Mercedes W210 - Neues Front- und Hecksystem
*Jannis*
#1 erstellt: 06. Sep 2023, 09:16
hallo zusammen,
ich suche fuer mein auto mercedes w210 ein 16er 2wege komposystem fuer vorne und ein 13er fuer die hinteren tueren.kofferraum soll mit einem sub laufen.
radioquelle bin ich mir noch nicht sicher ob 1 oder 2din.
zur zeit ist ein jvc usb im auto.
das vordere system soll mit einer 2kanal endstufe gekoppelt werden das hintere ueber dem radio und der sub auch ueber eine endstufe.
wollte ca bis 120euro fuer das vordere system ausgeben ,weiss aber nicht was man sich da zulegen sollte.
habe mir aber schon einiges zurecht gelegt.
1. jbl stage 2 604c
2. hertz dsk 165.3
3. ground zero GZIC 165.2
4. audio system 165 carbon
16er in der vorderen tuer und der hochtoener im spiegeldreieck.
dazu das passende 13er system fuer die hinteren tueren das wie gesagt ueber dem radio laufen soll.
was wuerdet ihr mir von den 4 auswahlpunkten empfehlen?
kann aber ruhig auch was anderes sein
vielen dank
[Beitrag von *Jannis* am 06. Sep 2023, 09:37 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 06. Sep 2023, 20:40
hallo
Hertz oder GZ
Mfg Kai
*Jannis*
#3 erstellt: 07. Sep 2023, 03:41
ja gz hab ich in meiner engeren auswahl sollen auch im bassbereich besser klingen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Sep 2023, 11:14
Ich würde die hinteren original lassen
und das Geld in ein gescheites Frontsystem stecken.
*Jannis*
#5 erstellt: 07. Sep 2023, 11:27
Die hinteren sind platt.und die Kisten nicht die Welt .
Müssen erneuert werden und mit dem Radio mitlaufen.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 07. Sep 2023, 12:44
Wenn du unbedingt hinten wieder welche haben willst, was aus akustischer Sicht nicht sonderlich Sinn macht (Stereodreieck), dann nimm am besten wieder die Originalen. Die funktionieren gut am Radio. Nachrüstlautsprecher werden in den meisten Fällen leiser am Radio spielen.
*Jannis*
#7 erstellt: 07. Sep 2023, 14:13
Hinten meine ich in den hinteren Türen .auf der Hutablage sind vier Öffnungen zwei davon haben sowas wie freeair Bässe und die anderen zwei sind nicht bestückt.die bleiben alle vier dann für den sub offen,so das der Druck in die Kabine kommt.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Sep 2023, 17:04
Der Schall wird da leider nicht durchfließen wie Wasser.
Den musst DICHT anbinden.
BMW E36 Bandpass
Mit einem Bandpass kann man das zB lösen.
*Jannis*
#9 erstellt: 07. Sep 2023, 19:40
Hab ich mir schon gedacht das das nicht so einfach wird.🤪
zuckerbaecker
#10 erstellt: 07. Sep 2023, 21:00
https://replayaudio.de/produkte/volksbandpass-vbp-plus/
Da gibt's auch nen Kit um über die Hutablage anzubinden.
Gibts glaub ich auch mit günstigerem Chassis.
Einfach mal anrufen.
*Jannis*
#11 erstellt: 08. Sep 2023, 03:26
auch noch in meiner auswahl Focal Access 165 AS.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 08. Sep 2023, 10:28
Focal ist sehr präsent im Hochtonbereich.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Sep 2023, 10:33
*Jannis*
#14 erstellt: 08. Sep 2023, 10:46
wollte ja eigendlich um die 120 euro ausgeben und die eton sind ja etwas teurer was aber nicht soo wild ist.
von den ganzen genannten ls systemen weiter oben sind die eaton wohl am besten oder
[Beitrag von *Jannis* am 08. Sep 2023, 10:46 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 08. Sep 2023, 13:11
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
zuckerbaecker
#16 erstellt: 08. Sep 2023, 15:56
Jepp
Enak
#17 erstellt: 07. Okt 2023, 03:44
*Jannis*
#18 erstellt: 22. Okt 2023, 18:48
bin immer noch am suchen,
mir wurde letztens ein hertz system und zwar das ESK 165L.5 empfohlen.das system ist wohl schon etwas aelter aber soll ein sehr gutes frontsystem sein.
hat das vielleicht jemand verbaut und kann dazu was sagen??
vielen dank
LexusIS300
#19 erstellt: 23. Okt 2023, 08:07
Mit dem Hertz machst auch nichts falsch, allderdings gibts das nicht mehr.
BLAM Relax 165 RS
https://pimpmysound.com/BLAM-Relax-165-RS
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Okt 2023, 08:24 bearbeitet]
*Jannis*
#20 erstellt: 24. Okt 2023, 13:29
Also ok die Hertz esk gibt es nicht mehr .
Nur wenn die jemand noch im Lager hat .ist aber eher unwahrscheinlich da die schon ziemlich alt sind.
Hertz Cento ck165L wurde mir sehr empfohlen .
Kann da jemand eventuell was zu sagen ?
Danke
*Jannis*
#21 erstellt: 06. Nov 2023, 05:29
ich wuerde die hertz cento L fuer 170euro bekommen.habe mich schon fast dafuer entschieden.erfahrung damit oder was besseres in der preisklasse bis 170?
danke
*Jannis*
#22 erstellt: 23. Nov 2023, 10:48
so ich bin es nochmal,
also das frontsystem ist jetzt ein Eaton POW 172.2 geworden.
ich hab es noch nicht in meinen haenden.hab es gebraucht gekauft und hoffe das alles tadellos funktioniert.
aussage des verkaeufers war das nur die mittel tiefton ls 10 monate im auto lief.rest neu.
bin gespannt.
habe noch eine 2 kanal crunch endstufe gpx 600.2 ist es ratsam die mit anzuschliessen?
Amelie-gina
#23 erstellt: 23. Nov 2023, 11:12
habe noch eine 2 kanal crunch endstufe gpx 600.2 ist es ratsam die mit anzuschliessen? :?
Ja...
Forencode durch Moderation korrigiert
[Beitrag von 'Alex' am 27. Nov 2023, 10:56 bearbeitet]
silver.surfercb
#24 erstellt: 23. Nov 2023, 12:48
Hallo.
Endstufe sind immer sinnvoll.
Mach das + Kabel zur Endstufe groß genug dass du später oder so auch auf ne 4 Kanal aufrüsten kannst falls dir der Gedanke kommt noch nen Bass zu verbauen. Ist nur ein Vorschlag. Meistens fängt man klein an und will hinterher mehr.
*Jannis*
#25 erstellt: 23. Nov 2023, 15:44
hab eine gpx500 und eine 600 und ein peerless sub .
der wird dann seperat von einer endstufe gekoppelt angesteuert.
die 500er fuer das vordere system und die 600er fuer den sub.
silver.surfercb
#26 erstellt: 23. Nov 2023, 16:03
Hallo.
Dann ist ja alles da.
[Beitrag von silver.surfercb am 23. Nov 2023, 16:09 bearbeitet]
*Jannis*
#27 erstellt: 23. Nov 2023, 16:38
jep hab soweit alles.
hinten in der ablage laufen zwei 16er baesse serienmaessig mit .
die werden natuerlich ausgebaut.
*Jannis*
#28 erstellt: 29. Nov 2023, 16:45
hab jetzt des oeffteren gelesen das man mit einem sub nicht weit kommt da man wie oben schon beschrieben sehr schwer den druck beim w210 in die kabiene bekommt.
bei meinem w124 hat das eigendlich richtig gut funktioniert jetzt bin ich ratlos.gib es da noch ne andere variante um bass zu hoeren?
etwas guenstiger als ein bandpass?
der wagen hat serie 2 16er baesse hinten auf einer seite verbaut.
danke
Audiklang
#29 erstellt: 29. Nov 2023, 17:39
hallo
da passen doch 4 rein ?
https://up.picr.de/28954610ld.jpg
Mfg Kai
silver.surfercb
#30 erstellt: 29. Nov 2023, 17:56
danke
Hallo warum Bandpass teuer. ??? Ist auch nur ne Kiste mit 5 Brettern. Den Bass hast doch schon.
Bitte nimm da nicht ne fertige Kiste aus dem Handel. Die musst schon nach der Berechnung selbst bauen mit nem schlauch in die Hutablage. 😉
[Beitrag von silver.surfercb am 29. Nov 2023, 18:02 bearbeitet]
Audiklang
#31 erstellt: 29. Nov 2023, 18:07
hallo
man kann auch da 4 mal 16er sub`s in das blech verbauen , das ist aber auch nur eine option von mehreren möglichkeiten
Mfg Kai
silver.surfercb
#32 erstellt: 29. Nov 2023, 18:31
Hallo.
Klar geht das. 🤩. Ich bin mir auch sicher das das gut wird 🥳
Ist halt wider die Kosten frage 😳 😂
Edit: was würdest du den empfehlen für welche mit gutem Preis Leistungs Verhältnis. ??
[Beitrag von silver.surfercb am 29. Nov 2023, 19:08 bearbeitet]
*Jannis*
#33 erstellt: 30. Nov 2023, 10:13
das stimmt da passen 4 rein.
macht das denn sinn oder scheppert da der ganze kofferraum ?
wenn nichts in der hutablage verbaut ist nur vier loecher wuerde das denn nicht reichen damit der bass mit einem sub in den innenraum kommt??
[Beitrag von *Jannis* am 30. Nov 2023, 10:16 bearbeitet]
zuckerbaecker
#34 erstellt: 30. Nov 2023, 10:41
Der Schall fließt da nicht durch wie Wasser.
Du musst ihn schon dicht ankoppeln.
*Jannis*
#35 erstellt: 30. Nov 2023, 13:46
der bass guck da nach vorne .
glaube nicht das ich da grossartig was machen kann um den dicht zu bekommen.
ich versuche erstmal die ls in de hutablage zu entfernen um zu sehen ob der bass in den innenraum kommt.
st3f0n
Moderator
#36 erstellt: 30. Nov 2023, 13:50
Da wird schon was ankommen, nur ist es eben anders als wenn der Schall direkt in den Innenraum geleitet wird, ohne irgendwelche Hindernisse.
silver.surfercb
#37 erstellt: 30. Nov 2023, 16:35
Hallo liefer doch mal bitte Bilder. Das wäre hilfreich von dem was du hast. 😉
Warum kuckt der Bass nach vorne?? Also wenn du die Kiste so gebaut hast das der Bass zur Rückbank gerichtet ist???
*Jannis*
#38 erstellt: 01. Dez 2023, 13:11
falsch von mir vormuliert .
guckt natuerlich nach hinten nicht zum innenraum..
silver.surfercb
#39 erstellt: 01. Dez 2023, 15:00
Hallo.
Bau es doch erst mal so zusammen wie deine Vorstellung sind. Und höre es dir an. Wenn es dir gefällt. Kannst es ja so lassen.
Vielleicht findest auch jemand bei dem der es anders hat mal Probe zuhören im gleichen Auto.
Dann kannst ja mal überlegen ob du ca 100 Euro in eine Kiste ala Bandpass investierst. Den Bass hast ja. Vielleicht kann man mit den Parametern das Volumen berechnen und dann eine Kiste bauen mit Bretter aus dem Baumarkt alla MDF.
Wie weit bist du den schon mit dem Einbau???
*Jannis*
#40 erstellt: 01. Dez 2023, 16:53
ja ich mach das erstmal so.
warte noch auf mein frontsystem und dann geht es los..
Audiklang
#41 erstellt: 01. Dez 2023, 22:04
Hallo
hat der MB kein Loch in der lehne der hinteren sitzbank ?
Mfg Kai
*Jannis*
#42 erstellt: 03. Dez 2023, 16:35
nee hat leider keine durchlade,waehre ja schon fast perfekt
st3f0n
Moderator
#43 erstellt: 03. Dez 2023, 17:16
Bei manchen Autos ist das Blech hinter der Mittelarmlehne vorgestanzt, zum entfernen.
silver.surfercb
#44 erstellt: 03. Dez 2023, 17:58
Hex hex mach es mit der fex
*Jannis*
#45 erstellt: 03. Dez 2023, 18:23
hex hex der tank ist dahinter das wird gut knallen
die w210er mit durchladefunktion haben einen anderen tank.
silver.surfercb
#46 erstellt: 03. Dez 2023, 20:10
Gute das du das weißt. Ich nicht
Audiklang
#47 erstellt: 04. Dez 2023, 02:34
hallo
gib doch mal bilder wie das da platzmässig aussieht über dem tank zum hutablagenblech
nen bekannter von mir hatte nen Buick , der hatte da im hutablagenblech auch lautsprechereinbauplätze , zwar für 6x9 zoll aber das tut nix zur sache
jedenfalls hatte er da ein gehäuse von unten verbaut als bassreflex mit 8 zoll sub links und rechts
so ähnlich könnte dass auch bei dir gehen , sowas kann man auch mit 6 zoll subwoofer bauen
Mfg Kai
Anlage im Mercedes W210
Mercedes_E am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  4 Beiträge
Mercedes W210 Limo - Welche Komponenten?
High-End_Gamer am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  27 Beiträge
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes W124 Coupe
El_Presidenten am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes CLK max. 200?
BmW_pOWer91 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  3 Beiträge
Mercedes W210 Kombi Hifi System - 500?
hakaia22 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  9 Beiträge
Autoradio für Mercedes E-Klasse (W210) gesucht
Kein_Experte am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Front und Hecksystem
highwind am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  12 Beiträge
Front und Hecksystem Empfehlung
M4c3 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  16 Beiträge
Oberklasse Autoradio im Mercedes W210 Bj. 1999 bis 250?
marsiii am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Golf VI Front/ Hecksystem
FocusKölle am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
