eine geschlossene version mit zb. 50l innenvolumen. 300w sind auch ok, aber dann bitte kein gehäuse über 35l, weil der dann im bereich unter 35hz zuviel hub machen würde und du dir den sub beschädigen würdest. den thread findest du hier: ![]() [Beitrag von Andreas1968 am 08. Jan 2005, 01:20 bearbeitet] |
Thomas@P9
10:02
erstellt: 10. Jan 2005, |
Also wenn ich diese Stufe nehme wo ich denke dann 240W RMS! Aber wo bekomme ich den Woofer günstig her? Geschlossen optimal 35Liter? Bassreflex optimal? Was kostet der Woofer ohne Gehäuse? |
Andreas1968
19:59
würde dir wie gesagt geschlossen empfehlen. 40l sind ein guter kompromiss aus klang und pegel. bassreflex siehe link oben, ebay der wird nicht mehr hergestellt, manchmal gibts den noch neu bei ebay (mr.dexster, 89€ plus7€ versand), im moment sind 3 stk. gebraucht bei ebay im angebot. zum klang kannst du auch mal "klangpurist" befragen, der hat sich meine anlage mit dem thriller 3000 am wochenende angehört. |
Superpitcher
20:47
Ich kann immer nur den 30er von Rodek vorschlagen bester 30er woofer den ich je gehört hab in niedrigen preis klassen!!!! Guter Klang , Laut, Hält viel aus!!! Super teil!!! |
Thomas@P9
09:57
erstellt: 11. Jan 2005, |
Also habe die bei Ebay gefunden! 40€ ist ja auch noch nen guter Preis! Also 40L geschlossen meinst du ist das beste? Wenn ich die Stufe kaufe stehen mir 240W RMS zur verfügung! Wenn die andere dann 150W RMS! Wie tief kommt der im geschlossenen Gehäuse? 130db schaffbar? xmax 17mm? In jede Richtung? Bei dem Ebay Angebot steht aber einbau Bassreflex und Bandpass! Du hast den in 30L geschlossen? Der Spirit hat eben 95,7 dB das reizt mich bissl aber Doppelspule! Das Gehäsue muss dann doch gedämmt sein oder? Mit was am besten? Und was noch für den Spirit sprich ist halt das dass nen 32er Woofer ist! Extrgroßer Korb! Bin halt echt am überlegen! Und der Phae Linaer ist gebraucht und der hat 0 Bewertungen! [Beitrag von Thomas@P9 am 11. Jan 2005, 10:02 bearbeitet] |
Andreas1968
12:13
130db nur als bassreflex oder bandpass, geschlossen wie gesagt ca. 124-127db, je nach innenraumresonanz. im geschlossenen volumen ist das kein woofer um den ultimativen pegel zu machen, der geht für meinen geschmack schon richtig laut, ist aber doch eher als klangwoofer einzuordnen, und das ist es was mir viel wichtiger ist, aber da legt eben jeder seine prioritäten anders. von den parametern her ist der sub universell einbaubar, hab den ja auch schon in 28l-60l geschlossen verbaut, das sind ja auch schon große unterschiede im volumen. hab den neulich auch mal in 39l durchgemessen an 190w rms( endstufe hat aber leider recht früh auf save geschaltet, hab also keine ahnung ob da noch mehr pegel möglich gewesen wäre). war ein 3er golf: 100db/16hz, 115db/32hz, 124db/40hz, 125db/50hz 40€ sind ein guter preis, das teil kostet neu 200€. 17mm in jede richtung bei mir läuft der wie gesagt als reserveadeinbau mit ca 60l geschlossen, da geht an 104w schon gut pegel, bei 32hz/117db!!! das geschlossene gehäuse dann mitteldicht mit polyesterfließ/schafswolle (firma visaton) auskleiden fazit: wenns mehr um pegel geht dann den spirit(hab aber keine ahnung ob der wirklich mehr pegel machen kann, wie der klingt weiß ich auch nicht) wenns gut und harmonisch klingen soll kann ich dir uneingeschränkt den thriller 3000 empfehlen. und wenns noch mehr richtung audiophiler klang gehen soll dann sogar 50l innenvolumen, spielt dann nochmal schneller und tiefer. |
Thomas@P9
13:23
Ok erstmal danke! Werde mal sehen für was der rausgeht und dann eventuell zu schlagen! ![]() Mein jetziger macht etwa bei 70Hz 106dB und der Spirit würde etwa bei 70 Hz 117dB machen aber weiß das nicht genau! Sind vermutungen! 17mm ist sehr viel der Spirit macht gerade mal 8,5mm in jede richtung! Geschlossen etwa 40 Lietr wäre gut denk ich und Bassreflex etwa 35Liter? Mit Dämmwolle kommt man dann doch auf geschlossen etwa 50-55 Liter oder? |
Andreas1968
00:54
erstellt: 12. Jan 2005, |
bau dir eine geschlossene kiste, klingt wirklich besser. zum volumen: innenvolumen der box:40l; davon mußt du 4l durch die verdrängung des chassis abziehen, bleiben noch 36l effektiv übrig; dann bedämpfen, dadurch erhöht sich wiederum das volumen um bis zu 20%, bist dann also im idealfall bei virtuellen 43l. bei 70hz hab ich meinen sub nicht gemessen, trenn den ja schon bei 50hz, bei 70hz sollte der aber sicher 125db machen(gemessen im auto!). 125db sind dann immerhin knapp 4mal so laut wie 106db!!! dann viel glück beim ersteigern ![]() |
SUBWOOFER IM KLEINWAGEN? @llT!meDrUnK7n am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Komplettanlage Kleinwagen PoloDriver am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Anlage für Kleinwagen Devilz_eye am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 21 Beiträge |
Audio für Kleinwagen V.I.P.E.R am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 40 Beiträge |
Neuer Subwoofer Silencer1982 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer! TheMaverick am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 19 Beiträge |
Neuer Subwoofer tibb0r am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
neuer Subwoofer Philip_#II am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
neuer subwoofer mega-fella am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 24 Beiträge |
Ford Focus neuer Subwoofer skaA am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 29 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
