Brücken ? Richtige Teile?
2for7
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 21:21
Hi ,
ich bin gerade total am verzeifeln !Ich möchte mein Auto mit einer vernünftigen Anlage versehen ,jedoch fehlt mir das notige Know-How !
Kann ich eine Endstufe (Eyebird 4Y080) 4x80W @ 4ohm / 4x100w @ 2ohm so brücken ,dass ich einen 200W Subwoofer (AxtonCAB258) anbringen kann und nebenbei noch 2 100 W Lautsprecher ?Und was bewirkt das brücken?
Die Antwort ist bestimmt supa simpel aber ich bin leider kein Technik-Verständnis-Genie !
Würd mich sehr über eine Antwort freuen !
Danke !
Snake5586
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 23:42
hi
also du kannst deine frontsystem an die beiden ersten kanäle anschließen und an den 3 und 4 kanal über brücke den sub. das brücken bringt das der wiederstand auf 2 ohm zurück geht und das sich die beiden ausgangsleistungen addieren sprich du hättest dann ca. 200 watt (durch den geringeren wiederstand)
die beiden ersten kanäle laufen aber nur auf 80 watt
2for7
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 01:16
Danke für die prompte Hilfe , jetzt kann ich ja gleich morgen die Teile holen und einbaun!Jubi !
arCane
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 04:05
Snake5586 schrieb:
hi
Blödsinn!
Wenn du 2 Kanäle brückst ändert sich doch nicht die Impedanz!
Das wäre doch fatal für die Schwingspule vom Subwoofer!
Und du kannst auch nicht abschätzen wieviel Watt du gebrückt bei einer Endstufe hast, das kommt immer auf die Verarbeitung und die Preisklasse an.
Zu 2for7:
Wenn du 2 Kanäle brückst, hast du natürlich mehr Leistung, deine LS laufen aber trotzdem auf 4 Ohm und haben deswegen auch weiterhin 2x80 Watt, was für ein FS ausreichend ist!
Snake5586
#5 erstellt: 31. Dez 2004, 01:31
ich weiß ja nicht aber mein system läuft vorn auf 2x110 @ 40hm und gebrückt hinten auf 1x440 @ 2ohm weiß ja nicht wer da jetzt nen denkfehler macht !!!!!!
-Hoschi-
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 02:20
Snake5586 schrieb:
hi
Blödsinn!
Er hat doch gar nciht geschreiben, dass die Impedanzen sich addieren....
Hmm du hast nicht rein zufällig nen Soundstream Pic 4880 als amp?Falls ja: 4x110 bei 4 Ohm. 4x220 bei 2 Ohm. 220+220=440 aber bei 4 Ohm. Wenn du nen anderen Amp hast, vergiss diese Post.
Snake5586
#7 erstellt: 31. Dez 2004, 12:14
das heißt ich könnte meine zukünftige anlage nicht 2x110 @ 4ohm fürs frontsystem und die beiden 3+4 kanal auf 2 ohm bringen für 440 watt für sub ?
mit der Soundstream4880 hast du recht
Ozmaker
#8 erstellt: 31. Dez 2004, 12:26
es geht schon!
ABER : die picasso is nich 1 ohm stabil, das heißt ich denke das sie es nich mit macht, wenn du nen 2 ohm sub anschließt! bei normalen lautstärken ne kurze zeit schon, aber nich mit hoher last und über nen längeren zeitraum!
hast du nen doppelschwinger?
Snake5586
#9 erstellt: 31. Dez 2004, 12:40
noch nicht, muss es einer sein ??
Ozmaker
#10 erstellt: 31. Dez 2004, 12:46
also wenn du ihn an die pic anschließen willst, dürfte es nur ein 2*2 ohm sub sein, ansonsten lieber ein single-4ohm! 2*4ohm is wie oben beschrieben eher problematisch!
Snake5586
#11 erstellt: 31. Dez 2004, 12:52
ja also sollte ein Atomic MA15S4 werden, als front DLS R5A und halt alles an die Soundstream.
Nur wenn ich 22o watt gebrückt bekomme ist der sub zu groß oder läuft er dann auf 2 ohm mit 440 watt ???
Ozmaker
#12 erstellt: 31. Dez 2004, 13:01
die picasso 4.880 liefert gebrückt 440 w an 4 ohm! und der Atomic MA15S4 ist ein sub mit einer 4 ohm spule. könntest du also problemlos anschließen! ob die 440 w rms allerdings reichen, kann ich dir nich sagen, da ich weder stufe noch sub kenn!
Snake5586
#13 erstellt: 31. Dez 2004, 13:08
also neo123 (mein fachhändler) meint es wäre okay... gibt die picasso auf 3 und 4 kanal 440watt @ 4 ohm ? oder auf allen 4 kanälen, weil wenn die auf 4 kanälen das nur liefert dann bräuchte ich ja noch ne amp fürs front sys.
So als anmerkung ich hasse elektronik und vorallem wiederstand
Ozmaker
#14 erstellt: 31. Dez 2004, 13:10
is schon genau richtig! kanal 3 und 4 gebrückt für den Manhattan und 1+2 fürs FS! und wenn neo sagt, die 440 w reichen, dann kannste dat machen, ich glaub der weiß wovon er redet!
Snake5586
#15 erstellt: 31. Dez 2004, 13:12
daran hab ich auch nie gezweifelt!!!!!!!!!!!
Supi dann kann ich mir das ja doch alles so kaufen
Ozmaker
#16 erstellt: 31. Dez 2004, 13:15
aber wie gesagt, achte darauf das du den MA15S4 nimmst, es gibt auch nen MA15D4. der hat dann zwei 4 ohm spulen, da gibst es eventuell probleme!
ansonsten viel spaß damit und nen guten rutsch!
Snake5586
#17 erstellt: 31. Dez 2004, 13:17
joa danke wünsch ich dir auch und danke für die hilfe
Klangverlust beim Brücken???
Borni am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  11 Beiträge
Sub brücken oder nicht??
spedikm am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  12 Beiträge
Hertz EP 2X richtig brücken
Mani8888 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  6 Beiträge
SHARK - Teile
Eraser-1 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  43 Beiträge
gebrauchte Teile
Thnallgzt am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
richtige amp
Black_Dragon_1748 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  27 Beiträge
das richtige
cosmix am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  40 Beiträge
Richtige Soundsystem???
s!m0n am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  20 Beiträge
Richtige verkabelung
s.guilliard am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
richtige endstufe?
stefan999 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
