RMS = Nennbelastbarkeit?
Premutos
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 12:42
versuche gerade rauszubekommen was meine basskiste für ne rms leistung hat! Da steht nennbelastbarkeit 325W musikbelastbarkeit 650W!
Flocki
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 12:45
Joa, dürften dann 325 Watt Rms sein...welcher Sub isn des?
Premutos
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 12:46
BITTE NICHT LACHEN Mangat Doublefelx 1230
Flocki
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 12:48
Nö ich lach nicht...lieber nen Magnatsub als gar keinen...wie ich.
Aber die 325 Watt würd ich da anzweifeln...
Premutos
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 12:50
Flocki
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 12:51
Ja, hab auch grad auf der Magnat-Homepage geschaut, da stehts auch...naja, vielleicht ja doch.
Flocki
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 12:55
Könnte mir aber vorstellen, dass das die Leistung an 2 Ohm ist und nicht an (wie normal) 4 Ohm...Aber da steht ja nix auf der Magnat-HP.
Premutos
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 12:57
was ist eigentlich der unterschied von 2 und 4 ohm? ist das klanglich was oder leistungsmäßig?
Flocki
#9 erstellt: 15. Sep 2004, 13:02
Du kannst nen Subwoofer so anschließen, dass er auf 2 oder 4 Ohm läuft. Da der Wiederstand halb so groß hast, kann die Endstufe mehr leisten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Endstufe 2 Ohm-stabil ist.
PUG106S2
#10 erstellt: 15. Sep 2004, 13:02
Flocki, ich könnt dir günstig nen tollen 25er Jackson Teller überlassen
Die Leistung von dem Ohmzahlen her ändert sich nur bei Amps, Subs laufen mit ner vorgegebenen Impedanz.
Daraus würde ich einfach mal frech schlussfolgern, dass die 325 Watt, sprich, beim Einpegeln des Subs an ner vernünftigen Stufe vorsichtig sein und auf Verzerrungen achten
Flocki
#11 erstellt: 15. Sep 2004, 13:06
Ich bitte um sinnvolle Sätze Herr Pöschot!
Hab grad selbst bemerkt, dass ich nen Scheiß geschrieben hab wg 2 bzw 4 Ohm beim Sub...Sorry Premutos!!!
P.S. Behalt deine Jackson Teller!
[Beitrag von Flocki am 15. Sep 2004, 13:08 bearbeitet]
PUG106S2
#12 erstellt: 15. Sep 2004, 13:08
Ich spare grade Satzteile für ein Buch dass ich demnächst schreiben will, daher wirkt manchmal etwas unverständlich
Flocki
#13 erstellt: 15. Sep 2004, 13:11
Aja...Aber du kannst ja trotzdem deinen Satz zu Ende führen...also was ist mit den 325 Watt?
Dein Avatar passt dir übrigens wie angegossen!
Premutos
#14 erstellt: 15. Sep 2004, 13:12
*rofl*
PUG106S2
#15 erstellt: 15. Sep 2004, 13:15
Ich wollte sagen, dass die 325 Watt RMS vermutlich Magnat Watt sind und daher nur beschränkt ernstzunehmen... irgendwie bin ich heute ein wenig durch den Wind :/
Flocki
#16 erstellt: 15. Sep 2004, 13:18
Mach ich dich etwa wuschig?
Naja, aber eins hab ich von AS-Xion+2erPolo und Co gelernt:
"Die Wattzahlen eines Woofers sagen nichts, aber auch überhaupt nichts über Qualtät dieser Subs aus!"
Deswegen, kann sein, dass die 325 Watt vertragen, fragt sich halt nur mit was für ner Präzision und Unverzerrtheit...
PUG106S2
#17 erstellt: 15. Sep 2004, 13:20
Naja, bei vernünftigen Subs sind die Angaben für mich zumindest immer ne Richtgröße, ich welchen Dimensionen der Woofer sich etwa bewegt... aber trotzdem muss man mit den Ohren einpegeln und kurz vorm Verzerren Schluß machen
Ja, du machst mich ganz hibbelig Flocki :/
[Beitrag von PUG106S2 am 15. Sep 2004, 13:22 bearbeitet]
maschinchen
#18 erstellt: 15. Sep 2004, 13:24
die Marken der Subs aber auch nicht (unbedingt).
Kommt eben immer stark auf die Voraussetzungen und den Verwendungszweck an.
Richtgröße wofür???
[Beitrag von maschinchen am 15. Sep 2004, 13:25 bearbeitet]
Premutos
#19 erstellt: 15. Sep 2004, 13:28
welche endstufe empfehlt ihr mir für den woofer + 2 boxen in der heckablage? habe bisher ne boschmann drin, die geht mir aber immer aus, wenn ich zu laut mache oder einige zeit auf etwas lauter habe!
Flocki
#20 erstellt: 15. Sep 2004, 13:31
Hast du die Boxen hinten schon drinne? Wenn nicht, dann hol dir lieber 'n gscheides Frontsystem! Wenn ja, lass die Hecklautsprecher übers Radio mittrudeln und schließ das Frontsystem an die Endstufe!
Premutos
#21 erstellt: 15. Sep 2004, 13:34
FS habe ich noch keins, suche noch nen doorboard für günstig für meine renault clio! habe 4 boxen in der ablage, wovon ich 2 für die front nehmen könnte sobald ich nen doorboard habe! könnte dann alles so anschließen wie du gesagt hattest
Flocki
#22 erstellt: 15. Sep 2004, 13:38
Was sind das für Boxen hinten?
Und warum ein Doorboard kaufen?? Haben deine Türen vorne keine LS-Öffnungen?
Premutos
#23 erstellt: 15. Sep 2004, 13:40
ne leider nicht, habe nur im armaturenbrett 2 10er boxen, und die bringen nicht so wirklich leistung
Flocki
#24 erstellt: 15. Sep 2004, 13:43
Mmmh kacke...da brauchste wohl echt Doorboards! Aber dann auch gute dazugehörige Boxen!!! Was magst denn ausgeben für LS?
Was haste hinten für LS drinne?
Premutos
#25 erstellt: 15. Sep 2004, 13:45
habe 4 carpower boxen drin, steht druff 80W max bei 4 ohm, CRB-165 PT
PUG106S2
#26 erstellt: 15. Sep 2004, 13:49
Für die sinnvolle Verstärkerleistung Maschinchen... wenn ich nen Sub habe, der mit 150 WRMS angegeben ist, lohnt es sich nicht unbedingt da 1,2 kw draufzuhauen, aber so 250 WRMS dürften ne vernünftige Größe sein um den entsprechenden Sub bei guter Kontrolle anzutreiben. Das meinte ich mit der Wattangabe als Richtgröße
Achja, die günstigsten fertigen DoBos für nen Clio dürfte wohl Phonocar herstellen
[Beitrag von PUG106S2 am 15. Sep 2004, 13:57 bearbeitet]
Premutos
#27 erstellt: 15. Sep 2004, 13:53
also müsste ich ne stufe haben mit mindestens wieviel watt rms? oder wie ist das jetzt zu verstehen?
Premutos
#28 erstellt: 15. Sep 2004, 14:00
bei phonocar für 55€ beide türen! wie ist das genau? Doorboard = komplett neue türverkleidung oder ist das nur so ne art aufsatz?
PUG106S2
#29 erstellt: 15. Sep 2004, 14:45
Das dürfte so ne Art Aufsatz sein
Deine Stufe "muss" keine bestimmte Wattzahl haben (obwohl so 125 RMS schon min. drin sein sollten), aber normalerweise nimmt man nen Verstärker der etwas über der RMS Angabe des Woofers liegt, so dass man den bei guter Kontrolle auch gut ausspielen kann
maschinchen
#30 erstellt: 15. Sep 2004, 14:59
Mach ich was falsch? Meiner ist für 150W empfohlen, ich geb dem über 500
Klingt aber trotzdem toll. Vielleicht liegts ja doch auch ein bißchen an der Marke...
gerous
#31 erstellt: 15. Sep 2004, 15:10
ja der dd9515 is auch mit ner einstelligen kW Zahl angegeben.
Vertragen tu er aber
(rechne)
220V/2Ohm=110A => P=220V*110A = 24200W = 24,2kW
(rechne ende)
Andere rauchen schon viel früher ab. Kommt also immer auf
den Woofer, die Verarbeitung usw. an aber ich denke, dass
der Magnat bei 700W RMS spätestens schlapp macht.. müsste
man mal den spl_oktavia fragen der grillt doch immer so
gerne mit seiner Hifonics
PUG106S2
#32 erstellt: 15. Sep 2004, 15:12
Ja, aber wenn man den Woofer weit über der Angabe belastet muss man nen vorsichtiges Händchen am Drehregler haben
Und ich bleibe dabei, dass es als grobe Orientierung durchaus ausreichen dürfte
Premutos
#33 erstellt: 15. Sep 2004, 16:04
okay, verstanden und welche endstufe empfehlt ihr mir dann? am besten was preiswertes aber kein no-name und kein scheiss der nach 2 min kaputt ist! reicht die LA Bolt 2.400.4 oder die Helix Dark Blue? oder muss ich da was besseres investieren?
Premutos
#34 erstellt: 15. Sep 2004, 16:45
?????????? keine Antwort
PUG106S2
#35 erstellt: 15. Sep 2004, 20:33
Helix Dark Blue ist schon ganz nice, kannst aber natürlich wenn du mehr ausgeben kannst, uch was besseres bekommen... was wäre denn deine Obergrenze für die Stufe ?
Premutos
#36 erstellt: 16. Sep 2004, 04:15
250€ wären schon so das was ich maximal ausgeben wollte!
habe ein Angebot für ne Phase CC 48 für 240€ inclusive Versandkosten, LA Bolt 2.400.4 für 188€ incl. Versand, und die Helix halt, ne
Premutos
#37 erstellt: 16. Sep 2004, 08:38
axton CAB358 basskiste nur 120W RMS??????
jekdog am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  14 Beiträge
Hilfestellung RMS-Leistung
terrorfreak am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  8 Beiträge
Basskiste für e34 toruing
c3t1n am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Was ist RMS?
Maveric am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  10 Beiträge
Rockford 501BD + Alpine SWR1241D??? Passen die gut zusammen?
Anarchie99 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  3 Beiträge
Verstärker für 2x350W rms
Daywalker00 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  10 Beiträge
Endstufe + Basskiste
Caine am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  34 Beiträge
600 rms endstufe für nen 700 rms woofer
Jay_E36 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Basskiste
xtx am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
