JBL gto 400
mss_dj
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 19:02
Hallo kennt jemand diese Endstufe, und kann mir jemand verraten wieviel die Watt RMS hat
Vielen dank
b-se
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 21:21
Soll angeblich 2 x 75 WRMS machen!
b-se
Flocki
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 21:22
Hi!
Maximale Ausgangsleistung: 600 Watt
Leistung (RMS) an 4 Ohm: 4x50 Watt
Leistung (RMS) an 2 Ohm: 4x75 Watt
Leistung (RMS) in Brücke geschaltet: 2x150 Watt
Flocki
mss_dj
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 21:29
vielen dank
jofner
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 10:47
ich hab die stufe für FS und die macht an 4 ohm 4*75 und an 2ohm 4*100!
also a bissi mehr als flocki schreibt!
gruss josef
Flocki
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 11:08
Hi Jofner!
Ich hab die Daten von Ebay, weil ich nirgends offizielle JBL-Angaben dazu gefunden habe.
Da die Daten sehr detailliert sind, find ich die schon sehr glaubwürdig... Woher hastn du die Daten?
Link
Verstärkerschaltung: Class AB
Frequenzbereich: 10Hz - 40kHz
Klirrfaktor: 0.1%
Signal-Rauschabstand: >92dB
Bassanhebung (BassBoost): +6dB bei 45Hz
Frequenzweiche: Linear/Hochpass/Tiefpass
Einstellbare Übernahmefrequenzen: von 32Hz - 320Hz
Flankensteilheit: 12dB/Oktave
Eingangsempfindlichkeit: von 250mV - 4V
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 358 x 55 x 294mm
Flocki
mss_dj
#7 erstellt: 04. Okt 2004, 12:44
i bin gerade dabei die jbl mit der F4-400 zu tauschen kommt auch an ein frontsystem
Flocki
#8 erstellt: 04. Okt 2004, 17:05
Hä?
Heißt das, dass du den JBL-Amp raus nimmst und die Audiosystem für die Front (und evtl. Sub) verwendest oder dass die JBL noch für das Frontsystem drinnenbleibt?
Auf jeden Fall ein guter Tausch! *auch eine F4-400 will!*
Flocki
mss_dj
#9 erstellt: 04. Okt 2004, 17:11
die jbl kommt raus, nimm die f4-400 dann für das audiosystem rx 165pro her, und das infinity 6500 cs, für den bass hab ich die F2-500,
müsste doch gut funzen, oda was meint ihr
Jagger192
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 17:13
strom nicht vergessen, sonst geht da nichts
Jagger
mss_dj
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 17:17
hab ich schon dran gedacht, hab 50qmm kabel und ne exide im kofferraum
Jagger192
#12 erstellt: 04. Okt 2004, 17:23
na dann ist ja gut.
ist nur die frage ob eine reicht.
bei mir hat erst die 2 maxima das gewünschte ergebnis gebracht.
ich reden vom klang nicht vom druck.
Jagger
mss_dj
#13 erstellt: 04. Okt 2004, 17:23
ist für die audio system boxen rx165pro ein kabel von 2x2,5 dick genung????????
mss_dj
#14 erstellt: 04. Okt 2004, 17:26
ja das wird sich zeigen, die exide müsste diese woche kommen, dan werd ich mal probieren
Kennt jemand die Endstufe!
polorase86 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Endstufe zu JBL GTO 1204BPD
manuelfer am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  2 Beiträge
Endstufe JBL GTO 4000, Welcher Subwoofer?
Mario1587 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
Endstufe für JBL Gto 1200B ?
se-Bass-tian am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  7 Beiträge
JBL GTO 755.6 endstufe
R@/eR am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  5 Beiträge
Brauche Tipp zu: JBL GTO 8626e VS. JBL GTO 6536e
ali_baba am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  18 Beiträge
kennt jemand diese Endstufe?
Em-PhaserT3 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe für JBL GTO 1014
Dominik009 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  4 Beiträge
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
Wieviel soll die Endstufe leisten?
IneedzeM0n3Y am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
