HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 24v Anlage für meinen Camper | |
24v Anlage für meinen Camper+A -A |
Lukix5
03:18
erstellt: 03. Mrz 2024, |
Hallo ich möchte in meinen VW t5.2 eine gute Anlage einbauen da die vorhandene schlechter wie meine Handy lautsprecher sind 😅 Ich habe eine Lifepo4 Batterie mit 3,2kwh mit 24v und 520wp Solarplatten auf dem Dach... (kein Ladebooster weil unterschied von 12v Boardnetz und 24V Solarspeicher) Erste mini frage brauche ich einen Kondensator oder wird die Energie schnell genug abgerufen? Ich habe mich zwar noch nicht entschieden aber ich hätte aktuell gerne 2x das Ground Zero GZTC 165.3-Act set jeh für Forne und Hinten Aber da ich von den Hochtönern nichts halte hätte ich gerne die Ground Zero GZCT 25SQL Was Haltet ihr davon? Ich lasse mich gerne von besseren optionen belehren... Ich bräuchte dazu noch einen passende Endstufe mit 24V Welche Endstufe ist da geeignet ? Und ist möglichst langlebig... weil ich schon 2 defekte endstufen in meinem letzten Auto hatte und nicht weiß was ne gute Marke ist... Das butget ist kein problem, nur das preis leistungs verhältnis sollte stimmen. Und später soll auch einen ein möglichst effizienter Subwoofer nachgerüstet werden aber das hat keine priorität weil ander ausbau maßnahmen wichtiger sind und ich den ausbau stück für stück finanziere. Aber empfehlungen für ne Subwoofer und 24v Endstufen combo die möglichst guten sound für wenig stromverbrauch nehme ich auch gerne. Von frequenzweichen habe ich auch keine ahnung leider... auch da nehme ich gerne infos und Kaufempfehlung Gerne an. Ziehl ist einfach ein guter sound im ganzen buss (kommplett isoliert) der nicht viel strom braucht. Der subwoofer soll zuschaltbar sein und nicht dauerhaft laufen um strom zu sparen. Leiter Durmesser usw müssen mir nicht erklertt werden da ich Elektriker bin. |
LexusIS300
11:14
Du willst Dir ein Lautsprecherset kaufen ausgelegt für den aktiven Betrieb willst aber eine Frequenzweiche dazu und zusätzlich den Hochtöner austauschen? Was spricht gegen ein 3 Wege Set das gleich mit Frequenzweiche kommt? Die Anforderung und Wahrnehmung von Klang ist immer Relativ, aber ich würde mindestens hinten auf 3 Wege verzichten und maximal 2 Wege Komponentensystem verbauen. Die Einbaumöglichkeiten bei VW weichen oft aufgrund einer Ausstattungsvariante ab, aber kannst im T5 wirklich 3 Wege vorne vernünftig einbauen? Ist da 2 Wege mit 20cm TMT nicht einfacher? Endstufe gäbe es von GZ Hatte aber vor Jahren mal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht weil sie laut Bedienungsanleitung nur bis 28 Volt spezifiziert waren und das im LKW nicht auf Dauer funktionierte. Die Hoffnung besteht, dass dieser Designfehler mittlerweile behoben wurde, jedoch schweigt sich die Bedienungsanleitung zu zulässigen Betriebsspannung aus ![]() Audio System spezifiziert auch nur bis 28 Volt wobei ich mir einbilde die gingen damals bis 32 Volt. ![]() Helix M Four ist die einzige die ich mit ruhigem Gewissen empfehlen kann ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 03. Mrz 2024, 12:27 bearbeitet] |
Lukix5
03:26
erstellt: 04. Mrz 2024, |
Grundsetzlich spricht nichts gegen das set.... ich hab nur das gefühl das Ground Zero oft sehr minderwetige hochtöner in die günstigeren sets packt... und auf ebay hab ich die oben erwähnten hochtöner gefunden... mehr steckt da nicht dahinter 😅 Kann gut sein das das keine gute idee ist... Grundsätzlich hatte ich vor die Lautsprecher jehweils unter fahrer und beifahrer sitz zu montieren Eine schönne kiste schreinern die da genau rein passt und da dann alle Lautsprecher rein... weil dann muss ich nicht durch die Türen da die batterie unter der rücksitz bank montiert wird... Und der laderaum ist aktuell eh komplett unverkleidet... |
Audiklang
04:43
hallo schau dir das mal an ![]() ![]() Mfg Kai |
LexusIS300
08:34
Auch wenn jeder Klang anders definiert, eine Kiste unter dem Sitz in der ein 3 Wege System spielt ist ganz weit weg von der Definition Klang. Mindestens ist diese Arbeit nötig: ![]() Wenn das zu viel ist wirds schwer mit sinnvoller Hilfe hier [Beitrag von LexusIS300 am 04. Mrz 2024, 08:35 bearbeitet] |
Lukix5
12:05
Ein plug and play system ohne endstufe für 300€ ist besser wie das was ich vor hab? Ich meine das wäre 100mal weniger arbeit wie eine der kisten zu bauen 😅 Ich dachte halt ich könnte die power der lifepo4 batterie nutzen wenn sie schon da ist 😅 Vorallem weil ich die dann auch im stand laufen lassen kann... Sollte ich dann hinten keine lautsprecher einbauen? Klingt das dann nicht "leer" wenn der raum hinten unbeschallt ist? |
LexusIS300
12:32
Musst ja nicht genau diese Lautsprecher verwenden, das Video sollte den Minimalaufwand beim Einbau aufzeigen. Wenn Du mehr drauflegen willst empfehle ich Eton T5 F3.2 Du kannst die Lautsprecher vorne dennoch über die Endstufe laufen lassen, ist sogar empfehlenswert. Hinten kommt es auf die Einbausituation an, wie geschrieben würde ich da maximal ein 2 Wege Komponentensystem verbauen. Optimaler wären Koax Lautsprecher. [Beitrag von LexusIS300 am 04. Mrz 2024, 18:16 bearbeitet] |
Anlage für Camper-Ausbau Schlafraum damolzqu am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 4 Beiträge |
Endstufe 24v DiCraft am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe 24V DiCraft am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
T4-Camper Sound aufwerten januu am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Günstiger Moniceiver für Camper (Android Auto) e0mc2 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 6 Beiträge |
T3 Bus (Camper) - Vorhanden Anlage erweitern [bis 600?] hamburgerlo am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
VW T4 Multivan Camper Geräuschdämmung -RavensRunner am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 7 Beiträge |
Einfaches Allrounder-Autoradio für VW T4 Camper wackerich am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 2 Beiträge |
Gescheite USB-Ladesteckdosen für Camper gesucht tobotron am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 2 Beiträge |
Hifi Ausbau VW T4 Camper mit Hochdach Komponentenberatung Lincoln04 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 2 Beiträge |
2024
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.828
