GUTE KOMBI ???
Mantix
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 14:47
Ich hatte sowieso vor, mir die rainbows zu holen, bis ich auf DIESES angebot gestoßen bin.
Was haltet ihr von diesem Set?
http://bigdogaudio.de/pd554580714.htm?categoryId=7
lotharlui
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 14:52
ist sicherlich kein schlechtes Set (obwohl ich es selbst noch nicht gehört habe, kenne die Produkte nur vom Hörensagen).
Würde aber an Deiner Stelle noch meine bevorzugte Musikrichtung angeben, dann können Dir sicher einige hier eine detailiertere (*Hilfe, vor mir selbst erschreck*) Antwort geben.
Mantix
#3 erstellt: 07. Okt 2004, 15:06
also mir hat man in diesem Forum die rainbows vor Canton QS 2.16 oder Focal 165 A empfohlen.
Musikrichtung soll zumeist HIP HOP und R´N B sein, ab und zu Techno.
Da ich einen passenden Verstärker dazu benötige, hab ich halt dieses set bei bigdogaudio gesehen.
Mantix
#4 erstellt: 07. Okt 2004, 16:05
hallo?
gibt es hier keine experten unter euch oder wat??
TOKU
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 16:08
Sind feine Sachen zu nem interessanten Preis. Da kannst schon zuschlagen
Mantix
#6 erstellt: 07. Okt 2004, 16:45
Würde die Wattleistung der Hifonics Son of Europe überhaupt genügen, da die rainbow 100w nenn- und 150 watt maxleistung besitzen.
Die Hifonics Technische Daten:
Leistung an 4 Ohm: 4 x 50 Watt
Leistung an 2 Ohm: 4 x 85 Watt
Leistung gebrückt an 4 Ohm: 2 x 175 Watt
12 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
12 dB Highpassfilter 10 - 2500 Hz
Bandpassfunktion schaltbar
Line Outputs
Bassequalizer 0 - 12 dB @ 40 Hz
Abmessungen in mm: 243 x 56 x 320
Könnte ich da noch ne Audiosystem x-ion 12br 450/650W
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V
anschließen, aber ich glaube die wäre dann zu schwach,oder?
Bitte helft mir
Mantix
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 17:22
hallöle?
peter-lustig
#8 erstellt: 07. Okt 2004, 17:25
kannst du zwar theoretisch schon machen, glaube aber nicht, dass du spass damit hast. und außerdem musst du dann wegen clipping aufpassen
Mantix
#9 erstellt: 07. Okt 2004, 17:31
Danke für die rasche antwort
Was ist wenn ich sie gebrückt anschließe, dann kämen ja jeweils 175watt pro Ls raus?
ls4
#10 erstellt: 07. Okt 2004, 17:39
habe das set auch gesehen. ist es also nicht gut, wenn man die lautsprecher vollaktiv anschließt und noch einen sub dranhängt? Wenn es in Ordnung ist. Welcher wäre dann gut für Hip hop pop und manchmal auch universal? Ein Radion10 ? Sollte bei mir gut klingen, aber einen den bass auch ein bisschen spüren lassen. und wie siehts mit dem bigdogaudiopaket mit steg qm75.4 und phase linear pc 165.20 für 399€ aus? lohnt sich der mehrpreis? Wie klingen die rainbowas im vergleich zu den peerless definition 6? oder dann doch eins von den gz paketen? eins besteht aus: gztb3000br + gztc165t + grza4200x. es kostet 499€ das andere besteht aus gzra4200x + gzrc16 + gzrb30br + power cap(dietz) + anschlusskit(dietz) leider bloß 10qmm für 539€
Bye Ls4
[Beitrag von ls4 am 07. Okt 2004, 17:46 bearbeitet]
lotharlui
#11 erstellt: 08. Okt 2004, 10:50
@Mantix : was meinst Du mit gebrückt ? Die Rainbows gebrückt an die 4-Kanal Endstufe ? Ist schon möglich, wird aber meistens von abgeraten.
Wenn Du sie hast, schliess` sie erstmal ungebrückt an und hör mal, ob Dir das nicht schon genug Pegel bringt.
Also den Sub an die Endstufe - davon würd ich Dir abraten. Der brauch die 450 Watt Rms auch.
Mantix
#12 erstellt: 08. Okt 2004, 14:20
Ich habe jetzt absolut keine ahnung mehr. Ich hab aber hier irgendwo gelesen, dass der Verstärker mind. das leisten sollte, was die ls als rms Watt angegeben haben.
Frontsystem: Gibt es für 300 Euros was billigeres und besseres als das Set? Oder wat würdest du/ihr für das geld empfehlen? Die Rainbow slx265 würde ich schon gerne haben, aber kein Plan welcher warme Verstärker dazu passen würde.
Bass: Der x-ion 12br iss schon ok, würde er zu einer hifonics zx4000 2-kanal passen, die 400W gebrückt ausgang hat.
AMP: Ich möchte entweder ein Verstärker der bass und fs betreiben kann, oder 2 verstärker. Welche lösung wäre billiger?
Ich will einfach nur fetten Beat für Hip Hop und so haben und mir was für 800-900Teuros eine für den Preis krasse anlage holen.
Würde mich über eueren Fachlichen Rat zu den fragen freuen!!
lotharlui
#13 erstellt: 08. Okt 2004, 14:53
OT : Hi, ich glaub, für Deine Verwirrtheit gibts ein einfaches Heilmittel : fahr` zu nem Händler in Deiner Nähe und lass Dich beraten bzw. höre die Sachen probe !
Nicht böse gemeint , aber so wie das aussieht, willst Du die Sachen auf anraten von uns kaufen, ohne se gehört zu haben, das kann aber verdammt schief gehen, weil : Geschmäcker sind verschieden...
BTT : was zum Xion passt, kann Dir am besten ein Gewisser Moderator hier sagen (der hat das Xion auch im Namen )
Die Rainbow sind nicht schlecht, das mit dem "wird meistens von abgeraten" war nicht auf die Rainbows sondern auf das Brücken eines 4-Kanal-Verstärkers für das Frontsystem bezogen.
Warmklingende Stufen sollen die von Steg und Audison sein :), Empfehlungen müsste Dir aber jemand anderes geben.
ls4
#14 erstellt: 09. Okt 2004, 09:33
*schieb* kann mir noch jemand meine fragen beantworten?
Mantix
#15 erstellt: 10. Okt 2004, 15:44
Hallo
Hab jetzt eine neue Zusammenstellung gefunden.
Was haltet ihr von einer Rainbow slx 265 deluxe betrieben von einer AUDIO SYSTEM F4-560 bzw F4-600.
Dazu schließ ich die xion 12br gebrückt an die anderen 2 Kanäle. Dies wäre eigentlich die perfekte Lösung, oder wat meint ihr Experten??
mfg
ls4
#16 erstellt: 10. Okt 2004, 19:27
wo gibts die zusammenstellung?
Mantix
#17 erstellt: 16. Okt 2004, 16:05
stehe gerade vor der Qual der Wahl
Bei den Subwoofer wollte ich als erstes den AS X-ION 12br holen, bis ich das hier sah:
Ground Zero GZRB 12
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Dieser soll anscheinend sogar Testsieger bei Car-Hifi gewesen sein und ist preislich etwas günsiger
Also meine Frage, welcher von den beiden ist besser, kennt ihn jemand?
MFG
ls4
#18 erstellt: 16. Okt 2004, 16:27
sag doch mal, wo du das angebot gefunden hast.
Bye Ls4
Mantix
#19 erstellt: 16. Okt 2004, 23:03
hey ls4,
ganz einfach bei ebay hab ich gecheckt, da hab ich den sub her. Den verstärker bei bigdogaudio.
Aber frag mich nicht ob die sachen gut sind, bin auch kein experte.
Mir antwortet ja keiner!!!
was haltet ihr von dem angebot ?
snakee am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von dem Angebot?
Tom86 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
TAUGT DIESES AUDIOSYSTEMS SET WAS
VWVento am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  7 Beiträge
was haltet ihr von dem set???
maratuk am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  14 Beiträge
Rockford Fosgate komplettangebot?
falcon4 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Angebot?
MartinSch am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  6 Beiträge
Was hält ihr von diesem angebot?
engal am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Wie ist dieses SET?????
predatorac am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  33 Beiträge
W@TeRjOe am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
was haltet ihr von diesem Angebot?
Ibiza_Power am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
  • Gesamtzahl an Themen1.560.794
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.961
