HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front+Sub+Endstufe für VW T6.1 (mit MiniDSP?) | |
Front+Sub+Endstufe für VW T6.1 (mit MiniDSP?)+A -A |
John_R.
21:07
erstellt: 28. Jun 2024, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen T6.1 Beach zugelegt. Konto ist nun leer, aber "happy wife, happy life"! Ein paar Euro kann ich aber noch zusammenkratzen, davon möchte ich das Soundsystem aufrüsten, denn der hat nur die günstigste Option verbaut. 1. Budget: 1.000-1.500€ für Front, Sub und Endstufe. An den Kosten für Kabel, etc. soll es nicht scheitern. Rears sind egal, für Hörspiele reichen die eingebauten. 2. Fahrzeug Hat das Radio "Composition Colour" verbaut. Von der Bedienung bin ich mit dem zufrieden und als Originalteil passt es optisch auch gut rein. Solange der DAC also keine Vollkatastrophe ist o.ä., würde ich das gerne behalten. Vielleicht irgendwie relevant: als Beach hat der eine Zweitbatterie verbaut. 3.Voraussetzungen Meine bisherigen Erfahrungen beziehen sich auf den Ausbau eines Mondeos MK3 (BWY). Dort habe ich die Türen mit Alubutyl gedämmt, ein paar Axton ATC165 an einer Sony XM-N502 betrieben. Zwischen Radio und Endstufe hatte ich einen MiniDSP4x2 gepackt. Einmessmikro ist vorhanden. 4.Zielsetzung: Der Ausbau im Mondeo war gut - für das Geld. Was ich nicht gut fand: die Zisch-Laute in den Höhen waren recht scharf. Davon lieber weniger. Etwas mehr Pegel wäre schön, aber da braucht es wirklich nicht viel. Daher viel Hiphop laufen wird, wäre untenrum etwas mehr schön - das sollte der Sub bedienen. Musik wird 60% Hiphop, 20% Rock, 20% Filmmusik sein. Generell finde ich es schwer, eine Übersicht über die Masse an Treibern zu bekommen. Google hilft da erstaunlicherweise auch nicht groß, also habe ich in der Bestenliste von hifitest.de geschaut. Was ich mir nun konkret rausgesucht habe: Front Vorschlag 1: Eton Graphit 16/28, 480€ - Vielleicht wird je nach Endstufe mein Budget zu knapp. Zudem keine Frequenzweiche dabei, dazu unten nochmal mehr. Front Vorschlag 2: Emphaser ECP-M6x, 315€ Sub soll unterm Beifahrersitz verbaut werden: Eton Graphit 8, 400€. Würde in 8-9L geschlossen verbaut werden, dass passt zu den Angaben von Eton. Habe das Auto erst seit heute, daher noch nicht nachgemessen, wieviel Volumen genau möglich wäre, aber in der Größenordnung sind die Fertigsets, die es für den T6.1 gibt. Bei der Endstufe muss ich etwas ausholen: Wie oben schon geschrieben, hatte ich in meinem alten Ford einen MiniDSP2x4 verbaut. Ich bin zwar Anfänger, Einmessmikro und Motivation sind aber vorhanden. Könnte ich den MiniDSP wieder nutzen, könnte ich zu einer günstigeren Endstufe greifen. Problem scheint mir zu sein, dass das Composition Colour nur High Outs hat. Also entweder einen High-Low-Adapter dazwischen oder gleiche eine Endstufe mit DSP und den MiniDSP verkaufen. Ich mag die kleine Kiste, aber wäre schon eine ziemliche Bastelei und wahrscheinlich finanziell nicht der große Unterschied. In dem Fall sind mir in der Bestenliste z.B. die Eton Mini 150.4 DSP und Helix M FOUR DSP aufgefallen. Wie bei allen Treibern bin ich aber für Alternativen und Feedback absolut offen! Bei den Eton Graphit wäre ja keine Frequenzweiche dabei. Daher ich bzgl. Weichen noch vollkommen unbedarft bin, hätte ich die Hoch und Tieftöner ggf. erstmal über einen DSP versucht zu "harmonisieren" und dann anhand der Trennfrequenz eine Weiche nachgebaut (für die Berechnung gibt es ja Tools) und langfristig den Sub an die beiden damit wieder freien Kanäle gehangen - soweit meine laienhafte Vorstellung... Oooooder ich spare mir die ganzen Gedanken und kaufe mir das "Eton VW T6.1 Sound Upgrade System" für 900€. Bei den Einzelpositionen oben hoffe ich auf mehr Soundqualität - ich kann mich natürlich auch voll verrennen und die Profis haben was ebenbürtiges oder gar besseres zusammengestellt? Beste Grüße, John |
John_R.
19:14
erstellt: 30. Jun 2024, |
Eigentlich bin ich von dem Komplettsystem wieder weg - daher die Frequenzweiche nur auf die Lautsprecher, nicht aber aufs Fahrzeug abgestimmt ist... parallel habe ich eine solide Lösung gefunden, das System komplett aktiv zu betreiben: vom Radio per high in auf einen Helix Mini DSP (MK2), von dort auf eine Axton A601. So hätte ich ausreichend dampf (verglichen mit den sonst bezahlbaren DSP-Endstufen) würde ich mir die analoge Weiche komplett sparen und der Sub wäre mit versorgt. Habt ihr in die Richtung Erfahrungen? [Beitrag von John_R. am 30. Jun 2024, 19:15 bearbeitet] |
LexusIS300
06:52
erstellt: 01. Jul 2024, |
Helix Mini DSP und Axton neu? Da kommst mit dem All in One Wunder Up6 günstiger davon: ![]() Auf jeden Fall 20er in vernünftig gedämmten Türen, 2 Wege Lautsprecher gibts da eigentlich genug. Oder Du nimmst gleich ein Set abgestimmt auf das Auto: ![]() Subwoofer wie geschrieben unter dem Sitz. Chassis mit 2x2 Ohm um die Endstufe auszureizen. Viele VW Radios haben ab Werk EQ und dergleichen aktiviert, kannst aber auf HiFi umcodieren und hast somit einen Linearen Frequenzgang. Ob das beim Composition Colour auch funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen. [Beitrag von LexusIS300 am 01. Jul 2024, 06:53 bearbeitet] |
John_R.
07:30
Hi LexusIS300, den Helix DSP es für 200€ bzw. 400€ (MK1 vs 2) und die Axton für 260€, sprich 460€-660€, die up 6DSP kostet 650€. Vorteil letzterer: All in one, deutlich weniger Kabel zu verlegen. Vorteil der Axton-Kombi ist, dass sie mehr Leistung bringt (100 Watt vs 65 Watt) und damit leicht über den RMS der Chassis liegt, die bisher in der Auswahl sind. Plus ggf. günstiger, sollte die MK1 reichen. Der Hinweis Werks-EQ ist top, danke dafür! Ich muss es eh noch umcodieren lassen, damit ich die Hecklautsprecher separat ansteuern kann. Mein Vorbesitzer hat die parallel zu den Fronts geklemmt. Und ich möchte nicht immer Peppa Wutz hören... [Beitrag von John_R. am 01. Jul 2024, 07:49 bearbeitet] |
LexusIS300
08:06
Auf die Leistungsangaben würde ich mich nicht versteifen. Ich betreibe mit der UP6 ein DLS Scandinavia 3 Wege Frontsystem, bei Pegel kann ich den Tieftöner angegeben mit 200W RMS anschlagen lassen. Da auch ein Subwoofer verbaut ist muss der Tieftöner nicht ganz runter spielen. Leistung hat die Match mehr als genug. |
John_R.
12:10
Danke, das klingt schon mal gut! Für den Subwoofer hätte ich dann noch eine Eton Mini 300.2 per High out/in angeschlossen, die kann ich günstig bekommen. Oder denkst du, ich komme mit den gebrückten 260W zurecht? Hatte den an den Graphit 8 gedacht, der ist mit 2x200W angegeben. |
John_R.
12:30
Du hattest in dem Thread zum B7 geschrieben, dass dir Alukalotten zu aufdringlich sind. Was wären denn gute Alternativen oben genannten Emphaser, mit weniger aufdringlichem Hochton, im groben Bereich 300€? |
LexusIS300
13:32
Die UP6 stellt für den Subwoofer an 2 Ohm 2x 160 Watt zur Verfügung. Somit 320W für einen 8 Zoll Sub sollten auch genug sein. Wie geschrieben würde ich 20cm TMT verbauen. Wenn die Plug & Play reinpassen wieso kleinere 16er? Aus meiner Sicht spricht nichts gegen das Set von ARS. Kanns nicht 100% bestätigen, sehen aber den Eton verdammt ähnlich. Könnten sogar baugleich sein Ob es der teure Graphit sein muss? Ich würde das Geld in die UP6 stecken und zum Helix K 8w greifen [Beitrag von LexusIS300 am 01. Jul 2024, 13:43 bearbeitet] |
John_R.
14:48
Dann versuche ich es erstmal ohne extra Endstufe für den Sub - kann man ja immer noch nachrüsten. Sorry, bzgl. 20er hatte ich tatsächlich vergessen zu antworten. Bist du dir sicher, dass ein 20er reinpasst? Alle Sets, die ich für den .1 sehe, auch das von ASR, basieren auf einem 165er. Nur das von Eton für den T6.0 enthält einen 20er, passt aber laut Antwort des Supports nicht in den .1. Er hat zwar keine Begründung geliefert, aber daher das im Hochton auch eine 28er Kalotte hat... Warum kein Set? Der Glaube, eine bessere Preis/Leistung als die Profis hinzubekommen ![]() |
LexusIS300
15:03
Ich bitte um Verzeihung für die Verwirrung, wollte in dem Moment meinen Beitrag bearbeiten. Der T6.1 bietet keine Möglichkeit mehr für 20er. T5 und T6 schon.... z.B ![]() |
Endstufe für Front + Sub Nik2811 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher VW Passat 3bg Front (evtl. Endstufe) SickofSociety am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Sub+Endstufe für 200?->VW Taro Morris124 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 2 Beiträge |
VW T3 Bus -> welche Endstufe Cr3Ech am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für front,sub und endstufe Mullibert am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 7 Beiträge |
Front+Sub+Endstufe für Polo 6r (bj2013) coke189 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 12 Beiträge |
Welcher Sub für VW Polo Fußraum? Primelgewächs am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 9 Beiträge |
VW Passat 3BG Kaufberatung für Front,- Hecksystrem (!nt3r)(m3zz0) am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe VW Bus Joha89 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
Neue front boxen für alten vw polo !Blubberblase! am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.904
