Bmw 5 er Limo benötige subwoofer und 2x Endstufe
AbduLLaH_28
#1 erstellt: 24. Dez 2020, 19:10
Servus Ich bin der Abdullah,
Es geht hier um ein BMW E39 Limo 540i mit 150 Amp lichtmaschine
Radio ist ein Xtrons px5
Mir wurden diese Komponenten empfohlen und ich habe sie bereits gekauft.
Fron System
Lautsprecher
Ground Zero GZTC 130
Den Rest habe ich verkauft.
Subwoofer Kiste 2x Endstufe und eins für Front und eins für subwoofer alles waren von Groundzero
Skisack Eröffnung vorhanden.
Bevor ich fehlkauf mache frage ich diesesmal nach 🙂
Meine music Richtung ist Hip hop und 25% Techno
Was könnt ihr mir empfehlen?
Abdullah
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 24. Dez 2020, 19:39
Ich würde an deiner Stelle nur eine Endstufe kaufen, damit aber sowohl Frontsystem; als auch Subwoofer betreiben.
Was erwartest du denn vom Woofer? Soll es gut klingen oder ist dir wichtig, dass ereinfach knallt? Und wie hoch ist dein Budget, was möchtest du ausgeben?
AbduLLaH_28
#3 erstellt: 24. Dez 2020, 20:05
Hi ich hatte davor Ground zero
Subwoofer: Groundzero GZNW 12 XSPL
Endstufe: Ground Zero GZIA 1.1000DX-II
Screenshot_20201224_180230
Ja ich würde diesesmal nichts neues kaufen werde gebraucht kaufen ich bin bereit bis 600 Euro auszugeben
Wenn jetzt einer sagt für 1.000 Euro bekomme ich top music Anlage dann würde ich des auch gerne in Kauf nehmen halt nicht sofort dann würde ich noch ein wenig warten.
AbduLLaH_28
#4 erstellt: 24. Dez 2020, 20:12
Ja der woofer soll gut klingen und gute Rücken Massage geben 🙂
Wie gesagt 600 sofort 1.000 in 1 Monat oder 2
Mein Fahrzeug ist im Winterschlaf eilig ist des nicht meine alte Anlage habe ich bereits verkauft.
Audiklang
#5 erstellt: 25. Dez 2020, 01:17
soo macht das keinen sinn vom sub
soo muss dass sein
subwooferbox
Mfg Kai
AbduLLaH_28
#6 erstellt: 25. Dez 2020, 01:38
soo muss dass sein
subwooferbox
Mfg Kai
Welche Gehäuse ist des oder besser gesagt wo kann ich so eine Gehäuse Kiste kaufen und welchen Endstufe und subwoofer mehr können sie mir empfehlen am besten bitte mit Model Bezeichnung danke
Neruassa
#7 erstellt: 25. Dez 2020, 02:10
zuckerbaecker
#8 erstellt: 25. Dez 2020, 02:37
Das Gehäuse ist der Kofferraum.
Nennt sich FreeAir
https://www.google.c...MgM&bih=898&biw=1829
AbduLLaH_28
#9 erstellt: 25. Dez 2020, 02:54
Neruassa (Beitrag #7) schrieb:
https://www.google.c...QBA&biw=1829&bih=898
https://ficaraudio.com/product/ib3-series-ib315-v2/
https://rockfordfosgate.com/products/details/p2d2-15/
https://mtaudio.eu/de/subwoofer/477-1305-dd-audio-615.html
Super danke Passende Endstufe für den ersten link subwoofer da stand 2 ohm und 4 ohm welche Option ist die gute Wahl?
Die benötigen 45 Tage zum liefern ich kann warten.
Vielen Dank
Neruassa
#10 erstellt: 25. Dez 2020, 03:28
Kommt drauf an, was du ausgeben möchtest, fürs Gesamtsystem.
Ein Monoblock wäre passend.
Da gibts z.B. ne Ampire MB 1000.1 recht günstig.
In 2 Ohm.
Die Ampire macht 700W an 2 Ohm.
Deine LiMa reicht hierfür noch aus.
[Beitrag von Neruassa am 25. Dez 2020, 03:32 bearbeitet]
AbduLLaH_28
#11 erstellt: 26. Dez 2020, 22:32
In 2 Ohm.
Vielen Dank für die reichlichen Tipps.
Ich habe den Ampire MB 1000.1 gefunden nur neu 250 Euro
Allerdings Gebrauchte habe ich auch gefunden
Der ist aber ziemlich groß
Ampire Mdb 3000.1für den gleichen Preis
Den subwoofer habe ich bestellt
1x IB3-Serie - IB315 v2
254,00 USD
Ohm - Single 2
Jetz brauche ich noch 2 Sachen
1xGehäuse für skisack
1x Endstufe für Front System
[Beitrag von AbduLLaH_28 am 26. Dez 2020, 22:33 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 27. Dez 2020, 02:48
Es gibt kein Gehäuse... Haste dir die Bilder mal angeschaut?
Google mal nach "FreeAir Skisack".
Das einzige was du brauchst, isn stabiles Brett aus Multiplex oder Siebdruck, mit einem passenden Loch, und genug Abstand damit der Subwoofer nirgendwo anschlägt.
Also am besten von hinten dran schrauben und auf Freigängigkeit achten.
Die ist riesig, leistet weitaus mehr und eine Zusatzbatterie ist definitiv zwingend notwendig.
Wenn du die haben möchtest, na klar. Aber plan mal zusätzlich 250-300€ zusätzlich ein für ne extra Batterie, Kleinkram und 50mm².
Recht teuer.
Guck mal nach MBM 1000.1
Würd ich nicht unter 100W anfangen.
z.B. http://www.pimpmysou...nal-verstaerker.html
Querschnitt bei MBM1000.1: 35mm²
Querschnitt bei MDB3000.1: 50mm²
Kabelsets findest du hier, in allen Variationen, Mit/Ohne Cinch, Mit/Ohne LS Kabel.
http://www.pimpmysound.com/verkabelungstrom/kabelsets/
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2020, 02:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 27. Dez 2020, 03:42
Mitlesen solltest Du schon ......
Nennt sich FreeAir
AbduLLaH_28
#14 erstellt: 27. Dez 2020, 04:47
Nennt sich FreeAir
Ich habe schon gelesen nur ich wahr mir da nicht so sicher ich habe einpaar Bilder gesehen des wahr in Kleine Kiste für skisack gebaut
Alles gut danke für euere Top Hilfe.
Jetzt ist nur noch abwarten subwoofer haber ich bestellt.
Die 2x Endstufen habe ich auch gefunden bin schon am verhandeln fehlt noch ein Brett 🙂
Kabel habe ich schon 35 Querschnitt
Kondensator 3 Fahrrad mehr brauche ich nicht.
Ahja da habe ich noch wegen DSP et was gelesen ich weiss jetzt nicht ob ich des unbedingt brauche mein Fahrzeug hat kein DSP
AbduLLaH_28
#15 erstellt: 27. Dez 2020, 04:50
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Neruassa
[Beitrag von AbduLLaH_28 am 27. Dez 2020, 04:51 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 27. Dez 2020, 13:07
Wenn's bei der MBM1000.1 bleibt, ja.
Wenn's die MDB3000.1 werden soll, definitiv nein.
DSP braucht man nicht zwingend... Erhöht die Klangqualität, dafür brauchst du aber ne 4 Kanal und keine 2 Kanal für die Front... Ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Ich würde Mal behaupten, du brauchst (erstmal...) keinen.
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 27. Dez 2020, 14:07
Warum bestellst du denn in den USA? Da kommt immerhin noch Zoll und MwSt dazu, da hätte ich lieber in zB UK bestellt bei BladeIce.
Für den Woofer reicht die Ampire 1kW definitiv aus, die 3kW wäre viel zu viel.
AbduLLaH_28
#18 erstellt: 27. Dez 2020, 14:26
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
Ich bin nach dem Link Empfehlung nach gegangen. ❓
Wie teuer wird es jetzt gesammt ❓
[Beitrag von Joze1 am 27. Dez 2020, 15:03 bearbeitet]
zuckerbaecker
#19 erstellt: 27. Dez 2020, 14:35
. Ich bin nach dem Link Empfehlung nach gegangen.
Das war ja nur ein Link zum Hersteller.
Das gibt man doch erst mal in Google ein und schaut wos am günstigsten ist.
Ich wollte neulich einen Kotflügel in USA bestellen.
Preis 120 $
Mit Transport, Zoll und MwSt wären hier 640€ zusammengekommen.
Ich beule ihn jetzt lieber aus.
Neruassa
#20 erstellt: 27. Dez 2020, 14:45
Ich hätte es ja jetzt nicht in den USA bestellt...
Es kommen 16-19% Mwst drauf.
Und zusätzlich ein Zollfaktor. Den ich leider nicht finden konnte.
Ich schätze mal auf "worst case" und gehe von 15% aus.
Wert der Ware + Transportkosten an die EU-Außengrenze = Zollwert
Zollwert x Zollsatz laut Zolltarif = Zoll
Zollwert + Zoll + Verbrauchsteuer + innergemeinschaftliche Beförderungskosten = Bemessungsgrundlage für die EUSt
Bemessungsgrundlage für die EUSt x Einfuhrumsatzsteuersatz (16 bzw. 19 Prozent) = Einfuhrumsatzsteuer
Es wird eine Bluse im Wert von 200 Euro in Japan bestellt. Die Transportkosten an die EU-Außengrenze betragen laut Rechnung 35,00 Euro. Der Zollsatz für Blusen beträgt laut Zolltarif 12 Prozent.
Berechnung des Zollwertes
200,00 Euro + 35,00 Euro = 235,00 Euro
Berechnung des Zolls bei zollpflichtigen Waren
235,00 Euro x 12 Prozent = 28,20 Euro
Berechnung der Bemessungsgrundlage Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)
235,00 Euro + 28,20 Euro + 0 + 0 =263,20 Euro
Verbrauchsteuer entfällt (siehe oben).
Innergemeinschaftliche Beförderungskosten entfallen laut Rechnung.
Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer (EUSt)
263,20 Euro x 16 Prozent = 42.11 Euro
Berechnung der Gesamtabgaben
28,20 Euro + 0 + 42,11 Euro = 70,31 Euro
Ich schätze mal grob, du zahlst mindestens 100€ extra drauf.
Bestell ihn ab und kauf ihn hier...
https://www.bladeice.com/product/fi-car-audio-ib315/
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2020, 14:46 bearbeitet]
AbduLLaH_28
#21 erstellt: 27. Dez 2020, 14:52
Ich wusste es nicht ich kaufe sehr sehr selten aus Ausland.
Ok ich versuche mal zu stornieren den die benötigen mehr als 40 Tage stand dort...
Danke
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 27. Dez 2020, 15:08
Jo, da hab ich mich aich schon gefragt, was das für ein Quatsch ist? Warum wird ein Shop in den Staaten verlinkt und nicht die beste Bezugsquelle? Führt doch nur zu unnötiger Verwirrung
Bedenke aber: UK ist nicht mehr in der EU und ich weiß nicht, wie es sich nun von dort mit den Warenbezugskosten verhält.
Müsste man mal schauen, ob es in Frankreich oder den Niederlanden einen Shop gibt, der Fi Audio führt.
AbduLLaH_28
#23 erstellt: 27. Dez 2020, 15:09
Dan Frage ich noch et was welchen empfehlt ihr von den zwei Hersteller wenn ich den Fi Car Audio storniere
Fi Car Audio IB315 v2 600 watt rms
Dolby Digital DD Audio RL 615 1000 Watt rms
Mit welchen habt ihr Erfahrung gesammelt ❓
AbduLLaH_28
#24 erstellt: 27. Dez 2020, 15:14
Ich habe vor 8 Monaten ca. Einen Xtrons Android Radio
Aus UK bestellt da habe ich kein Zoll bezahlt waren wert wahr 370 Euro
[Beitrag von AbduLLaH_28 am 27. Dez 2020, 15:14 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 27. Dez 2020, 15:20
Ich würde weiterhin bei dem FI IB3 bleiben, wenn der nicht verfügbar ist, dann den DD 615.
Ja, vor 8 Monaten war ja auch noch die Übergangsregelung aktiv, die nun zum 31.12. ausläuft
Neruassa
#26 erstellt: 27. Dez 2020, 15:21
Es wurde die Herstellerseite verlinkt, meines Wissens kein Shop in den Staaten.
Gleiches gilt für den Rockford.
Weil ich nicht dauernd irgendeinen Shop pushen möchte, die Leute können sich ebenfalls mal im Web informieren, auf welchen Seiten sie ihre Produkte bestellen.
Ob die Leute nun bei Pimpmysound, Just-Sound, Caraudio-store, ARS24 oder sonst wo bestellen, sollen sie doch selbst entscheiden?
Finde daran nichts verwerflich, den Hersteller zu Linken. Also ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, direkt beim Hersteller zu bestellen, sondern das mal bei Google eingeben.
Der 3. Suchtreffer bei Google mit den Worten "Fi Car Audio IB315 v2" ist z.B. BladeIce.
Manche durchsuchen auch gerne mal die herkömmlichen Tauschbörsen danach, sei es Kleinanzeigenportale oder Facebook-Gruppen.
Angesichts der Lage bei UK, wo man leider noch nichts konkretes weis außer "Du hast Zeit, die Ware 6 Monate lang anzumelden, wenn Zoll anfällt, darfste den anschließend bezahlen", guck obs den Rockford irgendwo gibt. Alternativ den DD...
Oder zahl eben etwa 100€ drauf. Der Subwoofer ist ein Sahnestück...
Selbst für 330€ ist das n Schnapper... Ohne Konkurenz in der Preisklasse.
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2020, 15:22 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 27. Dez 2020, 15:28
Welche gleichzeitig ein Shop ist
Kannst ja auch einen anderen Shop verlinken, wenn du einen findest... Aber wenn Empfehlungen gibt, dann am besten gleich hilfreiche, "sollen sie doch selber suchen" ist eine komische und irgendwie beschränkte Einstellung, wenn man in einem Forum Hilfestellung geben möchte. Ist ja immerhin freiwillig
Neruassa
#28 erstellt: 27. Dez 2020, 15:29
Wird zukünftig gemacht, oder ein Hinweis dahinter gesetzt, nicht beim Hersteller zu bestellen.
Joze1
Moderator
#29 erstellt: 27. Dez 2020, 15:36
Mir fällt grad ein, dass FND Audio auch noch immer bei Facebook Fi Audio teilt und auf der Homepage ist es die einzige verbliebene aktive Marke. Abdullah, schreib denen mal eine Mail oder ruf dort an, vielleicht können die dir auch direkt weiterhelfen
dan_oldb
#30 erstellt: 27. Dez 2020, 15:58
Das man wenn man aus einem Drittland bestellt gewisse Dinge beachten sollte (das gleiche gilt ja auch wenn man dort hin reist oder von dort einreist), das es etwas wie Steuern und Zoll gibt, das man natürlich nicht die gleichen Rechte auf Gewährleistung und andere Garantiebedingungen gibt etc, oder man sich vorab informiert bevor man irgendwo auf Bestellen klickt würde ich aber auch mal vorraussetzen. Ich halte zur Produktinformation die Herstellerseite ebenfalls für die geeignetste Quelle, wenn jemand Fragen zu einem Denon X4700 hat verlinke ich ja auch die Herstellerseite mit deren Informationen, und nicht Quelle, Otto, Media Markt oder sonst irgendeinen Shop.
zuckerbaecker
#31 erstellt: 27. Dez 2020, 16:21
Danke.
BMW E39 Limo Subwoofer
BobbyBam am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  2 Beiträge
BMW E46 Limo Subwoofer und Endstufe
bullet87 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer & Endstufe für BMW 3er E46 Limo
happyhugo am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
BMW 5
Heydt-Box am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer für ein 3er BMW E46 LIMO
Mad-Cow am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
BMW E39 Limo Monoblock + Subwoofer Beratung
BobbyBam am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  8 Beiträge
[S] Subwoofer und Endstufe für BMW e39 limo
t0b14s0 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  10 Beiträge
FS für BMW e46 Limo
morebasss am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  10 Beiträge
Anlage BMW 318 E46 Limo ~200?-300?
noesges97 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.833
