Kickbässe mit wenig Einbautiefe Budget 100 EUR
Karl_Nagel
#1 erstellt: 11. Apr 2022, 07:05
Hallo zusammen,
möchte Kickbässe möglichst unauffällig im Fußaum eines Oldtimers verbauen. Hinter den Seitenverkleidungen im Fußraum hätte ich so 50mm Luft bis zur Karosse.
Habe jetzt diese beiden Kickbässe gefunden die auch Budgettechnisch OK sind.
Sinuslive SL-16 EXMOD oder Audio System AS 165 DC FL EVO2.
Hat jemand Erfahrungen mit den beiden LS. Welcher ist als Kickbass geeignet ?
Gute alternativen in der Preisklasse mit wenig Einbautiefe ?
Gruß Karl
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Apr 2022, 08:22
Kickbass ist die Bezeichnung von einem Frequenzband
Und zwar der Bereich von ca. 80 Hz bis ca. 250Hz.
Das, was Du suchst, nennt sich Tiefmitteltöner, kurz TMT genannt.
Spielt der Lautsprecher in ein geschlossenes Volumen?
Wieviel Liter?
Um Dir was zu empfehlen, solltest Du mal den Rest der Kette vorstellen.
Karl_Nagel
#3 erstellt: 11. Apr 2022, 13:06
das ist nicht wirklich ein Gehäuse. Möchte das in die vorhandene Fußraumverkleidung einbauen. Würde die Verkleidung mit einem Stahlring verstärken. Die Verkleidung geht vom Schweller bis ans Cockpit hoch Der Luftraum hinter der Verkleidung zur Karosse ist ca. 50mm tief. Die Verkleidung ist vielleicht 300 x300mm groß.Geht dann hinter das Cockpit. Ist also ein sehr großes Volumen. Vielleicht den ganzen Luftraum noch mit Dämmwatte ausfüllen. Im Armaturenbrett spielen im Originalen Einbauplatz Koax 4x6. Hinten Rearfill in der Hutablage. In der Verbandskastenöffnung in der Blechhutablage spielt ein Freeairsubwoofer.
Die Subwooferlösung ist für mich gut. Bei den Frontlautsprechern hat Tiefgang gefehlt. Das möchte ich durch die 16er im Fußraum verbessern. LS in den Türen kommt nicht in Frage. Andere Koax im Armaturenbrett sind schwer weil wenig Einbautiefe und wenig Platz nach oben zum Original Gitter.
[Beitrag von Karl_Nagel am 11. Apr 2022, 13:37 bearbeitet]
Smartjaner
#4 erstellt: 11. Apr 2022, 14:24
Wie willst du das ganze den von den unterschiedlichen Frequenzen trennen? Für die TMTs brauchst du ja einen Hoch und einen Tiefpassfilter.
Karl_Nagel
#5 erstellt: 11. Apr 2022, 20:21
Ich habe einen Axton DSP da kann ich 2 Kanäle Bandpass für den TMT und 2 Kanäle für die LS im Armaturenbrett verwenden.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Apr 2022, 22:23
Diese flachen TMT taugen allgemein nicht viel.
Ich fürchte da bekommst nicht was du willst.
Kannst nicht mit Distanzring mehr rausholen?
Riboolt
#7 erstellt: 12. Apr 2022, 11:03
Ich würde Gladen HG 165 RS-3 empfehlen wenn du mit Ringen auf die Einbautiefe kommen kannst (65mm). Am besten einfach ein 18mm MPX Ring.
Kickbässe unter 100 ?
Alekz am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  34 Beiträge
Kickbässe für ca.100? gesucht
Green_Phantom am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  21 Beiträge
Kickbässe
beaves am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
Kickbässe gesucht
Speedy325 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Kickbässe?
flippi am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
kickbässe
ComX am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
Kickbässe
audiobahn am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Kickbässe
snowsniper am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Kickbässe
Db_PSYCHO am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  24 Beiträge
Kickbass wenig Volumen
Karl_Nagel am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.027
