| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Probleme mit Leistungsangaben/Welcher Amp welcher ... | |
Probleme mit Leistungsangaben/Welcher Amp welcher Sub+A -A |
Oliver_V
erstellt: 07. Dez 2004, 15:40
Hi, also ich habe bereits ein Rainbow slx230 und ein Pioneer 5600 und höre Hip-Hop. Nun sollen bald auch Amp und Sub folgen. Hatte als Sub an einen Audio System Radion 10 Bassreflex gedacht. Der ist mit 200/300 Watt · 4 Ohm angegeben. Und da kommt mein Problem: Als Amp hatte ich an eine SOUNDSTREAM Picasso 4.480 oder 4640 gedacht reicht da überhaupt die Leistung für Fs und Sub???? Würde mich freuen wenn auch noch andere Vorschläge für max 350€ für Sub und Amp kommen würden! Ich habe an den 25er Sub gedacht weil ich gerne einen trockenen Bass hätte und nicht so viel Platz im Kofferraum habe. Bitte um Hilfe danke schonmal!!!!
b-se
erstellt: 07. Dez 2004, 15:46
Also due 4640 reicht auf jeden Fall!! Alternativ könnte ich dr den Atomic Energy 10 ans herz legen, da er noch ne Ecke feiner Spielt als der Radion! Gruß b-se |
Oliver_V
erstellt: 07. Dez 2004, 15:51
Danke erstmal! Also ist die angabe der Leistung ganicht so wichtig??? Da die Soundstream ja laut Werten zu wenig Power hätte. |
b-se
erstellt: 07. Dez 2004, 15:58
Also fürs Frontsystem ist es nicht so wichtig und da reichen 80 WRMS pro Kanal gaaanz dicke!! Der Sub bekommt dann ja 320 WRMS @ 4 Ohm brücke und das reicht sowohl für den Atomic, wie auch für den Audio System!! Gruß |
LooM-
erstellt: 07. Dez 2004, 15:59
Die 4.480 hat doch 240watt rms gebrückt ?! Also sollte das doch reichen für nen Sub der mit 200/300 angegeben is. |
Oliver_V
erstellt: 07. Dez 2004, 16:01
OK also bin ich einfach nicht in der lage diese Angaben richtig zu deuten! Danke! Noch alternative Vorschläge für Sub oder Amp??? |
b-se
erstellt: 07. Dez 2004, 16:07
Der Atomic ist jedoch mit 300 WRMS angegeben und da reicht die kleine dann nicht so gnaz für! Du mußt dich immer nach der RMS angabe (die kleinere) halten! Alles andere kannst du bei der Leistung vernachlässigen! |
Oliver_V
erstellt: 07. Dez 2004, 16:26
Danke |
Nyromant
erstellt: 07. Dez 2004, 17:39
Wie stehts mit dem Wirkungsgrad bei den beiden? Mag ja sein dass die Unterschiede zwischen Sub und Amp hier nicht sooo gravierend sind, aber es könnte trotzdem was aus machen. |
Oliver_V
erstellt: 08. Dez 2004, 12:32
Wie meinst du das?? |
Oliver_V
erstellt: 08. Dez 2004, 18:30
Also Entschuldigung! Ich verstehe es immer noch net wenn ich bei einer 4 Kanal mit z.b. 4 mal 50 Watt an 4 ohm ein Fs und einen Sub anschließe bekommt dann net das Fs 100 und der Sub 100 Watt??? Kann mir das nochmal jemand erklären sorry aber ich fürchte ich bin so dumm |
Ozmaker
erstellt: 08. Dez 2004, 18:43
hatte vor kurzem genau den gleichen denkfehler!
sprich, nimm die werte, die die stufe an 2 ohm pro kanal liefert und addier die! [Beitrag von Ozmaker am 08. Dez 2004, 18:48 bearbeitet] |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2004, 18:44
4-Kanal-Stufe. Front-LS links = 50 Watt Front-LS rechts = 50 Watt Sub (gebrückt, also 2 Kanäle zusammen) = ca. 100-200 Watt (je nach Amp bzw. verbautem Netzteil) |
Oliver_V
erstellt: 08. Dez 2004, 18:45
Danke! also in meinem Beispiel wären es 200 für Sub und 100 für Fs stimmt??? |
Oliver_V
erstellt: 08. Dez 2004, 18:46
Ok! dann hat sich die Frage erledigt vielen Dank jetzt kapiere ich es! |
Snake5586
erstellt: 08. Dez 2004, 19:15
also ich habe die Pic4880 und kann die nur empfehlen schiebt für ihr geld ordentlich !!! habe mir schon das erste frontsys damit zerschoßen .... und 2 subs (es waren 2 billige noname subs (220Watt RMS) und ein Helix MkII 52 fals es wen interesiert ! ) |
Welcher Amp? Rastafarianism am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Amp und Sub ??? toni66 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
welcher sub+amp? HUSKY_WRE am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 25 Beiträge |
welcher amp goranus am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Welcher amp? tAi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Sub??? PsychoxXx am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 18 Beiträge |
welcher amp Docktor_bass am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 7 Beiträge |
welcher sub alkasch47 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Sub ??? Beckskoenig am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 10 Beiträge |
Welcher AMP Gamefire am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
