Audibahn 1206T welcher amp?!
xantos99
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 11:17
Hi @ all!
Mir is vor kurzem ein Audiobahn 1206T sub in die hände gefallen und jetzt würde mich brennend interessieren welcher amp gut für den woofer geeignet ist.
Da ihr euch ja alle ziemlich gut auskennt denke ich nicht das dies ein problem für euch darstellt
und welches volumen sollte die kiste haben ?! den ich weis nicht wie man das für den woofer ausrechnen kann ...
und zu welchem einbaustiel würdet ihr mir raten?? bassreflex, geschlossen ... ?!
höre hauptsächlich techno und trance
mfg Thomas
melzmann
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 11:43
Ich würde ihn geschlossen verbaun spielt dann knackiger mit der Endstufe wäre dein Budget vorteilhaft zu erwähnen.
StephanS1982
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 11:49
was hatn der gleich nochmal für ne impendanz ?
melzmann
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 11:50
Dual 4ohm
xantos99
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 11:55
sagen wir mal 600 - 800 € mfg Thomas
und wieviel volumen sollte die kiste haben geschlossen ?!
melzmann
#6 erstellt: 25. Nov 2004, 12:03
Würde wahrscheinlich zu dieser hier greifen:
http://www.powernetshop.at/pd1052764841.htm?categoryId=35
Wäre mein Vorschlag.
xantos99
#7 erstellt: 25. Nov 2004, 12:07
kenn mich mit den guten sachen net wirklich so toll aus ... wenn ich diesen amp jetzt hab wie schließe ich dann da den sub an ... mit dem gebrückten kanal ne oder ?! sondern 2xmit den 310 @ 4 ohm oda ?!
mfg Thomas
melzmann
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 12:20
Den Sub lässt du auf 2ohm laufen und die endstufe macht ja gebrückt an 2ohm 1200rms was ideal wäre.
Jagger192
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 12:25
hm
hat der 1206T nicht 2 mal 8 ohm spulen
also 4 ohm
und macht die STEG QM 310.2 X überhaubt 2 ohm mono mit
Jagger
melzmann
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 12:38
Ujiii mit der Steg war ich doch ein bischen voreilig hab es auch vorher gemerkt aber der Sub hat die dual4ohm sicher.
Die DAten von der STeg:
4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 310 x 2
2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 600 x 2
4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 1200
Jagger192
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 12:40
hi
http://www.audiobahninc.com/frame2004.html
ich lese darauß 2 mal 8 ohm gleich 4 ohm.
Jagger
just-SOUND
#12 erstellt: 25. Nov 2004, 12:41
Wie soll der Bass denn bei dir sein?
eher trocken (tocktock) oder weich (brrrrmbrrrrm)?
xantos99
#13 erstellt: 25. Nov 2004, 12:58
naja er sollte nicht so klingen wie wenn man mit dem hammer auf ein holzstück drischt .... er sollte eher weich sein ... jedoch sollte man auch bei höherer lautstärke noch ordentlich hören können
mfg Thomas
just-SOUND
#14 erstellt: 25. Nov 2004, 13:02
Und wie sieht deine Stromversorgung aus?
xantos99
#15 erstellt: 25. Nov 2004, 13:03
joa genau das hab ich gragen vergessen ... reicht in diesem fall ein 1F cap?! so einen hätte ich oder brauch ich bei der leistung schon eine zusatzbatterie ?!
mfg thomas
xantos99
#16 erstellt: 25. Nov 2004, 13:42
und wieviel liter sollte die geschlossene kiste vollumen haben ?! mfg
StephanS1982
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Nov 2004, 16:20
Bei ner 310.2 musst ne Zusatzbatterie einplanen
Maddili
#18 erstellt: 25. Nov 2004, 16:30
Zumindest wenn du sie an 2 Ohm laufen lässt, solltest du eine Zusatzbatterie haben. Sa sie sonst ins clippen kommt und nicht genug Strom bekommt und kaputt geht. An 4 Ohm reicht evtl eine gute Starterbatterie mit richtig dicker Verkabelung und Cap.
//Maddin
xantos99
#19 erstellt: 25. Nov 2004, 17:33
ook gut aber wie siehts jetzt aus wegen der endstufe ... wie oben ein member geschrieben hat soll es ja nicht gehen mit dem steg ?!
mfg Thomas
Maddili
#20 erstellt: 25. Nov 2004, 18:50
Naja, kommt halt drauf an, welche Schwingspulen der Sub hat. Wenn er 2x8Ohm hat wie Jagger192 es gesagt hat, dann ist die Steg perfekt! Wenn er 2x4 Ohm hat, dann wirds schwierig ohne Zusatzbatterie!
//Maddin
just-SOUND
#21 erstellt: 25. Nov 2004, 19:55
2x8ohm hat kaum ein CarHifi Subwoofer!
Bei 2x4ohm wäre die GZHA230X wirklich ne gute Wahl....ist schon ein Dampfhammer! Ebenso die Audio System F2-500!
Dazu ne starke Starterbatterie und ein guter 1F Cap davor und gut is!
Bei 700€ Budget wäre aber auch eine DLS A6 im Preis....macht an 2ohm gut 1kw....super Kontrolle, relativ klein...will aber auch ordentlich Strom
-Hoschi-
#22 erstellt: 25. Nov 2004, 21:54
Also laut unbestätigten Meldungen sollen alle 2 Kanäler Stegs 1 Ohm stabil sein.
"Dieser Beitrag ist nur mit vorsicht zu genießen".
Aber der Steg wäre natürlich eine Super Endstufe.
xantos99
#23 erstellt: 25. Nov 2004, 22:03
er hat dual 4 ohm mfg Thomas
Maddili
#24 erstellt: 25. Nov 2004, 22:05
Hmmm, dieses Thema ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Zum Drücken wird sie ziemlich oft auf mono 2 Ohm gefahren. Aber ich denke zum Musikhören (also bei Dauerbelastung) sollte dann schon eine gute Stromversorgung vorhanden sein, damit die Gute auch alles bekommt, was sie will.
//Maddin
xantos99
#25 erstellt: 25. Nov 2004, 23:53
hm wie siehts jetzt aus ?!
kommt die steg jetzt mit dem sub zurecht oder nicht?! wenn unbedingt notwendig kommt auch ne zusatzbatterie
und von der kiste wenn ich ihn geschlossen verbaue wieviel liter würde die kiste benötigen ?!
mfg Thomas
melzmann
#26 erstellt: 26. Nov 2004, 11:36
Ich denke aber das es besser wäre etwas mehr Leistung als 1kw auf den Sub zu haun! Verträgt ja von Haus aus 1,1kw also mit den 1,2 wäre ja die Steg an 4ohm doch eh gut oder`?
Maddili
#27 erstellt: 26. Nov 2004, 13:17
Naja, du dich nicht scheust, eine Zusatzbatterie einzubauen, dann wäre die Steg wirklich eine Überlegung wert. Dann hättest du halt Top Geräte und durch die Zusatzbatterie auch super ausbaufähig.
heißt:
Steg 310.2 ca 700 Euro
zb. Maxxima ca 150 Euro
sind unterm Strich 850 Euro. Außer du nimmst ne gebrauchte Steg. ich kenn da jemanden in der Biete-Rubrik, der verkauft seine für 380 Euro! Dann kommst du mit insgesamt ca 530 Euro weg.
=> Bei Interesse kannst du mir ne PN schreiben.
//Maddin
xantos99
#28 erstellt: 26. Nov 2004, 17:37
ok ich guck mir das mit der steg mal an und seh mal wie des mit der zusatzbatterie aussieht des muss ich zuerst checken ob die lichtmaschine das mitmacht oder ob ich die ersetzen muss ..
die helix dark blue 1000.2 was is mit der die verkauft ein kollege von mir kann die was ?!
mfg Thomas
Maddili
#29 erstellt: 26. Nov 2004, 20:19
Die Dark Blue Serie ist die Einsteigerserie von Helix. Auf keinen Fall mit der Steg zu vergleichen. Die Steg ist um längen besser!!!
xantos99
#30 erstellt: 26. Nov 2004, 22:06
ok danke für die infos
maddi ich melde mich übermorgen bei dir wegen der Endstufe
eine besonders dumme frage habe ich noch! wenn ich so wie beim audiobahn woofer ne dual ohm impedanz habe ... kann ich da mit 1x mit der steg mit den 1.2 kw reinfahren... der 2 anschluss is frei ?1
mfg Thomas
Maddili
#31 erstellt: 27. Nov 2004, 14:42
Schau mal die Homepage an, dann kannst du mit deinen Impedanzen rumspielen, wie du willst
http://www.lightningaudio.com/latech/wiringwizard/
übrigens, ich hab dir ne PN geschrieben.
//Maddin
Audibahn Sub? Empfehlenswert?!
prince_rnb am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  6 Beiträge
Audibahn DUB 1500
b-h45 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
Suche Verstärker für Audibahn AWC 12-T
farthed87 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
welcher amp...?
Andre1207 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  3 Beiträge
welcher amp???
ade am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  7 Beiträge
welcher amp?
Ozmaker am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
welcher amp
RattaTatTat am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
welcher amp
goranus am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Welcher AMP?
Raffa am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Welcher Amp?
Iceman-x am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
