HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage bis max. 850 Euro | |
Anlage bis max. 850 Euro+A -A |
Roland.S
22:03
erstellt: 28. Dez 2004, |
Hallo, ich bin neu hier und möchte mir für mein Auto, Peugeot 307SW eine Anlage zusammen stellen. Da ich das Serien Navi RT3 ( RadioCD/ CD Wechsler/Telefon/Navi, alles in einem) habe, möchte ich daran einen Endstufen anschließen, dafür brauche ich einen Hi-Low Adapter, das hab ich hier jetzt schon erfahren. Hier liste ich mal die Komponenten auf die ich brauche. Eine Endstufe 4 Kanal, Frontsystem 16,5 cm., Basskiste möglichst klein aber mit genug Power wenn die Kinder mal nicht im Auto sitzen. Dann brauch ich noch einen passenden Hi- Low Adapter für das Navi und den kompletten Kabelsatz. Diese Komponenten sollten alle in dem Budget von 850 Euro enthalten sein. Die Musikrichtung die wir Hören, geht von Pop/Rock über HipHop bis Klassik, also Querbeet, die Anlage sollte also mehr in richtung Klang gehen. Ich hatte früher in einem anderen Auto, schon mal einen Anlage von ACR eingebaut gehabt, von denen bin ich aber nicht so begeistert gewesen. Danke schon mal für Eure Antworten und ich hoffe ich hab nix vergessen. Gruß Roland Edit: hab das Budget noch mal erhöht, hatte da einen Fehler drin, sorry. [Beitrag von Roland.S am 28. Dez 2004, 22:42 bearbeitet] |
ls4
02:49
erstellt: 29. Dez 2004, |
naja, hi low weiß net, aber mehr als 50€ kost der sicher net. Was hälst von nem Atomic energy 15S4(ca. 250€) an ner Pic 4.880(269€) und als 16.5cm lsp dann ein Phase Evolution CFS165.25(180€) soll gut sein. Den Rest den du hast in Dämmung und Strom stecken. Die Basskiste ist leider saumäßig groß, die da rauskommt, aber du hast genug geld bei deinem Budget um eine perfekt angepasste Glasfaserkiste zu bauen. wirst über 100Liter brauchen vermut ich mal Bye Ls4 |
Roland.S
11:07
Hallo ls4, ich hab mal ein bisschen nach den Kompoenten gesucht, die Du hier aufgeführt hast. Die Baskisten sollte auf jeden Fall nicht so groß werde, da ich Sie öfters raus nehmen muß, wegen meiner Kinder. Der Pic. 4880 liest sich ganz Interessant, allerdings hab ich den nicht unter 400 Euro im WWW gefunden. Die Phase Evolution sind so in der Preisklasse die ich mir für das Frontsystem vorgestellt habe. Einen angepasste Glasfaserkiste, wo kann man sowas machen lassen und wieviel kostet so was? Gruß Roland |
TBone4
12:49
Die soundstream Picasso findest du bei ebay. Da wird die sehr sehr günstig angeboten. Sogar noch mit kabelset ^^ |
Ozmaker
13:05
ich würd folgendes vorschlagen : Audios System Twister F4-260 (289€), dazu nen REAudio RE10 ( 108€), dem reichen 15l geschlossen, klingt dann sehr gut, is aber auch für hip hop sehr zu gebrauchen! mit High-low Adapter wären wir dann bei 450€, sind also noch 400€ für ein FS, Dämmung etc , Gehäuse für den RE10 und Kabel übrig! |
Roland.S
15:15
Danke für die Vorschläge, ich bin mal gespannt was noch so alles kommt, dann werde ich mich heute Abend mal auf die Suche im www mach, was mir davon gefällt. Gruß Roland |
Roland.S
18:24
Die Endstufe Pic 4.880 und die LS Phase Evolution CFS165.25, das hört sich gut an, die Komponenten dürften für meine Zwecke mehr als reich. Was passt da für ein Subwoofer? kann schon eine komplete Kiste sein, bin aber auch bereit mir was passendes zu bauen, wie gesagt so klein wie möglich. Gruß Roland |
caveman666
18:30
Next Al 25S - bruacht auch nur 12-20Liter im G-Gehäuse, je nachdem, wie tief mans mag ![]() |
Roland.S
10:21
erstellt: 30. Dez 2004, |
Beim LS Sytem hab ich mich für die Phase Evolution CFS165.25 endschieden, als Sub nehme ich einen Next AL 25 und baue mir ein passendes kleines Gehäuse. Ob das dann zusammen klingt, schaun mer mal? Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach einer Endstufe. Ich schwanke zwichen dem Picasso PIC 4.880 (289 Euro)und der Xetec xi 240.4 (165 Euro), da ist natürlich ein starker Preisunterschied drin. Was würdet Ihr sagen was zu dem LS- Sub Sytem besser passt? Gruß Roland [Beitrag von Roland.S am 30. Dez 2004, 10:22 bearbeitet] |
caveman666
13:50
Die Picasso hat ne Nummer mehr Leistung. Wers richtig laut haben will, nimmt glaub ich eher die. Vom Klang her wurde mir mal gesagt, kann sie bei der Xetec nicht mithalten. Is GEschmacksfrage!! Gruss, caveman666. |
voivod13
15:02
Bevor Du wirklich zu einem "günstigen" Lautsprechersystem greifst, check mal die ALPINE SPX serie aus!!! Die sind vom Klang her FANTASTISCH - wirklich High End. Gerade wenn Du auch auf Klassik oder "seichte Musik" stehst sind Sie ein Absoluter Hörgenuß. Ich habe in meinem SUV das 16er 2-Wege System incl. den Kickbässen. Die Frequenzweiche läßt Dir dutzende von verschiedenen Einstellmöglichkeiten (Pegelabsenkung, Übergangsfrequenz etc.) und die Verarbeitungsqualität ist sehr gut. Auch der Subwoofer der SPX serie ist gigantisch und läuft in einem recht kleinem geschlossenen Gehäuse, wobei der Sub selbst schon ein echter "Trümmer" ist. Ich weiß allerdings nicht was die SPX Speaker in Deutschland kosten, hier in den USA kostet das 2-Wege System ca. 250$, der Kickbass ca. 150$ und der Sub in 10" ca. 250$. Als Endstufe würde ich dazu auf Soundstream, Alpine oder MTX (fürn Sub) zurückgreifen! Den Rat den ich Dir aus meiner "Langjährigen" Erfahrung noch geben kann, versuche deine Investition über ein paar Monate zu verteilen um eventl. auf Hochwertige oder bessere Komponenten zurückzugreifen, denn mit einem etwas höheren Budget bist Du im laufe der Zeit viel zufriedener, auch wenn Du zuerst mal für eine geraume Zeit vielleicht ohne Sub "fährst" um nach und nach zu einem guten System aufzurüsten! mfg |
Roland.S
15:14
Hi Voivod13, die Alpin Serie wäre schon was, nur spregt das meinen Geldbeutel ![]() ![]() Ich Hab mich jetz für den Xetec entschieden. Gruß Roland |
voivod13
15:43
Hi Roland, das kann ich verstehen! Familie geht vor - gute Entscheidung!!! Was Du aber eventl. mal abchecken solltest, schau mal im ebay hier in den USA nach, eventl. macht da der ein oder andere den Internationalen Versand! Und die Shops im ebay sind nicht alle "Betrüger", habe dort auch schon das ein oder andere geordert und war bis jetzt zufrieden. Beim derzeitigen Dollar-Euro Kurs ist das echt ne gute Alternative. mfg |
Jagger192
15:46
hi aber immr schön drauf achten das die sachen aus der USA auch in deutschland zu gelassen sind ![]() Jagger |
voivod13
15:58
Das einzige worauf man Achten muß, sind bei Headunits und Amps ob sie vernünftig bei 12V spielen, da die "normale" Volt Spannung hier bei den Autos bei 14,4 Volt liegt. Ich kann mich daran erinnern das CLARION vor ein paar Jahren eine High End Headunit (die es normal nur in den USA gab) auch in Europa ausgeliefert hat die dem Europäischen Standart angepasst was, sprich ein externes Netzteil. Es könnte aber auch daran gelegen haben, da der Absolute High End Begeisterte kein intigriertes Netzteil in seinem CD-Laufwerk möchte?!?!?! Bei Bestellungen von Lautsprechern ist dies aber nicht maßgebend! Tja, High End bei den Amerikanern - Voll der Brüller, die wissen gar nicht was das ist! ![]() |
Roland.S
22:33
So die Anlage steht als Amp gibts ein Xetec xi 240.4, das LS wird aus Phase Evolution CFS165.25 bestehen und als Sub einen Next AL25 in einem selbst gebautem Gehäuse. Eine tolle Idee wegen dem Gehäuse, passend für meine Auto, habe ich eben in einem Peugeot Forum gesehen ![]() Danke noch mal an alle die mir beim zusammenstellen geholfen haben. Gruß Roland [Beitrag von Roland.S am 30. Dez 2004, 22:35 bearbeitet] |
caveman666
12:45
erstellt: 31. Dez 2004, |
Wie soll das aussehn? Hast mal nen Link? Danke, caveman666. |
Roland.S
13:03
Hi Caveman, ja hab ich: ![]() ![]() Gruß Roland |
alter-mann
Gesperrt |
13:04
1. ESX SX 4100 379€ 2. Audio System BX 165 150€ 3. Rockford PL2 112 300€ Inkl. Kabel. 829€ Dieses set habe ich mal bei einem Händler gesehen. Ein Freund hat es sich gekauft. Sehr sehr gut muss ich sagen. Ich hoffe geholfen zu haben. ![]() |
PuReOwNaGe83
15:16
Also den NEXT AL25S kann ich dir auch guten Gewissens empfehlen. Habe den bei meiner Freundin verbaut und ist für dieses kleine Geld ein super Woofer. Hab 2 Gehäuse Varianten gebaut 25L BR und 14L G-Gehäuse. MfG Pure |
Roland.S
20:44
Hi Pure, ich denke das mein Gehäuse dann so zwischen 12 Liter und 15 Liter liegt, ich will ja nicht das meine Kidds von der Rückbank fallen ![]() Ich bin ja mal gespannt, wie das alles so Klingt. Gruß Roland |
Anlage bis max. 600 Euro delasgo am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 11 Beiträge |
(Komplett) Anlage bis max. 500 euro Unosxdriver am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 200 Beiträge |
Subkombi für 850 euro .peter-lustig. am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 20 Beiträge |
Einsteiger Anlage für 850? lalelub am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Komplettsystem bis max. 500 Euro Uwiest am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 19 Beiträge |
Ausstattung für Ford Ka bis 850? ShareDoG am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Anlage bis 300 Euro 4dro am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 17 Beiträge |
Komplettausbau -> max. 500 Euro Einsteiger0815 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 6 Beiträge |
Hifi Anlage Astra GSI bis 800 Euro LOWBASSER am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 12 Beiträge |
Anlage bis ca. 1000Euro briegel87 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmigueldas361423
- Gesamtzahl an Themen1.560.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.205
