Carpower-Anlage......passt das?
Bolter
#1 erstellt: 25. Nov 2004, 10:53
Moin, moin
Hier kommt also mein erster post.
Ich möchte gern eine Spaßanlage in meinem Corolla einbauen.
Bin vor kurzem recht günstig an 2-wanted800-D Endstufen
& 4 Predator-12 Sub´s gekommen.
Nun war ich mir erstmal nicht ganz sicher ob ich alles oder doch lieber nur die Hälfte verbauen sollte ( tendiere inzwischen dazu alles einzubauen ).
- Die nächste Frage stellt sich mir beim Subgehäuse.
4 30ger Sub´s drücken doch wohl auch in geschlossenen Gehäusen??!! ( auserdem braucht es weniger Platz....höre auch eher Rock und kein HipHop ).
- Für vorne dachte ich an Compo und je 2 Kicker in die Türen ( Doorboards ).
Die Daten der Bauteile die ich im Auge habe, habe ich mal von der Monacorseite gezogen.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob das so funktioniert oder alles totaler Mist ist ( hab halt noch keine praktische Erfahrung ).
Ich danke schon einmal für alle Kommentare.
MFG Bolter
WANTED-4/320 4-Kanal Amp
Max. Leistung 680WMAX
Sinusleistung 2O 4x110WRMS
Sinusleistung 4O 4x80WRMS
Brücken-Leistung 4O 2x240WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O)
Eingangsempfindl. (Line) 0,1-8V/20kO
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 45dB
Störabstand (SN) > 70dB
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-200Hz, 18dB/Okt.
Hochpass 20-200Hz, 6dB/Okt.
Bandpass -
Subsonic -
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost -
Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /70A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 2xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 245x65x425mm
Gewicht 4,3kg
Sonstiges Line-out (var.) HP, TP
PREDATOR-6/4 Kickbässe
Impedanz (Z) 4O
Resonanzfrequenz (fs) 66Hz
Max. Frequenzbereich f3-2500Hz
Maximale Belastbarkeit 180WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,47mm/N
Bewegte Masse (Mms) 12,4g
Mechanische Güte (Qms) 4,97
Elektrische Güte (Qes) 0,45
Gesamtgüte (Qts) 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) 10,6 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,15O
Kraftfaktor (BxL) 6,0Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,4mH
Schwingspulendurchm. Ø 25mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3,75mm
Eff. Membranfläche (Sd) 127cm2
Magnetgewicht 20oz.
Gewicht 1,55kg
NEOSET-165 Compo
Impedanz 3O
Frequenzbereich f3-20000Hz
Trennfrequenz 2100Hz
Belastbarkeit 200WMAX
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Abmessungen Ø 166mm x 60mm
Gewicht (Paar) 1,5kg
Jagger192
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 11:02
hi
da hast du ja was vor
das problem mit 4 bässen wird sein das sie sich akustisch nicht aufheben.
sprich sie sollten alle in eine richtung schlagen.
als nähstet hat die wanted 1/800 eigentlich zu wenig leistung.
macht ja an 2 ohm 800 watt die bässe können aber stuck 500 watt rms ab.
alsio aufpassen vorm clipping der stufen.
die wanted 4/320 habe ich grade getestet, und sie geviel mir sehr gut vom klang und preis.
wo willst du den die kick bässe ein bauen?
auch in die front?
das neostet165 ist recht pegel fest, es fehlt im etwas an kick bass, aber das machst du ja wieder weg.
wird auf jeden fall sehr schwer werden die anlage ein tu pegel.
ein muss ist eine gel-batterie in den kofferraum bei der leistung, besser noch zwei.
ich werde dir mal ein G-häuse für die predator 12 ausrechnen, habe die daten eh grade im PC.
Jagger
Jagger192
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 11:13
habe mal den bass durch gerechnet.
kamm auf 50 liter G-häuse -3db 45herz.
Jagger
Bolter
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 19:07
So ja, ersteinmal vielen dank für die schnelle Antwort.
Und ja stimmt, mit den Amp´s.
Zwei D-Rex 1202 sollten aber wohl ausreichen!
( Muss ich halt die beiden Wanted800 wieder verkaufen, macht aber nix. Wie gesagt war ein Komplettkauf für einen guten Preis. )
Das mit den Sub´s geht in Ordnung. Will noch etwas Platz im Kofferaum haben ( Kasten Bier muss reinpassen )
Da wären inverts eingebaute Chasis eh nicht so toll und bei geschlossen Gehäusen passt das auch noch vom Platz.
Die Stromversorgung ist auch schon einigermaßen geplant.
Hab mich schon in diversen Car & Hifi etc. schlau gelesen.
Hab halt noch keine Praxis im Einbau.
Die ganzen Teile für vorne sollen in ein Doorboard ( außer den Tweetern, die sollen in die A-Säule ) Also 3 Chasis pro Tür ( zwei Kicker und der Mitteltöner vom Compo ).
---- @ Jagger ----
Was meintest du mit, es könnte schwierig sein die Anlage einzupegel???
Aber falls ich das nicht selbst hinbekomme kann ich ja mal zu ACR Osnabrück fahren. Ist nich all zu weit weg von mir, ich glaube die können einem da helfen.
MFG BOLTER
Endstufe: Carpower 4/400 ?
id0ntkn0w am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  20 Beiträge
Passt das so ? (Endstufen+sub+boxen)
Phreak-X am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  11 Beiträge
Golf 4 - Sub/Endstufe
eL1Te. am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  61 Beiträge
Suche Amp für 2 30er Sub´s?!?!?!?!
CabmanHH am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufen und Sub Kombination....?
NortanRom am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  23 Beiträge
Welcher Sub passt in mein System?
derdanzig am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  20 Beiträge
Carpower HBP-1502 mit welchem Sub oder doch Alternativen???
Willder-Wallo am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  30 Beiträge
Carpower Wanted 4/320?
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für Carpower Predator
joker0 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  7 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe ???
Jetski am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
