Subwoofer+Endstufe im Polo bis ca. 600-700€
RoxMox
#1 erstellt: 15. Aug 2021, 17:19
Guten Abend,
Ich bitte um etwas nachsicht da ich in dem Thema nicht so bewandt bin. Ich hätte gerne einen neuen Subwoofer+Endstufe in meinem Polo. Aktuell verfügt der Polo über eine 44AH Batterie. Ich habe mir nun 2 Subwoofer ausgesucht allerdings wüsste ich jetzt nicht welche Endstufe ich dazu bräuchte. Es geht rein um einen Subwoofer+Endstufe. Ich würde auch gerne wissen ob ich die Subwoofer ohne Zusatzbatterie und nur mit Kondensator betreiben kann, oder ob es vielleicht gar nicht ohne gehen würde. Mein Ziel ist es also am Ende einen Subwoofer+ der passenden Endstufe zu finden bei der ich keine Zusatzbatterie brauche sondern maximal einen Kondensator. Ich habe schon ein paar Anlagen angeschlossen, was auch nie Probleme gemacht hat aber nie selbst gekauft oder zusammengestellt daher frage ich lieber nach bevor ich etwas falsches kaufe.
So, nun zu dem was ich mir bis jetzt ausgesucht habe.
Ground Zero GZRB 30SPL mit einer GroundZero GZIA1.1500D Endstufe.
oder
Ground Zero GZIB 3000XSPL und einer ausreichenden Endstufe. Da habe ich aber leider keine gefunden.
Wie gesagt, ich habe leider keinerlei Ahnung und lasse mir sehr gerne erklären wie das ganze zusammenspielt. Ich hätte aber tatsächlich gerne einen dieser 2 Subwoofer und die passende Endstufe. Optimalerweise ebenfalls von Ground Zero für ein zusammenpassendes Gesamtpacket.
Vielen dank schon einmal im vorraus.
Edit: Ich habe mich NOCHMAL versucht ein wenig zu informieren. Aktuell überlege ich mir den Ground Zero GZIB 3000XSPL mit einer IRIDIUM GZIA 1.1450DX-II zu holen. Im Internet steht das der Subwoofer eine Belastbarkeit von 1000WRMS an 1 oder 4 Ohm hat. Die Endstufe macht bei 1 Ohm 1250 WRMS. Nun kann ich ja den Subwoofer einfach brücken das er auf 1 Ohm läuft und an die Endstufe anschließen oder? Ich habe auch gelesen das man den Sub auf 500 WRMS einschwingen lassen sollte für 1-2 Monate und dann die Leistung drauf geben kann. Wäre die Endstufe für diesen Sub den geeignet oder sollte ich lieber eine nehmen die nur 1000WRMS auf 1 Ohm macht ? Ist das was ich hier sage überhaupt so richtig oder habe ich mich falsch informiert ?
[Beitrag von RoxMox am 15. Aug 2021, 19:18 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 16. Aug 2021, 06:21
RoxMox
#3 erstellt: 16. Aug 2021, 09:14
Erstmal danke für den Hinweis. Bevor ich es wieder falsch mache, sollte die Frage aus dem Edit lieber in eine andere Kategorie oder kann ich die Frage schon noch dazu stellen und nur die Informationen ergänzen die fehlen ?
RoxMox
#4 erstellt: 16. Aug 2021, 18:59
Da ich den Beitrag weder editieren kann noch löschen kann versuche ich das ganze jetzt hier zu ergänzen
1.Budget:
Wie schon erwähnt ist ein Budget von 600-700€ drin. Vorhanden ist bis jetzt nur ein Radio, nämlich ein KDC-BT500U. Für das Budget brauche ich: Subwoofer, Endstufe, eventuell Kondensator und ein neues Kabelkit.
2. Fahrzeug
Verbaut soll das ganze in einem Polo6N2 BJ99 mit der 1.4 Liter Maschine werden
3. Voraussetzungen:
Aktuell ist eine 44AH Batterie verbaut in diesem Polo. Ansonsten nur das Radio und den Rest würde ich gerne ersetzen. Aktuell ist ein Jbl Gt5-1204BP mit 275WRMS verbaut. Mit einer Pyle QA 4400 III Endstufe. Leider ist mir das deutlich zu wenig Bass im Auto.
4.Zielsetzung
Ich möchte einfach gerne ordentlich Druck im Auto haben für mein Budget. Sonst bin ich nämlich mit allem sehr zufrieden nur der Sub hat mir zu wenig Dampf. Ich habe nun ein wenig geschaut und würde gerne die oben erwähnte Ground Zero GZIB 3000XSPL Box mit der Endstufe kaufen und so anschließen. Meine Frage ist ob das so überhaupt gut wäre oder eine kleinere Endstufe schlauer wäre oder was ihr dazu meint ?
Riboolt
#5 erstellt: 17. Aug 2021, 10:36
Bei Leistungen ab 1kW empfehle ich immer eine Zusatzbatterie. Besonders bei deiner kleinen Starterbatterie.: z.Bsp. Stinger SPV20 oder Power Cell 1100L.
Dein 4 Kanal Verstärker kann weiter dein Frontsystem betreiben.
Weil dein Radio nur Rear/Sub Ausgang hat würde ich dann auf Rear stellen, den Fader auf ganz hinten stellen, mit Y-Adapter teilen und die Frequenzweichen jeweils an den Verstärkern einstellen. Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern in der Tür oder dem ISO-Stecker hinterm Radio verlegen. Bei Bedarf kannst du das Radio tauschen zu einem, mit dem man das Frontsystem aktiv betreiben kann(DSP).
Da du bereits für deinen aktuellen Verstärker Cinch und Remote verlegt hast. brauchst nur nur folgendes: 50² Kabel, ANL-sicherungshalter und Sicherung 200A zum Anschluss der 2tBatterie, An der Batterie schließt du dann die Verstärker an. 35² Kabel auch abgesichert mit ANL oder mini-ANL-Sicherung und Sicherungshalter 120A. Dazu am besten Aderendhülsen und Kabelschuhe verwenden.
Cinch-Y-Kabel um aus den 2 Cinch Kabeln 4 zu machen. Damit beide Verstärker remote-Signal bekommen, soltlest du beide Verstärker mit der Leitung verbinden. Hier kannst du löten oder Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch verwenden.
Die Subwoofer, Verstärker Kombi ist okay aber ich kann dir nichts zum Subwoofer selbst sagen. Vielleicht hat noch jemand anders einen besseren Vorschlag.
Du kannst sparen indem man Verstärker gebraucht kauft und das Subwoofer Gehäuse selbst bauen. Dabei bekommt man meist auch ein besseres Ergebnis.
Als Verstärker könntest du stattdessen einen B² Audio RIOT 1200.1 nehmen. Ist etwas günstiger und B2 Produkte kann ich sorglos empfehlen.
Als Shop würde ich normal pimpmysound empfehlen aber die sind aktuell wohl im Urlaub, daher musst du dir das Equipment von überall zusammen suchen. Sind alle in Ordnung außer toms-car-hifi. Kabelzubehör hole ich mir bei sound-pressure.de.
[Beitrag von Riboolt am 17. Aug 2021, 10:52 bearbeitet]
RoxMox
#6 erstellt: 17. Aug 2021, 11:16
Vielen Dank für die Antwort. Siehst du die Zusatzbatterie als muss oder Empfehlung? Ich habe mir gedacht das ich an der Endstufe nur soweit aufdrehe das ich bei 700 Watt RMS rauskomme da der Sub auf manchen Seiten irgendwie nur mit 500Watt RMS angegeben ist. Die Endstufe würde ich aber trotzdem nehmen zu diesem Sub das ich eventuell noch Luft nach oben habe falls ich doch mal einen anderen Sub möchte. Wenn ich das so mache, meinst du das ein Kondensator dann reichen würde wenn ja welcher? Und wenn ich das richtig verstanden habe sollten zu der Endstufe Kabel mit einem Querschnitt von 35mm² gehen oder? Mit welcher Sicherung müsste ich das ganze den dann am besten absichern wenn ich von meiner starterbatterie aus anschließe?
Und ja das ist eine gute Idee die anderen Endstufe dann für das Frontsystem zu verwenden. Vielen Dank auf jeden Fall im voraus, jetzt weiß ich zumindest mal das die Kombi so ok wäre.
Smartjaner
#7 erstellt: 17. Aug 2021, 12:21
Hör doch mal mit diesen Wattangaben auf
Die Endstufe kostet 330€ und der Subwoofer 440€, damit ist dein Budget schon gesprengt
Außerdem brauchst du ein passendes Kabelset und eine Zusatzbatterie
Warum fährst du nicht zum Fachmann und läßt dir da was passendes zusammenstellen?
Riboolt
#8 erstellt: 17. Aug 2021, 12:48
in dem Fall eher als muss. Sind ~150€ inklusive Kabel aber dann kannst du auch 1,5kW fahren(natürlich nur mit laufendem Motor und nicht auf Dauer).
Mit dem Budget könnte es natürlich dennoch knapp werden. Traust du dir zu selbst ein Gehäuse zu bauen? Dann stehen dir mehr Türen offen.
@Smartjaner: Er redet von: IRIDIUM GZIA 1.1450DX-II (300€) und Ground Zero GZIB 3000XSPL Box (250€).
meine Vorschläge sind: B2 Riot1200(250€) und GZIB 3000XSPL Box(250€) + Batterie+Kabel(~170€); Insgesamt ~670€.
Mit Tendenz dazu ein Gehäuse selbst zu bauen mit z.bsp. einem DD712. Oder du schaust nach einem gebrauchten (Gehäuse)Subwoofer
[Beitrag von Riboolt am 17. Aug 2021, 13:59 bearbeitet]
RoxMox
#9 erstellt: 17. Aug 2021, 16:10
Zu einer Fachwerkstatt würde ich ungern gehen da ich das nicht einsehe wenn ich mir das wissen selber aneignen kann und mir zutraue das hinzubekommen. Außerdem habe ich sehr viel Spaß daran sowas selbst zu machen, das mal dazu.
@Riboolt
Also ich fasse das ganze mal so zusammen wie ich es verstanden habe. Ein Gehäuse selbst bauen kommt für mich ehrlich gesagt erstmal nicht in Frage. Mit dem Gedanken der extra Batterie habe ich mich nun abgefunden. Ich habe auch versucht mich etwas darüber zu informieren. Nehmen wir mal an ich würde nun den Ground Zero GZIB nehmen in Verbindung mit der aufgelisteten Endstufe oder eben der die du mir empfohlen hast. Das wäre nun meine Vorgehensweise
1. 50mm² Kabel von der Batterie im Motorraum zu der Stinger Batterie im Kofferraum ziehen. Dabei nach 30 cm eine 200A ANL Sicherung dazwischen bauen und ich denke mal 30 Cm vor der Stinger Batterie nochmals eine 200A ANL Sicherung dazwischen oder ist das unnötig?
2. Von Stinger Batterie ein Minus Kabel mit 50mm² an die Karrosserie meines Autos anschließen z.B. an das Gurtschloss. Vorher natürlich den Massepunkt bis aufs blanke Blech bearbeiten. Dann von der Stinger Batterie ein Power Kabel mit 35²mm querschnitt an die Endstufe legen und dieses Power Kabel ebenfalls absichern, mit einer ANL Sicherung von 120A. Sollte da die Sicherung auch nach 30CM eingebaut werden oder sieht es da anders aus? Dann ein Massekabel von der Stinger Batterie mit der Endstufe verbinden und die Endstufe dann mit dem Sub verbinden der auf 1 Ohm geschaltet ist. Wäre das alles so korrekt? Muss ich dann nicht auch noch den Querschnitt von dem Massekabel meiner Starterbatterie erhöhen? Sollte das Budget leicht überschritten werden ist das gar kein Problem. Was ich auch noch gerne wissen würde ist, warum muss ich ein 50mm² Power Kabel zur Stinger Batterie legen und kein 35mm² und eine kleinere Sicherung?
Danke auf jeden Fall für die detaillierte Anleitung. Ich möchte nur sicher gehen das ich das alles so richtig verstanden habe und richtig mache.
Bastet28
#10 erstellt: 18. Aug 2021, 00:18
Kann man so machen. Wenn ich das über Kaufland beziehen würde wären das 269,- und 439,- €.
Den kleineren GZIB würde ich nicht nehmen. ,
Falls du für 100€ gebraucht eine Mac Audio Micro XL 1000 Mono bekommen solltest wäre da Geld gespart für vergleichbare Leistung.
35er oder 50er Vollkupfer, eine kleine Stützbatterie wie die HC1100 für 100€ und glücklich sein.
Beim Kabel tut es auch Schweisserkabel - manchmal günstiger
Bass + Endstufe für ca. 600-700?
ballo am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  12 Beiträge
Komplettanlage Polo 6N bis 600 ?
Newbiee am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  26 Beiträge
Suche SQ.FS ca 600-700 ?und SQ. Sub ca 600?
krypton12 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  150 Beiträge
Gehäusesub und Verstärker bis 600-700?
DocS20 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für 700 ?
Wyn am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  10 Beiträge
Endstufe + Subwoofer für BMW e36 Compact bis ca. 600?
Mister_Moet am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  19 Beiträge
Zusammenstellung für neues subwoofer komplettset bis ca.700?
Passicallo am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  5 Beiträge
Suche Endstufe bis 700?
Schrauberlehrling am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  24 Beiträge
Komplette Anlage für Polo 6N ca. 700?
Jerrior am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
Komplettsystem bis ca. 600?
baste17 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
