Tipp für einen Scorpio MK2
Florett-rs
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 16:24
Hi Leute,
ich möchte die Orginalen LS aus meinen Wagen endbannen.
Möchte kein HightEnd aber auch keine Billigware.
Werde alle teile nach und nach kaufen.
Vorne sind Orginal 10cm drin, es passen auch 13cm rein.
Meine wahl währen die LS von HELIX Blue 52 MK II ist das OK. Türen werden auf jedenfall gedämmt (muß wohl sinn machen, oder ist auch logisch). Hinten bin ich noch unendschlossen obwohl die tendenz auch zu den 13ern HELIX gehen (geringe einbautiefe, der Scorpio hat die LS mit einer Schraube zur Karosse befestigt). Radio ist ein Blaupunkt ca.1Jahr alt mit MP3 und 4X45 Watt. Es soll aber eine Endstufe nachgerüstet werden aber welche. Subwoofer soll auch noch kommen, möchte aber nicht den Kofferraum voll haben da ich öfter mal Reise. Dachte an so eine sache wie links an der seite ein Brett und dort den Woofer rein (nicht ganz so billig vorstellen wie ich es hier geschrieben habe). Also Leute lasst mal ein paar Tips los, habe für alles ein Ohr.
bretty
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 16:27
in Zukunft bitte noch
MaximalBudget?
Musikrichtung?
Klang oder Pegel?
dann kann dir schneller geholfen werden
mfg
bretty
brooklyn452
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 16:32
hallöle
bin auch noch nicht so lange im forum, doch ich weiß schon n bisschen was
las vorerst mal die hintertüren in ruhe. konzentrier dich nur mal vorne und auf den sub
eine platzsparende lösung wäre ein reserveradwoofer
reserverad heraus gehäuse gebaut woofer rein -> BUMMS
das mit dem seitenteilbrett könntest du für den verstärker nutzen
und WICHTIG:
nimm am anfang zwar hochwertige, aber nicht so leistungsstarke komponenten her, denn sonst hast du ein ziemliches herumsch... mit der stromversorgung und der dämmung und vor allem bei dir mit dem platz
das sind nur tipps: warte auf andere meinungen auch noch!!
mfg
brooklyn452
Florett-rs
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 16:41
Hi Bretty,
MaximalBudget? ist mir selber noch nicht klar da nach und nach gekauft wird, aber wie gesagt kein HighEnd.
Musikrichtung? POP, Rock, Disko, Alternativ Rock, Instrumental halt das ganze auser Klasik.
Klang oder Pegel? sollte halbwegs stimmen ist aber immer eine Persönliche Empfindung und der Pegel ist mit Frau normal und ohne wenn ich In A Gada da vida höre ist es volle pulle (das kann mann nicht leise hören, ist von Iron Butterfly).
bretty
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 16:51
also mein Tip wäre:
FS: rainbow 230 SLX deluxe preis ca 130€
HS: ein kleines 13ercoax system preis ca 60-100€
AMP: AS F4-260 preis ca 300€
KABEL: ca. 60-80€
dann schliest wie folgt an
FS: an die AMP an kanal 1 und 2
Späterer SUB: gebrückt an Kanal 3 und 3
HS: lässt du übers radio laufen denn das muss net so laut sein
das sind jetzt mal normale preise für auch mal richtig laut musik hören. Musst halt dann schauen wie das mit dem Sub funktioniert und was du für einen Haben willst (preisfrage)
mfg
bretty
Florett-rs
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 19:09
Das hört sich gut an, nur wie mache ich das mit den Woofer im Kofferraum.
Kann mir da einer einen Tipp geben.
bretty
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 19:45
gibt drei möglichkeiten
1. ne kleine Kiste die du mit einem Steckverbinder auch ganz leicht rausbauen kannst wenn du auf reisen gehst
2. du baust dir den Woofer in die ersatzradmulde damit kannste alles laden und hast immer noch "bumms"
3. Du baust dir ein Passgenaues Gehäuse was du links oder/und Rechts im Kofferaum verbaust, z.B. mit gfk
kommt halt drauf an wie groß der Woofer sein soll denn die 3.Variante wird warscheinlich nur mit 25ern funktionieren
mfg
bretty
Scorpio - Anlage bis 600?
Scorpio22 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
kleine anlage fürn scorpio.
~phoeny~ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  7 Beiträge
Helix HXA 400 MK2
Focal-FAN am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  10 Beiträge
Kaufberatung Ford Probe Mk2
config am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  62 Beiträge
PG-Audio GA2150 Mk2
BassMaster am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
FS für Ford Focus MK2
Derstroff am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  8 Beiträge
Entscheidungshilfe für einen Subwoofer Ford Focus Mk2
Arcturus51 am 13.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  7 Beiträge
Sub für Cap 2.200 MK2
deaglex am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer für Signat Ram3 Mk2
hansi18 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
