| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Toyota Auris 2009 bis 200€ | |
Frontsystem für Toyota Auris 2009 bis 200€+A -A |
Sky2a
erstellt: 23. Mrz 2021, 18:53
Hallo, Ich habe vor den Sound in einem Toyota Auris E150 aus 2009 aufzuwerten. Verbaut ist ein sehr altes JVC Radio und Original-Lautsprecher. Bei den Lautsprechern habe ich das Gefühl das da Wasser drauf gekommen ist. Es soll auf jeden Fall ein neues Radio und Lautsprecher her. Ich vermute mal es muss auch ein Verstärker her? Der Sound soll besser werden, mit den derzeitigen Lautsprechern sollte das Ziel aber schnell erreicht sein. Ich höre Hip Hop, deswegen sollte schon Bass sein, aber es muss vorerst kein Subwoofer sein (Budget reicht nicht). Ich kenne mich gar nicht aus und wollte fragen ob mein bisheriger Plan Sinn macht und welche fehlenden Komponenten zu empfehlen sind. Lautsprecher: 50€. Ich habe an diese hier gedacht. Taugen die was? https://www.ebay.de/...06-2012/362767349203?Dämmmaterial: 25€. Dafür nutzt man Alubutyl oder? Reichen 2 qm für 2 Türen?Radio: 70€? Da der Markt so unübersichtlich ist, weiß ich nicht welches für mich passt und welches gut ist. Es soll ein 1-Din sein und Bluetooth haben. Also nichts besonderes, es soll nur gut klingen, zuverlässig mit Bluetooth verbinden und einen USB-Port haben. Vielleicht etwas in diese Richtung:? https://www.ars24.co...-kmm-bt206?c=1009722Verstärker: ?? Da weiß ich wirklich nicht weiter. Welcher Verstärker passt für mein Vorhaben und was kostet er? Wenn es sein muss kann das Budget auf 220-230€ angehoben werden. Oder kann es Sinn machen ein besseres und teureres Radio zu kaufen und keinen Verstärker zu kaufen? Fehlt mir noch etwas? Etwa Adapter, Kabel oder sonstiges? Habe sowas nie gemacht und habe keine Vorstellung davon was man braucht. Danke schon mal im Voraus. [Beitrag von Sky2a am 23. Mrz 2021, 18:54 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 24. Mrz 2021, 09:19
Hi, das ist schon ein sehr knappes Budget, vor allem inklusive Radio. Da solltest du auf jeden Fall auf den Verstärker verzichten und stattdessen ein Frontsystem kaufen, dass für den direktbetrieb am Radio geeignet ist. Was auf jeden Fall Pflicht ist, ist die Dämmung, besonders wichtig ist dabei aber das Verschließen der Löcher im Tür-Innenblech. Und da kannst du 2m² Alubutyl für 25€ wirklich eher unter Ramsch verbuchen... Wenn es wirklich günstig und brauchbar sein soll, dann verwende ein Türpaket von bspw. PimpMySound.Das Radio wählst du am besten einfach nach Ausstattung aus, also was genau du brauchst. Und du wirst noch Material brauchen, um das Radio überhaupt einbauen zu können. Meine kurze Google-Recherche zeigt, dass du in jedem Fall eine Blende brauchen wirst, dazu kommt ein Adapter-Stecker von Toyota auf ISO. Und wenn du eine Lenkradfernbedienung hast, die du noch weiter nutzen willst, dann brauchst du auch dafür noch einen zusätzlichen Adapter. Blende liegt bei etwa 16€, der Adapter bei etwa 8€ bzw. 50€ mit Interface für die Lenkrad-FB. Ich würde Dämmung und Radio/Adapter direkt bei einem Händler bestellen, der dir dann auch sagen kann, was du genau brauchst. Spart außerdem Versandkosten. Ich kann dir da PimpMySound empfehlen, der Achim macht da immer einen guten Job. Hat mir auch schon das ein oder andere Mal weitergeholfen.
Du wirst keine Lautsprecher für 50€ finden, die was taugen, maximal gebraucht. Und da wird es auch schon sehr knapp... Welche ich aus Erfahrung direkt am Radio empfehlen kann: Blam Relax 165RS, Eton POW160 Compression und das Musway MS6.2C. Das Musway habe ich zuletzt im Yaris von meinem Vater verbaut, auch direkt am Radio, da macht es mit Dämmung einen sehr, sehr guten Job.Die sind alle teurer als dein geplantes Budget aber gebraucht wohl günstiger und dafür um ein viiielfaches besser. |
Sky2a
erstellt: 24. Mrz 2021, 11:01
Danke schon mal für die Antwort. Ich sollte vielleicht noch erwähnen dass die derzeitige Anlage dermaßen miserabel ist, dass man am liebsten im stillen Auto sitzen will. Das Ziel ist es, den Sound für ein paar Jahre akzeptabel zu machen. Dämmschaummatten habe ich noch zuhause liegen, also muss ich sie nicht mehr kaufen. Die Radioblende auf 1-DIN ist schon vorhanden und eine Lenkradbedienung hat das Auto nicht. Was die Lautsprecher und Verstärker angeht, habe ich gehört dass schlechtere Lautsprecher mit Verstärker besser klingen können als gute Lautsprecher am Radio. Ist da was dran?
Woher weiß man ob es für den Radio-Direktbetrieb geeignet ist? Und wenn ich Lautsprecher kaufe die nicht schon für das Auto passend sind, muss ich für den Einbau nur diese Adapterringe kaufen, oder? https://www.tomzzaud...N-Lautsprecher#false |
Joze1
Moderator |
erstellt: 24. Mrz 2021, 11:42
Stimmt, da du schon ein Nachrüstradio hast, brauchst du natürlich die Adapter nicht... Mein Fehler. Investier in brauchbares Alubutyl, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du schon DSM hast, dann umso besser, bleibt mehr Budget für den Rest. Ich habe mir zuletzt Proben von Dämmung schicken lassen und kann die in 3mm Dicke von Vibrofiltr wirklich empfehlen, davon bestellst du einfach 2 Stück. Das reicht vollkommen aus für deine Zwecke dann von der Menge her. Außenblech ein kleines Stück hinter dem TMT und am Innenblech großzügig die Löcher verschließen.
Das ist Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Lautsprecher auf den Betrieb am Radio optimiert sind, dann klingen die besser, als Billigmaterial an einem auch noch billigen Verstärker. Alle die von mit genannten Kompos laufen super am Radio, kann ich aus eigener Erfahrung sagen Und ja, du brauchst die Lautsprecher-Adapter. Aber nimm nicht die billigen Plastik-Dinger, sondern am besten welche aus MDF. |
Toyota Auris: stufenweises Aufrüsten Auris1 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 3 Beiträge |
Autoradio für Toyota Auris 2007 bis 150? Timo_K. am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 2 Beiträge |
Sound aufrüsten für Toyota Auris Grapfen am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 25 Beiträge |
HIFI im Toyota Auris TS Hybrid Facelift Speedy_Gonzalez am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 32 Beiträge |
Bi-Amp FS für GZ 4150x im Toyota Auris audio-fanat am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 41 Beiträge |
Moniceiver/Doppel Din Radio mit BT für Toyota Auris bartos am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 21 Beiträge |
Auris 2.2D HiFi aufstocken Rolexx777 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 5 Beiträge |
HI-FI Toyota Aygo 2009 Monoton_12 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 4 Beiträge |
Kompakter Aktiv Subwoofer für Toyota Auris gesucht , was passt ? Meho747 am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Toyota Celica T23 bis 150 ??" salex84 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 4 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.532
