endstufe gesucht!!!
blechtreter82
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 13:24
hi zusammen.
ich habe vor mir in meinen compact als frontsystem das canton 2.13 und als hecksystem das canton rs 6 einzubauen.
ob ich mir das hecksystem irgendwo verbaue oder auf 'ne mdf-platte montiere weiß ich noch nicht genau. will mir auch keinen sub in den kofferraum machen, da der im compact sowieso etwas dürftig ausfällt .
ich müsste jetzt noch eine passende endstufe für die systeme beschaffen.
- ich höre zu 70% hip hop, zu 25% charts-gedudel und etwa 5% techno.
- bin kein profi-hörer. muß also nicht so gut abgestimmt sein.
- ich hab' mir die endstufe von carpower (wanted 4/320) angesehen.
- ist die ausreichend oder ginge sogar noch 'ne nummer kleiner für meine bedürfnisse?
- die stufe sollte nicht teurer als 200,- sein
wäre super, wenn ihr mir ein paar vorschläge machen könntet (ebay?!)
vielen dank
gruß fränk
Jagger192
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 13:34
hi
da die RS 6 26cm bäse haben brauchst du schon eine stufe mit gut leistung.
ich würde auch auf passen das der verstärker etwas zurück haltent im hochton bereich spielt, da die beiden cantons systeme sehr kalte hochtöner haben.
besser wäre es aber die RS 6 weg zu lassen, und einen bass in die reserverad mulde zu bauen.
da ich von bässen (wieviele andere hier auch)in der hutablage nicht viel halte.
machen kein tiefgang und beim umfall hast sie im nacken hängen.
Jagger
blechtreter82
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 13:49
danke für die antwort-auch für den ratschlag mit der endstufe!
wenn ich das rs 6 weglasse, habe ich ja noch etwas luft für 'nen sub.
- kann mir jemand behilflich sein, wie ich einen sub im reserveradkasten verbauen kann?
- und welchen ich am besten nehmen würde? (günstig und muß nicht hämmern ohne ende!)
vielen dank für eure antwort!!!
gruß
fränk
Jagger192
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 13:55
hi
die einfachste lösung ist die mulde mit bitum matten auskleben.
und eine MDF plate drauf und rein zu klebem mit silikon.
du kannst aber auch die mulder mit GFK bearbeiten, da das bitum im sommer warm wird und somit nicht mehr 100% steif ist.
wenn es ein kleiner sub mit 30 liter ist, kannst dir auch ein acht eckiges gehäuse basten, je nach dem wie groß die mulde ist.
bevor man über bässe redt must man wissen was für eine stufe du haben willst.
und wie viel du für einen bass aus geben willst?
50,100,150 euro?
und ob du mehr pegel oder klang haben willst.
Jagger
blechtreter82
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 14:25
schonmal vielen dank für deine hilfe.
ich hab' nämlich nicht so wirklich den plan
also ich muss nicht den knallharten bass haben. soll eher schön klingen!
den ausbau werde ich schon hinbekommen
ich hab' mich allerdings noch nicht auf das frontsystem festgelegt.
ich will aber die original-bmw-plätze behalten.
also ein 2-kombo-system mit hochtönern in der tür und mittel-/tieftönern im fußraum.
müssten dann 13er sein.
wenn du eine günstige alternative zum 2.13 weißt, die im hochton nicht so kalt wirken wäre ich dir sehr dankbar!
wenn ich für das rs 6 so 150,- eingeplant habe, kann der sub auch ca. so viel kosten. muss aber nicht
könntest du mir dann eine passende endstufe bis max. 200,- nennen?
Jagger192
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 14:42
da gibt es vieles.
front z.B. Rainbow SLX-230 Deluxe 116 euro
bass z.B Atomic EN 12 150 euro
amp gibt es viele
Xetec Xi240.4 ca 220euro
Helix Dark Blue 4 180 euro
wanted 4/320 180euro
gibt natürlich noch 100 andere möglichkeiten.
für mehr oder weniger geld.
wieleicht schreibt ja jemand anderes noch was
Jagger
blechtreter82
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 15:18
vielen dank jagger. das hilft mir schon sehr.
wenn jemand noch erfahrungen hat:
- reserverad-ausbau
- andere vorschläge für den sub
wäre ich sehr dankbar.
gruß
fränk
Jagger192
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 16:29
hi
wenn dir der sub zu teuer ist gibt es noch
Audio System Radion 12 99 euro
Helix Deep Blue 12 89 euro
CP Silver 12 99 euro
und noch viele andere.
Jagger
blechtreter82
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 16:40
danke für die tipps.
mit dem reserverad-ausbau wird bei meinem compact nix.
entweder bau ich mir was an die seitenkästen oder ich bau mir 'ne kleine kiste die ich jederzeit auch wieder rausnehmen kann. das muß ich mal sehen.
gruß,
fränk
Jagger192
#10 erstellt: 07. Dez 2004, 16:49
kein problem.
wenn du irgend welche liter angaben brauchst oder ähnliches einfach schreiben.
für was hast du dich den endschieden?
bin ja schon neugierig
Jagger
blechtreter82
#11 erstellt: 08. Dez 2004, 07:03
was hälst du von folgender zusammenstellung?
hu: pioneer deh-p 7600
front: rainbow slx-230 deluxe
heck: Helix Deep Blue 12
endst.: Xetec Xi240.4 - meinst du ich sollte hier zuschlagen? http://www.s-clusive...id=191&action=detail
den kasten wollte ich mir eventuell selbst bauen. oder meinst du, daß es vernünftiger wäre, ein wenig draufzulegen und den kasten direkt mitzukaufen???
gruß, fränk
Ozmaker
#12 erstellt: 08. Dez 2004, 08:38
ich finde, gerade wenn man nen kleinen kofferraum hat, sollte man selber bauen! so kannst du den sub genau an deinen kofferraum anpassen und keinen platz verschenken! ich kenn das problem, hab alles in den polo 6n meiner freundin eingebaut, und da hatte ich exakte platzvorgaben!
sieht jetz so aus:
Jagger192
#13 erstellt: 08. Dez 2004, 11:37
hi
also 160 euro für die stufe ist ein spitzen preis, kann mannicht anders sagen.
wenn du es dir zu traust das gehäuse selber zu bauen dann mach es.
kannst platz und geld sparen.
nimmst am besten 19mm MDF kosten im baumarkt mit zuschneiden ca 15 euro.
wirst mit sicherheit spaß bekommen mit den anlage.
hört sich gut an
Jagger
Ozmaker
#14 erstellt: 08. Dez 2004, 11:45
aber is die stufe nicht ein bisschen schwach für den sub? der verträgt 250 w wrms, die stufe liefert gebrückt aber "nur" 185 w rms? wäre es nich sinnvoller, nen sub, der so um die 150w rms verträgt zu verbauen?
Jagger192
#15 erstellt: 08. Dez 2004, 11:50
Ozmaker
welcher sub für 100 euro vertägt den keine 250 watt?
ich denke mal der sub hat einen recht guten wirkungsgrad.
klar bekommt man mit mehr leistung mehr raus.
aber peris muss eben noch stimmen.
oder kennst du eine stufe 4 kanal und 250 watt am mono kanel für 160 euro
er könnte die wanted nehmen die macht 225 watt, aber klingt eben angeblich nicht so gut.
und kostet auch 20 euro mehr.
ales eine frage des preises denke ich mir mal
Jagger
blechtreter82
#16 erstellt: 08. Dez 2004, 11:52
danke leute! ihr seid einsame spitze.
vor einer woche hatte ich kaum ahnung von dem zeug.
aber dank eurer zahlreichen tipps und dem super forum hier hab' ich jetzt keine bedenken mehr.
- ich müsste nur noch das volumen für ein geschlossenes gehäuse mit diesem sub wissen (ich schätze mal so 25-30l ) und dann kann die arbeit losgehen.
- kann ich das frontsystem an zwei kanäle der stufe hängen(je 1x re + li); die andern beiden kanäle für den sub brücken und die hinteren ls zusätzlich über's radio laufen lassen???
- für die ganzen kabel und sicherungen lese ich mich hier nochmal fleißig durch, was ich mir da besorgen muss
viiielen dank
gruß,
fränk
Jagger192
#17 erstellt: 08. Dez 2004, 12:00
hi
genau so must sie anschließen.
ich finde jetzt keine genaue daten über den helix.
wenn ich mir aber das orginal gehäuse anschauen will er lieber 40 liter G-häuse haben.
aber vieleicht meldet sich ja noch einer der es genau weiß
Jagger
Ozmaker
#18 erstellt: 08. Dez 2004, 12:01
@ jagger : natürlich geht es, aber er sollte natürlich aufpassen, was er mit dem gain - und lautstärkeregler macht!
hast natürlich recht, die stufe für den preis ist spitze! die einzige die mir noch einfallen würde, wäre die picasso 4.480, kostet aber 199€. dafür aber mit 240w!
aber ich denke die Xetec wird schon reichen!
@blechtreter: genauso wie du es beschrieben hast, solltest du es machen. kanal 1 + 2 für das FS, 3+4 gebrückt für den sub und die hinteren ls als rearfill ans radio!
Ozmaker
#19 erstellt: 08. Dez 2004, 12:03
zum thema gehäuse deep blue:
er wurde in der aktuellen autohifiworld in 30l und 45l ge getestet! bei 30l recht schwach im tiefbass, bei 45l und 200w guter druck und ne menge spaß!
Jagger192
#20 erstellt: 08. Dez 2004, 12:06
Ozmaker
die pic ist natürlich eine altenative.
aber eben teurer.
aber wir sind uns ja einig, mit mehr geld geht mehr leistung
aber ich denke das packet ist OK so.
und blechtreter82 den gain regler nur auf 80% aufdrehen.
und hören ob der bass verzährt.
und nicht vergessen den bass einspielen
also nicht gleich volle leistung drauf
Jagger
blechtreter82
#21 erstellt: 08. Dez 2004, 13:03
danke leutz.
ich werde mir mal die ganzen teile besorgen und mir 'ne schnuckelige kiste zurechtbauen. werde dann wohl so an die 40-45l gehen. werde sie meinem kofferraum anpassen.
wenn ich mit der ganzen kabelei bzw. anschließerei nicht zurechtkomme melde ich mich wieder bei euch!
habt mir für den anfang aber sehr(!) weitergeholfen.
DANKE
gruß,
fränk
p.s.: für weitere anregungen zum thema hab' ich immer ein offenes ohr *g*
blechtreter82
#22 erstellt: 09. Dez 2004, 12:56
hi. hab' mich jetzt doch für das kleinere pioneer deh-p 3630 mp entschieden...
welche endstufe würdet ihr bei den schon genannten teilen bevorzugen?
1. http://www.hifi-4-le...0900292#ProductDescr
2. http://www.s-clusive...id=191&action=detail
vielen dank für eure hilfe!!!!
gruß,
fränk
Jagger192
#23 erstellt: 09. Dez 2004, 12:59
hi
klanglich wird sich da nicht viel tun denke ich.
die Pic hat eben mehr leistung.
kosten aber eben auch mehr
aber zu viel leistung kann man nie haben
Jagger
blechtreter82
#24 erstellt: 09. Dez 2004, 13:08
ja... hast ja recht
ist die pic zum brücken vom sub besser oder macht das mit den anschlüssen da auch wenig unterschied?
werde mir dann wohl die pic holen.
auf die 30,- kann ich gut und gerne verzichten
- kann mir jemand noch ein passendes kabel-set für die teile empfehlen oder soll ich die doch besser einzeln kaufen???
- wenn ja, was benötige ich genau?
dankeschöööööön
gruß,
fränk
blechtreter82
#25 erstellt: 15. Dez 2004, 11:49
servus.
so-ich hab' mir jetzt das Pioneer und die Pic gekauft. die andern sachen werde ich mir wohl erst nach weihnachten kaufen.ich wollte allerdings jetzt schon das radio anschließen.meine frage wäre:
- welchen adapter brauch ich für das pioneer? ist dieser der richtige: http://cgi.ebay.de/w...item=4510057140&rd=1 ???
- welchen antennen-adapter brauch ich? spielt die ohm-zahl da eine rolle?
vielen dank schonmal für eure hilfe!!!
gruß,
fränk
[Beitrag von blechtreter82 am 15. Dez 2004, 11:50 bearbeitet]
welche endstufe passt zum rs 6?
blechtreter82 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Sub, Endstufe, Radio & Hecksystem
e-mkay am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem und Hecksystem gesucht!!!
stankonia am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  8 Beiträge
Canton RS 6 II ?????
King-M am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
Welches Hecksystem?
IceHammer am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Passende Endstufe für FS
Scheppi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
neues Frontsystem im e36 Compact
alewei am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  17 Beiträge
Sub + Endstufe gesucht
ArkuaSolar am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufe für Hecksystem?
zorni am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem, Hecksystem, Bass, endstufe ?
Nachtfalke am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
