Was ist ein 'passiver' Sub?
Paddyy
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 15:42
Weis einer von euch was ein passiver Sub ist und worin er sich zu den "normalen" Subwoofern unterscheidet?
Will mir Musik in mein Auto machen. Hab zudem auch keine Ahnung was für einen Verstärker ich dazu brauche...
Wollte den Subwoofer reinmachen:
Sony - XS-L81BP5 (passiv!?)
Passiv-Subwoofer-System, 13 Liter
Maximale Leistungsaufnahme: 800 W
Leistungsaufnahme (RMS): 220 W
Frequenzgang: 30 - 500 Hz
Empfindlichkeit: 80 dB/W/m (bei 60 Hz)
Und dazu noch 4 kleine Boxen:
4x:
Sony - XS-F1023
10 cm Durchmesser
2-Wege (koaxial)
Max. Belastbarkeit: 110 W
Leistungsaufnahme (RMS):25 W
Frequenzgang: 45-22.000 Hz
oder die 4x:
Sony - XS-A1027
2-Wege-Koaxial-Lautsprecher (10 cm)
Geeignet für spezielle Anpassung
Maximale Leistungsaufnahme: 110 W
Leistungsaufnahme (RMS): 25 W
Frequenzgang: 125 - 20.000 Hz
Weis nur nicht welche besser sind.
Kann mir noch einer Sagen was das bedeutet? - 2 Wege Koaxial?? Und was bedeutet die 25W (RMS)?
Welchen Verstärker müsste ich für den Sub und die 4 boxen haben? (Watt, Kanal ...)
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Patrick
PUG106S2
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 15:45
Also ein pasiver Sub ist ein normaler, das beduetet nur, dass er an eine Endstufe angeschlossen wird, während aktive Gehäusesubs bereits Endstufen drin haben.
Sony ist was LS und Subwoofer angeht eine ziemlich miserable Firma, gibt erheblich besseres für das Geld.
Meine Empfehlung wäre, einfach mal zu posten was du ausgeben willst und was du so an Musik hörst, dann kann man dir ein bissel bessere Komponenten empfehlen
Paddyy
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 15:57
Höre dt. Hip-Hop, amerik. Rap und etwas Vocal House.
Ist der Subwoofer von Sony nicht gut? Ich fand den gerade von seiner Größe ziemlich gut. würde ihn auch für 117 Euro bekommen. Was ist dann eine gute Marke?
Ist der Verstärker hier gut?
SX 2000 -2000Watt 4-Kanal Endstufe
Die neue Novex-Serie ist da!!!
Die SX-Reihe von Novex bietet ein Klangerlebnis in ganz neuen Dimensionen, eine umfangreiche Ausstattung und vor allem noch mehr POWER!
Diese Endstufe wird Sie überzeugen...
Features
4 x 500Watt Maximal/4 x 250 Watt Sinus
brückbar auf 2 x 1000Watt
regelbare Lowpassweiche (40 - 250Hz)REAR/FRONT
Low und High Level Input
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10 - 50000Hz bei +-1dB
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung
Maße: W x H x L 250 x 53 x 380 mm
Details
Bestellnr.: 30200
Garantie: 24 Mon.
Link: http://www.shopserver1.de/beclever/artikel.php?bnr=30200
[Beitrag von Paddyy am 06. Okt 2004, 16:00 bearbeitet]
b-se
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 16:11
Absoluter Müll!!!!! Lies mal ganz dringends die Einsteigertips durch!!!
Man bekommt keine echte 2 KW für 79.-!!
Sony Lautsprecher und Verstärker sind echt nicht der Hit und man bekommt was wesentlich besseres für das Geld!
Was kannst du denn insgesamt ausgeben?
Dann können wir dir ein gutes Kompletpaket zusammenstellen!
b-se
Paddyy
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 16:39
Brauch nen Verstärker. Muss nicht stark sein. vom Preis 100 - 150 €
Vier kleine Boxen (10cm) Will sie mit meinen alten im punto ersetzen. die sony würden 60 € kosten, dh. 2x25€
Und nen kleinen Subwoofer. Für den kleinen von Sony (800W) hätt ich 117 € bezahlt.
Will keinen großen, der mir viel Platz wegholt. Er sollte klein, dezent im Aussehen und max. 800 Watt haben.
Das wärs eigentlich.
Vielleicht noch ein paar Hochtöner, weis aber nicht ob man die überhaupt so dringend brauch. Will einfach einen guten klang im auto. muss nicht unbedingt laut sein.
b-se
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 16:49
Also, du hastz ein gesamtbudget von 320.- max!?
Dabei solltest du dich auf das wichtigste beschränken:
Frontsystem, AMP, Woofer...das wird jedoch schon ganz schön eng für was ordentliches!
Du bekommst vorne maximal nur 10er unter???
Das ist echt sehr klein und es wird schwierig daraus ein ordentliches Klangbild zu erzeugen!!
Übrigens: Watt sagt gar nix, erst recht nicht maximal Leistung!! RMS und Sinus, darauf kommts an, ist jedoch auch nur ein grober richtwert!!
Würde dir folgendes vorschlagen:
AMP: Ground Zero GZTA 4000 (120-)
Woofer: Axton CAB 265 (90.-)
Frontsystem: Axton CAC 210N (ca 50.-)
Kabel: 50.-
Macht zusammen: 310.-
Das ist meiner Meinung nach eine wesentlich bessere zusammenstellung!
Was hörst du denn überhaupt für Mucke?
b-se
Paddyy
#7 erstellt: 06. Okt 2004, 16:53
Danke, werd mir das mal anschaun.
Aber erst les ich mir mal die einsteiger tips durch!
Paddyy
#8 erstellt: 06. Okt 2004, 17:04
ist novex ne scheis marke?
b-se
#9 erstellt: 06. Okt 2004, 17:11
Jo, NOvex ist der Schrott in Vollendung!!!
Bei dem Musikgeschmack wäre ein anderer Sub ratsam, jedoch gibt es nicht mehr viele alterantiven in diesem Preisbereich!
Paddyy
#10 erstellt: 06. Okt 2004, 21:23
Was für Sub - Eigenschaften bräuchte ich dann für meine Mukke?
b-se
#11 erstellt: 06. Okt 2004, 21:28
Der Woofer muss schön tief spieln können und auch nicht bei langezogenen Bässen schlapp machen,
jedoch muss er auch schnell und dynamisch für House sein!
Bei einem so knappen Budget wird das jedoch schwierig!
Du könntest dir einen Audio System Radion 12 (100.-) holen
und dir das Gehäuse selber baun, aber sonst fällt mir nix brauchbares ein!
b-se
Paddyy
#12 erstellt: 10. Okt 2004, 16:22
Hab mal geguckt wie groß meine boxen vorne im auto sind. nur 8 cm!! wie soll ich da zwei neue reinbekommen? Muss dazu sagen das die boxen nicht in den türen sind sondern oben auf der ablage. jeweils links und rechts eins in der nähe der rückspiegel.
Paddyy
#13 erstellt: 10. Okt 2004, 16:47
doppelkiste
#14 erstellt: 10. Okt 2004, 17:11
Bei dieser Auswahl und Deinem Budget würde ich zu Nummer 5 greifen. Da bekommst Du schon was für Dein Geld. Wenn Du dann allerdings noch bissel drauflegst, bekommst Du schon ne Lightning Audio Bolt 400.4. Gibt es ab un zu bei ebay für 150€ roundabout... Die hat auch erstmal genug Leistung für einen Sub...
Paddyy
#15 erstellt: 10. Okt 2004, 17:13
Welcher Sub ist besser?
http://www.dcscable....s_id=1233&shops_id=1
http://www.sony.de/S...rs&product=XS-L81BP5
http://www.acr-zweibruecken.de/pd1094008423.htm?categoryId=51
oder aus carhifiworld.de:
Ground Zero Titanium GZTB300BR
Carhifiworld-Tiefstpreis: € 129,00
UVP des Herstellers: € 179,00
Subwoofer in Power Box
30cm Subwoofer
400 Watt RMS
3,8 Ohm
2 Zoll Schwingspule
PP-cone
Xmax 14mm
Bassreflex
Schutzgitter
doppelkiste
#16 erstellt: 10. Okt 2004, 17:21
Das sind drei total unterschiedliche Modelle!
Der Sony ist zum Bsp nur ein 20cm woofer, da wirst Du nicht viel bewegen, bei Hiphop schon garnicht.
Den Groundzero kannst gtrost zu hiphop heran ziehen der geht für die Kohle saugeil, für House ist der jedoch relativ unbrauchbar.
Zum Helix und zum Axton kann ich Dir nichts sagen, die kenn ich nicht.
FallenAngel
#17 erstellt: 10. Okt 2004, 20:36
der axton is auf wirkungsgrad getrimmt, wird nicht soo tief gehen, sollte aber reichen. zudem is der recht schnell, also nicht die schlechteste wahl.
@ host: wenn bei dir ein acr ist, fahr mal hin, sag denen dein budget und hör ein paar produkte von axton probe und handle dann. axton hat nen gutes PL-verhältniss. und den sub kannste auch wenn du wo anders amp und fs gekauft hast probe hören.
Paddyy
#18 erstellt: 10. Okt 2004, 23:59
Welchen amp sollte ich mir dann am Besten für den ground zero holen?
doppelkiste
#19 erstellt: 11. Okt 2004, 05:08
wilste den amp nur füe den sub, oder soll der noch was anderes können?
Paddyy
#20 erstellt: 11. Okt 2004, 11:22
nur für den sub. meine boxen vorne kann ich ja nicht durch bessere ersetzen. Da ist nur 8 cm platz. Bringts was wenn ich die auch anshcließe?
doppelkiste
#21 erstellt: 11. Okt 2004, 15:55
bringen tuts immer was. Da kannst sie halt höher belasten, wenn du sie auf HP laufen lässt, was zu empfehlen ist...
Also theoretisch ne 4 Kanal?
Paddyy
#22 erstellt: 11. Okt 2004, 17:29
jo, dann ne vierkanal.
was is hp?
doppelkiste
#23 erstellt: 11. Okt 2004, 19:36
HP = Hochpass, d.h. soviel wie, dass die tiefen frequenzen abgetrennt werden, je nach Amp zwischen 6db und 24?db pro oktave. Die Tiefen Töne machen die "kleinen" halt kaputt...
Und für die tiefen hast ja dann eh den Woofer...
Was darf der amp denn max kosten?
FallenAngel
#24 erstellt: 11. Okt 2004, 22:38
moment mal, 8er und dann nen sub? dass KANN nicht gut klingen.
bau lieber doorboards für kickbässe.. nen sub sollte bei spätestens 80 hz abgetrennt werden und bis dahin reichen deine SERIEN boxen niemals runter... nicht mal gute boxen würden so weit runter pegeln...
doppelkiste
#25 erstellt: 12. Okt 2004, 05:11
@fallenangel:
Das ist mir auch klar, aber hast Du mal sein Budget gesehen? Da springt kein Doorboard raus
Freilich, würde das Welten ausmachen, aber ausbaufähig bleibt es ja allemal noch, oder?
Doorboards wären dann der nächste Schritt, wobei die Frage wäre, ob ein solcher Umbau überhaupt gewünscht ist...
FallenAngel
#26 erstellt: 12. Okt 2004, 06:50
wenn er mit serienboxen und nem über 100W starken sub musik hört, wird er vom bass regelrecht erschlagen. das dröhnt nur! und wie war die grundregel? genau, erst sparen und dann stück für stück, also für ihn erst nen FS mit DBs und nächsten monat sub + amp etc. nicht alles auf einmal und dann 8er an nen sub koppeln...
Paddyy
#27 erstellt: 12. Okt 2004, 14:04
Ist der amp für eine ground zero 300BR gut?
GROUND ZERO
GZTA 4000
TITANIUM SERIES!!
4-Kanal Endstufe
BRAND NEU!!
Die Technischen Daten.
4-Kanal Verstärker
2Ohm Laststabil
2x Brückbar auf 2x250WRms an 4Ohm
4x 75WRms an 4Ohm
4x 120WRms an 2Ohm
High-Levelinput
Lowpassfilter für alle Kanäle
Highpassfilter für alle Kanäle
NEUWARE
ORGINAL VERPACKT
UVP 199€
JETZT 119€
doppelkiste
#28 erstellt: 12. Okt 2004, 16:03
@ fallenangel:
brauch keine Belehrung hier, ich weiß selbst das 8er nie was bringen werden, ich schwatz aber auch niemand was auf!
edit:
Und nach und nach ist sowieso klar, deshalb steht ja oben: später nachrüsten... Was er dann zuerst macht, ob sub oder Front ist immer noch ihm selbst überlassen
[Beitrag von doppelkiste am 12. Okt 2004, 16:06 bearbeitet]
Paddyy
#29 erstellt: 13. Okt 2004, 17:44
was ist jetzt mit dem Verstärker?
doppelkiste
#30 erstellt: 14. Okt 2004, 17:23
Der Amp sollte reichen
Flacher Passiver Subwoofer gesucht (Disco 2, ca. 100?)
don-carlos am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  3 Beiträge
was für ein sub?
MusicFan am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  6 Beiträge
was für ein sub
poeppchen am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  6 Beiträge
Was für ein Sub?
IceMaN_FrosT am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
welche endstufe und sub??
Alekz am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
Sub
lszero am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
Passiver Woofer von SPL für Einbau unterm Sitz: Kennt den jemand?
Fluchtfahrer am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  33 Beiträge
Sub Gehäuse und Sub
Hifi*Flo am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  28 Beiträge
Was für ein neuer Sub?
-Tux- am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
sub?
gr4vy am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
