Hilfe ich brauche mehr Druck!
Baya_Rockford
#1 erstellt: 10. Sep 2004, 15:22
Servus Leute!
Ich hab 'nen 15 Zoll Woofer von Rockford, ist glaub ich die ältere Serie (HX2-2215 oder so...). Hab den Woofer in ein geschlossenes Gehäuse mit 59 Litern Nettovolumen eingebaut.
Angetrieben wird er leider nur mit einer Sinus Live 5-Kanal Endstufe, die ihm ca. 300 Watt R.M.S. an 2 Ohm liefert.
Der Sub wammst zwar nicht schlecht, aber ich brauch mehr Druck.
Hab mir überlegt ihn an einen 500 Watt Monoblock zu hängen, Kondensator ranzuhängen oder ein Bassreflexgehäuse zu bauen...
Wer kann mir eine kostengünstige und gute Lösung empfehlen?
Minnow
#2 erstellt: 10. Sep 2004, 15:37
Wieviel Geld hast du zur Verfügung?
Der Woofer ist also nen Doppelschwinger und soll auf 2 Ohm Mono laufen?
cya
Baya_Rockford
#3 erstellt: 10. Sep 2004, 15:48
Ich würde maximal 400 € löhnen können...
Ich weiss eben nicht ob es vielleicht schon allein mit 'nem anderen Gehäuse getan sein könnte oder ob doch ein Monoblock mit 500 Watt R.M.S. und 2 Ohm rein muss.
[Beitrag von Baya_Rockford am 10. Sep 2004, 16:40 bearbeitet]
Minnow
#4 erstellt: 10. Sep 2004, 20:06
Wenn es nicht unbedingt Monoblock sein muss, kannst auch mal nach ner Audio System F2-300 schauen. Kostet 300€ und macht bei 2Ohm mono 750W/rms.
Oder ne Audiobank F27. Die bringt 600W/rms an 2 Ohm Mono, ca. 320€
cya
[Beitrag von Minnow am 10. Sep 2004, 20:07 bearbeitet]
Basswut
#5 erstellt: 10. Sep 2004, 20:44
Ich weiss es nicht aber glaube der Woofer könnte auch die f 2 500 vertragen.
Auf alle Fälle kannst dir aber ein gehäuse bauen ( Bassreflex )
Was fährst für ein Auto? Welche Musik?
laderio
#6 erstellt: 10. Sep 2004, 20:49
Doppelte Leistung bringt dir grad mal 3dB mehr, nen anderes Gehäuse kann da schon mehr ^^
Allerdings kann nen guter Amp klanglich nicht schaden
Also wenn es dir NUR um Druck geht, versuch Bassreflex oder gleich noch nen 2ten Woofer, wenn der Klang auch besser werden soll, dann am Bassreflex noch ne schicke Endstufe -_-
Baya_Rockford
#7 erstellt: 11. Sep 2004, 12:56
Fahr nen Peugeot 106 Sport und hör eigentlich alles... Techno, Trance, Punkrock, Metal...
Ich hab mich bei Rockford befragt und die meinten ich bräuchte für ein BR-Gehäuse 70 Liter Netto Volumen und 3 Röhren, 7" und 30 (!) cm lang! Ist das nicht etwas lang?
Gibts irgendwelche Tricks die ich beim Bau dieses Gehäuses beachten muss? Klar, Faserplatten 22mm stark, Noppenschaum...
aber muss ich irgendwie die Lage der Röhren oder die Form des Gehäuses beachten?
[Beitrag von Baya_Rockford am 11. Sep 2004, 13:00 bearbeitet]
Klangpurist
#8 erstellt: 11. Sep 2004, 13:15
Nein das ist nicht lang, aber ich habe in der Auflistung deines Musikgeschmackes HipHop vermisst, der Rockford fühlt sich eigentlich nur bei HipHop richtig wohl. Aber egalm nu hasz du ihn ja schon. Ich würde auch auf ein BR Gehäuse umsteigen und eien F2-500 dranhängen. Das sollte dann doppelt so gut schieben. Und 70 Liter hören sich meist mehr an als es ist. Glaube mir, ich habe eine 150 Liter Kiste im Kofferraum und die passt sogar rein ohne dass ich die Rückbank umklappe. Habe noc nichtmal eine schräge an der Rückwand des Gehäuses.
Baya_Rockford
#9 erstellt: 12. Sep 2004, 09:13
Okay, ich muss ja die vom Hersteller angegebenen Volumenmaße verwenden, oder?
Ich wollte die Kiste vorne abgeschrägt bauen, so das der Woofer auf die Heckscheibe "schaut". Wie soll ich die Röhren dann einbauen?
Ausserdem hab ich mich grad mal umgeschaut die Twister F2-500 gibt ja an 2 Ohm knapp 1,2 kW ab, mein Woofer hat 1000 Watt Peak und 500 Watt R.M.S.... da schiess ich ihn doch!
Meint ihr das ne 2-Kanal gebrückt, besser als ne Mono ist?
[Beitrag von Baya_Rockford am 12. Sep 2004, 09:37 bearbeitet]
DerDoktor
#10 erstellt: 12. Sep 2004, 10:43
Hi, also soweit ich das hier mitbekommen habe sind 2-Kanäler meist günstiger als Mono-Blöcke bei gleicher Leistung. Mono-Blöcke sind erst ab sehr geringen Impedanzen vorzuziehen, da sie da dann mehr Leistung bringen. Hoffe das is so richtig. Was meinst du mit Volumenmaße? Das Volumen muss stimmen, aber die Form des Gehäuses is total egal. Auch wo die Rohre sitzen is egal, solange sie die richtige Länge und den passenden Durchmesser besitzen.Schon mal mit WinISD geschaut, was das Programm so als Volumenoptimum angibt?
matzesstyle
#11 erstellt: 12. Sep 2004, 11:54
Hat der Woofer überhaupt zwei Spulen á 4ohm oder zwei á 2Ohm??? Weil dann bringt dir die F2-500 nicht die volle Leistung!
Bei 2*2Ohm würde ich einen Monoblock nehmen der 1Ohm stabil ist oder eine 2-Kanal die in Brücke 4Ohm ihre max Power raushaut!
mfg Matze
Minnow
#12 erstellt: 12. Sep 2004, 12:13
Wenn der 2x4Ohm hat, dann kannst dir auch mal diese Endstufe anschauen:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Ist zwar schon bissel älter diese Baureihe, aber soll absolut robust und verdammt gut sein. Preislich würd ich nicht weit über 280 gehen.
cya
Baya_Rockford
#13 erstellt: 12. Sep 2004, 18:57
Der Woofer hat zwei Spulen a 4 Ohm.
Ist das überhaupt gut wenn ich ihn mit mehr R.M.S. Watt belaste als er eigentlich aushält ->500 Watt R.M.S.
Peak 1000 Watt...?
matzesstyle
#14 erstellt: 12. Sep 2004, 19:07
bei max 400€ würd evtl eine "alte" Fosgte 1001bd passen
mehr macht nichts!
just-SOUND
#15 erstellt: 12. Sep 2004, 19:24
Die guten gebrauchten Stufen wurden ja schon genannt...wenns neu sein soll eben die F2-300 und ein Helix 1F DPC Cap...ist nicht zuviel Leistung für den Woofer und klanglich ein klarer Schritt nach vorne zur Sinus-Live!
matzesstyle
#16 erstellt: 12. Sep 2004, 19:55
MIt "alt" meite ich auch eher die alte Serie! Sollte günstig zu bekommen sein! Auch neu!
Baya_Rockford
#17 erstellt: 12. Sep 2004, 20:29
Muss doch den Woofer mit seinen beiden Spulen logischerweise parallel d.h. im 2 Ohm Betrieb laufen lassen, und jetzt empfiehlt ihr mir alle Endstufen mit weit über 500 Watt R.M.S. ... der Woofer verträgt das doch nicht, ODER?
Ihr sprecht ausserdem alle nur von Audiosystems... sind das die besten oder wie?
matzesstyle
#18 erstellt: 12. Sep 2004, 20:45
der Woofer verträgt das schon, mach dir deshalb keine Sorge! Dann musst die Endstufe wenigsten nicht am Limit laufen und verzerrt so nicht vorzeitig und die Herstellerangaben sind eh nur grobe Richtlinien!
Und ich sprech nicht von AS!
Baya_Rockford
#19 erstellt: 12. Sep 2004, 21:13
Okay ich werd mich mal über die Twister F2-300 erkundigen und vielleicht kauf ich sie dann in der nächsten Zeit.
Bei der Leistung ist also dann ein Kondensator mit min. 1 Farad notwendig?
Ich weiß jetz nur nicht ob ich mein BR-Gehäuse selbst bauen soll oder ob ich eins kaufen soll...
Mit dieser Endstufe müsste der Woofer dann aber richtig drücken oder?
laderio
#20 erstellt: 12. Sep 2004, 22:54
kaufen is problematisch, weil muss ja auch das richtige Volumen haben und die Ports müssen ja auch stimmen
Klangpurist
#21 erstellt: 12. Sep 2004, 22:54
Man kann ja auch bauen lassen wenn man das nötige Kleingeld hat
TOKU
Gesperrt
#22 erstellt: 13. Sep 2004, 13:48
Bassreflex ist auf jeden Fall zu empfehlen, da der Rockford für ein geschlossenes Gehäuse nicht so toll geeignet ist.
Was nun die Beschaffung des Gehäuses angeht, so finde ich, dass es sich bei einem einzelnen Gehäuse nicht lohnt selbst das Basteln anzufangen. Man muß schon sauber Arbeiten und das verschlingt Zeit. Wenn man dann noch die Materialkosten rechnet fährt man sicherlich nicht günstiger als wenn man ein fertiges Gehäuse kauft.
Es sei denn man ist Bastler und will ein wenig "herumspielen". Dann kann man sich schon an ein Gehäuse ranmachen. Ansonsten meine Empfehlung: Gehäuse kaufen !!! Zwischen 100 und 150 Euro bist Du dann etwa dabei.
laderio
#23 erstellt: 13. Sep 2004, 14:55
Man kann auch in ne Schreinerei z.B. gehen und sich da die Bretter passgenau herstellen lassen, der Rest geht dann relativ einfach -_-
TOKU
Gesperrt
#24 erstellt: 13. Sep 2004, 15:10
Ist schon klar. Dann kommst aber auch schon auf nen ganz ordentlichen Preis. Und die Gehäuse dann schön dicht verschließen und mit Filz überziehen ist nicht jedermanns Sache. Da hab ich schon die wildesten Dinger gesehen.
Drum sag ich ja: Wenn man ein Bastler ist kann man's schon machen.
laderio
#25 erstellt: 13. Sep 2004, 15:47
Najo, bissel Leim zwischen die Bretter, mit Schrauben nachher noch fixieren, Silikon in die Ecken und dämmen...
Is auf jeden Fall schon machbar, auch ohne soo viel handwerkliches Geschick und die Bretter passen auch -_-
matzesstyle
#26 erstellt: 13. Sep 2004, 17:31
@toku
Gerade bei BR sollte man selbst das Bauen anfangen oder bauen lassen! Weil man gerade bei BR sehr viel Potenzial verschenken würde! Und wenn ich mir ein Gehäuse bastel, komm ich mit Sciherheit auf keine 100 Euro!
Bei geschlossenen Gehäusen würd ich ja auchnicht so das Problem sehen, nur spielt der RF besser in BR, wie du auch selbst sagst!
@ladario
Bei Silikon sollte man ein wneig aufpassen, ich mein, einige Sorten würde Membran und Sicke z.B. angreifen! Lieber Acryl oder Leim!
laderio
#27 erstellt: 13. Sep 2004, 20:17
Man kanns ja sogar ganz weglassen, wenns 100% passt ^^
Würd aber auf Nummer sicher gehen *g*
Najo, und wenn Silicon wirklich die Membran oder Sicke angreifen sollte, dann natürlich Acryl, wobei ich bei meinem alten Gehäuse mit Silicon gearbeitet hatte -_-
Baya_Rockford
#28 erstellt: 13. Sep 2004, 20:21
Hab auch mit normalem Silikon gearbeitet.
FRAGE: Such ne
[b]Audio System Twister F2-300... günstig,
[/b]
meinetwegen auch gebraucht wenn noch intakt.
brauche mehr sound hilfe
DJRidoo am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  9 Beiträge
Mehr Bass Brauche Hilfe !!!!!!!!
zu_LEise am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  7 Beiträge
Brauche mehr Druck, aber mit welchem Woofer?
Polorutscher am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe
Beocom am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  10 Beiträge
brauche hilfe
Db_PSYCHO am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe
N2oNille am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
brauche eure hilfe
christian7 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  33 Beiträge
brauche hilfe bei subwoofer kauf
King_Karl am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  12 Beiträge
Suche neuen Subwoofer brauche hilfe. Pls.
Smokerman am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  14 Beiträge
Welcher woofer brauche hilfe
krizi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.561
