| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JL Audio 12W0 oder 15W0 | |
JL Audio 12W0 oder 15W0+A -A |
bluegolf
erstellt: 22. Mrz 2004, 15:12
JL Audio 12W0 oder JL Audio 15W0 Hallo Ich brauch eure Hilfe, welchen Suwoofer würdet ihr mir eher empfehlen. Ich möchte in meine Reserveradmulde einen Subwoofer packen. Geschlossen oder Bassreflex? Nun stellt sich die Frage welcher besser ist: JL Audio 12W0 (125 Watt RMS) 30ger Laut Beschreibung: Volumen für geschlossene Gehäuse 12W0 1.00 - 1.75 cu. ft. (28.0 - 49.5 Liter) Voumen für bassreflex Gehäuse 12W0 1.75 - 2.75 cu. ft. (49.5 - 78.0 Liter) Empfehlung von JL geschlossene = 42,48 Liter bassreflex = 70,8 Liter oder JL Audio 15W0 (150 Watt RMS) 38ger Volumen für geschlossene Gehäuse 15W0 1.75 - 3.00 cu. ft. (49.5 - 85.0 Liter) Volumen für bassreflex Gehäuse 15W0 3.00 - 5.00 cu. ft. (85.0 - 142.0 Liter) Empfehlung von JL geschlossen = 70,8 Liter bassreflex = 113,28 Liter ------------------------------------------------------ Vielleicht hat jemand mehr Ahnung und kann mir sagen was besser ist. Antreiben möchte ich ihn mit der 5 Kanal-Endstufe Impulse SD700 Werte der SD700: Ausgangsleistung, RMS: 4 x 75 W + 1 x 200 W Ausgangsleistung max: 4 x 150 W + 1 x 400 W max. gebrückt: 2 x 300+ 1 x 400 W Frequenzbereich: 14 Hz - 30 KHz S/N Ratio: 90 dB THD: 0,05% Dämpfungsfaktor < 120 Hoch- und Tiefpass: 20 Hz - 5 KHz Maße (BxHxT) in mm: 294 x 56,5 x 405 hab gedacht die 4 Kanäle für vorne (Front / Rear) und den 5. Kanal für den JL Sub zu verwenden. Musikstil: Höre Hip Hop, Black Music, Rock, Charts, Techno eher weniger. dann vielen Dank schon mal für die Hilfe Mfg Daniel |
andermann
erstellt: 22. Mrz 2004, 19:31
Wenn du den Sub in die Reserveradmulde stecken willst dann den 12er und zwar geschlossen. Der 15er brauch mehr Watt und Volumen! Setzt den Boden höher um an Volum zu gewinnen dann kannst du auch auf Bassreflex umsteigen. [Beitrag von andermann am 22. Mrz 2004, 19:33 bearbeitet] |
matzesstyle
erstellt: 22. Mrz 2004, 19:38
Ich kenne jetzt die anderen Daten nicht, aber rein theoretisch sollte der 15" einen besseren Wirkungsgrad haben und somit bei gleicher Leistung lauter spielen. |
bluegolf
erstellt: 23. Mrz 2004, 10:30
Hallo vielen dank erstmal, @ andermann:
Volumen leuchtet mir ein Aber wie meinst du dass er braucht mer Watt? Is die Endstufe SD700 dafür zu schwach? @ matzesstyle:
Welche Daten benötigst du dazu, vielleicht kann ich sie dir nennen! PS:Ich möchte einen ordentlichen Bass wo gut klingt und druck macht. Sollte wie schon geschrieben geeignet sein für folgende Musikrichtungen: Hip Hop, Black Music, Rock, Charts, Techno eher weniger. |
matzesstyle
erstellt: 23. Mrz 2004, 16:01
Nein, das war auf andermanns Post bezogen, Weil der 15" warscheinlich einen besseres Wirkungsgrad hat, ist er bei gleicher Leistung lauter. Und gut klingen, tun sie beide! |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
erstellt: 23. Mrz 2004, 16:47
also so wie ich das lese geht es hier um einen woofer der gut klingt und DRUCK macht. das zu definieren wäre nicht schlecht. denn ich bezweifel arg dass man mit dem W0 glücklich wird,wenn man eben auch den gewissen wumms haben will. |
JL audio 12W0 Parker-Pdafb am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12W0 golfIV am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 7 Beiträge |
JL Audio 12w0 im dreierpack?! sascio am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12W0 KruX am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
Jl 10 oder 12w0??? Vincent-84 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 12w0-4 roman88 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
JL 12W0 oder doch was anderes? Zeusiii am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 JL Audio 12W0-4 ? WeeD1990 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
welchen amp für JL 12w0-4? amdpower am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 8 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
