KFZ Lautsprecher
beastmaster01
#1 erstellt: 21. Mai 2021, 13:11
Hallo
Ich möchte mir für mein KFZ neue / andere Lautsprecher einbauen
Habe da auch schon welche in Auswahl ..System Compo
Nun steht aber in der Übergansfreuenz jeweils verschiedene Daten
Ich bin ein Laie in dieser Materie
welche Daten sind nun besser ? bzw welche Trennfrequenz
SET 1
100 / 400 W
Frequenzbereich (Hz) 30 - 26 000
Übergangsfrequenz (Hz) 3 800
Set 2
100 / 300 W
Frequenzbereich 30 - 25 000 Hz
Übergangsfrequenz 4000 Hz
Set 3
200 / 600 Watt
Übergangsfrequenz 3800 Hz
Frequenzbereich 28 - 24000 Hz
Anschluss an eine Endstuffe
4x 85 / 150 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm
Slatibartfass
#2 erstellt: 21. Mai 2021, 13:33
Die Trennfrequenzen richten nach der Frequenzabdeckung der verbauten Lautsprecherchassis. Die beste Trennfrequenz ist immer die, die am präzisesten auf die verbauten Lautsprecher für einen linearen Frequenzbereich abgestimmt ist.
Die Antwort ist also, es kommt immer auf die verwendeten Lautsprecher an, welche hierfür die besten Trennfrequenzen sind.
Slati
beastmaster01
#3 erstellt: 21. Mai 2021, 13:36
Also sind alle Sets die ich angegeben habe soweit brauchbar
beastmaster01
#4 erstellt: 21. Mai 2021, 13:40
Auch was die Leistung angeht an die Endstufe
85 W RMS bei 4 Ohm
Mir geht es auch darum das die jetzigen Lautsprecher die da verbaut sind weh tun in den Ohren wenn man lauter macht ( Hochtöner )
[Beitrag von beastmaster01 am 21. Mai 2021, 13:40 bearbeitet]
Slatibartfass
#5 erstellt: 25. Mai 2021, 12:58
85W RMS sollten reichen, zumal die Leistungsdaten der Lautsprecher die maximale Belastbarkeit angeben, nicht die Anforderungen an den zu verwendenden Verstärker.
Dazu, wie die Lautsprecher bzw. der Hochtöner sich bei hohen Lautstärken verhalten sagen die Trennfrequenzen nichts aus.
Das hängt eher von der Art der Hochtöner (Piezo ganz schlecht), deren Einbauposition, Einstellung der Anlage und der Fahrzeugakustik ab.
Slati
beastmaster01
#6 erstellt: 27. Mai 2021, 17:29
Hmmm...
Ok
Wie Hoch sollte dann die Anforderungen von den Lautsprecher sein für den Verstärker von 85 RMS pro Kanal ( 4 ) ?
Farhrzeug selbst , nun ja ist kein neues Modell
hat schon 15 J. auf dem Buckel .
Ich werde noch einige Daten / Bilder nach tragen in den nächsten Tagen
Slatibartfass
#7 erstellt: 28. Mai 2021, 10:30
Lautsprecher haben zunächst erstmal keine spezielle Anforderung an die Leistung des Verstärkers. Diese bestimmt die maximal mögliche Lautstärke bei der Wiedergabe. Dazu ist zu beachten, dass für eine Verdoppelung der Lautstärke jeweils die vierfache Verstärkerleistung erforderlich ist.
I.d.R reichen für die angenehm hörbare Lautstärke einige wenige Watt. Der Rest ist Reserve für die Auto-Party.
Ich weiß nicht, welche Reserven Du dafür benötigst. Das hängt auch von dem Wirkungsgrad der Lautsprecher (dB/1W/1m) ab.
Ich betreibe meine Standlautsprecher (200/350 Watt) zuhause mit 89,7dB/1W/1m mit einem Verstärker mit 2 x 65Watt@4Ohm RMS.
Slati
Welche Endstufe zum Magnat Bull Power 320 System?
XPanicX am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Welche Endstufe und Komponenten?
AliAlbertz am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Helix w8 sub?
mW2fast4u am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
Endstufe bei Conrad kaufen? Oder welche sonst?
General_F am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  28 Beiträge
Kennt jemand diese Marke??
Dork am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Für welche anlage soll ich mich entscheiden?
Hasaan17 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  17 Beiträge
Einsteiger Set Golf 3
r4ff0r am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für RAVELAND BRR 80 SUBWOOFER ?
bobosGounce am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Welche Set?
lanplayer am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  7 Beiträge
Welche FS bis 100€ zum Set?
T_aerox am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
