HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für 2 x TNT-10DVC | |
Endstufe für 2 x TNT-10DVC+A -A |
KR159AR
08:43
erstellt: 09. Jan 2021, |||
Hallo an alle! Vor allem Danke euch für dieses Forum! Jetzt zum Thema: brauche bitte eine Endstufe für 2 x ![]() Bis jetzt wurde mir ![]() ![]() Mein Budget: 250€ Qualität > sehr wichtig Leistung > nicht so wichtig Fahreug, Batterie und Kabeln schon "vorhanden" Gruß aus AT |
zuckerbaecker
09:07
Wer empfiehlt sowas? Viel Ahnung kann der ja nicht haben. Du hast selbst noch nie was von Reihen - und Parallelschaltung von Widerständen gehört? Physikunterricht 8.Klasse: ![]() Wie kommst Du auf diese Lautsprecher? Schon mal gehört? Welches Gehäuse willst Du verwenden? In welches Fahrzeug genau soll das verbaut werden? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Soll ja eine harmonische Einheit bilden am Ende. [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Jan 2021, 09:09 bearbeitet] |
LexusIS300
09:20
Zumindest die Hertz ist für dieses Vorhaben unbrauchbar. Die Pioneer kannst nehmen, Alternativen wären z.B. Ampire MB(M) 1000.1, Gladen RC 1200.1, Hollywood HXA2k |
KR159AR
11:47
Danke für deine Antwort, aber so profi will ich's doch nicht haben. Es ist schon richtig dass ich von der Qualität erwähnt habe, aber bis 250€ kann man eh nicht so eine besondere Qualität erwarten; die Qualität ist nur im vergleich mit Leistung wichtiger. Drum die frage ob eine von die zwei iO wäre od würdet ihr mir was anderes empfehlen? Die Subwoofers habe ich shon seit 3-4 Jahre; sind momentan mit dieser Endstufe in Serie bei 4ohm geschaltet, die könnte man in Parallel auch verbinden dann hat man weniger wie 2ohm. |
KR159AR
11:51
Danke! Pioneer wäre eigentlich auch meine Auswahl, obwohl mich der Preis wundert, wenn man den mit dem von zB Hertz vergleicht dann glaubt man ist Herz besser als Pioneer, aber das muss auch nicht immer stimmen. |
LexusIS300
12:26
Es gibt nur 4 Ohm, oder weniger als zwei - auch teilweise richtig. Genau genommen sinds 1 Ohm Anschlussimpedanz und dafür ist die Hertz nicht freigegeben. 4 Ohm macht an einem 1 Ohm stabilen Monoblock keinen Sinn An welcher Endstufe sind die derzeit angeschlossen? Warum willst Du tauschen? [Beitrag von LexusIS300 am 09. Jan 2021, 12:33 bearbeitet] |
KR159AR
12:53
1) Ich hab eine Earthquake PH2200W/4 (angeschlossen überbrückt 4 ohm) 2) Die verwende ich für 2 Lautsprecher vorne L+R und die 2 Subwoofers. Jetzt will ich mir auch hinten Lautsprecher einbauen drum brauche eine andere Endstufe. Meine Idee ist alle 4 Lautsprecher mit Earthquake verbinden und die 2 Subwoofers mit der neue. |
Neruassa
12:58
Sound kommt von vorne... Spar dir das Geld. Steck das lieber in ein ordentliches Frontsystem+Dämmung. Außer du möchtest Raumbeschallung haben, dann bist du auf dem richtigen Weg. Musik = Stereo (Kein Surround) |
LexusIS300
13:04
Würde Dir auch raten Geld in Frontsystem und Dämmung zu stecken |
zuckerbaecker
13:09
Du hast 4 Schwingspulen. Da sind 2 parallel geschaltet und dann 2 in Reihe. So kommt man auf 4 Ohm. Die zweite Möglichkeit wäre alles parallel. Dann sind es 1 Ohm Gesamtimpedanz. |
KR159AR
14:10
[quote="zuckerbaecker (Beitrag #10)"][quote]. Dann sind es 1 Ohm Gesamtimpedanz.[/quote] Danke hast recht, hab zu wenig gedacht. Was mir jetzt einfällt ist wie soll ich sie dann verbinden, ich habe ja nur 2 Möglichkeiten, 4 od 1 ohm? Bei 4ohm liefert das Amp nur 450Wrms was, meine Meinung zumindest, zu wenig ist. Bei 1ohm liefert's 1200Wrms und ich glaub das wäre zu viel. Od was meint ihr? Wie würdet ihr sie verbinden? |
LexusIS300
14:18
KR159AR
14:43
ok, darf ich fragen warum? Mein Wissen ist hier veraltet... |
LexusIS300
14:48
Weil viel Potential verschwendet wird. |
KR159AR
14:57
Hab leider noch immer nicht ganz verstanden was das heißt, aber gemeint ist dass die Pioneer doch nicht die richtige Lösung wäre? Wenn nicht dann empfiehlt ihr mir bitte was gutes, auch wenn's mein Budget überstreit. |
zuckerbaecker
15:40
Was ist den Dein Ziel? Was gefällt nicht? Dein Plan ist bisher Blödsinn. |
KR159AR
16:13
Ich suche einfach eine Endstufe die für meinen 2 Subwoofers passt. Hätte an 250€ gedacht, aber wie gesagt, wenn die richtige meinen Budget überstreit ist auch kein Problem. |
zuckerbaecker
16:59
Was gefällt dir an deiner Anlage nicht? Wo möchtest Du hin? Was soll besser werden? Welches Auto hast Du? Wie genau sieht der Rest aus? Welche Komponenten sind verbaut? |
KR159AR
17:16
Nicht böse gemeint, aber ich find deine Fragen unnötig. Ich will da keine High-End WiFi-Anlage bauen! Alles was ich will ist eine richtige Endstufe für meine 2 Subwoofers. |
Neruassa
17:21
Es gibt keine WiFi Anlagen und von HighEnd sind wir weit entfernt. Da du aber lernresistent bist und dauernd mit diesem HighEnd Scheiß kommst: ![]() 1 Ohm. Oder deine Pioneer mit 4 Ohm. Oder deine Pioneer mit 1 Ohm und ne zweite Batterie in den Kofferraum. Ach und min. 25mm2, besser 35mm2. Haste weniger verlegt? Pech, neue verlegen. Du willst "kein High end" aka zweite Batterie? Dann vergiss den Pioneer an 1 Ohm. 25mm2 brauchst du trotzdem. [Beitrag von Neruassa am 09. Jan 2021, 17:24 bearbeitet] |
Endstufe für 2 x Audiosystem X--Ion+ gr1ngo am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe für 2 x P2D412 saikoo am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe für 2 x 12er Bull Audios don_waldo_ am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
welche endstufe ? :x scari am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
[Suche] Endstufe 4x75-100Watt @ 4Ohm crackmaniac am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 8 Beiträge |
endstufe mit 2 x 900 watt ausgängen knax92 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe GZHA 4150 X FfdB am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
2 x Rockford T112D4 - Welche Endstufe ??? SoundKaiser am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe für X-ion 12" sapphro am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Audio System X 130 Endstufe? keyZ! am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 5 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.047
