| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufrüstung meiner Anlage. | |
Aufrüstung meiner Anlage.+A -A |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 09. Sep 2004, 21:24
Kauf mir einen Seat Toledo 1.6 und wollt ihn aufrüsten. Haben tu ich eine AS F6-360 und 2 Atomic Energy 10D4. Die LS aus dem Alten gehen in Ruhestand. Vorgestellt hab ich mir ne F2-500 als Subamp und nun brauche ich noch ein Frontsystem. Höre hauptsächlich Techno/Hardstyle/House. Dachte an eine Doppelkompo von AS alá PX165-4 Pro oder an ein normales FS! Dachte an AS RX165 Pro oder Peerlees Defination 6. Oder gibs noch andere Vorschläge? So um 200€? Welches Stromkabel wäre nötig? Brauch ich ne Zusatzbatterie? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 10. Sep 2004, 11:07
die bx,px doppelkombo wäre doch was feines. gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 10. Sep 2004, 12:54
Die BX Doppelkombo wäre auch noch gut? Oder lohnt sich der Aufpreis zur PX mehr? Hätte gedacht sie gebrückt an der F6 laufen zulassen. Wären dann 200W pro Seite. Und die restlichen 2 Kanäle für den Rearfill zu nehmen. Oder wäre es besser jeden LS an einen Kanal zu hängen. Sind ja dann 6 LS auf 6 Kanälen. Ein paar Einbautipps wären auch noch nett. Sind hier ja glaub mehrere Seatfahrer unterwegs. |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 10. Sep 2004, 13:08
der aufpreis lohnt sich schon, der 25mm ht macht das ganze wesentlich pegelfester. gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 10. Sep 2004, 14:25
Und was brächte ich für den Rest? Reicht 35 mm²? Oder brauch ich schon 50er? Und brauch ich schon ne Zusatzbatterie? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Sep 2004, 10:51
es reicvhen 35mm² und eine neue bat wirst du noch nicht brauchen. ein kondensator wäre aber sinnvoll. gruss tobias |
b-se
erstellt: 11. Sep 2004, 11:32
Er brauch keine andere Bat bei einer F2-500 + F6-360??? Das sind zusammen fast 2 KW???? Also ich denke schon, dass ne Zusatzbat angesagt ist!! Würde auch das PX Doppelcombo nehmen und sie gebrückt an die F6 packen!! Da sollte einiges gehen!! Gruß b-se |
BenSton
erstellt: 11. Sep 2004, 11:40
ist die F6 denn 1 ohm stabil? sonst kann man das mit dem gebrücktem doppelcompo ja kniggn [Beitrag von BenSton am 11. Sep 2004, 11:41 bearbeitet] |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 12. Sep 2004, 18:34
Die F6 ist nicht 1 Ohm Stabil. Muss sie es bei ner Doppelcompo sein? Hat sie nicht 4 Ohm? Könnte sie doch auch an jeden Kanal einzeln hängen oder wäre sowas nix? 2KW sind etwas übertrieben Wären theoretisch maximal 400W fürs FS, 800W für die Subs und 120W für Rearfill. Also zusammen maximal 1320 Watt. Also wird ich wohl schon ne ZusatzBat und 50er Kabel brauchen. |
BenSton
erstellt: 12. Sep 2004, 19:28
die AS doppelkompos haben alle 2 ohm... beim brücken würde dann jeder kanal nur 1 ohm abbekommen :/ daher wär das wichtig gewesen aber ein doppelkompo pro kanal ist kein problem |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 12. Sep 2004, 19:49
Na prima. Taugt es was wenn ich das System dann vollaktiv laufen lass? Geht des überhaupt an der F6-360? Oder muss ich mir was andres überlegen? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 01:55
natürlich brauchst du ne neue bat. irgendwie hab ich nur f6 gelesen und die f2 übersehen gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 07:50
Ok! Und was mach ich nun mit meinem Frontsystem? Die Doppelkombo fällt dann schon raus. AS RX165 oder Peerlees Defination 6! Oder was wäre noch gut? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 11:00
also ich würde dir vorschlagen, dass du die f6 verkaufst und eine f4-600 für die komplette anlage nimmst. mit der richtigen bestückung, kann man alleine mit der f4 600 extrem viel spass haben. an welche art von woofer hast du gedacht oder wolltest du die energy`s behalten? gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 11:13
Die F2-500 hab ich mir gestern ersteigert. Werde sie wahrscheinlich am WE in meinen Händen haben! Die Energys wollte ich erstmal behalten. Klingen wunderbar und gingen schon bei den 100W schon sehr gut. Wäre die gebrückte Lösung keine Idee? Eine normale Kompo gebrückt an der F6? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 11:26
naja, imho ein schlechter kauf. mit der f4 hättest du ein doppelkombo + deine energy`s sehr gut versogen können. hätte sogar eine f4 380 gereicht verkauf eben beide endstufen naja, wenn nicht, dann würde ich einfach ein px165 pro an die f6 hängen. spielt bei techno verdammt gut und ist sehr sehr pegelfest. gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 11:34
Wieso ein schlechter Kauf? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 11:58
weil du 8 kanäle hast, 4würden reichen und sogar besser sein klar ist die f2 ne top amp, aber für dich total unnötig. wie eben auch die f6. verkauf beide, nimm ne ordentliche 4channel und fertig! dann hast du auch nochmal en paar euro über und kannst dir z.b. das rx165k pro gönnen gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 20:29
Könnte ich die 6 Kanäle der F6 zu 2 Kanälen bündeln? Dann könnte ich dann auch theoretisch die Doppelkompo anschliessen? Warum ist die F2 für mich unnötig? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 21:35
weil eben ne 4kanal reichen würde die f2, wie auch die f6 sind unnötiges geld 450euro, die f4-600 rein und alles ist bestens versorgt. gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 21:44
Die beiden haben auch nur 70€ mehr gekostet. Will ja auch keine 8 Kanäle anschliessen. Will die F6 nur weiternutzen. Würde doch gehen oder nicht?? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 21:47
klar geht das, aber nur mit einem normalen system. gruss tobias |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 13. Sep 2004, 21:51
Einem normalen System? Meinst ne normale 2-Wege Kompo? Kann man nicht alle Kanäle zu 2 Kanälen bündeln? Würde doch dann nix gebrückt werden. So wie man mehrere Amps an einen Sub hängt. Oder geht die Impedanz runter? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 13. Sep 2004, 21:54
nein, das geht nicht. |
Nachtfalke_on_air
#25
erstellt: 13. Sep 2004, 21:55
Und wieso? Ich lerne gerne dazu. Edit: Wie wäre die F2-300 und das PX 165-4 Pro? Wenn mir jemand die F6 dagegen eintauschen würde? Oder gegen einen kleinen Aufpreis? Wäre jemand dazu bereit? [Beitrag von Nachtfalke_on_air am 14. Sep 2004, 08:36 bearbeitet] |
Nachtfalke_on_air
#26
erstellt: 15. Sep 2004, 09:52
Was für einen Amp würdet ihr raten? FrontSys wird wohl das AS PX165-4 Pro werden. Würde ne Soundstream Picasso 600.2 oder ne Xstream 600.2 passen. Sollte um die 300 € sein. |
AS F2-300 oder As F2-500?? predatorac am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
Ersatz für AS F2 500 Dyasound am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
AS F2 190 oder 300 ? greektrancer am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 12 Beiträge |
FS-Amp für AS RX 165XL Pro bis MAX 500? Wuchzael am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 46 Beiträge |
Endstufe für AS Frontsystem mc2k4 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
AS F2-500 gegen Steg 310.2 tauschen? 86bibo am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
AS F2-500 // MP3-Headunit Bmob2k am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 10 Beiträge |
AS x-ion 165 VW_Junkie am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Amp für AS RX 165K* Pro A-Plus am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Meinungen zur AS F2-500 GL am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 35 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
