HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Alubutyl 2022? | |
Welches Alubutyl 2022?+A -A |
StimpyJay
09:17
erstellt: 06. Apr 2022, ||||||
Guten Tag! Ich habe nun wirklich tagelang recherchiert, doch ich komme einfach zu keinem Ergebnis. Zunächst hatte ich das Alubutyl von Reckhorn bestellt, wegen der Bewertungen und weil ich keinen Plan hatte/habe. Habe in meinem Auto eine neue Anlage verbaut. So unteres Mittelmaß denke ich mal, aber für mich völlig ausreichend: JVC KW-DB93BT Crunch GPX1000 Eton PRO 175 vorn Sinustec hinten Subwoofer ETON RES 10 A Nun bin ich auf der Suche nach anständigem Alubutyl für die Türen vorne. Das von Reckhorn würde ich für die Reserveradmulde verwenden, da es da ja nicht so sehr auf die Versteifung ankommt. Ich kann es allerdings auch noch zurücksenden. Kann mir jemand Alubutyl für die Türen vorne empfehlen? Bislang denke ich an SinusLive Noise Silent, Evo oder Surga. Leider ist scheinbar derzeit kein anständiges Alubutyl zu bekommen. Ich bitte um Hilfe ![]() Vielen Dank und liebe Grüße PS.: Ich wusste nicht genau in welchen Bereich des Forums meine Frage gehört, deswegen Doppelpost. Den Unpassenden gerne löschen. |
st3f0n
Moderator |
12:47
Ich selber bin mit dem Evo sehr zufrieden und habe deshalb mein komplettes Auto damit bearbeitet. Das Evo bekommst du direkt bei Variotex für 60€ die Rolle. Die anderen Alubutyle kenne ich leider nicht. |
StimpyJay
19:38
Besten Dank! Vielleicht ja erst das Evo1.3 zum versteifen (immer wieder komisch ![]() und dann das billige von Reckhorn drübba? LG [Beitrag von st3f0n am 07. Apr 2022, 16:26 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
20:58
Das würde ich wohl eher am Boden verbauen. Vielleicht haben die inzwischen besseres Butyl aber gerade am Anfang, als das raus kam und alle das Zeug gekauft haben, weil es günstig war, gab es haufenweise Rückmeldungen, dass sich das von den Türen löst. Nicht so geil, wenn man ne klebrige Masse aus den Türen holen muss. Über das EVO würde ich Schaumstoff kleben, um das Ganze zu bedämpfen. Zwischen Türverkleidung und Innenblech ganz normalen offenporigen Schaumstoff oder sogenannte Muhwolle. Am Außenblech direkt hinter dem Lautsprecher, geschlossenporigen Schaumstoff, weil dieser sich nicht mit Wasser vollsaugen kann. |
StimpyJay
21:17
Danke! Also kein Evo auf das Außenblech. Dachte, das sei wasserfest.. Hast Du ne Empfehlung zu dem geschlossenporigen Schaumstoff? Muss beim Außenblech also nicht versteift werden? Danke, dass du mir hilfst ![]() [Beitrag von st3f0n am 07. Apr 2022, 16:26 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:32
Halt, du hast mich missverstanden. Das Alubutyl aka EVO kommt auf Innen- Außenblech und Türverkleidung. Vorher ordentlich mit Bremsenreiniger reinigen, damit das auch ordentlich haften kann. Danach mit einem Anpressroller ordentlich anrollen. Das Alubutyl ist zum versteifen des Bleches da. Der offen- bzw. geschlossenporige Schaumstoff kommt auf Türverkleidung und Außenblech über das Alubutyl. Der ist dafür da um das Ganze zu bedämpfen und Reflektionen zu mindern. Zwischen Türverkleidung und Innenblech dient das dann auch noch, die Hohlräume zu stopfen. Pro Türverkleidung reichen 0,5m² Schaumstoff aus. Für das Außenblech brauchst du nicht so viel, da das direkt hinter den Lautsprecher kommt. |
StimpyJay
22:01
Dankeschön ![]() 2 kleine Fragen noch, dann lass ich dich in Ruhe ![]() Das Reckhorn welches hier schon liegt für den Subwoofer in der Reserveradmulde? Da kann ich dann 2m² reinbuttern und da sollte es ja auch kleben. Oder ist das Zeug zu nichts zu gebrauchen und ich sollte es zurückschicken und auch dafür das Evo nehmen? Zudem habe ich mir wie ein braves Schäfchen auch das Dämmvlies von Reckhorn gekauft und hier liegen. Ruhig für die Türverkleidung nehmen oder gibt es da deutlich Besseres oder auch billigere Alternativen? Vielen Dank und einen schönen Abend! [Beitrag von st3f0n am 07. Apr 2022, 16:28 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
07:32
erstellt: 07. Apr 2022, ||||||
Ja, bekleb damit den Kofferraumboden. Wenn du dir den Aufwand machen willst, kannst du damit auch den Boden des Autos bekleben. Müssen halt die Sitze und diverse Verkleidungsteile raus. ![]() Das Dämmvlies kenne ich nicht, sieht aber an sich brauchbar aus. Muss nur der Kleber mitmachen. ![]() |
StimpyJay
09:04
Dankeschön ![]() [Beitrag von st3f0n am 07. Apr 2022, 16:28 bearbeitet] |
StimpyJay
09:39
Ach Mist, jetzt habe ich doch noch eine Frage, sorry ![]() Ich würde jetzt das Evo1.3 auf das Außenblech kleben, um zu versteifen. Darüber kommt dann geschlossenporiger Schaumstoff. Auf das Innenblech kommt ebenfalls das Evo1.3. Kann ich darüber dann das Dämmvlies von Reckhorn kleben? Denn ich habe davon ja 4m². Die hinteren Türen bleiben unberührt. Das Vlies würde dann vorne in die Innenverkleidung kommen und auf das Evo1.3 auf dem Innenblech. Kann ich das dafür verwenden? Ich habe ja 2m² über. Oder muss es unbedingt Schaumstoff sein? Könntest Du mir einen geschlossenporigen Schaumstoff empfehlen? Das Angebot ist einfach zu erschlagend. ![]() Kann ich diesen Schaumstoff nehmen? Ach, ich sehe gerade nicht selbstklebend ![]() ![]() Das sollte funktionieren, oder? Oder muss es mit Noppen sein? Ich habe hier noch eine Rolle Zellkautschuk selbstklebend liegen. Soll ja auch wasserfest sein. Kann ich das Zeug auf das Evo hinter dem Lautsprecher kleben? Ich bin echt anstrengend, ich weiß ![]() Vielen Dank! LG [Beitrag von st3f0n am 07. Apr 2022, 16:27 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:52
Genau. Es reicht aber eine Matte direkt hinter dem Tiefmitteltöner. Du musst nicht das Ganze Außenblech mit dem Schaumstoff bekleben.
Richtig. Auf die Türverkleidung kannst du aber auch was kleben. Die wird ja auch durch den Lautsprecher angeregt.
Das kommt auf die Türverkleidung. Damit man später noch an die Elektronik kommt, die auf dem Innenblech angebracht ist.
Evo auf Außen, Innenblech und Türverkleidung. Vlies auf Türverkleidung. Es muss kein Schaumstoff sein, das Vlies tuts auch.
Ich habe den hier verbaut: ![]() Ob es der SinusLive Schaumstoff tut weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Nein.
Keine Ahnung. Das sollte dir der Hersteller sagen können. Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton. Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
StimpyJay
10:04
erstellt: 08. Apr 2022, ||||||
Alter, bist du ein Guter, vielen Dank! Jetzt habe ich alles geschnallt und die Sachen bestellt. der Kofferraum ist schon fertig mit 2m² Reckhorn. Also ich höre definitiv einen Unterschied und kleben tut das Zeug auch recht gut. Aber mehr davon kommt mir nicht ins Auto ![]() Also nochmal ganz herzlichen Dank! LG Jörn |
Speedy_Gonzalez
20:35
erstellt: 23. Apr 2022, ||||||
Ich hänge mich mal an, weil ich das jetzt auch machen will (sollte ja eigentlich der Fachbetrieb in Leipzig machen, aber aus persönlichen Gründen kann ich das so schnell nicht machen lassen). Ist ja bislang super erklärt! ![]() 1. Das Alubutyl (wollte das 1.3er Variotex nehmen) - wird das auch an die Lautsprecherringe angeschlossen? Und zwischen dem TMT und dem Lautsprecherring sollte noch ein Dämmband, richtig? Was ist da empfehlenswert? Und ggf. noch ein Abschluss zwischen dem TMT und der Türverkleidung - ![]() 2. Die Dämmung um den TMT - die Matte kommt ja aufs Außenblech hinter den TMT. Würde da das Stück aus dem obigen Link auch reichen? |
st3f0n
Moderator |
15:22
erstellt: 25. Apr 2022, ||||||
Kannst du, musst du nicht. Ich habe meine Ringe immer geschraubt und geklebt, damit das auch wirklich dicht ist.
Da gibts meines Wissens nach keine Firmen, die das beste Produkt herstellen. Nimm einfach irgendeins mit den passenden Maßen, dann passt das schon.
Das Alubutyl und etwas vom geschlossenporigen Schaumstoff kommen auf das Außenblech. Vom geschlossenporigen Schaumstoff würde ich insgesamt 2 Matten einplanen. |
Welches Alubutyl für Autotüren? aeroxheiza77 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
Welches Alubutyl ist das beste? THE_BLACK_DRAGON am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
ALUBUTYL tripper am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Welches Alubutyl für älteres Auto ? syntanic am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 23 Beiträge |
Welches Alubutyl? AMDFX am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 5 Beiträge |
Welches Alubutyl? escort_fahrer32 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Alubutyl benkler am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 15 Beiträge |
Alubutyl Fragen! vote4morten am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 27 Beiträge |
Welches Alubutyl? Austro-Diesel am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 61 Beiträge |
Welches Alubutyl für Golf 4 Eton Pow 172 reply2k am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 11 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.652
