Frage zu der Endstufe JBL LC-504
xtx
#1 erstellt: 27. Dez 2004, 19:32
Hallo
Ich habe mal ne frage und zwar is die Endstufe JBL LC-504 gut oder is die nur schrott ich habe keine ahnung von sowas
Maximale Leistung (PMPO) (peak measured power output) : 400W.
Verstärkerleistung in Brückenschaltung an 4 Ohm (RMS) : 2x130W.
Verstärkerleistung pro Kanal an 2 Ohm (RMS) : 4x164W.
Verstärkerleistung pro Kanal an 4 Ohm (RMS) : 4x50W.
Klirrfaktor/Intermodulationsverzerrungen : 0,001.
Signal-Rausch-Abstand (dBA) : >90dBA
Frequenzbereich : 10Hz-40kHz.
Kanaltrennung : >65dB.
Übernahmefrequenz : 32-320Hz.
Flankensteilheit der Frequenzweiche : 12dB/Okt.
Abmessungen (H x B x T) : 357x217x58.
arCane
#2 erstellt: 27. Dez 2004, 19:48
Seltsame Leistungsangaben!
4x164Watt an 2 Ohm? Das ist ne Menge, wobei 4x50Watt an 4 Ohm nicht gerade viel ist!
Kann da sich mal bitte ein Experte dazu äußern?
xtx
#3 erstellt: 28. Dez 2004, 12:55
Kann ir keiner helfen?????
just-SOUND
#4 erstellt: 28. Dez 2004, 13:09
Was willst du mit der Endstufe denn machen?
blackkurgan
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 13:14
werden woll 4x64Watt an 2Ohm sein.
Also von der Leistung her reicht es für ein kleines Lautsprechersystem für vorne und für ein sehr wirkungsgrad-starken Sub.
Ich würde das Teil aber bei ebay verkloppen,weil JBL is voll cool Alder und wenn die stufe noch ansprechend aussieht kriegste noch bisl was und holst dir da gleich was anders gebraucht.
xtx
#6 erstellt: 28. Dez 2004, 13:53
is schon alles richtig was da steht http://international...pe=H&language=GERMAN
Ich möchte mit der endstufe ein 38" JBL GT 152 betreiben
Norminal Power Rating : 150 Watt
Paek Power Rating : 300 Watt
So meint ihr das haut hin oder eher nich ich habe 2 von den endstufen beide super zustand aber eigentlich möchte ich sie nicht verkaufen mit 1ner wollte ich den sub betreiben und mit der anderen die anderen lautsprecher tür und ablage also aber die lautsprecher habe ich noch nicht muss ich mir nochwelche hollen
arCane
#7 erstellt: 28. Dez 2004, 13:57
Für die Boxen ist die OK, aber nicht für einen Subwoofer, viel zu schwach, außerdem 4-Kanal, du benötigst dafür einen Monoblock oder 2-Kanal gebrückt!
xtx
#8 erstellt: 28. Dez 2004, 14:02
also wenn ich die endstufe auf 2 kanal brücke würde es funzen oder wie
[Beitrag von xtx am 28. Dez 2004, 14:10 bearbeitet]
arCane
#9 erstellt: 28. Dez 2004, 14:16
Du hast 4 Kanäle bei deiner Endstufe!
Du kannst 2 davon brücken!
4 Kanäle kannst du jedoch nicht zu einem brücken!
just-SOUND
#10 erstellt: 28. Dez 2004, 14:17
Naja wenn du sie für 20€ bekommst isses ok, ansonsten macht sie rund 120RMS bei 2 gebrückten Kanälen....
xtx
#11 erstellt: 28. Dez 2004, 14:20
Ich habe sie schon aber was für eine würded ihr mir den vorschlagen wenn ich die für mein sub nicht nehmen kann
blackkurgan
#12 erstellt: 28. Dez 2004, 14:29
Na klar kannst du die Stufe für den gt152 nehmen er wird auch gut dran laufen das ist ein sehr wirkungsgrad starker Sub aber mit ner stärkeren Stufe lebt dein Woofer vieleicht länger und kannst noch bischen mehr rauskitzeln.
Ich würde mir noch nen zweiten gt holen und dann kannste die Stufe voll ausnutzen,dat rockt dann schon.
Haste dein Woofer im G od. BR laufen?
xtx
#13 erstellt: 28. Dez 2004, 14:32
NOch habe ich den sub im Gehäuse laufen aber ich holl mir auch noch ein 2ten dan mach ich ein kofferraum ausbau und du meinst ich kann mit der endstufe 2 von den subs lauffen lassen oder habe ich das falsch verstanden???
blackkurgan
#14 erstellt: 28. Dez 2004, 16:33
Wenn du dir schon richtig schön den Kofferraum ausbauen willst dann würde ich dir auch eine stärkere Endstufe empfehlen mit Reserven.Deine JBL Endstufe wird schnell am Limit spielen was nicht sein muß aber erstmal zur Notlösung geht sie auf jeden Fall.
xtx
#15 erstellt: 28. Dez 2004, 16:42
Hmmm ok aber ich könnte 2 von den gts dran an schließen????
blackkurgan
#16 erstellt: 28. Dez 2004, 16:47
ja ohne Probleme wenn die Stufe auf die beiden gebrückten Kanäle nen Hochpassfilter hat.
Was soltte den dagegen sprechen?
[Beitrag von blackkurgan am 28. Dez 2004, 16:57 bearbeitet]
xtx
#17 erstellt: 28. Dez 2004, 16:53
ja arCane hat doch geschrieben das die endstufe schon für ein zu schwachist und eine frage noch was is ein Hochpassfilter?? aber ich bedanke mich für eure hilfe!!!!
[Beitrag von xtx am 28. Dez 2004, 16:57 bearbeitet]
xtx
#18 erstellt: 28. Dez 2004, 19:29
Danke für eure hilfe
xtx
#19 erstellt: 02. Jan 2005, 14:02
so ich habe mich jetz mal umgesehen und ich habe mir überlegt das ich mehr leistung brauch ich habe mich ja jetz schon lange in diesem forum durchgelesen und ich dachte an die enstufe Carpower Wanted-4/320 Endstufe - 480 W
Bridged (4Ohm ): 2x240Wrms
Stereo (2Ohm ): 4x110Wrms
Stereo (4Ohm ): 4x80Wrms
die würde doch bestimmt für mein sub geeignet sein und carpower is doch auch kein schrot oder??
Jetzt noch eine frage ein Kollege würde sie mir verkaufen ich möchte jetz nur wissen wie viel ich ihn dafür geben soll weil erweiß noch nicht wie teuer er sie macht und ich möchte ja auch nicht zuviel bezahlen was is sie denn noch so wert???? Bei ebay wollte ich sie mir eigentlich nicht holen
blackkurgan
#20 erstellt: 02. Jan 2005, 18:08
kuck doch mal bei ebay rein dann siehste für wieviel die in etwa weggehen.
JBL LC-A752 <-- is die gut?
realmatisse am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Suche Endstufe zu jbl subwoofer
esesive am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  13 Beiträge
Endstufe zu JBL GTO 1204BPD
manuelfer am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  2 Beiträge
JBL GT5-1204BR welche Endstufe?
-marcel92- am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  12 Beiträge
JBL Endstufe für Hertz Sub ausreichend?
Pascal464 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Zusatz zu Endstufe für JBL
Löwenherz am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
JBL GTO 755.6 endstufe
R@/eR am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für JBL GTO1514
kevin_204 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  16 Beiträge
Anfänger Frage: JBL GX963 und Endstufe
aspn am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  7 Beiträge
ETON PA 504 rechter Kanal kaputt?
worrest-t am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.819
