| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » hört sich ein teures FS besser an als eine normale... | |
hört sich ein teures FS besser an als eine normale Anlage mit Sub ?+A -A |
Hol'aB
erstellt: 18. Sep 2004, 16:51
Was ist besser vom Sound ? ca. 1000€ Frontsystem & Endstufe oder ca. 1000€ Frontsystem & Endstufe & Subwoofer Hat der Sound von einem "guten" FS einen vergleichbaren Sound (Bass) wie ein "normales" Komplettsystem ? Würde mir ja sonst eher ein ziemlich gutes FS für den Anfang rein setzen und in 2-3 Jahren nachrüsten, oder is das schwachsinnig ? Tim //edit : schwachsinnig, falls ich dann nicht mehr nachrüsten kann / will, das ich dann schlechteren Sound habe als hätte ich einen Sub [Beitrag von Hol'aB am 18. Sep 2004, 16:52 bearbeitet] |
PUG106S2
erstellt: 18. Sep 2004, 17:35
Hängt unter anderem davon ab was für Musik du hörst... Generell kann ein Frontsystem keinen Subwoofer ersetzen und du wirst sein Fehlen bei basslastiger Musik in jedem Fall bemerken, insbesondere was die sehr tiefen Frequenzen (>70 Hz) angeht. Der Klang an sich ist sicherlich mit einem richtig geilen Frontsystem und dem entsprechenden Amp schöner, aber der unterste Zipfel des Frequenzspektrums würde dir halt fehlen. Entscheiden musst du das aber selbst ![]() |EDIT| Ausser den reinen Tönen fehlt dir ohne Subwoofer natürlich noch ein beeindruckendes Maß an Körperschall bzw. Druck [Beitrag von PUG106S2 am 18. Sep 2004, 17:37 bearbeitet] |
Hol'aB
erstellt: 18. Sep 2004, 17:37
Ich höre eigentlich 80% HipHop und 20% Techno, da brauch man eigentlich den Bass =) Gibt es Kickwoofer die auch gut für HipHop sind ? sonst könnte ich ja 1x Fs 1xKickwoofer(2x) und ne gute Amp ? Und dann später noch was feines fürn Kofferraum ! Tim |
bassgott
ein frontsystem ohne sub wird dich nicht umhauen selbst wenn es 1000 euro kostet.du solltest aber schon wert drauf legen,ich denke ein syst. der 300 euro klasse kann sehr gut klingen wenn es liebevoll verbaut ist.ein guter sub sorgt dann erst für druck und fundament und bringt den richtigen spass beim hören.250-350 euro solltest du schon ausgeben dafür.ideal ist wenn du die kombi vorher hören könntest. |
Hol'aB
erstellt: 18. Sep 2004, 17:40
Ab wieviel €uronen hat man denn einen sehr prezisen druckvollen Bass ? ca. 300€ HU ca. 250€ FS ca. 250€ AMP ca. 250€ Sub ca. 250€ Amp hat man dafür schon ein sehr gutes Klangbild ? tim edit : Will mich nicht mit dem Bass umbringen aber wollte schon gerne das das ordentlich rummst ! [Beitrag von Hol'aB am 18. Sep 2004, 17:42 bearbeitet] |
PUG106S2
erstellt: 18. Sep 2004, 17:49
Gut, bei viel Hip-Hop kannst du es in jedem Fall ohne Subwoofer vergessen ![]() Denk bei der Zusammenstellung daran, dass du auch noch Kabel brauchst und im Idealfall dein Auto vorher auch noch zumindest stellenweise dämmen solltest |
Hol'aB
erstellt: 18. Sep 2004, 17:58
Ich denke an die Kabel =) aber ich denke auch das wenn man für 1,5k € Komponenten kauft, kann man da noch einiges am Preis machen Tim |
platineye
erstellt: 18. Sep 2004, 18:01
Wieso wollen viele keinen Sub? Der Sub ist nicht (nur) für "laut" da, sondern um richtig tiefe Frequenzen präzise wiedegeben zu können... |
PUG106S2
erstellt: 18. Sep 2004, 18:04
Is glaube ich weniger die Verbindung Sub = Laut sondern mehr der Gedanke an den Stauraum im Kofferraum, der immer wieder die Hoffnung auf Musikgenuss ohne Sub nährt |
platineye
erstellt: 18. Sep 2004, 18:13
Ja, aber ich sag mal philosophisch - ob man nun eine oder zwei Kisten Bier nach Hause bringen kann - besoffen wird man immer! |
PUG106S2
erstellt: 18. Sep 2004, 20:23
Das mag richtig sein, aber wenn man nach der ersten Kiste noch Durst hat ist es verdammt riskant nochmal loszufahren und ne zweite zu holen, bloss weils beim ersten Mal ned in den Kofferraum passte |
sty
erstellt: 18. Sep 2004, 23:11
Also ich habe 4 20er MBQuart Woofer verbaut. Die kicken auf jeden Fall sau geil. Sind sehr laut im Oberbass Bereich, machen aber auch bei HipHop sau viel Spaß..verdammt viel Spaß. Bei dieser Musikrichtung gibt es ja teilweise/ sehr oft auch verdammt schnelle Bässe (z.b. lil'jon - i don't give a fuck, mit nem Rockford 38er rfp hörst du nur halb so viele Bassschläge in den schnellen Pasagen, als Beispiel) Mein Bass ballert da sauschnell wie sau los, einfach nur geil. Also ich sag mal für HipHop muss es nicht umbedingt ein 38er sein! Da musst du aber Probehören. Weiß jetzt nich was es da noch für Möglichkeiten gibt..(2 25er die auch Tiefgang haben oder so) Also am Anfang vielleicht mal 2/3 in Frontsys, Amp, Strom, Dämmung stecken...dann irgendeine geeignete Basslösung finden. HipHop ohne Subwoofer wird da nicht so viel Spaß machen. |
Hol'aB
erstellt: 19. Sep 2004, 01:23
Hifonics ZX-5.1 639,00 € Audio System X--ion 15G 359,00 € Soundstream Tarantula CONV.6 249,00 € Würde es gehen das FS und den Sub über eine 6-Kanal Endstufe laufen zu lassen ? oder doch lieber eine 4-Kanal und ne gebrückte 2-Kanal ? Tim |
Hol'aB
erstellt: 21. Sep 2004, 13:22
Ist nun ein "normales" Frontsystem + Subwoofer für HipHop und ein bischen Techno (70%=>30%) besser geeignet als ein Frontsystem mit Kickwoofern und einem "schlechteren" Subwoofer ? habe mal 2 Bsp Systeme zusammengestellt : (weiß nicht ob das wirklich zusammen passt, aber ihr wisst sicher was ich meine ) Audio System RX 165K Pro (2-Wege System ,2 HT + 4 Kickbässe) an einer Audio System Twister F4-260 und Lightning Audio PE 2128 (2 Stck. 30 cm Subwoofer im geschlossenen Gehäuse) an einer Hifonics Son of Thor oder Audio System RX 165 Pro und Audio System X-ion 12 BR an einer Audio System Twister F4-600 beide Systeme liegen bei ca. 1000€ danke schonmal =) Tim |
Anlage hört sich sche.... an!!!! Anfänger77 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 15 Beiträge |
Neue Anlage (FS+Sub) Cold am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 8 Beiträge |
Amp + FS + Sub wuza666 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 18 Beiträge |
4 Kanal für Sub + FS fuzz3l am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
HILFE!?! SUB und FS ;) xdd2000 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Sub und FS an Mosconi 5OCIAL_5Y5T3M am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
Suche FS und Sub. Alekz am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 19 Beiträge |
Beratung Anlage FS+Sub+Amp evolution169 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Kaufberatung FS + SUB Skar667 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Eure Empfehlung Sub+FS Wiss911 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 22 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
