Neue Lautspreche für vorne und hinten
Gladi0n
#1 erstellt: 27. Nov 2021, 20:10
da sich meine originalen Lautsprecher so langsam verabschieden, hatte ich gedacht dass ich mir demnächst neue zulegen möchte. Ich habe eine Crunch GPX1000.4 Verstärker und bräuchte Lautsprecher mit einem Durchmesser von 13cm und einer Leistung von 70/125 Watt RMS und 4 Ohm. Bei Crunch selber finde ich nur passende Lautsprecher mit 3 Ohm und 80/160 WRMS. Kann man diese ohne Probleme am 4/2 Ohm und 70/125 WRMS Verstärker anschließen? Ich würde gerne so um die 100€ für jeweils vorne und hinten ausgeben.
Danke im voraus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Nov 2021, 20:29
Lautsprecher haben keine Leistung
Die Wattangabe zeigt den Wert der Belastbarkeit der Lautsprecher an.
Es ist den Lautsprechern völlig egal, wieviel Watt die Endstufe hat.
Und auch die Endstufe bemerkt nicht, welche Belastbarkeit die Lautsprecher haben.
Viel wichtiger ist die Qualität der Lautsprecher und vor allem der stabile Einbau,
sowie die Dämmung mitschwingender Teile.
Lautsprecher hinten sind unnötig, da die Musik in Stereo aufgenommen wurde.
Lieber die 200 in ein ordentliches Frontsystem investieren.
Gladi0n
#3 erstellt: 27. Nov 2021, 20:44
Dann ist mein einziges Problem, dass die Lautsprecher die ich im Blick habe mit 3 Ohm angegeben und und der Verstärker mit 4/2. Würde es da irgendwelche Probleme geben? Mein Lautsprecher hinten rechts ist kaputt gegangen und als ich heute selbst hinten mitgefahren bin fande ich es schon störend, dass die Musik nur von Links kam, deswegen hätte ich es gerne vorne und hinten.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 20:49
Die 3 Ohm Lautsprecher kannst du ohne Probleme an der Stufe anschließen, das macht der nichts aus. Der Widerstand verändert sich je nach Frequenz und Einbau immer wieder, da liegen also nicht nur 3 Ohm an.
Gladi0n
#5 erstellt: 27. Nov 2021, 20:53
Alles klar, dankeschön. Ich bin neu auf dem Gebiet und war jetzt verwirrt, dass die Lautsprecher mit 3 Ohm angegeben waren und der Verstärker mit 4/2
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 27. Nov 2021, 21:03
Einige Verstärker können auch unter dem angegebenen Widerstand betrieben werden, dann erlischt allerdings die Garantie und es sollte für genug Strom gesorgt werden, sonst ist die Stufe schnell hin. Du könntest auch ohne Probleme einen 8 Ohm Lautsprecher daran betreiben, allerdings macht das nicht unbedingt Sinn, da dann entsprechend weniger aus der Stufe rauskommt.
Gladi0n
#7 erstellt: 27. Nov 2021, 21:21
Also die Lautsprecher sind vom selben Hersteller wie die Endstufe, von daher denke ich mal, dass das eigentlich passen sollte
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 27. Nov 2021, 21:35
Nur weil die Lautsprecher vom gleichen Hersteller sind, muss das nicht unbedingt passen.
In der Regel sind die Sachen von Crunch eher untere Schublade. Ich würde, wie Zuckerbäcker es auch schon schrieb, die hinteren Lautsprecher komplett weg lassen und die 200€ in ein ordentliches Frontsystem stecken, welches von der Stufe angetrieben wird. Die beiden Kanäle, die übrig bleiben kannst du dann für einen Subwoofer verwenden, der den Frequenzgang nach unten sinnvoll erweitert.
Wenn hinten nur ein Lautsprecher läuft, fällt es natürlich stark auf, dass da was fehlt. Ich würde vorübergehend einfach mal per Fader die hinteren Lautsprecher komplett rausdrehen.
Gladi0n
#9 erstellt: 27. Nov 2021, 22:24
Habs grade mal mit dem Fader ausprobiert und dabei gemerkt, dass seit den letzten 2 Stunden, in denen das Auto aus war alle Lautsprecher außer der Hochtöner vorne rechts und der Mitteltöner vorne rechts ausgefallen sind. Könnt ihr mir irgendwas für vorne empfehlen? Also inklusive Hochtöner. Ich habe einen Clio 2 Ph2 aus 2003. Kenne mich da leider nicht so aus
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 27. Nov 2021, 22:40
Also wenn Hochtöner und Tiefmitteltöner auf einmal ausfallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da ein Kabelbruch, Kontaktprobleme an einen der Stecker oder ein defekter Radiokanal vorliegt.
Das wohl einfachste, um zu testen, ob die Lautsprecher defekt sind, wäre wohl, die Türverkleidung zu demontieren und direkt an den Lautsprechern den Widerstand zu messen. Im optimalfall haben diese irgendwas im Bereich von 4 Ohm. Sind die Lautsprecher in Ordnung, musst du den Fehler woanders suchen.
Willst du dennoch neue Lautsprecher würde ich dir zum Blam Relax 130RS raten, das funktioniert wunderbar am Radio und das restliche Geld kannst du in die Türdämmung mit Alubutyl und Schaumstoff stecken, das holt nochmal ordentlich Ton aus den Türen raus. Wie sowas aussehen kann siehst du in dem Thread hier: [Renault Clio B] Projektzwo
Edit: Bist du dir sicher, dass du Hochtöner hast? Für mich sieht das in dem verlinkten Thread nach einem Breitbänder oder Koaxiallautsprecher aus.
Nichtsdestotrotz wäre es schlauer, ein 2 Wege Komposystem zu kaufen, wie du es vor hast. Den Hochtöner packst du im besten Fall oben in die Spiegeldreiecke und richtest diese entweder auf dich aus oder mittig zwischen die Kopfstützen.
[Beitrag von st3f0n am 27. Nov 2021, 22:43 bearbeitet]
Gladi0n
#11 erstellt: 27. Nov 2021, 22:45
Die Lautsprecher werde ich dann morgen mal durchmessen. Ist mir mittlerweile zu dunkel geworden. Den Lautsprecher hinten rechts hatte ich heute gemessen und der ist auf jeden fall kaputt. Am Radio sollte es eigentlich nicht liegen, das hatte ich im März erst neu gekauft
Gladi0n
#12 erstellt: 27. Nov 2021, 22:46
Ich bin mir nicht sicher, ob das Hochtöner sind, aber ich habe vorne im Amaturenbrett noch 2 Abdeckungen wo Lautsprecher drunter sind, bin mir aber nicht ganz sicher was für eine Art Lautsprecher darunter ist.
E: Habe mal kurz gegooglet und von der Größe her schauen die aus wie Hochtöner:
Bild ist nicht von mir
[Beitrag von Gladi0n am 27. Nov 2021, 23:10 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 28. Nov 2021, 02:09
Das bedeutet übersetzt, das die Endstufe für eine Minimalimpedanz des Lautsprechers von 2 Ohm zugelassen ist.
Mit den 3 Ohm liegst Du darüber.
Welche Lautspreche sind besser?
andy2051 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  9 Beiträge
enstufe vorne hinten subwower
Funkyboy am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Vorne Compo - hinten Kickbass ?
klarmaker am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  11 Beiträge
Neue Lautsprecher Für Hinten
hakkespikey am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Welche LS vorne/hinten
Sargera am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  7 Beiträge
Komponentensystem für hinten, Lautsprecher für vorne ...
Kruzada am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
Neue Lautsprecher - Hinten
sourveign am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
Suche Boxen Vorne + Hinten Nissan Skyline R32
NukeT am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  49 Beiträge
Octavia Combi, LSP vorne + hinten
SockevollPopkorn am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
Suche Boxen für Türen vorne/hinten (Bora)
Pietzsch am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.407
