Komplettanlage Honda Prelude ca. 1500€
Mistermister221
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 20:53
Hallo liebes HIFI-Forum,
ich habe mir einen Honda Prelude zugelegt und möchte jetzt das originale Audiosystem aufwerten. Geplant ist ein neues Autoradio, 2-Wege-Komponentensystem Vorne (13cm), 4Kanal-Endstufe, ein Subwoofer im geschlossenen Gehäuse und natürlich Türdämmung, Verkabelung usw.
1. Brauche ich unbedingt einen Kondensator? bzw. wie sinnvoll ist es einen zu verbauen
2. Wo ist der Unterschied zwischen 2 Volt und 4 Volt Ausgang beim Radio?
Und zuletzt wäre es noch schön wenn ich ein Paar Empfehlungen zu oben genannten Teilen bekommen könnte, am besten ein Set welches gut harmoniert. Meine Preisgrenze ist 1500 Euro und ich würde gerne ohne eine Extra Batterie auskommen.
LG Mister
Amelie-gina
#2 erstellt: 18. Sep 2021, 21:45
Hey,
zu Punkt 1, solange alles im Rahmen bleibt brauchst du weder Kondensator noch Zusatzbatterie.
Würde zu einer digitalen 4 Kanal raten, z.B. Eton. Ich bin mittlerweile Fan von Digitalen.
Keine Stromfresser, gutes Preis Leistungsverhältnis.
Amelie-gina
#3 erstellt: 19. Sep 2021, 09:48
zu Punkt 2
je höher die Spannung desto störungsunempfindlicher sollte das Signal bei der Endstufe
ankommen, die Regelung der Stufe sollte dann auch in dem Spannungsbereich liegen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Sep 2021, 10:12
Wer wird das einbauen?
Mistermister221
#5 erstellt: 19. Sep 2021, 11:22
Heißt das ein Radio mit einer Ausgangsspannung von 4 Volt ist einem mit 2 Volt vorzuziehen solange die Endstufe das auch mitmacht?
Verbauen werde ich alles selbst
Und wie sollte ich mein Geld aufteilen auf die Komponenten? Jetzt mal übertrieben macht es ja keinen Sinn ne Endstufe für 600 Euro zu kaufen für 70 Euro Lautsprecher. Wie sollte da das Verhältnis sein von Endstufe zu Lautsprecher zu Radio zu Sub?
Amelie-gina
#6 erstellt: 19. Sep 2021, 12:14
Würde ein Radio mit 4V nehmen. Eine Eton 150.4 bekommst du z.B. unter 300€.
Die 13er solltest du fest verbauen, z.B auf MPX, wobei wenn möglich würde ich 16er
nehmen. Basskiste könnte man dann mal eventuell bei einem Händler probehören.
Kommt auch alles auf den persönlichen Geschmack und den Anspruch drauf an.
Du könntest auch mal bei einem "fähigen" Händler vorbeigehen, wenn du dann dort
was kaufst gibt es bei eventuellen Problemen meistens bereitwillig Hilfe.
Amelie-gina
#7 erstellt: 19. Sep 2021, 13:50
Nachdem es ein Prelude ist , gibts da einen Durchgang zum Innenraum? Ist doch ein
Stufenheck?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Sep 2021, 14:16
Für das Budget würde ich eine eine Aktiv Anlage planen.
Dazu brauchst aber nen ordentlichen Fachhändler, der das am Ende einmißt.
Bei ihm würde ich dann auch alle Komponenten kaufen.
Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp.
Mistermister221
#9 erstellt: 19. Sep 2021, 15:04
Da hast du recht es gibt keine wirkliche Öffnung zum Kofferraum. Ich kann allerdings die originalen Lautsprecher in der Hutablage ausbauen, dann hätte ich nen Durchgang.
Was meinst du mit "Aktiv Anlage"? Was ist da der Unterschied zu einer "klassischen" Anlage?
Wohnen tue ich im Raum Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 19. Sep 2021, 15:42
Du musst bedenken, das Schall dort nicht wie Wasser durchfliest.
Neruassa (Beitrag #5) schrieb:
Möglichkeiten wenn Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Möglich auch durch eine Hutablage.
http://bilder.hifi-forum.de/medium/703247/bauungen_220685.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
http://www.kl-audio....fa156/Skisack-02.jpg
BMW E36 Bandpass
http://bilder.hifi-f...erraumzm6_118839.gif
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
Subwoofer Skisack
Subwoofer Skisack 2
Subwoofer Skisack 3
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
http://data.motor-ta...0/free-air-58785.jpg
Möglichkeit 4: Bassreflex Gehäuse
Sowohl Subwoofer, als auch Bassreflexport müssen abgedichtet ohne Probleme durch den Skisack spielen können.
http://www.hifi-foru...=1751&postID=185#185
[Möglichkeiten wenn kein Skisackloch vorhanden
Möglichkeit 5: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.prsm.de/carhifi/
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
Möglichkeit 6: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
Fußraum Subwoofer
Dann würd ich mal bei Meister Fischer vorbeischauen.
http://www.carhififischer.net/
Oder in Schönaich:
https://www.facebook...art-162097130482732/
zuckerbaecker
#11 erstellt: 19. Sep 2021, 15:48
Beispiel für ein gutes Bandpassgehäuse:
https://replayaudio.de/produkte/volksbandpass-vbp-master/
zuckerbaecker
#12 erstellt: 19. Sep 2021, 15:52
Was mir sonst noch als Tipp einfällt:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...ad=1729&postID=54#54
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Amelie-gina
#13 erstellt: 19. Sep 2021, 16:13
Hey Stefan,
wohnst du nicht auch im Raum Ludwigsburg.......
zuckerbaecker
#14 erstellt: 19. Sep 2021, 16:26
Selbst wenn es so wäre, was willst Du mit dem RolleyEmoji sagen
Mistermister221
#15 erstellt: 19. Sep 2021, 16:38
Alles klar vielen Dank für die Infos
zuckerbaecker
#16 erstellt: 19. Sep 2021, 17:03
Mistermister221 (Beitrag #9) schrieb:
Was meinst du mit "Aktiv Anlage"? .
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm
Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis
Mit einem Prozessor - DSP genannt - kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
https://blog.teufel....rschiebung-erklaert/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Dafür wird dann ein Verstärkerkanal je Lautsprecher benötigt.
In Deinem Fall also eine 5 Kanal Endstufe.
Amelie-gina
#17 erstellt: 19. Sep 2021, 17:46
zuckerbaecker (Beitrag #14) schrieb:
Selbst wenn es so wäre, was willst Du mit dem RolleyEmoji sagen :?
Ach, mir ist da halt was von früher eingefallen, als ich noch in einem Aquaristik Forum unterwegs war.
Da haben erfahrene Aquarianer Unterstützung für Anfänger angeboten. Das wurde dann in einem Thread
dokumentiert wie dieses Team das gemeistert hat. War ganz spannend zu verfolgen.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 19. Sep 2021, 18:35
Darf man fragen wo Du wohnst?
Dann können wir bestimmt einige vorbeischicken.
Amelie-gina
#19 erstellt: 19. Sep 2021, 18:43
Ich wohne im Kreis Calw.
Leider bin ich momentan soweit fertig, sofern du dich erinnerst
zuckerbaecker
#20 erstellt: 19. Sep 2021, 18:46
Damit Du anderen beim Einbau helfen kannst.
Amelie-gina
#21 erstellt: 19. Sep 2021, 18:51
Ich habe nur einfache Grundkenntnisse und kann mit dem Wissen des Inventars hier
nicht mithalten.
Ihr wärt eigentlich die geeigneteren Begleitpersonen.
Riboolt
#22 erstellt: 20. Sep 2021, 21:02
@Amelie-gina
Wir machen das hier alle in unserer Freizeit und wenn jemand freiwillig seine Hilfe anbietet kann er das tun. Nur weil jemand in der Nähe ist und oder Erfahrung hat ist es sehr unhöflich darauf aufmerksam zu machen. Weso entscheidest du was jemand in seiner Freizeit tut und wem man hilft?
Ich habe schon Leuten aus der Nähe geholfen und es ist sehr zeitintensiv.
Amelie-gina
#23 erstellt: 20. Sep 2021, 21:06
Alles gut......
So war`s nicht gemeint.
Ich halte mich in Zukunft zurück
zuckerbaecker
#24 erstellt: 20. Sep 2021, 21:40
Amelie-gina (Beitrag #23) schrieb:
Alles gut......
I
Dann klär uns auf wie es denn gemeint war.
Amelie-gina
#25 erstellt: 20. Sep 2021, 21:49
Ich will den Chefs hier nicht zu nahe treten.
Alles in Ordnung.
Mir reicht es hier ab und zu mitzulesen. Ich werde nichts mehr schreiben.
Entspannt euch.
Audiklang
#26 erstellt: 20. Sep 2021, 23:23
hallo
ob da nun 2 volt oder 4 volt auf den pre out`s am radio sind ist nicht soo relevant , früher ging das auch mit 0,5 bis 1 volt mehr als brauchbar
wenn man mit einer 4 kanal arbeiten will wird´s sowieso auf "teilaktiv" hinaus laufen > da sollte das radio nen kleinen DSP intern haben um da trennung + Lzk + etwas EQu zu haben
dann bekommt man auch schon recht brauchbare ergebnisse
Mfg Kai
Mistermister221
#27 erstellt: 21. Sep 2021, 19:24
Könntest du mir denn ein gutes Radio empfehlen?
Audiklang
#28 erstellt: 22. Sep 2021, 01:27
Mistermister221
#29 erstellt: 22. Sep 2021, 21:35
Das gibts leider nirgends zu kaufen und gebraucht will ich nicht ^^
Haste noch ne andere Empfehlung?
LG
Audiklang
#31 erstellt: 23. Sep 2021, 01:21
hallo
wenn`s das 80er nicht mehr gibt dann kann man darauf ausweichen
https://www.pioneer-...20dab/specifications
Mfg Kai
sdoom
#32 erstellt: 23. Sep 2021, 08:27
LG
Hi naja es hat etwas Lieferzeit aber den Nachfolger hammse auf Lager, der kostet 200€ mehr hat aber lt Verkäufer auch nen schnelleren Prozessor, und macht aucvh 5V am Cinch Ausgang
https://www.toms-car...dab-uni?number=66319
st3f0n
Moderator
#33 erstellt: 23. Sep 2021, 08:44
Bevor du nochmal Toms Car Hifi verlinkst: Toms Car Hifi - widersprüchliche Bewertungen
Da würde ich niemals bestellen.
sdoom
#34 erstellt: 23. Sep 2021, 19:36
Das war ja auch nur als Beispiel gedacht, ich würde nicht davon ausgehen dass jmd sofort dem Link folgt und direkt da bestellt, andere Leute linken die infos von Amazon oder ebay und auch da gibt es Leute die bei denen nicht einkaufen würden ;-)
lombardi1
#35 erstellt: 24. Sep 2021, 17:10
Ist mir eigentlich egal, da kommt sowieso nur :
Website blocked due to trojan
Website blocked: www.toms-car-hifi.de
Malwarebytes Browser Guard blocked this website because it may contain malware activity.
We strongly recommend you do not continue.
Mistermister221
#36 erstellt: 01. Okt 2021, 19:54
Hey,
also 600 Euro für ein Radio ist mir ein bisschen zu viel und nen Bildschirm brauch ich nicht ^^ So bis 250 Euro ist in Ordnung. Und es sollte halt verfügbar sein.
Mistermister221
#37 erstellt: 03. Okt 2021, 00:14
Ist das Pioneer DEH-S720DAB empfehlenswert?
Audiklang
#38 erstellt: 03. Okt 2021, 02:41
Audiklang (Beitrag #31) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Honda Prelude Sub/Endstufen
p4c am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  13 Beiträge
HIFI für Honda Prelude
Terrormieze am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  10 Beiträge
Honda Prelude - Sub und Endstufe
FriscoKid am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  3 Beiträge
Komplettanlage für 1500? -Brauche Hilfe!-
Aymo am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe - Frontsystem für Honda Prelude
36Chamber am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  26 Beiträge
suche anlage für meinen honda prelude
18-prozent am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  4 Beiträge
kompakte Basslösung für Honda Prelude gesucht
El_Koffero am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Komplettanlage um 1500?
werner1977 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  18 Beiträge
Komplettanlage für 4er Golf ca. 1500?
BassImBlut am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  59 Beiträge
Hip Hop Komplettanlage bis 1500?
Seelenkrank81 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
