| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Chassis für kleinen Subwoofer um die 100 Euro im T... | |
Chassis für kleinen Subwoofer um die 100 Euro im TTT+A -A |
HerrEis
erstellt: 29. Aug 2021, 22:53
Hallo erstmal, Ich weiß ich bin hier recht selten unterwegs, aber letztes mal als Ich hier beraten wurde war Ich begeistert von all euren guten Tipps, deswegen bin Ich nun mal wieder hier. ![]() Zunächst mal zum vorhandenem: Ich besitze derzeit einen Opel Tigra Twintop, BJ2005, bei dem derzeit folgendes verbaut ist: - als Frontsystem Eton POW 160.2 - Headunit ist ein Kenwood DPX-7200 DAB mit integriertem DSP - Endstufe ist eine Ampire M85.4 Jeder Speaker hat derzeit einen eigenen Kanal an der Endstufe, Frequenztrennung erfolgt über die HU. Die Tweeter haben trotzdem noch zur Sicherheit ihre Kabelweichen dran, Ich hatte Angst beim verkabeln was falsch zu machen und sie zu zerschießen. Lautsprecherkabel sind auch alle neu und mit 2,5mm² auch etwas überdimensioniert (lag noch am Dachboden rum). Jetzt zum eigentlichen Thema: Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Klang des ganzen Systems, grade die Endstufe hat nochmal eine gewaltige Verbesserung gebracht (war zu beginn alles direkt an der HU). Nur im Bassbereich fehlt es mir noch ein kleines bisschen, deswegen wollte Ich nun hinter den beiden Sitzen in der Ablage einen kleinen Subwoofer unterbringen. Dort ist nicht besonders viel Platz, also kommen nur kleine Chassis in Frage. Ich würde auch einen Bassreflex Aufbau bevorzugen, da es recht günstig werden soll und trotzdem ausreichend hohe Pegel haben soll. Die Kiste wird selbst gebaut, Werkzeug ist vorhanden. Gehört wird eine große Bandbreite an Musik, mir ist klar dass es keinen perfekten Sub dafür geben wird. Es ist jedoch ein hoher Rock/Metal Anteil vorhanden. Jetzt aber die entscheidenden Fragen: Welches Chassis passt dafür? Größe wird wohl 20cm, viel mehr passt kaum dort hin. Bisher im Auge habe Ich von Ground Zero die GZIW-165IX-ii und das GZIW-200iX-ii für die 11 bzw. 17 Liter Gehäusevolumen Empfohlen wird. Die andere Option wäre ein Axton ATW20. Versorgt werden soll das ganze im Idealfall von zwei Kanälen der Endstufe, die anderen beiden kommen dann fürs Frontsystem zum Einsatz. Abgesehen vom Chassis, würde mich Interessieren ob Ich klanglich hohe Einbußen haben werde wenn Ich das FS wieder zusammenlege und die Kabelweichen der Eton wieder die Arbeit machen lasse. Die Leistung der Endstufe sollte ja eig. ausreichen, die LS sind für 70W RMS ausgelegt, die Endstufe kommt da ja ziemlich exakt mit. Bleiben gebrückt noch ca. 150W RMS für den Sub, reicht das für einen angemessenen Sound? Die beiden Ground Zero sind ja auch für diesen Bereich ausgelegt. Ich bin auch für andere Vorschläge offen, soll am Ende halt um die 100 Euro kosten, Verkabelung und Endstufe sind schon vorhanden, fehlt nur chassis und die dazu passende MDF-Box mit Anschlüssen. Ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen und hoffe, dass jemand ein passendes Chassis für mein vorhaben empfehlen kann. HerrEis PS: ausreichender Pegel heißt, dass Ich mal etwas lauter Musikhören möchte, es heißt NICHT dass alle scheiben Wackeln sollen und der ganze Häuserblock mithören kann. Aber mir 150W sollte ja was zu machen sein, hoffe ich... |
Audiklang
erstellt: 30. Aug 2021, 00:34
hallo kannst auch mit sub beim aktiven frontsystem bleiben , dafür klemmst du die hochtöner an die radioendstufe , die hochtönertrennung vom DSP wird auch auf die radiointerne endstufe geleitet HT : radio direkt Tmt : endstufe kanal 1 und 2 Sub : endstufe kanal 3 und 4 wenn du so ~15-17 liter bassreflex bauen kannst könntest den hier zum beispiel nehmen https://www.oaudio.d...band-w6-1139sif.htmlMfg Kai |
HerrEis
erstellt: 30. Aug 2021, 06:27
Danke erstmal! Das ist natürlich auch eine überlegung Wert, mir war garnicht bewusst dass die Endstufe der HU ja noch aktiv ist. Meine Sorge ist aber, dass diese nicht genug Saft liefert den Pegel mitzumachen, den die TMTs jetzt liefern. Ich hatte vor dem Einbau der Endstufe echt Probleme damit, dass es bei höheren Lautstärken zu sehr starkem clipping kam. Level der Endstufe ist derzeit knapp unter 50 Prozent, ab 75% Radio wird es dann auch schon recht Laut, viel mehr als das brauche Ich auch nicht. Nur eben im Tieftonbereich, da kommen die TMTs einfach an ihre Grenzen. Und so wie ich die Anleitung meines Radios lese, bleiben die Endstufen für vorne und hinten immer getrennt, d.h. auch bei meiner Konfiguration, würden die Hochtöner immer das ganze Frequenzband abbekommen. (Aber gut, Kabelweiche jst ja dran, wäre nicht sooo schlimm). Oder verstehe Ich das falsch? Oder würde es im Zweifel einfach reichen die HT dann im Gain hochzudrehen? Das führt ja dann meistens irgendwann zu clipping. Das Chassis sieht gut aus, wie sieht es denn mit denen aus, die ich vorgeschlagen hatte? Was wäre denn da anders? https://www.ars24.co...nd-zero-gziw-200x-ii https://www.ars24.com/subwoofer/axton/19309/axton-atw20 |
Riboolt
erstellt: 30. Aug 2021, 07:38
Das ist kein Lautstärkergeler. Bitte lese dir das durch: klick.
Diese Weicheneinstellung gibt es nicht ohne Grund, dass was zuvor Front und Rear war ist dann Hochtöner und Mitteltöner(und Subwoofer). Gerade im Hochton braucht es nicht viel Leistung um laut zu sein, daher kann es gut sein, dass dir das reicht. Wenn nicht, kannst du für wenig Geld einen gebrauchten 2 Kanal Verstärker oder Monoblock für den Subwoofer dazu holen. Zu den Subwoofer Chassis kann ich dir leider nicht viel sagen. |
HerrEis
erstellt: 30. Aug 2021, 08:18
Oh okay, vielen dank für die Erklärung. Dann habe ich das Einpegeln falsch gemacht, Ich kam nichtmal an den Punkt an dem es zu Verzerrungen kam, da war es nämlich schon sehr laut. Würde es aber trotzdem so lassen, es bringt mir nichts den Gain weiter hoch zu drehen, meines Verständnisses nach sollte der ja möglichst niedrig sein, um besseres Rauschverhalten zu haben. Okay, also geht das mit den Hochtönern an der HU sogar. Dann wäre das whs. die sinnvollste Option. Ich habe schon nach günstigen Endstufen geschaut, aktuell finde Ich nichts was mir gefällt, aber vielleicht taucht ja in der Bucht oder so nach was schönes Gebrauchtes auf. Bleibt nurnoch die eigentliche Grundfrage: Welches Chassis macht am meisten Sinn zwecks Wirkungsgrad und Klang. Vorhanden sind ca. 150W RMS, Platz habe Ich relativ wenig. Gruß, HerrEis |
Subwoofer Chassis bis 100 Euro gesucht Steini0387 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer um 100? crayzee am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde beni999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer Chassis jks_a3 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 20 Beiträge |
Subwoofer für 100? Schueler_ am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Chassis für reserverad subwoofer bearli am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Chassis für Bandpass 100-200? Faulpelz_1337 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 31 Beiträge |
[Suche] Klanglich gutes FS + kleinen Subwoofer (<100?) truearts am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 18 Beiträge |
Subwoofer um 100? ? street-performance am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer Chassis bis 600? engaus am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 20 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
