HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Tipps in sachen ls,sub etc. habe zz. audis... | |
Brauche Tipps in sachen ls,sub etc. habe zz. audison lrx an dynaudio und will besseren Klang erziele+A -A |
Steven_gr
#1 erstellt: 13. Nov 2004, 20:06 | |
Hallo ihr hifi freaks. Also ersteinmal muss ich sagen, dass ich absoluter neuling in sachen foren bin...bin also das erste mal in einem Forum bin und hoffe mal das mir hier vielleicht weiter geholfen werden kann! Habe zur Zeit ne Alpine headunit. Frontsystem: Dynaudio System 240GT an elettromedia LRX 2.500. Sub: Hifonics Zeus Zx12BP an Rockford Fosgate Punch 500s. Heck: eine Smart Devices Stereo 50 MK 2 perfect und MTX RT-x01A zz ohne ls. Chinch Silverline. Soviel zu meiner jetzigen Anlage. Werde mir wohl nächsten Monat eine Vrx 6.420 ex zulegen. Werde dann die dynaudio aktiv getrennt laufen lassen und den sub damit ansteuern! Was haltet ihr davon? Jetzt das Hauptproblem: es gibt doch sicherlich bessere hochtöner als die md 100 von dynaudio welche würdet ihr mir da empfehlen? evtl auch neue tief/mitteltöner?! Der sub is auch nich so das wahre der macht zwar richtig druck is aber nich so exact und audiophil! Da wollt ich auch noch was dran machen! Ausserdem wollte ich mir demnächst noch ne neue headunit zulegen, da ich finde, dass clarion wesentlich audiophiler klingt als alpine! Was könnte man sonst noch so machen um den klang noch zu verbessern?? Danke für eure Zeit und eure Hilfe!! M.f.G., Steven |
Andreas1968
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 00:39 | |
die vrx 6.420 ist DIE endstufe schlechthin, habe die auch. drauf achten das du eine mit 6 kanal eingang nimmst, wenn du dich für eine ältere entscheidest haben die nur 4 kanal eingang, dann geht zb keine laufzeitverzögerung für alle chassis. headunit zb clarion 748er, klanglich über jeden zweifel erhaben, aber miese ausstattung, daher dann noch den alpine pxa h700 prozessor, die allzweckwaffe zum soundtuning, gibts im moment bei www.ue2000.de für 420€ statt 800€. frontsystem würde ich dann erstmal so lassen und mit dem equalizer des alpine optimieren. subwoofer wenns um klang geht: phase evolution(früher linear) 12", stellt so ziemlich das optimum dar. dies anlage, wenn optimal eingebaut und eingestellt wäre wettbewerbstauglich |
Steven_gr
#3 erstellt: 14. Nov 2004, 19:10 | |
Oh mit einer so schnellen Antwort hätte ich jetzt ja nicht gerechnet..DANKE!! hmm..also die ich mir holen wollte is eine vor der neusten...hat die schon einen 6 Kanal eingang? Was genau bringt mir der pxa h700 prozessor eigentlich? Ich meine ne frequenzweiche bzw. 2 hat die vrx schon oder gehts um die laufzeitkorrektur?! oder klingt es besser wenn ich dic wechen der endstufe auf bypass schalte bzw ausbaue und die digitale fq des pxa h700 verwende?! Würdste die hochtöner echt erstmal so lassen? Habe bei nem kumpel welche von microprecision gehört..das war klanglisch schon sehr viel besser finde ich! Meinst du den phase evolution aliante 12" si ltd ? hmm...wo könnt ich den denn ma probehören?könnt nen problem sein weil mein händler den glaube ich nich da hat bzw. ich ja auch noch ein gehäuse dafür bauen müsste?! M.f.G., Steven |
Andreas1968
#4 erstellt: 14. Nov 2004, 19:47 | |
meine vrx ist aus 2000, soweit ich weiß ab 2001/2 spätestens auf 6 kanal eingang umgestiegen. es ist immer besser auf elektronische frequenzweichen zu setzen, da mechanische teile den klang beeinflussen, zum einen tonal und zum anderen auch phasenprobleme verursachen, du somit ortbarkeitsprobleme erhältst. der pxa h 700 hat ja ein extra bedienteil im din format, mit 5m kabel, kannst das also bei bedarf entweder vorne hübsch einbauen oder den nur bei bedarf anschließen. du kannst damit dann also ganz bequem vom fahrersitz, der abhörposition, den klang einstellen, und dies mit unglaublicher genauigkeit, du siehst ja in der anzeige des 700ers was du einstellst, während die skalierungen am verstärker doch recht ungenau sind. der 700er hat eine 8 kanal frequenzweiche, 8 kanal lauzeitkorrektur, 8 kanal equalizer( für jeden kanal entweder 5 band vollparametrik oder 30 graphische bänder) sowie eine überaus praxisgerechte und exact einstellbare aktivweiche für vollaktiv ansteuerung von frontsystem plus subwoofer. weiterhin dolby digital sowie dts decoder. wie du siehst, die möglichkeiten sind schier unbegrenzt. wenn du dich dafür entscheidest gebe ich dir gerne tipps zum umgang mit dem gerät und zur einstellstrategie. würde es wie gesagt erstmal mit den vorhandenen hochtönern probieren, klangliche unzulänglichkeiten kannst du mit den equalizing-möglichkeiten weitestgehend beseitigen, wenn die natürlich konstrukitve schwächen aufweisen kommst du um einen neukauf nicht umhin, aber ist doch sinnvoller das erstmal vorher abzuchecken was die wirklich drauf haben, wirst sicher überrascht sein was die können. und ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, das dynaudio richtig schlecht klingende hochtöner im programm hat. meine auch schon den "normalen" 12er phase evolution. den gibts wohl für ca 290€ bei www.ue2000.de, wenn du nicht selber bauen willst auch mit fertiggehäuse. für normale ansprüche mehr als ausreichende pegel, und klanglich spielt er im besten sinne ehrlich, gibt also genau das wieder, was der tonträger als signal auch enthält. eine größere auszeichnung kann ich mir für einen sub nicht denken. gruß, andreas [Beitrag von Andreas1968 am 14. Nov 2004, 23:23 bearbeitet] |
Smaggs
#5 erstellt: 14. Nov 2004, 23:04 | |
Wie wäre es als Headunit mit nem pioneer P99R? Im pro betrieb alles vollaktiv steuerbar inclusive Laufzeit und dem anderen Zeugs... Gibts aber leider nur noch gebraucht, dafür aber ohne externe Prozessoren usw.. Odeer das 9er Clarion, hat auch alles im Din-Format untergebracht und sieht noch dazu schnuckelig aus |
Andreas1968
#6 erstellt: 14. Nov 2004, 23:22 | |
das dex p99r braucht er nicht nehmen, das aktuelle 8600/9600 hat die gleiche ausstattung und klingt sogar noch besser dank besserer wandler. das clarion ist vom cd klang natürlich über jeden zweifel erhaben, hat aber deutliche ausstattungsdefizite, kann ich daher nicht empfehlen wenns um ein optimales klangerbnis geht. |
Steven_gr
#7 erstellt: 15. Nov 2004, 18:38 | |
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe wäre es klanglich optimal nen 9er clarion in kombi mit nem pxa h700 zu erwerben?! Oder was ist mit den Ausstattungsdefiziten genau gemeint? oder gibt es noch etwas andres wo man sagen kann: so das ist jetzt klanglich das nonplusultra?! @Andreas1968: Was hast du denn eigentlich so für schöne Sachen Verbaut, wenn ich fragen darf?! |
Steven_gr
#8 erstellt: 15. Nov 2004, 19:19 | |
Nochmal kurz zum Sub: Wie wäre denn ein JL AUDIO 12 W6V2D4 ??? |
Jagger192
#9 erstellt: 15. Nov 2004, 19:29 | |
hi will grade mal stören da ihr so schön über radios mit LZK redet. bekomme ich mit dem pioneer 9600 meinen bass auf das amarturenbrett? ich höre ihn zur zeit immer von hinten. Steven_gr der 12w6v2 geht an einer audison richtig geil. habe 2 15w6 (alte serie) an meiner VRx 1.500. wenn du ein klang bass haben willst ist die kombie erste wahl. Jagger |
Steven_gr
#10 erstellt: 15. Nov 2004, 20:36 | |
Jo des galaub ich dir gerne jagger, wollte mir aber nich noch nen monostufe kaufen, wollte die 6 kanal von vrx und ich weiss net, ob die dann nich zu wenig dampf hätte...wobei ich sowieso nich so laut hören möchte dass die haare wackeln...so wie des jetzt bei mir is...möchte geilen klang bei gutem druck! |
Steven_gr
#11 erstellt: 15. Nov 2004, 20:42 | |
oder wie wär denn so der Ground Zero GZNW 12 |
Andreas1968
#12 erstellt: 15. Nov 2004, 20:59 | |
also beim sub bleib mal besser beim phase evolution. die jl´s klingen doch eher etwas softer, mit der richtigen endstufe sicher auch sehr lecker, aber ich habe ja selber die vrx 6.420 und kann dir sagen das du da eher einen trocken und schnell spielenden bass nehmen solltest. zu meinem (2.)wagen: clarion drx 9375 634er wechsler front: focal 165kx kickbässe: 2 phonocar 2/735 pro seite equalizer: 2 audiocontrol eqt(30 bänder) audison vrx 6.420 sub cerwin vega 30er (genaue bezeichnung fällt mir jetzt nicht ein, doppelschwingspule, wird bei der vrx in 2 kanal angeschlossen, 2x90w) sind wie du siehst alles etwas ältere teile, klanglich aber sicher immernoch top. keine laufzeitkorrektur, bühne stimmt aber trotzdem...! zum radio: wenns preislich noch im rahmen sein soll dann nimm doch das clarion 748er plus alpine pxa h700, ist vom potential sicher schon ganz nah am alpine f1 status, das kostet aber nun schon sehr viel mehr. oder das pioneer p9 plus 9er prozessor, liegt aber preislich auch sehr viel höher. aus meiner erfahrung wirst du die unterschiede zwischen diesen geräten nicht hören können, da die anlage ja nicht nur aus diesen geräten besteht, und die anderen teile den klang in einem wesentlich größerem umfang beeinflussen. |
Steven_gr
#13 erstellt: 15. Nov 2004, 21:08 | |
hmm...alter sagt ja nichts über die Wualität aus!!!..hört sich lecker an! tja...schwere entscheidung würde ich sagen! War bisher klanglich nie so überzeugt von pioneer...was kostet dass denn so in etwa...ich meine einen pioneer p9 und nen 9er prozessor? suche halt etwas in der referenzklasse! Du meinst ein clarion 748 und den alpine h700 wär schon sehr geil ja?! Was würde mir denn genau das f1 status noch für vorteile bringen?! Jetzt wo ichs sehe...würden kickbässe mir klanglich noch was bringen? |
Jagger192
#14 erstellt: 15. Nov 2004, 21:20 | |
hm die audsion macht doch 500watt rms an 2 ohm mono. und der 12w6v2 ist doch ein doppel 4 ohm sub, 400 watt rms. und ich finde in klanglich sehr schön. aber must du wissen. Jagger |
Steven_gr
#15 erstellt: 15. Nov 2004, 21:25 | |
Da hast du recht Jagger. Das Problem ist ja das es bezüglich des subs jetzt natürlich subjektive einschätzungen sind...muss den mal irgendwo probehören!...bin aber um jeden der mir seine erfahrungen mitteilt dankbar! Würde da denn (abgesehen vom Klang) auch nen bisl was rauskommen mit der vrx 6.420?! |
Jagger192
#16 erstellt: 15. Nov 2004, 21:54 | |
ja da kommt auch was raus. kostet ja nicht umsonst 750 euro das stück. er kan eigentlich beides mit wenig leistung. das ist eben das gute an den dingern. aber am besten alles einbauen und dann verschiedene subs ausprobieren. aber den JL nicht vergessen freu mich schon auf eine antwort für was du dich endschieden hast. Jagger |
Steven_gr
#17 erstellt: 15. Nov 2004, 22:01 | |
jetzt hab ich nur ein Problem: die brauchen doch alle nen geschlossenes Gehäuse(oder seh ich das falsch?)! Ich mein wo kann ich die denn Probehören? Mein Händler hier im Ort hat nur welche, die schon fertig im gehüse verbaut sind zum probehören! ..jo werde euch natürlich bericht erstatten!..kann nur ein wenig dauern, da ich mir nächsten Monat ersteinmal die vrx zulege und mein Einkommen als Zivi doch eher begrenzt ist;-) |
Jagger192
#18 erstellt: 15. Nov 2004, 22:08 | |
na kannst dir doch in dem gehäuse was dein händler hat anhören. wo ist das problem? und wenn du bei dem gleichen händler auch die VRX käuft würde ich dir als händler jeden bass in das gehäuse bauen was du gerne hättest. auch nur zum testen. so eine VRX kostet ja was Jagger |
Steven_gr
#19 erstellt: 15. Nov 2004, 22:19 | |
Habe mich da jetzt glaube ich falsch ausgedrückt! Der Hat keine gehäuse wo ich den bass mal so eben reinschrauben kann...nu sowas wie den, den ich zur Zeit habe.(Hifonics zx12 bp)..also fertige gehäusesubwoofer. |
AUDISON LRx 5.1k kot82 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 15 Beiträge |
Audison Lrx 4.5 ausreichend? Delalune am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
Audison LRx 1.400 Fabi_Walz am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Steg oder Audison LRx elpresidente99 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Allround-Sub für Audison LRx 1.400? BECKS-MACHT am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 12 Beiträge |
audison Lrx 4/300 oesi am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Audison LRX 4.300 4x65W kaufen? xpandable am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Audison LRX 4.5 Zubehör ECI M&M_17 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 7 Beiträge |
Audison LRX 4.300 Kampfferkel am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Audison LRX 5.1k welche LS 350-600 Euro fiftay am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 43 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.344
