Ground Zero vs. JL-Audio bei Hip-Hop
golfIV
#1 erstellt: 11. Mrz 2004, 22:45
nachdem ich hier den JL schon gegen rockford und axton "antreten" lassen habe und er sich immer durchgesetzt hat habe ich jetzt folgende frage.
Ich habe hier mit der suchfunktion rausgefunden das für hip hop immer wieder ein bassreflex von ground zero angeboten wurde jetzt die frage an euch
JL-Audio 12WO oder ein Ground Zero bis 200EUR?
Endstufe Lightning b 400,4
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Mrz 2004, 09:01
Also für 200 euro bekommt man auch den xion 12" von Audio System. der spielt jede musik mit richtig begeisterung.
Ist ein Allrounder. GZ sind wirklich woofer die untenrum wollen. Der W0 ist der kleinste von JL und der würde dich nicht im geringsten zufrieden stellen.
lanzpanz
#3 erstellt: 12. Mrz 2004, 09:33
Klanglich ist meiner Meinung nach der JL W0 der sauberste. Doch vom Schalldruck in der Preisklasse wohl der schlechteste. Die GZ sind für HipHop wohl am besten. Machen richtig Druck untenrum, doch mit Punch siehts eher schlecht aus...
golfIV
#4 erstellt: 12. Mrz 2004, 18:30
welchen könnt ihr den empfehlen.
(bitte bezeichnung)
kappe
#5 erstellt: 12. Mrz 2004, 19:59
Für Hip Hop Rockford Fosgate denn zum Beispiel
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=detail;grp=2071;hgrp=2013;art=2335
JL ist auch gut für Hip Hop aber dann bitte ein W3.
Von GZ bin ich bei Hip Hop nicht so begeistert.
mfg
golfIV
#6 erstellt: 13. Mrz 2004, 01:34
danke kannst du mir auch sagen wo ich den w3 für 200 EUR im gehäuse bekomme.
Klangpurist
#7 erstellt: 13. Mrz 2004, 10:17
Isch geb dir jetz mal n Tipp für ca.40EUR Material kannst du dir ein Gehäuse vom allerfeinsten bauen und das Geld was du gespart hast investierst du in eine Chassis, für 200 Euro gibt es da nämlich schon recht ordentliche bis sehr geile chassis
golfIV
#8 erstellt: 13. Mrz 2004, 11:36
ich bin einer der null ahnung hat.
ist das schwer ein gehäuse zu bauen?
kannst du mir helfen geben?
und welches chassis?
danke.
Klangpurist
#9 erstellt: 13. Mrz 2004, 13:27
ich habe da mal nen text geschrieben der hierzu ganz gut passt, ich füge den hier mal einfach ein
Wenn du es richtig machen willst befolgst du diese Anleitung die ich dir eben schreibe, wenn du pfuschen willst, dann behaupte nich ich hätte dir geholfen.
wichtig: alles lesen und befolgen!
am besten nimmst du MDF (mitteldichte Faserplatte) in einer Stärke von 19 oder besser noch 22mm, wie du dein Gehäuse aussen beziehst ist scheissegal, denn das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Klang des Gehäuses.Wenn du schon was mit Dämmung vorhast dann besorg dir "Noppenschaumstoff" und verkleide das Innere deines Gehäuses damit. Wichtig: du musst anhand der Thiele Small Parameter die optimale Gehäusegröße für deinen Woofer bestimmen. Diese findest du in der Betriebsanleitung (meist beschränkt sich diese auf einen Beipackzettel), dort befindet sich meist (zumindest bei Chassis der "gehobenen" preisklasse) auch ein Vorschlag wieviel Liter das Volumen deines Gehäuses haben soll/darf und von welcher Bauart es sein sollte (Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, Freeair, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, etc.). Wenn du nun weisst wie gross dein Gehäuse werden soll (Innenvolumen) kannst du dich an die Berechnung der MAße machen. Diese kannst du individuell auf den Innenraum deines Fahrzeugs/Kofferraumes beziehen, ergo würde ich sie so wählen, dass du am wenigsten Platz verschwendest. Hast du nun die Maße deines Gehäuses kann es los gehen mit dem Bau. Hierfür benötigst du Folgendes: MDF Holz 19 oder 22mm stark (kleiner Tip: lass dir im Baumarkt schon passende Stücke zurechtsägen, das machen die eigentlich immer kostenlos, zumindest bei OBI :-), die sägen dir jedes Maß bis auf Fasen, die musst du selber sägen), viel Montagekleber oder SPAX-Schrauben, Leim, sowie eine Tischkreissäge mit Gährung 45°, des Weiteren eine Stichsäge und einen Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine (kann man auch mit der Stichsäge machen).
Nun kann es losgehen: Setzte das Gehäuse unter Zuhilfenahme des Montageklebers oder der Schrauben zusammen (wenn du schraubst solltest du mind. alle 5cm eine Schraube setzen, vorbohren brauchst du nicht). Anschließend sägst du das Loch für den Subwoofer in die Frontplatte, welche auf jeden Fall aus 22mm MDF bestehen sollte wenn du den Woofer versenken willst. Nun wirst du alle inneren Kanten mit einer Wurst aus Leim bedecken, so dass keine Luft mehr hindurch kann. TROCKNEN LASSEN. Nun Probehalber den Woofer einsetzen und festschrauben. Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks. Anschliessend werden Die Löcher für die Ports/Bassreflexrohre (falls vorhanden) ausgesägt, sowie das/die Loch/Löcher für das/die Anschlussterminal/s aussägen. nun solltest du mit einer Oberfräse die Senkung um Dein Loch für den Subwoofer fräsen falls du diesen versenken möchtest, falls nicht, lass es.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dein Gehäuse zu beziehen, falls du dieses möchtest, falls nicht, lass es. Anschliessend kannst du das Subwooferchassis, die/das Port/s einsetzen, sowie die/das Terminal/s. DIE VERKABELUNG VOM CHASSIS ZUM TERMINAL NICHT VERGESSEN!
Nun kannst du dein Gehäuse in dein Töfftöff stellen und mal richtig einen auf dicke Hose machen. Der Grad der Peinlichkeit, welche sich daraus ergibt, hängt von der Qualität deiner Arbeit, der Qualität deines Subwooferchassis sowie von der Qualität deines Verstärkers ab, nicht Vergessen: Die Kabel spielen auch eine wichtige Rolle (mehr oder weniger, hängt von der Qualität deiner gesamtanlage ab.)
Und nun viel Spass beim basteln
Ground Zero oder JL-Audio
golfIV am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  6 Beiträge
Rockford vs. Audio System vs Ground Zero
Bassti000 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero GZHB 20XBT vs Ground Zero Hydrogen GZHB 3000X
caro25 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Axton vs. JL-Audio
golfIV am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  13 Beiträge
Ground Zero vs. Soundstream
mr2sup am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
JL AUDIO vs. JL AUDIO
Klangfreak am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  21 Beiträge
Ground Zero vs. ESX
dorfler1000 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Welches FS ?? ( Ground Zero?)
predatorac am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  19 Beiträge
Audio System + Ground Zero
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  11 Beiträge
audio system & Ground Zero
crackjoe am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.883
