4Kanal endstufe welche 100-160€
Zidane1x
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 22:28
also erstmal zu meinem Plan:
Habe vor die hinteren beiden Boxen auf der ablage übers Radio laufen zu lassen und die beiden front+subkiste zu verstärken also muss ich 2 kanäle zu einem brücken....
So nun meine Frage also es stimmt ja das die endstufe mehr watt haben muss als die boxen aushalten damits nicht im grenzbereich verzerrt so man sollte ja auch gute ls nehmen so und guten haben nun mal ne höhere belastbarkeit und also bin ich etwas ratlos.
Ich möchte das ganze auch unter 4OHm laufen haben.
Also ich hab zur Zeit schon meine Subkiste: Crunch Fat Boy Drive Series 400watt max Belastbarkeit 4Ohm
Bei den Boxen weiß ich noch nichthab da noch keine Vorstellung... würde aber höchstens 100€ für die front LS ausgeben also die guten die die power der endstufe abkriegen...
Für die auf der Heckablage am besten etwas weniger da die eh nur übers Radio laufen
Also welche Endstufe am besten man muss bedenken ich will meinen FAT Boy auch powern und was davon schon irgendwie haben also nicht zu viel und auch nicht zu wenig..
Meine erster Blick wären 4 Endstufen:
-einmal eine von Raveland XA 1000 = 4x250 4x100 sinus(glaub ich ca.) so nur kostet die nur 80€ von daher weiß ich nicht ob das was gutes ist..Kennt ihr die???
-Die Crunch Blackmaxx hat auch so ungefähr grob die selben werte wie die Raveland...was haltet ihr vond er ich weiß garnict wie teuer die ist aber sicherlich auch nicht zu teuer....
-dann eine von Ground Zero
http://www.hirschille.de/carhifi/pr...roducts_id=1528
und noch die Sony Explode hab davon aber schlechtes gehört überhaut heißt es ja sony bahhh deswegen wollt ich eure Meinung wissen...
http://www.hirschille.de/carhifi/products_id=1591
So das sind meine ersten Blicke gewesen so und nun bin ich ratlos Was würdet ihr mir emfpehlen bitte jetzt nicht "an deiner stelle würd ich sparen und eine für 200-300€ kaufen" da es auch in 100-160€ gute teile gibt laut aussagen deswgeen bidde ich um die eure Hilfe bei dieser Schwierigen Aufgabe
schonma thx im vorraus
mfg
Zid
[Beitrag von Zidane1x am 24. Nov 2004, 15:12 bearbeitet]
Jagger192
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 22:34
hi
die verstärker die du da aufzählst kannst alle vergessen.
bis auf die Ground Zero die geht noch.
ich hatte grade ein test gemacht über Carpower 4 kanal endstufen.
die sind so in deiner preis lage, kannst ja mal lesen.
http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=56
Jagger
jofner
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 07:36
legste noch 39 euro drauf und du kriegst ein sahnestückchen:
u-dimension JR 5.4 X um 199,-
die leistet offiziell zwar nur 50 (4ohm) bzw. 75 (2ohm) watt rms, jedoch sinds laut angaben diverser leute mehr!
gruss josef
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 09:07
die Ground Zero ist schon ok gibt es ab 130Euro
evtl noch eine Helix Blue Stufe aber da habe ich das Gefühl dass der Bass schwächer und ein wenig schwabbelig wirkt
aber die GZ ist schon gut
ggf würd ich versuchen eine Audio System Stufe zu bekommen wenns auch Bass betreiben soll
melzmann
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 14:17
Hier unter Kaufberatung steht eine AS bei Ebay zu verkauf kannst ja mal mitbieten!
Zidane1x
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 15:11
also heiß das nun wenn ich vorhabe mit einer dieser 4kanal endstufen 2 boxen +1subwooferkiste zu betreiben ist die groundzero schlecht und die carpower wanted auch????
Jagger192
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 15:14
wenn du mein bericht richtig gelsen hast wüstest du das die Wanted 4/320 nicht schlecht ist.
auch klanglich nicht.
die 240watt an 4 ohm am bass reichen vollkommen aus eine bass mit 200watt und guten wirkungsgrad an zu treiben.
wie es mit der Grount zero ist weiß ich nicht.
habe sie noch nie gehört.
Jagger
Zidane1x
#8 erstellt: 24. Nov 2004, 15:21
nein das prob wäre ja ich habe schon zuhause die crunch Fat boy kiste 400wattmax. Belastbarkeit an 4ohm
so heißt das jetzt das die 240watt nicht ausreichen würden????
Jagger192
#9 erstellt: 24. Nov 2004, 15:27
ich kenne den fat boy nicht.
ob die leistung ausreicht kann ich dir daher nicht sagen.
fakt ist aber um so mehr watt du haben willst um so mehr geld must du auf den tisch legen.
die 240watt von der CP die ich gehört habe sind kontroliert was immer zu gute kommt, grade bei crunch woffer.
kommt aber auch aufs gehäuse an.
BR braucht in der regel weniger leistung wie geschlossende gehäuse.
Jagger
Zidane1x
#10 erstellt: 24. Nov 2004, 15:35
ähm die crunch is zu mit plexiglas dafüor und an den seiten sind so durchgänge links und rechts weiss jetzt nicht wie man die nend bandbass vielleicht?? oder halt große schlitze links und rechts..
was meinste denn würd die cp oder ground zero oder halt die soundstream das packen?????
wie teuer is die soundstream eigentlich???
Jagger192
#11 erstellt: 24. Nov 2004, 15:39
hi
welche grount zero und soundstream sind das den genau?
Jagger
Zidane1x
#12 erstellt: 24. Nov 2004, 15:57
hier die ground zero
http://www.hirschill...275&products_id=1528
und
die soundstream
Soundstream Picasso 4.480
hmmm und in frage kommen würd dann halt noch die Carpower Wanted nun muss ich wissen mit welcher ich am besten 2boxen+die crunch 400max. belastbarkeit an 4ohm betreiben kann...
Jagger192
#13 erstellt: 24. Nov 2004, 16:05
hi
picasso finde ich zur zeit nicht bei ebay nur für 319euro, und das ist zu viel.
die gibt es eigentlich billiger.
von der ground zero kann ich dir nichts sagen, kenne sie persönlich nicht.
watt massig sind sie alle gleich im bass bereich.
habe sie aber im vergleich noch nicht gehört und will da nichts falsches sagen.
wieleicht ist ja jemand hier der die 3 stufen schon gehört hat.
Jagger
Zidane1x
#14 erstellt: 24. Nov 2004, 16:17
kannst du mir den was zur Carpower Wanted 4/320 dazusagen.
Also was würdest du sagen das wären ja 160rms watt die auf den crunch subwoofer 400wattmax belastbarkeit an 4ohm gehen.
Würde das reichen denn hoch zu kriegen also ich möchte meinen bass dann in meinem golf3 nicht nur hören auch etwas spüren....die kiste is zu mit ner plexiglasscheibe davur zwei offfenen schlitzen links und rechts sowas wien basrelexrohr ersatz...???????
Jagger192
#15 erstellt: 24. Nov 2004, 16:30
hi
wie du in meinem test siehst sind es bei der wanted 240 watt rms an 4 ohm.
dein crunch bass ist ein bandpass.
spricht für hochen pegel aber eben nicht so gut im tief bass.
wieviel der crunch ab kann weiß ich nicht, denke aber nicht mehr wie 200 watt.
ich hatte die wanted mit einen silver12 200watt rms getestet.
ging sehr gut zusammen.
denke da wird es keine probleme geben.
Jagger
Zidane1x
#16 erstellt: 24. Nov 2004, 16:38
hmm jo meine hat ja 400watt und das sind sowieso nur 175sinus watt ungefähr...
werde dann wohl eher zur CP 4/320 tendieren so schlecht kann sie ganricht sein is ja allgemein gut CP werd jetzt die holn wenn nicht dann guck ich mal nach der Ground Zero der besseren für 230€ die für 111€ wird wohl nicht genug bringen udn wie du gesagt hast fehlt ja der höhenpassregler etc..also =schlecht CP besser...
[Beitrag von Zidane1x am 24. Nov 2004, 16:40 bearbeitet]
Welche 4Kanal!
ohropax2004 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  4 Beiträge
Welche ENdstufe für die Teufel AM 160?
scobe am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  8 Beiträge
Günstige kleine 4Kanal Endstufe gesucht!
Fluchtfahrer am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  30 Beiträge
***Kaufberatung kleine 4Kanal Endstufe***
Böbö am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  17 Beiträge
Endstufe bis 500? 4Kanal
cmooz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
GUTE Endstufe - Monoblock + 4Kanal
phx1 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  17 Beiträge
Neue 4Kanal Endstufe gesucht
Guti753 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
Welche Endstufe bis 100? ?
4R7HUR am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Welche Endstufe bis 100??
Marcomk2 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  10 Beiträge
Welche endstufe
wig am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
