Welche Endstufe für Raveland rv210
jutuwi
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 18:00
Guten Abend/Guten Tag
Ich habe in meinen Citigo einen Raveland RV210 verbaut hab ne platte in den Kofferraum gelegt und diesen in der Rad Mulde versenkt. (Radmulde muss ich noch auskleiden)
Nun steht auf dem Anschluss 2x150 Watts RMS, 2x500 Watts, 2x4Ohm, 97db, 20-150 hz.
Ich bin verwirrt die Kiste wo ich einen den Subwoofer rausgebaut habe, hatte 2x2 Hauptanschlüsse (im nachfolgendem gibt´s ein Bild davon hatte die Kiste 2 Stück) braucht der eine Subwoofer dann nur 1x150 watts rms oder 2x?
Außerdem weiß ich nicht genau was ich mir für ne Endstufe kaufen soll hab auf Amazon schon bissl geguckt und bisher gefiel mir von den Daten die Hifonics ZRX4404 Class A/B 4-Kanal Verstärker am besten. Da müsste ich die dann nur Brücken um auf 150rms zu kommen...
Ich möchte ungerne mehr als 150€ für die Endstufe ausgeben diese sollte auch am besten 4 Kanäle haben da ich noch ein Front und Heck system kaufen möchte.
Eventuell habt ihr ja da auch noch ein paar Tipps bezüglich Lautsprecher und Kaufberatungen
20201127_150106
20201210_055531
MfG und schonmal Danke
Jutuwi
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 08:36
Klang- und Qualitätswunder ist das eher nicht...
ich vermute es soll 2x 150W heissen (steht eigentlich eh dran), jedoch ist diese Angabe eher nebensächlich - mehr als Richtwert zu betrachten.
Eine 4 Kanal Endstufe ist generell der richtige Gedankengang, jedoch bei dem Budget in Verbindung mit dem Sub eine sinnvolle Empfehlung mehr als schwierig.
Du hast da 2x 4 Ohm Chassis, in Serie 8 Ohm (macht der Verstärker kaum Leistung) oder 2 Ohm (in dem Preisbereich macht das fast keiner mit).
Die Hifonics kannst kaufen, ist brauchbar - jedoch bekommen beide Chassis mit dieser Endstufe bis zu 150 Watt ab.
Bestimmt läufts damit, ist aber auf keinen Fall zu viel.
Hecksystem kannst bei so einem kleinen Auto sparen, besser das Geld ins Frontsystem stecken das auch mit an die Endstufe kommt.
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Dez 2020, 08:37 bearbeitet]
jutuwi
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 09:25
Ich benutze ja nur einen der Subwoofer dann müsste ich doch nur einmal 150rms mit 4 Ohm dran machen?
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 09:28
Warum das?
Macht der Endstufe doch keinen Unterschied in dem Falle ob Du einen oder zwei anschliesst.
Im Gegensatz zur Konstruktion der Kiste, denn vermutlich ist zwischen den beiden Subs keine Trennwand.
Also spielt der eine in einem zu grossem Gehäuse und der andere dient als Passivmembrane.
Der eine würde beim gebrückten Anschluss bis zu 300 Watt abbekommen.
Oder 75 Watt beim Betrieb an einem Kanal
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Dez 2020, 09:31 bearbeitet]
jutuwi
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 09:37
Ich habe den Subwoofer aus der Kiste rausgebaut und dann eine Platte genommen da n loch reingeschnitten den Subwoofer reingebaut und dass dann in den Kofferraum gelegt.
Und in der Box waren diese Anschlüsse 2x verbaut einen für jeden Subwoofer sprich insgesamt waren dass dann 4 chinch Anschlüsse.
LexusIS300
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 09:39
Okay, jetzt verstehe ich.
Ist das dann dicht sodass er in einem geschlossenen Gehäuse spielt?
Ob die Sache gut geht kann man nicht wirklich sagen, kommt in erster Linie darauf an ob das Chassis in geschlossenen Gehäusen vernünftig spielt und wieviel Liter er zur Verfügung hat.
Dann kannst die Hifonics bedenkenlos kaufen
Neruassa
#7 erstellt: 21. Dez 2020, 09:57
Das sind keine Cinch Anschlüsse...
jutuwi
#8 erstellt: 21. Dez 2020, 18:59
Die Reserverad Mulde werde ich noch auskleiden mit ich glaube alubutyl oder so hieß das Zeug...
Mein Nachbar hat das auch schon gemacht und er fand's gut.
Ich werde die Holzplatte dann noch mit Silikon festkleben sodass ein Schalldichter Raum entsteht. Das wird/muss klappen 😂
Habe gerade noch bissl rumgeforscht und die Hifonics ATLAS ARX5005 gefunden das ist ja Mal ne kranke Endstufe. Ist die empfehlenswert? Falls ich später Mal Ben besseren Subwoofer kaufe könnte ich die Endstufe dann drinn behalten, weil sie 250 wrms bei 4 Ohm liefern kann was echt ordentlich ist.
Was haltet ihr von diesen all in one Subwoofern für die radmulde wo z.b. 2 subs drin sind und ne Endstufe das alles in ner Box die in die Reserverad Mulde perfekt passt?
Habe ich für 200-300 Euro gefunden.
Welche endstufe für Raveland AXX 1515
reptil am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  26 Beiträge
Welche Endstufe für RAVELAND BRR 80 SUBWOOFER ?
bobosGounce am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Raveland XCA-700 Endstufe
fRe0 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  3 Beiträge
Endstufe für 2 Raveland AXX10
Just_a_Freak am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  16 Beiträge
suche passende endstufe für RAVELAND AXX1212
saxon1987 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Günstige Endstufe für Raveland AXX1212 und FS
Thooradin am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  19 Beiträge
RAVELAND XCA-1002
Kodan92 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  9 Beiträge
Raveland Bassrolle
Iche am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  6 Beiträge
Welche Endstufe zu diesem Sub?
paulanerfan am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  8 Beiträge
raveland tw 3000 ?
Rubbisher am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
