Golf 3 Soundverbesserung
tscha
#1 erstellt: 09. Dez 2004, 20:03
hab bis vor kurzem noch alle standardboxen von vw drin gebabt...is übrigens nen 5türer!
Als ich vorne auf den Amaturen die Abdeckung weggemacht hab, hab ich mich gewundert was eigentlich das für komische boxen sind (sieht aus wie ne plastikmembran?!?!?) und steht isophon drauf *g*
Naja hinten vibriert alles wenn ich mal etwas aufdrehe und bass kommt kein guter...
Allzuviel will ich nich ausgeben und super überragenden sound will ich auch nicht!
Das was ich zum Schluss stehen haben will is ne Anlage ohne Sub ohne heckablagen zeuch mit klarem Klang (auch wenn ich mal aufdreh) und akzeptablen Bass!
Da akzeptabler Bass für euch sicher auf ner anderen Ebene ist als für mich geb ich euch mal nen Beispiel...
hab n creative 5.1 am pc mit audigy soundcard...ganz da rankommen geht wohl glaub ich eher weniger ohne sub...aber so ähnlich sollts klingen!
Da die Türverkleidung ja so ein Problem ist beim Golf 3 hab ich mir solche Metallringe bestellt, mit denen man die verkleidung + box direkt an das türblech verschrauben kann...mal sehen ob das was bringt!wenns nicht reicht werd ich wohl die türen dämmen...passen die ringe eigentlich auch in die hinteren Türen??
Hab mir übrigens spasseshalber x-ployd boxen für vorne bei ebay geholt (16 euro....) und zu schauen wie die sind...
Sind 3-wege, die soweit hervorstehen, daß man nichmehr die dezente Originalverkleidung draufmachen kann...
und jetz würd ich einfach gerne mal wissen was für boxen ihr mir für vorne (Armaturen/türen) und hinten (türen/hochtöner...gibts da eigentlich irgendwo so kleine zu kaufen wie im Golf3??)
bei den boxen auf den armaturen würde ich so um die ~ 40 euro ausgeben für ein paar in den Türen ~ 60 jeweils!
Es sollte letztendlich auch immer die Originalboxenabdekcung draufpassen...mags dezent:)
achja musikrichtung, die ich höre...
-> hip hop rock oldies....also eigentlich querbeet
was ich jetz aber z.b mal garnich hör is techno/trance.
[Beitrag von tscha am 09. Dez 2004, 23:49 bearbeitet]
tscha
#2 erstellt: 09. Dez 2004, 23:49
keiner ne idee??
tscha
#3 erstellt: 10. Dez 2004, 16:42
is das zuviel zum lesen oder wieso gibt mir keiner nen tipp...bin über jede Hilfe dankbar!
Oliver_V
#4 erstellt: 10. Dez 2004, 17:00
Also das ist ja ne menge Text
Also du brauchst forne nur 1 vernünftiges System und das gehört in die Türen bzw die Hochtöner entwerder auf das Amerturenbrett oder in die A Säule.
Wie groß sollen die den sein?? 13ner 16ner???? nehme an 16ner weiß es aber nicht würde dich bitten das noch hier rein zu schreiben. Möchtest du das ganze ohne Amp betreiben???
Also auch die Boxen hinten sind zu vernachlässigen schreib einfach dein Max Buget und dann wird dir hier jemand das Beste daraus machen wahrscheinlich ein FS und ein 4 Kanal Amp und ein Sub.
Ghostrider82
#5 erstellt: 10. Dez 2004, 17:01
Ich würde Dir für vorne auf jeden Fall ein gutes getrenntes 2 Wege-System empfehlen. Ich hatte früher vorne in den Türen 16 cm Boxen und hatte dann die 10-vw-lautsprecher nochmals gegen pioneer getauscht. Würde ich heute aber nicht mehr so machen. Ich hab mittlerweile wie gesagt ein getrenntes 2 Wege-System vone drin sitzen( Boa 2.16 A). In den Türen sitzen dann die 16 cm Tieftöner und im Amaturenbrett die Hochtöner. Gibt einen besseren Klang.
Die sind auch nicht so teuer. Hast du eigentlich eine Endstufe?! Die klingen nämlich erst an einer Endstufe richtig gut. Da die pro Box 75 W RMS vertragen. Mit einem Subwoofer klingt die ganze Geschichte natürlich nochmal um einiges besser. Das mit dem Sub würde ich mir also überlegen.
Joh4nnes
#6 erstellt: 10. Dez 2004, 17:33
Wo hast du dir Metall Ringe bestellt? Hast du nen link dazu :)?
dann wie schon gesagt, schreib dein Max Budget und ob du schon ne Endstufe hast oder nicht, ohne Endstufe wirst du nicht viel Spaß haben....
tscha
#7 erstellt: 10. Dez 2004, 18:19
Oh!gleich soviele Posts *g*
also die Stahlringe hab ich heute geholt direkt vom Autohaus...
das mit dem FS haben mir jetz schon viele gesagt werde es dann wohl auch so machen!
budget kann ich nur ungefähr sagen...ich hab jetzt halt mal vor erstmal die Stahlringe auszuprobieren ob das bissl hilft...und dann will ich schrittweise wie folgt vorgehen:
türen dämmen (führt beim golf 3 wohl kein weg drumherum)
~~ 60-80 euro wird mich das wohl kosten denk ich
dann würde ich am liebsten HT vorne in die Armaturen setzen..hab aber keine Ahnung, wo die preislich so liegen!
würde mal sagen um die 50 euro würd ich für die ausgeben wollen
in die Türen dann am liebsten TMT also 2 Wege...dafür würd ich dann auch so ~ 70 € springen lassen!
vorne passen 16er rein is norm größe
haste da subwoofer eingebaut oder wie?? passen die denn von der einbautiefe?!?!
und dann als letztes halt nen verstärker (is das das gleiche wie ne endstufe??)
und wo da die preisregionen so liegen...keine Ahnung...;)
nen sub will ich ungern verbauen...fahr mit dem auto sicher nochma innen urlaub und nimmt viel platz weg, oder?
edit: achja nen neues radio will ich dann auch noch verbauen irgendwann zwischendrin, was CD fähig is (muss nich mp3 sein)
[Beitrag von tscha am 10. Dez 2004, 18:19 bearbeitet]
Z()rG
#8 erstellt: 10. Dez 2004, 18:34
Also ich denke wenn du den Platz im Kofferraum nicht ständig brauchst, sondern nur bei Urlaub und ähnlich seltenen Aktionen ist ein Sub kein Problem. Du muss den ja nicht fest im Kofferraum verbauen. Wenn du ihn dann mal nicht brauchst ziehst du einfach die Kabel ab und nimmst ihn raus. Und ja eine Endstufe ist ein Verstärker.
tscha
#9 erstellt: 10. Dez 2004, 19:33
Naja also nen Sub will ich eigentlich nich soviel bass muss es dann au nicht sein...
david60318
#10 erstellt: 10. Dez 2004, 20:03
Also zu der Frage mit denn Metallringen, sind orginal von VW und waren im Golf 3 Cabrio Facelift mit Nokia Sound System und DSP Serienmäßig verarbeitet, leider gibt es teilweise sehr lange Lieferzeiten ich habe ganze 3 monate drauf gewartet! aber sind echt ne einfache lösung um denn Klang zu verbessern!
tscha
#11 erstellt: 10. Dez 2004, 20:51
also bei mir hats genau 18 stunden gedauert bis ich se holen konnt *g*
kann man die eigentlich auch in den hinteren Türen verbauen???
Klangpurist
#12 erstellt: 10. Dez 2004, 21:04
Die Workshops hier im Forum sind fast alle für Golf 3
tscha
#13 erstellt: 10. Dez 2004, 21:19
Danke, da hab ich schon geschaut...Dadurch bin ich auch überhaupt erst zu dem Entschluss gekommen die Türen zu dämmen bzw. es erstmal mit den Metallringen zu versuchen
Aber von boxen hab ich null Peilung o_O welche sind gut...worauf muss ich achten....radio <-> LS dieses rms usw. gibts da hier irgendwo ne faq?
Klangpurist
#14 erstellt: 10. Dez 2004, 22:15
Naja, die Einsteigertipps wären ein Anfang, zu finden in der Rubrik: CarHifi/Kaufberatung, zusammengestellt von meinem allerbesten Dennis
brauch mal ne beratung
-stoney- am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  24 Beiträge
will billige anlage in golf 3 einbaun
MadCaddy am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  10 Beiträge
Soundverbesserung VW Golf V
aisman869 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  7 Beiträge
Will in Twingo Anlage einbauen !
Twingo2208 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  6 Beiträge
VW Golf 3, Türlautsprecher
WolleTD am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
golf 3 sound
Cordon am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  13 Beiträge
Bass & Guter Sound .
DoM_92 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  18 Beiträge
Mein erstes und weis nich welche Boxen ich kaufen soll :)
[coke] am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
Günstige Endstufe + Bass ? Welches Radio ?
Fahrbär am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  9 Beiträge
Welcher is is besser???
IRony am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
