High Res Player
4NG3lus
#1 erstellt: 11. Nov 2023, 20:18
Einen wunderjuten Abend liebe (verrückte) Hifi-gemeinde
Ich bin auf der Suche nach einem High Resolution Player fürs Auto.
Setup besteht aus:
Headunit:Alpine ilx 705 D
Hochton: Audio System Avalanche
Mitteltöner: Brax Matrix ML 3
Tmt :Audio System ex EVO 3
Sub: Pioneer Odr 2
Front-amp: Helix p six Ultimate
Sub-amp: Helix p one
Kabel kommen von Sommer.....(Stecker hab ich gerade nicht im Kopf)
Ich bin mehr als zufrieden bis dato mit dem Setup und möchte es einfach noch um einen High Res zu erweitern.
Ich hatte die Tage schon ein Alpine Hds 990 ins Auge gefasst, jedoch sind 1.5 k schön eine ordentliche Menge an Kohle,
Ich Frage mich ob es gute high Res gibt bis maximal 1.5 k als alternative.
LG Mark
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 11. Nov 2023, 22:53
In dem Bereich wirst du von den bekannten Premiumherstellern, denke ich zumindest, nur noch was bei Alpine, Pioneer und Kenwood finden. Preislich nehmen die sich sicherlich nicht viel.
Alternativ, könnte man auf Joying zurückgreifen, einem Chinahersteller, der aber recht brauchbare Radios herstellt, solange man nicht den internen Verstärker verwendet. Damit kannst du auch per Toslink oder Coax direkt in die P Six rein, ohne irgendwelche Digital-Analog Wandlungen.
Auf dem Radio dann noch PowerAmp installieren und dann funktioniert das.
LexusIS300
#3 erstellt: 11. Nov 2023, 23:01
Welches Joying kann High Res?
Nachdem ich selbst ein Joying probiert hatte und jetzt das ILX-905 würde ich niemals ein Joying empfehlen wenn ein Alpine verbaut ist.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 11. Nov 2023, 23:30
So wie es aussieht, werden wohl 24bit Dateien auf 16bit runtergesampled. Hatte das anders in Erinnerung.
Eine Alternative wäre dann noch sowas wie einen FiiO in Verbindung mit einem Koax - Toslink Wandler zu verwenden und dann via Toslink in die Stufe zu gehen. Ist dann leider nichts mit fest verbauen, außer man bastelt sich was zurecht.
Sonst fällt mir nichts ein.
Edit: Im Klangfuzzi Forum gabs im Joying Thread die Tage einen Beitrag zu dem Thema. 24Bit geht wohl doch über optischen Ausgang und mehr über USB DAC.
Ich will jetzt mal wieder einen HighRes-Streaming-Dienst ausprobieren. Tidal hatte ich früher mal, ist aber teuer und MQA ist auch Mist... Also Qobuz mit dem USB Audio Player Pro. Jetzt ist noch die Frage, welchen USB DAC nehmen? Habt ihr da eine Empfehlung? Der Ausgang soll optisch sein, bis 192 kHz/24 Bit. Ja, normalerweise geht optisch nur bis 96 kHz, der DSP nimmt aber problemlos auch 192 kHz an. Der aktuelle DAC, der dran hängt, kann leider über USB nur 48 kHz.
Ich habe jetzt gefunden:
SMSL PO100 Pro (UAC2)
Fiio K3 (UAC2)
Fiio KA5 (UAC2)
Douk Audio Mini XMOS XU208
Topping D10S
SMSL PO100AK
Geräte mit UAC2 sollten auf alle Fälle gehen, auch wenn sie nicht in der Supportliste stehen. Der Topping D10 (aber nicht D10S) steht als einziges Gerät in der Supportliste, ist aber auch recht groß.
Am besten gefällt mir der SMSL PO100 Pro, ist günstig, kein unnötiger Schnickschnack dran und kann auch bei Bedarf UAC1. Die Sample Rate zeigt er auch per LED an, aber nur jeweils 44,1/48 oder 88,2/96 oder 176,4/192. Gut, das schaut man eh nicht immer an und um mal genau zu schauen kann ich auch den bit Tune nehmen.
Klangfuzzi Beitrag
[Beitrag von st3f0n am 12. Nov 2023, 04:02 bearbeitet]
helix ,steg,audio system amp?
D*M*X am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  10 Beiträge
Helix System (Front, Rear, Amp)
jl-audio am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  28 Beiträge
Atlas Sub und Helix Amp
BlackBeauty am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  22 Beiträge
Rockford, Rainbow, Exact, Audio System, Helix, Brax, Genesis Micro-Precision
BanBan am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  3 Beiträge
Amp für Helix S5
Icebox20 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  6 Beiträge
High End HiFi im Auto
fifficus am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  70 Beiträge
High/Low Adapter Mosconi oder Helix
syndrome am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  2 Beiträge
Ground Zero / Helix Brax
roli_3003 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Verstärker für Helix P 10E ?
Maik86 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  5 Beiträge
Bit Ten vs Helix P-DSP
Dennis23 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.536
