Subwooferempfehlung
Ichhoerenichts
#1 erstellt: 22. Aug 2021, 16:23
Hi zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand einen guten Subwoofer empfehlen.
Ich suche für meinen MB Cla Shooting Brake einen Subwoofer im Gehäuse für in den Kofferraum.
Ausgangslage:
Ich betreibe das original MB Audio20 mit Android Auto.
Ich habe als Endstufe die Gladen RC 150c5 im Einsatz mit Kabeladapter im Einsatz.
Die LS in den vorderen Türen habe ich gegen die Audiosystem M 165 EVO 2 getauscht. Hinten sind Gladen ALPHA 165C verbaut.
Im Moment benutze ich (noch übrig gehabt) auf Kanal 5 der Endstufe eine winzige Audio System BR08 Basskiste. Diese ist aber gnadenlos überfordert in dem System... Gebe ich ihr zuviel Leistung, klingt sie Mist, drossel ich die Leistung dass die Box gut klingt, geht sie in der Lautstärke völlig unter...
Hat jemand einen Rat?
Ich überlege eine 10 er oder sogar 12er Basskiste zu kaufen.?
Budget wären 300 - 400 EUR...
Der Basskanal der Endstufe liefert bis zu 300wrms an 4 Ohm.
Danke für eure Tipps.
Viele Grüße
Marcel
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Aug 2021, 17:06
Wieso fährst nicht zu nem Fachhändler und hörst verschiedene IN Deinem Auto an?
Damit nicht nochmal derselbe Fehler passiert wie jetzt.
Stefan@Audio
#3 erstellt: 22. Aug 2021, 17:25
Vielleicht solltest du deinen HPF anheben, damit du nicht zuviel Leistung für sinnlos tiefe Frequenzen im Auto verschwendest. 300 Watt für einen Sub ist nämlich schon ne Menge mit einem schwachen Frontsystem…
Wenn es was neues sein muss, würde ich unter den Vordersitzen flache aktive Subwoofer verbauen, da gibt es ja diverse Anbieter. (Kofferraum bleibt schön und frei) Siehe auch BMW Soundsystem…
Bastet28
#4 erstellt: 22. Aug 2021, 19:43
wie ist die Akustische Durchlässigkeit oder anbindung vom Subwoofer im Kofferraum zur Fahrgastzelle bei dem CLA Shooting Brake?
generell ist ein 8" ja ganz lustig aber es gibt wenig das da wirklich Pegel macht.. 1-2 °♧ARC8 im Bandpass w0rden Pegel machen oder ein guter 10er / 12er... das Gehäuse muss halt passend zum Auto abgestimmt sein und der Woofer Pegelfähig mit Wirkungsgrad...
[Beitrag von Bastet28 am 22. Aug 2021, 19:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Aug 2021, 19:46
Ist ein Kombi.
Bastet28
#6 erstellt: 22. Aug 2021, 19:49
dann wäre eine Reserveradmuldenlösung sicher möglich...
Ichhoerenichts
#7 erstellt: 23. Aug 2021, 09:33
Moin,
danke für die Antworten. Reserveradmulde ist raus, weil schon belegt.
Ich möchte auch eigentlich gar keine neue komplettbetrachtung, sondern hoffe auf eine markenempfehlung, oder auch Warnung, was man gar nicht kaufen sollte...
Ich habe mir mal so zwei fertige Kisten angesehen.
Ich dachte an sowas hier...
https://www.ars24.co...erformance?c=1011073
Oder 12"
https://www.ars24.co...b-allround?c=1011075
Das wäre für mich am einfachsten. Reinwerfen, einpegeln und fertig...
Taugt sowas?
Bastet28
#8 erstellt: 23. Aug 2021, 10:10
ja, den Gladen SQX10VB kannst du nehmen, den hatte ich auch im Gedanken - nur weil es eben BR-Subframes gibt, dachte ich auch in diese Richtung. Der SQX10VB lommt gut mit den 300W zurecht und spielt damit deutlich tiefer/besser, als der SQX12 der mindestens 700-800 W RMS an den Spulen möchte damit er sich bewegt.
den RS12 würde ich nicht empfehlen weil der SQX10VB eigentlich alles besser kann und dabei noch komkakter baut. Der macht die etwas geringere Membranfläche durch 3x grössere Hubfähigkeit wett und klingt dabei auch noch besser/tiefer als der RS12.
[Beitrag von Bastet28 am 23. Aug 2021, 10:53 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 24. Aug 2021, 19:27
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Subwoofer im MB 190D
BuRNHeLL am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
SubWoofer Beratung für gladen m-line 601.1
Unplugged123 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  6 Beiträge
Gladen RS-X10SB oder Gladen SQX-10VB?
Manzei am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  11 Beiträge
Subwoofer von Gladen, Erhfahrung gesucht!
ruckzuck84 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
Welcher Subwoofer für 15 Liter im Kombi
mike198038 am 23.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  10 Beiträge
Endstufe für Gladen Subwoofer max. 300?
ReaperEX am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Gladen M165
Husaberg650 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  3 Beiträge
Sound im MB Viano
hilfi2000 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  27 Beiträge
8" Subwoofer (Gladen oder ArcAudio)
vivalafiesta am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
MB CLA SB Sound aufwerten komplett ca. 1-1,5T?
13ner am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
