Emphaser Ea2500d empfehlenswert ?
LostArcticMan
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 15:19
Hallo !
Irgendwo hab ich mal gelesen, das die Emphaser ea2500d ziemlich viel power an zwei ohm abgibt. Was für ein subwoofer wäre denn gut für diese endstufe ? für den sub max. 600euro. er sollte einfach nur gnadenlosen druck machen, ich hoffe das die endstufe da ein teil zu beiträgt, (zum druck) da ich nur techno höre, sollte der halt schon mächtig abgehen.
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 14:12
was soll das ganze denn max insgesamt kosten? wie siehts mit strom aus und welches auto?
Grimpf
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 21:53
mmh. ich habe die ja auch, ich finde die hat druck ohen ende.
[Beitrag von Grimpf am 21. Nov 2004, 21:55 bearbeitet]
StephanS1982
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 10:18
Leistung ist nicht alles - die Lautstärke wird endstufenmässig von 2 Dingen beeinflusst: Leistung und Dämpfumgsfaktor. Das ganze steht in n em Verhältnis 50/50 und nur Leistung alleine mag drücken, aber zum Musikhören ist es nichts ...
Es gibt nur sehr wenige gute Digital - Amps, die meisten haben einen schlechten Dämpfungsfaktor....
Für Techno und VIIIIIIIIEEEEEEELLLLLLLL Druck würde Ich Dir zu nem DD 3512 oder auch 3515 raten - geht schnell und brachial laut - was willst für ne passende Endstufe noch ausgeben ?
dbdragAndi
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 11:09
Für Techno würde ich eher zu 30ern raten, die du geschlossen verbaust. 38er sind meistens etwas zu träge. Ich hab eine Endstufe bei Ebay drin (siehe unten). Unter 2 Ohm bringt die 2,2 KW und unter 4 Ohm 1,1 KW. Ist eine sehr gute Endstufe, die auch bei 1 Ohm noch richtig Kontrolle hat. Nicht zu vergleichen mit der 2002 bzw. 2003 Serie von Rockford, die unter 1 Ohm sich scheiße (augrund niedrigen Dämpfungsfaktor) angehört hat.
StephanS1982
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 11:46
Zieht aber halt auch richtig gut Strom das gute Stück - Zusatzbatt wird hier Pflicht
dbdragAndi
#7 erstellt: 22. Nov 2004, 12:35
unter 1 bzw. 2 Ohm stimmt.... Des sind ja auch 2,2 bzw. 2,5 KW. Soviel Leistung benötigt auch viel Strom.
Unter 4 Ohm braucht die Endstufe aber nicht arch viel Strom, da der Wirkungsgrad da sehr gut ist. Wenn jemand keine Zusatzbatterie neibauen möchte, dann empfehle ich immer 4 Ohm an der T20001. Da hat sie einen guten Dämpfungsfaktor und des bei 1,1 KW. Damit kann man locker 2 T1 Woofer betreiben. Und wenns dann etwas mehr sein muss, dann nimmt man noch einen 3 T1 Woofer und man hat 2,6 bzw. 3 Ohm und ca 1,8 KW. Des ist perfekt. Bei 4. Woofer 2 Ohm == 2,2 KW, pefekt. Ab 2 Ohm und abwärts braucht man ne Zusatzbatterie, außer man hat eine sehr sehr starke Batterie wie ne Stinger SP1700. Mit der Batterie kann man die Endstufe auch unter 0,7 Ohm laufen lasen (also nen Team parallel), ohne dass die Spannung in die Knie geht....
mstylez
#8 erstellt: 24. Nov 2004, 19:05
Hi
Ich hab auch die Emphaser 2500D und kann nur sagen die hat richtig Dampf!!!! Einziger Nachteil, der DF ist etwas niedrig.
...Wer sich die zulegen will sollte sich auf jeden Fall Gedanken um ne ordentliche Stromversorgung machen (vorallem wenn sie auf 2 Ohm laufen soll). Die zieht unter Volllast bis 140 A.
Anfänger77
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 21:40
Den emphaser habe ich auch! reicht mein stromversorgung dafür aus? (otima 815 und 2.2 farrad kondensator) mein Subwoofer ist neo spl 1000 watt rms
mstylez
#10 erstellt: 08. Dez 2004, 17:42
Hast du die Optima als Zusatzbat verbaut? Wenn ja dann reicht es auf jeden Fall!
Aber du müsstest das doch am besten wissen, flackert das Licht? Mess doch einfach mal mit dem Multimeter.
Anfänger77
#11 erstellt: 09. Dez 2004, 19:27
Ich habe einfach meine alte Batterie rausgenommen und die Optima dafür reingetan. Ich weis nicht wie man eine Zusatzbatterie anschlißt!
mstylez
#12 erstellt: 09. Dez 2004, 19:36
Und wie ist deine Stromversorgung im Moment? Starkes Lichtflackern?
Anfänger77
#13 erstellt: 10. Dez 2004, 21:21
Sie flackert schon bisschen! Wenn ich richtig bis an die grenze laut mache fällt meine drehzahl vom Auto von 900 u/min auf knapp 650 u/min!
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 10. Dez 2004, 23:37
Irgend wer hat mal behauptet das die Dinger übelst
ins Bordnetz einstreuen, wegen schlecht abgeschirmter Netzteile.
mstylez
#15 erstellt: 11. Dez 2004, 06:32
Früher wurde auch behauptet die Erde sei eine Scheibe...
mstylez
#16 erstellt: 11. Dez 2004, 06:35
Passiert das auch wenn du die Bat frisch geladen hast oder nur jetzt im Winter?!! Was hast du für eine verkabelung? Und was hängt noch an der Bat dran? Was für'n Auto?
Blut-aus-Ohren
#17 erstellt: 11. Dez 2004, 07:35
Spam oder einfach mal Lust auf double posting gehabt?
Habe das nur mal in die Runde geworfen weil es
schon mehr als einmal erwähnt wurde in Bezug auf
verschlechterten Radioempfang.
mstylez
#18 erstellt: 11. Dez 2004, 08:09
Ich hab die 2500d auch und mein Radioempfang ist erste Sahne.
Anfänger77
#19 erstellt: 11. Dez 2004, 17:25
Meine Emphaser geht von der Batterie (mit 35mm verkabelung) zum kondensator (2.2f). Die Rodek4100a geht direkt zur Batterie (16mm verkabelung)! Ich fahre ein Peugeot 306, wenn ich im stand den Motor laufen lasse flackert das Licht und die Drehzahl geht runter.
Während der fahrt, flackert das Licht nicht mehr so wie im stand! Ich höre fast nur musik mit dauer Bässen (z.B. lil john) kann das da dran liegen? Ich habe schon versucht eine bessere Lichtmaschine zu holen, Die bei Peugeot sagten mir es gäbe für mein Auto keine bessere Lichtmaschine. Meine Lichtmaschine macht etwa 60 Ah.
Ich will bald erstmal meine Batterie ausbauen und zuhause volladen, kucken wie es sich dann anhört.
Ich weis nicht ob es am Winter liegt, weil ich die batterie vor 1-2 Monaten gekauft habe.
Ich hatte noch letzte woche die ae 2350 drine da hat das licht fast garnicht geflackert.
Manchmal kommt meine Anlage mir Leiser vor (bei voller lautstärke) und an manchen tagen wenn ich laut mache tut es richtig weh!! ( bei der selben musik)
[Beitrag von Anfänger77 am 11. Dez 2004, 17:32 bearbeitet]
andiwug
#20 erstellt: 11. Dez 2004, 17:33
also ich war gestern beim acr händle rund hab mir mal die amp angeschaut. naja der dämpfungs faktor ist mal richtig mies. der ist bei 4ohm mit 60 angegeben. naja wenn man die dann auf 1ohm brückt dann kannst die amp vergessen. also ich würd se nichtr kaufen. somit ist sie ihr geld nicht wert.
mstylez
#21 erstellt: 11. Dez 2004, 18:10
@andiwug
Red nicht so'n müll!! DF ist nicht alles!
Und den DF 60 hat sie im gebrückten Zustand, d.h. auch bei einem Ohm. Das ist wenig, das stimmt (ist eben ne digitale!!).
Höre sie dir erstmal an nem ordentlichen Sub an bevor du den Amp schlecht machst
@Anfänger77
Genau so ging es mir auch!!!!
Das ist 100% die Bat, die musst du mal voll laden damit sie wieder richtig Strom abgeben kann. Und gerade jetzt im Winter entläd die Bat sich nachts über und wenn du dann morgens noch ins Auto steigst und den Motor an machst dann ist sie fast am Ende (übertrieben gesehen) und dann machst du noch Heizung und Licht an...arme Bat
Und zum Laden kannste die drin lassen, würde die nicht extra ausbauen.
[Beitrag von mstylez am 11. Dez 2004, 18:18 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#22 erstellt: 11. Dez 2004, 20:15
Dynasty komm erst mal wieder runter.
Machst hier ja ganz schön Wind im Forum.
PS: Die Bat entläd sich nicht. Sie hat durch
die Kälte bedingt einen nur unter 0,3 fache Kapazität
gegenüber den Nennwert. Und das ist zum Teil zu wenig
für den Anlasser.
Und am Tag?
mstylez
#23 erstellt: 11. Dez 2004, 20:33
Ich kann es eben nicht ab haben wenn einer, der keine Ahnung bzw Erfahrung mit irgendetwas (in dem Fall mit der 2500D) hat und so gescwollen daher redet!!
Klar ist Leistung nicht alles, aber DF auch nicht und ich kann mit der 2500D gut leben und zum Musik hören ist sie auch in Ordnung.
...ja ok, tagsüber auch aber nachts ist es eben extrem kälter als tagsüber.
alter-mann
Gesperrt
#24 erstellt: 11. Dez 2004, 21:44
die 2500er ist die gleiche wie die 1600er
aufmachen und gucken
mstylez
#25 erstellt: 12. Dez 2004, 08:08
Sie sehen vielleicht optisch gleich aus, aber die 1600D schiebt an einem Ohm brücke mehr Leistung als 2500D. Dafür bringt die 2500D an 2 und 4 ohm mehr Power.
andiwug
#26 erstellt: 12. Dez 2004, 12:20
also ich weiß ja net wenn du einen gescheiten woofer dran hängst dann wird der dir bestimmt eher kapput gehen als wenn du im verhältnis ne leistungs schwächere endstufe dran hast aber mit mehr df. was ist bei dir ein gescheiter woofer. bei mir ist das einer der leistung verträgt weit mehr als drauf steht und einer der kontrolle braucht und das hat die endstufe nun mal nicht. ich wette mit dir wenn du die endstufe auf 3/4 drehst und auf volle lautstärke machst am radio klingt das nicht mehr gut sondern. es klingt nur noch für ein paar minuten und dann ist es aus. verstehst du nicht was ich sagen will. die endstufe mag zwar leistung haben aber ohne kontrolle bringt ihre leistung null.
mstylez
#27 erstellt: 12. Dez 2004, 13:10
@andiwug
Zufällig habe ich den Amp auf 3/4 aufgedreht und ich bin nicht einer der zimperlich mit dem Lautstärkeregler umgeht. Mein Sub hat sich noch nicht beschwert und gibt, trotz geringem DF des Amps, bei hohen Pegeln die Frequenzen sauber wieder. Soviel dazu. Das sind Erfahrungen und keine Theorie!
Im grossen und ganzen magst du recht haben aber in diesem Fall NICHT. Ich muss es schließlich wissen, habe ja den Amp.
...Und was nen guten Sub angeht bin ich deiner Meinung bis auf das was den DF angeht. Warum sollte der Sub unbedingt Kontrolle brauchen um gut zu sein??? Ein Sub mit härterer Aufhängung und leichter Membrane benötigt weitaus weniger Kontrolle und kann trotzdem gut sein! Beispiel: Der DD 9512 kommt mit weniger DF aus als ein JL und klingt mindestens genauso gut!
(Wenn ein Sub noch nicht eingespielt ist, ist klar, dass er kaputt geht wenn man ordentlich Leistung drauf jagt.)
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 13:33 bearbeitet]
andiwug
#28 erstellt: 12. Dez 2004, 13:43
kontrolle braucht ein sub bei hohen pegeln. egal welche aufhängung er hat. wenn er an sein maximum spielt und keine kontrolle hat dann ratz fatz ist der sub hinüber. genaus gib dem ground zero pluto mal sagen wir 5kw kontrollierte watt und 5kw unkontollierte. ich weiß ja nicht wie lange der sub das mitmachen wird. bei der großen auslenkung braucht man einfach mächtig df. ich sag ja nicht das deine endstufe schrott ist aber zum drücken ist sie nix. und wenn man sie voll ausnutzen will ist si eauch nix. die ist halt eher was zum musik hören bei etwas lauterem pegel. klar kann man schon mal voll auf reisen aber man sollte es nicht übertreiben. und auf gar keinen fall zu lange betreiben.
mstylez
#29 erstellt: 12. Dez 2004, 13:51
Wer hat denn hier was von drücken gehen geredet?!! Ich dachte wir reden hier über Musik hören (etwas lauter). Für DB-Drag gibt es tausend bessere das ist klar, aber darüber reden wir hier nicht.
andiwug
#30 erstellt: 12. Dez 2004, 13:54
naja das war ja auchnur ein beispiel. jedenfalls würde ich mir persönlich eine andere kaufen. wo erstens mehr kontrolle hat und wenniger kostet.
mstylez
#31 erstellt: 12. Dez 2004, 14:11
Jeder wie er will...
alter-mann
Gesperrt
#32 erstellt: 12. Dez 2004, 14:19
klanglich sind die ea1600 und die 2500er absoluter Müll.
Jeder der was anderes sagt hat einfach nie ne ordentliche Endstufe gehört.
das kann man nicht schön reden.
Und nen ordentlichen woofer würde ich schon gar nicht vor so ein teil hängen.
Anfänger77
#33 erstellt: 12. Dez 2004, 14:19
Wollt ich mir damit sagen das mein 15 neo spl 1000 rms durch die amp kaputt gehen kann?
mstylez
#34 erstellt: 12. Dez 2004, 14:38
Wenn du's übertreibst kann das schon passieren, vorallem wenn deine Stromversorgung nicht so gut ist, aber das geht schon, der Neo ist schon ziemlich stabil...
Und ausserdem wird nicht immer so heiss gegessen wie es gekocht wird...leg nicht alles so auf die Goldwaage was hier gesagt wurde.
@alter mann
Klanglich habe ich schon wesentlich schlechtere Stufen gehört!
Wer nur auf Klang aus ist sollte sich sowieso keinen digitalen Amp kaufen!
Und ne richtig fette Anlage, die nur auf Klang aus ist habe ich auch schon gehört.
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 14:40 bearbeitet]
alter-mann
Gesperrt
#35 erstellt: 12. Dez 2004, 14:43
Das stimmt nicht. Die 9.0 klingt auch geil.
Eine VR2000 und VR4000 klingt richtig geil.
Die Jahre wo man sagen kann,dass digi amps nicht klingen sind lange vorbei. Man brauch nur ne gute. Und Emphaser aus Wyoming gehört da nun leider nicht dazu.
andiwug
#36 erstellt: 12. Dez 2004, 14:45
also manche diditale amps haen klanglich schon so einiges drauf. es gibt auch welche die besser sind als manche analoge. der neo wird nicht kapput gehen wenn du ihn nicht mit voller power der endstufe drauf haust. wird schon ordentlich gut gehen aber es gibt besseres für den preis. ob du es jetzt kaufst oder nicht ist nun also deine entscheidung. ichkann nur immer wieder sagen das ich ihn nciht kafen würde.
mstylez
#37 erstellt: 12. Dez 2004, 14:48
Er hat den Amp doch schon gekauft!
Ich bin zufrieden damit und das ist die hauptsache. Bin sowieso mehr auf Druck aus
Und jemand, der nen 15er neo spl im Auto hat auch!
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 14:49 bearbeitet]
andiwug
#38 erstellt: 12. Dez 2004, 14:57
dann würde ich dne amp wieder verkaufen. und wenn du auf druck aus bist dann würde ich aber auch vorsichtig sein. was hast du den für an sub dran? @dynasty
mstylez
#39 erstellt: 12. Dez 2004, 15:02
Ich habe geschrieben mehr auf Druck. Das heisst nicht nur Druck... Momentan noch nen Ground Zero (übergangsweise), hatte bisn letzte woche noch nen 38er Emphaser dran und der kam tief, laut und SAUBER rüber!
Kommen aber die nächsten Wochen 2 SPL Dynamics.
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 15:06 bearbeitet]
andiwug
#40 erstellt: 12. Dez 2004, 15:06
an der stufe ode rkommt was anderes her. den an der endstufe wirst denk ichnicht so viel druck erzeugen. naja ich weiß nicht obs gut geht. aber jedem das sein.
mstylez
#41 erstellt: 12. Dez 2004, 15:10
Das denkst aber auch nur du! Habe die letztens probegehört und das war richtig brachial. Diese Theoretischen Sprüche wie "damit wirst du nicht viel Druck erzeugen können" sollte man sich besser denken! Das hier ist ein Forum, bei dem Erfahrungen zählen und nicht vermutungen!
alter-mann
Gesperrt
#42 erstellt: 12. Dez 2004, 15:14
da gebe ich dir recht.
Vielleicht hat der ein oder andere mehr erfahrungen als du denkst
mstylez
#43 erstellt: 12. Dez 2004, 15:19
Das wird auch so sein. Aber ich berichte nur was ich erlebt habe und wenn da einer sagt, dass er denkt, dass die Stufe mit 2 SPL Dynamics keinen Druck erzeugen kann (und selber nur EINEN Audiobahn hat, der wahrscheinlich klanglich etwas besser ist aber druckmässig nicht) dann muss ich das richtig stellen...
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 15:20 bearbeitet]
andiwug
#44 erstellt: 12. Dez 2004, 15:25
also druck mäßig ist bestimmt zweierlei. denn zwei woofer sind imer lauter als wie einer. und wenn ich mit meim audiobahn gegen einen von deinen spls an deiner stufe gegen an trette dann werde ich dich so richtig versägen. also sag kein mist.
mstylez
#45 erstellt: 12. Dez 2004, 15:29
Wenn du das sagst...
Ich glaube so langsam ist der Thread hier unnötig geworden...
alter-mann
Gesperrt
#46 erstellt: 12. Dez 2004, 15:30
auch da haste recht.
das thema ist dass die woofer wenn sie besser gedämpft werden auch mehr pegel erzeugen. Also für deinen Geschmack hast du viel druck, aber wenn du mal ne 5402 dran hängst, dann wirst du schnell merken wo das Pferd dich tritt
Die SPL Pro woofer sind eh der Hammer.Aber dann versaut euch doch nix mit solchen endstufen.
mstylez
#47 erstellt: 12. Dez 2004, 15:36
Nen Freund von mir hat nen 15er Stroker und da ne Steg 310.2 pro Schwingspule dran. Die Steg ist auch nicht verkehrt... Und der DF---> >500
edit: Hab mich verschrieben...ist ein 18er stroker
[Beitrag von mstylez am 12. Dez 2004, 15:49 bearbeitet]
andiwug
#48 erstellt: 12. Dez 2004, 16:08
naja sag ich doch mit kontrolle ist die halbe miete schon gemacht.
mstylez
#49 erstellt: 12. Dez 2004, 16:24
Wir haben rein Probehalber mal meine 2500 an den Stroki gehangen und so'n riesen klanglichen Unterschied, das ich mir zwei Stegs für 1400 Euro oder was andres holen würde war das auch nicht.
andiwug
#50 erstellt: 12. Dez 2004, 16:55
also sorry endweder hat ihr was falsch gemacht oder ihr hört schlecht . den wenn man so einen unterschied nicht merkt. habt ihr auch mal richtig aufgedreht?
mstylez
#51 erstellt: 12. Dez 2004, 16:59
Lese nochmal richtig was ich geschrieben habe.
Rein vom Druck war das ein guter Unterschied, es sind schliesslich auch 2x 1,3 KW rms! Klanglich war es nicht so ein heftiger Unterschied, dass ich mir was neues holen würde. Aber das ist schlieslich Geschmacksache.
Emphaser ea2500d??????
funky_drummer am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
High/Low Adapter + ML2500 + EA2500D
kudi85 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer EmPhaser
Jack691 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  11 Beiträge
Anlage empfehlenswert?
Trancex am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  5 Beiträge
Emphaser EA1600D + Emphaser T4 gute mischung ?
BASS_Junky am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  11 Beiträge
empfehlenswert`?
Blubbaa am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  5 Beiträge
Emphaser
Fortuna am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Emphaser
Üsch am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  6 Beiträge
Emphaser
grandes am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  41 Beiträge
Impulse!? Empfehlenswert?
cousineapfel am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
