Emphaser oder Hifonics kann mir einer weiterhelfen ???
bladez64
#1 erstellt: 09. Mrz 2004, 21:51
ich bin neu hier und würde mich über euere Hilfe freuen. Ich Entscheidungsschwierigkeiten!
Und zwar geht es um folgende Basskisten:
Emphaser112spl-x3 und Hifonics ZX-12 BP DUAL
Ich möchte einen Subwoofer der klanglich Tiefgang hat und auch ordentlich Druck hat.
Desweiteren brauche ich ja dann einen Amp. (wenn möglich mit seperatn Bassregeler, [Bass extention unit...] ) und dafür benötige ich auch Hilfe...
Ach ja fahre einen Lancer Stufenheck...
Schonmal vielen Dank im vorraus
(Habe meine komplette Anlage im Auto mit Emphaser Speakern und Rodek Amps. versehen. Jedoch fehlt mir ein vernünftiger Bass)
lanzpanz
#2 erstellt: 09. Mrz 2004, 22:01
Hey fast die gleiche Frage stell ich auch grad im Forum...
Zwei EM SPL, oder was gibts sonst besseres ???
Also besser als Hifonics auf alle fälle!!! Meinst du die Hifonics Bandpass Kiste oder??? Bandpass kling meist nicht so gut wie BR oder G.
Doch ein Mitglied hat mir grad einen Audiobahn Immortal AWISD 15 empfohlen.
Schau ihn dir mal an
www.audiowahn.de
JiggyG
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 23:44
Was hört ihr denn für Musik??
Bei Hip-Hop und R&B nimmt auf jeden Fall den Hifonics Dual!
Bei Techno auf jeden Fall den Emphaser!
Emphaser ist ziemlich mies im Tiefbass, deswegen find ich die bei Hip-Hop und R&B nicht so toll.
Bei beiden Subs ist ne richtig dicke Endstufe erforderlich.
lanzpanz
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 23:49
Also ich hör fast ausschließlich Techno. Und für mich kommen auch nur 2 EM SPL infrage ... doch ein anderes Forenmitglied hat mir jetzt einen Audiobahn gezeigt (siehe oben) ... kennst du den vielleicht ???
Habe jetzt eine GZUW15 und der macht nur mörderischen Tiefbass, also nichts für meine Musik
Den Verkauf ich auch wennst jemanden weißt !!!
Er hat 1500 Watt RMS und 2 x 3,6 Ohm ...
ausserdem hätt ich noch zwei JL-Audio 12W3 D4 im Angebot !!
Als Endstufe kommt eine Emphaser 1600D rein!! Die macht 1300 Watt RMS an 2 OHm und 2000 Watt RMS an 1 Ohm ... ich glaub das reicht oder ???
JiggyG
#5 erstellt: 09. Mrz 2004, 23:59
Also die Audiobahn kenne ich gar nicht, sorry.
Aber von der Emphaser EA1600D halte ich gar nichts. Hab sie gehört, und ich finde die knallt nur, Druck kommt da irgendwie gar nicht. Ich finde analoge Endstufen drücken viel besser!!!
lanzpanz
#6 erstellt: 10. Mrz 2004, 00:02
Aber der Dämpfungsfaktor fällt bei der EM auch bei 1 Ohm nicht ab ... Bei vielen anderen kenn ich das ...
Was für ne Analoge empfiehlst du mir dann ??? für ca. 700 Euro ???
JiggyG
#7 erstellt: 10. Mrz 2004, 00:26
Das hat doch nichts mit dem Dämpfungsfaktor zu tun, was für einen Klangcharakter eine Endstufe hat. Klar umso höher umso präziser aber ob eine Endstufe nur knallt oder einen warmen und drückenden Bass hat, das hat eigentlich nichts mit technischen Daten zu tun.
Lass Dich nicht so von technischen Daten begeistern.
In der Praxis ist die mit den schlechteren Daten manchmal sogar besser.
Wieviel Watt RMS hat der Emphaser nochmal? Und verbaust du einen oder zwei?
bladez64
#8 erstellt: 10. Mrz 2004, 14:25
also ich höre Hip Hop und Techno...
Welche Kiste hat mehr Druck?
Und welche nen besseren Tiefgang?
Welche Enstsufe sollte ich dafür nehmen? Emhaser EA 2190?
JiggyG
#9 erstellt: 10. Mrz 2004, 16:36
Wenn Du Hip-Hop und Techno hörst würde ich keine von beiden nehmen. Mehr Tiefbass hat auf jeden Fall die Hifonics!! Mehr Druck, keine Ahnung. Die drücken beide sehr gut. Da die Hifonics 2 Woofer hat und Bandpass ist, vermute ich dass die etwas mehr drückt. Die Woofer sind komplett verschieden, du solltest die besser mal probehören.
Corolla_1991
#10 erstellt: 10. Mrz 2004, 18:20
@JiggyG: Die Erfahrun hab ich auch gemacht. Die EA1600D ist zwar günstig, für den Preis vllt sogar eine der besten Amps, aber wenig Druck.
Ein Kumpel hat zwei Emphaser T3 Woofer in einer Bassreflexkiste (2x 700Watt RMS) die 4 Ohm hat, also in der Brücke macht die Emphaser dann was zwischen 1300 und 1400 Watt. Aber trotz über 1000 Watt nicht mehr Druck als bei einem 500 Watt GZ Woofer.
lanzpanz
#11 erstellt: 11. Mrz 2004, 12:07
WAS??????????????????????
Ich habe einen Ground Zero GZUW 15 zur Zeit bei mir drin, und wollte eigentlich zwei Emphaser E112 SPL X3 einbauen, dachte mir, dich machen mehr Druck bzw. Der GZ ist mir zu tief ... hör nur techno und so...
Der Ground Zero hat 1500 Watt RMS an 2 x 3.6 Ohm
...braucht den vielleicht einer ... ist ca. 3 Wochen alt !!!
bladez64
#12 erstellt: 13. Mrz 2004, 18:29
Werde mich wohl für den Emphaser entscheiden...
Aber mit welchem Amp. soll ich den antreiebn?
Hatte zuerst an die Rodek 2180A gedacht, aber die hat , wie ich aus dem Forum erfahren habe , zu wenig Power...
Nun wollte ich nach Rat fragen...
bladez64
#13 erstellt: 14. Mrz 2004, 20:00
Jetzt ist ein neuer Hifonics aufgetaucht und zwar :
ZX12DUAL-L mit 1200 WRms...
Hatte mich eigentlich schon für den Emphaser EBR112SPL-X3 mit der EA1600D entschieden...
Aber jetzt bin ich wieder unschlüssig, wofür ich mich entscheiden soll?
Kann mir vieleicht jemand mit Rat und Erfahrung weiterhelfen...?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Wie sieht es mit diesem aus ??
GZUB 3000
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2466870527&category=38772
[Beitrag von bladez64 am 14. Mrz 2004, 22:11 bearbeitet]
bladez64
#14 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:27
*schieb*
polosoundz
#15 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:36
Hä!??!?! Ich hab zwar nur die letzen beiden Threads gelesen aber die Woofer die du aufzählst sind alle VÖLLIG unterschiedlich!!! Der Emphaser ist ein Technoprügel, der Hifonics Bandpass ne Druckmaschine für eher den unteren bass und der GZ ist eh ein Tiefbasswoofer!
Also was willst du denn nun?!!?
Für welche Musikrichtung denn???
KartoffelKiffer
#16 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:06
Er sagt er hört Techno, will auch ordentlich Druck......
Drückt der Emphaser denn gut ?
Also bei Techno auf jedenfall den EM, bei extremen Druck, wohl eher den Zeus......
bladez64
#17 erstellt: 16. Mrz 2004, 22:36
Ok damit hast du mir schonmal weiter geholfen,
vieleicht hat ja jemand Erfahrungen mit dem Emphaser...
Und wie sieht es aus mit der Endstufe ? Die Emphaser EA1600D ?
Da ich meine komplette Anlage im Auto aus Emphaser bestehend habe und mir diese klanglich sehr gut gefällt, denke ich, dass ich da nix falsch mache, lasse mich aber gerneeines besseren belehren...
Corolla_1991
#18 erstellt: 17. Mrz 2004, 16:44
Meld dich doch einfach mal bei DeepBlue83, der verkauft einige seiner Sachen von Emphaser, noch sehr neu, also viel Garantie, kann man nix verkehrt machen.
Hifonics&Emphaser
polo_adi am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  6 Beiträge
Hifonics oder Emphaser ?
RiemcheN am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  5 Beiträge
Hifonics TX12 gegen Emphaser EX12T3
dolly123 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  7 Beiträge
Hifonics BX1800 vs. Emphaser EA1600D
CaliHoss am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  31 Beiträge
hifonics zx-12 oder emphaser ebp112s3
pav am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung JVC+Hifonics+Emphaser+Canton?
DRAKI am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  5 Beiträge
EMPHASER vs. HIFONICS vs. ESX
Deesazta am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  12 Beiträge
Emphaser ebp112s3, Hifonics Zeus at12bps-l
Roland020 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  2 Beiträge
1400? System im Audi, Hifonics/Rockford/Emphaser ?
Cliffh4nger am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  25 Beiträge
Soundstream oder Emphaser
Killahpriest am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
