Golf III - Sound Kaufberatung (dringend)
Veyron3001
#1 erstellt: 17. Dez 2004, 16:25
Hallo erstmal!
Ich besitze einen Golf III, Baujahr 1994. Bisher hatte ich nur die vom Werk her mitgelieferten Lautsprecher und ein Kassettenradio drin. Keine Frage, das kann nicht so bleiben, da man weder Hip-Hop noch House von einer Kassette und dann auch noch mit so schlechtem Sound hören will!
Also habe ich mir jetzt ein Pioneer DEH-P3600MP Autoradio gekauft. Da ich auf ein Farbdisplay keinen Wert lege reicht es meinen Ansprüchen: MP3, WAV, 4 mal 50W, etc.
Nun wollte ich noch ein Lautsprecherset und eine Eindstufe, sowie einen Subwoofer, den ich, um den Platzt meines Kofferraums zu erhalten, in die Ablage einbauen wollte.
Jetzt habe ich mich bei SATURN beraten lassen und man hat mir gesagt, dass man am besten alle Lautsprecher plus den Subwoofer in die Ablage bzw. diese durch eine GFK-Platte erstezt, einbauen sollte.
Als Lautsprecherset wurden mir Boxen von Canton empfohlen (2 Hochtöner, 2 Mitteltöner, 2 Tieftöner, Preis: 179€).
Eine Sony Endstufe für 149€.
Die GFK-Platte sollte dann noch 100€ kosten. Kabel: 40€.
Der Einbau 180€. Es sollten also die alten Lautsprecher drinbleiben und das Set komplett hinten eingebaut werden.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass mir eine Anlage so bis zu
700€, wenn möglich aber günstiger, wert wäre!
Ich lege außerdem keinen "so" großen Wert auf dicken Bass, deshalb hat man mir gesagt, dass ich es erst einmal ohne Subwoofer versuchen sollte, was mir auch den Einbau einer GFK-Platte ersparen würde.
Nun habe ich ziemlich wenig Ahnung davon, wo man welche Lautsprecher am optimalsten einbaut, welche Komponenten für meinen Wagen besser wären und wo und wie ich Geld sparen kann.
Ich hoffe auf eure Kompetenz und Hilfe!
Danke!
Z()rG
#2 erstellt: 17. Dez 2004, 18:32
Ich würd sagen du solltest dir erstmal die Tipps für einsteiger durchlesen. Zudem würde ich den Verkäufern in solchen Elektrogroßmärkten nie komplett vertrauen, da wie an diesem Beispiel wunderbar zu erkennen sie nicht wirklich kompetente Beratung liefern.
Biertrinker
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 15:29
ich glaube am bessten vergisst du alles wieder was der saturn verkäufer gesagt hat
für 700€ bekommse schon was ordendliches
Texter
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 14:08
Golf 3 ? Mein Beileid. Habe einen 97er Golf 3 und war am Rande einen Nervenzusammenbruchs und mich nervt der heute noch, denn 16er in den Türen ist Verarsche. VW hat da nur billige Plastikscheisse eingebaut und nur geklippst, nicht mal verschraubt. Da vibriert wirklich alles. Da bringt ein 10er Kickbass im Amaturenbrett mehr. Ich musste die komplette Türverkleidung auseinandernehmen und dahinter ausstopfen. Dabei ist mehr kaputt gegangen und jetzt klappert es hier und dort, weil die Klippstechnik nur Wegwerfmüll ist. Mein Tip: Kauf dir 10er für VORN und ein hochwertiges 2wege system (JBL, Kenwood) für die heckablage. Das 3600 hat genug Power und es müsste auch ohne Subwoofer erstmal ausreichen.
JPSpecial
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 15:43
mehr fällt mir dazu nicht ein!! Das beweist mal wieder, dass die meisten Verkäufer in solchen Elektrogroßmärkten keinerlei Schimmer haben was sie erzählen. Zum einen klingt so ein Soundboard alles andere als berauschend, und zum anderen denk mal einen Moment dran was in deinem Auto los ist, wenn das Teil (oder auch nur der Subwoofer der dort drin hängt) bei ner Vollbremsung oder nem Unfall nach vorne donnert...
@Texter: Sooo schlimm ist der Golf doch auch nicht, die Türtaschen sind zwar wirklich nicht grade das Wahre, aber wenn man alles ordentlich mit Bitumenmatten dämmt und die LS-Aufnahme versteift, z.B. durch nen dicken MDF-Ring, oder einer Metallhalterung (gibt´s bei VW für´s G3 Cabrio, kann man aber auch in den normalen Golf reinbauen) kann man da schon zu nem guten Ergebniss kommen.
Wenn man den 16er in der Tür ordentlich einbaut (ist halt etwas mehr Aufwand als den LS einfach nur rein zu schrauben) kann da kein 10er im Armaturenbrett mithalten!
Ich habe selbst nen G3 und hab meine Tür auch ruhig bekommen... Muß allerdings zugeben dass ich seit kurzem auch wieder auf LS im Armaturenbrett umgestiegen bin
[Beitrag von JPSpecial am 03. Jan 2005, 15:44 bearbeitet]
Texter
#6 erstellt: 03. Jan 2005, 19:38
Nun ja, ich habe mir den Golf damals brandneu gekauft und war total enttäuscht von der Verarbeitungsqualität. Vorher hatte ich einen 2er Golf wo alles verschraubt war. Beim 3er Golf traut man sich ja gar nicht, etwas auseinander zu nehmen, da die Teile nur noch geklippst sind. Da wird immer die deutsche Qualität angepriesen und dann sowas...
Kannst du mir einen onlineshop empfehlen, wo es diese Ringe etc gibt ? Oder gibts das auch alles bei ebay ? Mal sehen, ob ich Lust habe, die Türen noch einmal auseinanderzunehmen Bin ja och keine 18 mehr und baue lieber ein Haus als meine Zeit mit dem Auto zu verbringen. Beim nächsten Auto achte ich genau darauf, wie die Verarbeitung der Plasteverkleidung vollzogen wurde. Das Geklapper beim Golf ist total ekelhaft und das obwohl ich jedem Schlagloch ausweiche.
JPSpecial
#7 erstellt: 03. Jan 2005, 19:50
Die Ringe kannst du dir selber basteln... Stichsäge nehmen *säg säg* und fertig, diese Metallhalter (die dann auf´s Blech geschraubt werden) gibt´s zum bestellen bei VW.
ProudT
#8 erstellt: 03. Jan 2005, 20:21
ich hab auch nen Golf III, und hab mir auch ne kleine Anlage reingebaut. habe nen Blaupunkt Daytona MP53 Mp3-radio, vorne nen paar Sony X-Plod, sowie nen Blaupunkt Verstärker hinten(genaue Bezeichnug, Leistung kann ich grad nicht genau so sagen), mit Pioneer TS6996 Ovallautsprecher hinten. Dazu hab ich noch ne JBL TUBE hinten drinne. Das gibt alles nen sehr guten sound. hab vorne auch des Zeug mit Demmatzerial ausgestpft, das ging auch ohne Probleme. dieses System könnt ich wirklich weiterempfehlen, da es sehr gut klingt;)
Nyromant
#9 erstellt: 03. Jan 2005, 20:32
1. Falscher Bereich für Unterforen
2. Hast du schon andere Sachen gehört?
3. Wie klingt das System wenn du mal lauter machst?!?!
4. Hast du Druck?
tommyknocker
#10 erstellt: 03. Jan 2005, 21:12
weils grad so gut passt:
pic von ner x-plöd
http://img133.exs.cx/img133/3538/sonyresize3jy.jpg
Wenn das mal nichts aussagt.
Des RS 6-System wollen die wohl zu Zeit raushauen, bei mir ham die auch grad alle canton Sachen "im Angebot" halt mit Original-Verkaufspreis von anno dazumal.
Nyromant
#11 erstellt: 03. Jan 2005, 21:19
Wenn du keine Möglichkeit hast den Hochtöner per EQ runterzupegeln würd ich lieber auf das Rainbow sparen.
Und das mit den Bildern von Endstufen is immer so ne Sache:
Ich kann mir nur (durch lesen der Posts von anderen) zusammenreimen, auf was ich achten muss beim Aufbau eines Amps .
Und wenn jetzt nicht die anderen den "Pics von euren Endstufen"-Thread ganz durchgelesen haben werden sie wohl mit dem Bild nichts anzufangen wissen, wenn sie nicht grad studierter Elektroniker oder sowas in der Richtung sind.
tommyknocker
#12 erstellt: 03. Jan 2005, 21:27
ok, dann mal ne endstufe, die für fast 100€ billiger auf ebay weggeht:
http://home.arcor.de/delta-2000/Amps1.jpg
ne next q-24, wenn ich nicht irre
Allein das Material / Preis - Verhältnis ist schon irritierend.
Nyromant
#13 erstellt: 03. Jan 2005, 22:02
Also vom Aufbau wirkt die Zweite ja viel ordentlicher und kompakter.
Und wenn man mal dürber nachdenkt kommt es einen so vor, als ob die Sony einfach nur auf ne große Platine gebaut wurde, egal was für Komponenten verbaut wurden und damit keine großen Verluste auftreten zwischen den Komponenten haben sie die dicken Brücken gemacht.
Oder die verbauten Transistoren erzeugen einfach eine dermaßen hohe Abwärme, dass man nicht so viele an den Kühlkörper machen kann/darf.
Meiner Meinung nach is die Sony ne Mogelpackung.
Ganz nach dem Motto:
Meiner is länger... (sind wir so primitiv, oder werden wir durch etwas in dieses Klischée hineingedrückt - falsches Forum )
Klangpurist
#14 erstellt: 03. Jan 2005, 23:53
Es gibt hier Workshops im Allgemeinen Bereich, die sind fast alle für den Golf 3, sehr schön anzuschauen und zum nachmachen empfohlen. Dann klappts auch mit gutem Sound in den Originaltaschen.
ProudT
#15 erstellt: 04. Jan 2005, 16:09
4. Hast du Druck?
zu 1. Sry, bin neu hier
zu 2. was ist mit anderen sachen gemeint? andere Systeme? Ja.
zu 3. noch lauter?;) es klingt immer noch astrein, und zu 4. Der Druck ist auch noch vollkommen da. Ich mach normalerweise viel mit Beschallungssystemen, deshalb glaube ich, kann ich das schon ganz gut einschätzen
Perla
#16 erstellt: 04. Jan 2005, 17:12
Hi
Ich unterstütze meine vorrednern voll und ganz.Saturn und Media Markt kannst du getrost in die Tonne schmeißen(die JBL Tube gleich mit ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen).Hier bist du auf jeden fall besser beraten.
Habe selber einen G3 und wenn du hier mal bissel liest dann klappts auch mit allem drum und dran.Um einen ordentlichen Klang im Golf zu bekommen musst du aber die Türen gut Dämmen .Die Halter, welches hier schon erwähnt sind, würde ich auch holen kosten auch nur 5.-Euro das Stück und bringen echt viel.
700.-Euro ist schon eine Menge Geld und dafür bekommst du schon was ordentliches.
Boxen würde ich mal die :
Eton 160Pro x
Peerless Definition 6
evtl. die Focal 165 V2
alle um die 150.-€
Wenn es was besseres sein soll um die 350.-€
Eton RS
Andrian A2
Exact V Compo Pro
Eine 4 Kanal AMP (evtl. eine GUTE Gebrauchte bei ebay ???)
Dann einen Subwoofer 10" bzw. 12" Atomic Energy um die 140.-€ oder besser Atomic Manhatten um die 220.-€.Wobei ich sagem kann das ein 10" vollkommen für Musikhören reicht.
100.-€ musst du für Dämmung,Kabel..etc... rechnen.
Kanal 1+2 dein Frontsystem und 3+4 gebrückt für dein Sub.
Ist 1000 x besser als diesen Media Markt sche***.
grüßle
Nyromant
#17 erstellt: 05. Jan 2005, 00:36
AMP:
Xetec klick
Lass mir aba auch noch eine, muss nur diesen Monat drauf sparen
@ProudT:
Deine Komponenten sind genau die, von denen in den Einsteigertipps abgeraten wird.
Also entweder Einsteigertipps fehlerhaft, oder du hast nen komplett anderen Geschmack/zuwenig Referenzpunkte
(Hast allerdings gedämmt, was ja auch bei "billigeren" Komponenten VIEL ausmachen soll)
Und von dieser JBL Tube hat ja Perla abgeraten. (auch wenn das nicht unbedingt was heissen muss)
Könnte sich dazu bitte jemand erfahreneres äußern,ein moderator z.B., ich kann da nur spekulieren?
Achja:
Ich schraub bei jedem verbauten PC-Gehäuse den Speaker aus, hab ich deswegen auch viel mit Beschallungstechnik zu tun? (nur scherz - bitte berufsbezeichnung )
Kaufberatung Lautsprecher für Golf III
mookzz am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Golf III - HIFI Anlage
IPatTouch am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  35 Beiträge
Kaufberatung für einen Golf III
Knocc-Out-TR am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  8 Beiträge
Golf III ~800? HiFi Kaufberatung
DayDreaming am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] HiFi-Anlage für Golf III
T1ntin am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  29 Beiträge
Kaufberatung für Golf III + Allgemeine Fragen
Chris_18 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  35 Beiträge
Einfacher und günstiger Sound für Golf III
Cookie am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung dringend
FLER am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Dringend Kaufberatung
BzVvS am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  11 Beiträge
Kaufberatung DRINGEND!
Ericcc am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
