| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi A4 B5 1996 13cm Front Lautsprecher | |
Audi A4 B5 1996 13cm Front Lautsprecher+A -A |
Olli49
erstellt: 02. Dez 2020, 09:27
Hallo liebes Forum, ich habe kaum eine Ahnung von Lautsprechern. Habe mich schon ein wenig belesen und mir Ratschläge bei bekannten geholt. Leider hat wie immer jeder eine andere Meinung+keine wirkliche Ahnung, die von "damit geht eh nichts, der Resonanzkörper fehlt" bis zu "kla, mit denen hast du guten Sound" geht. So bin ich nun hier gelandet um mich professionel beraten zu lassen Bei meinem Auto ist es so, dass ich nur Platz für 2 Front Tief/Mitteltöner (13cm) und 2 Hochtöner habe. In den hinten Türen sind keine Vorrichtungen. Aktuell ist bei mir ein DEH-1800 UB von Pioneer mit einer Dauer-Ausgangsleistung von 22W (50W max.) bei 4 Ohm und irgendwelche Lautsprecher von Alpine verbaut. Die Lautsprecher waren mit Einbeauset bei ca. 50€. Der Sound ist zufriedenstellend, solange man nicht lauter dreht. Doch genau das möchte ich zwischendurch ohne Ohrenschmerzen zu bekommen. In einem älteren Beitrag habe ich diese hier gefunden. Sind die noch aktuell? https://www.audioman...ian-audio-a130-4ohm/und diese wurden mir, aufgrund der Marke, von einem bekannten empfohlen: https://de.hertzaudi...m-mille-pro-mpk130-3Wobei ich sagen muss, dass mir die von Hertz mehr zusagen. Die beiden Lautsprecher (Sets) liegen an meiner finanziellen Schmerzgrenze, sofern sie einen wirklichen Mehrwert bringen. Natürlich wäre ich über vergleichbare Sets zu einem günstigeren Preis sehr froh. Bei neuen Lautsprechern müsste ich mit Sicherheit auch ein neues Radio verbauen oder? Worauf sollte man achten? Ist es sinnvoller dazu noch einen "unterm Sitz" Subwoofer zu installieren? Fragen über Fragen. Vielen Dank für die Mühe+Beiträge Liebe Grüße Olli [Beitrag von Olli49 am 02. Dez 2020, 09:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Dez 2020, 10:14
Dann leß Dir das bitte nochmal GENAU durch. Der Andrian Audio ist kein Lautsprecher Set. Das ist nur ein Tiefmitteltöner. Einer der besten dies gibt. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Und hier liegt das Problem. Der A4 B5 ist das Auto mit den größten Problemen einen Lautsprecher ordentlich zu befestigen, weil sie keinen Aggregatsträger verbaut haben, sondern direkt mit der Türpappe verschraubt sind. Da vibriert und schwingt alles mit, was guten Klang absolut zunichte macht. Normalerweise sieht das so aus: http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4Hier mal was zum einlesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1796.html http://www.hifi-foru...d=54750&postID=34#34 http://www.hifi-forum.de/bild/doorboards-audi-a4-b5_32945.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-996.html https://www.jehnert....-3-wege-soundsystem/Was man mit kleinem Aufwand machen kann, ist die Lautsprecheraufnahme zu verstärken. Hier wird ein Holzring an die Türverkleidung geschraubt und laminiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-12181.html [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Dez 2020, 10:19 bearbeitet] |
Olli49
erstellt: 02. Dez 2020, 17:33
Hallo und vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
Das möchte man jetzt nicht hören, aber du hast Recht. Die sind direkt an der Türpappe verbaut. Ich werde mich mal durch die Links lesen, danke dir ![]() Liebe Grüße Olli |
Neruassa
erstellt: 02. Dez 2020, 17:56
Wie bereits erwähnt, den Andrian Audio kannste nicht nehmen, weil kein Hochtöner und keine Frequenzweichen. Das MPK 130.3 PRO schon. Und ja, der A4 B5 wird lustig aufzubauen... Stichwort Lochblech, Nieten/Schrauben/Karosseriekleber, viel Variotex Evo 1.3 ... http://www.hifi-forum.de/bild/1001005_109197.htmlOder guckst du hier: Doorboards sind zwar nicht zwingend notwendig, die Tür (Innenblech) MUSS trotzdem so aussehen... http://www.hifi-foru...ad=1811&postID=43#43 [Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2020, 17:58 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Dez 2020, 01:06
hallo den türaufbau aus dem link auf jeden fall adaptieren untersitzsub ? hast du ne Limo oder nen Avant ? lautsprechersystem für vorn kann man durchaus auch noch nach alternativen umsehen , dafür noch in endstufe und ein anderes radio investieren > eines wo zumindest ein kleiner DSP drinn ist zum beispiel das Pioneer DEH-X7800DAB man kann ne endstufe und das radio auch schauen was second hand zu haben ist was das butget schont Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 16. Jun 2021, 08:21
Sooo, zunächst möchte ich mich für die Antworten bedanken und entschuldigen einfach nicht mehr geschrieben zu haben. Das Projekt musste sich leider erst einmal hinten anstellen. Jetzt geht es aber wieder los.
Das erste Innenblech ist komplett mit Alubutyl beklebt, Samstag ist die andere Tür an der Reihe aber mit Alu (?) zu verstärken wird bei mir nicht möglich sein. Lohnen sich alternativ 2 Schichten? Oder direkt mit Glasfaserspachtel drüber? Die Türpappe kann ich ähnlich den Bildern aufbauen. Alubutyl, Glasfaserspachtel und MDF Ringe für die Lautsprecheraufnahme liegen bereit. Hoffe das wird was. ![]()
Limo
Das werde ich versuchen!
Ist auf der Liste. Da ich nicht so einen riesen Aufwand betreiben werde/kann sind die MPK 130.3 PRO Lautsprecher mit ca. 180€ doch vom Tisch wenn ich die nicht voll ausreizen kann, weil der Klang einfach nicht rüber kommt. Für Empfehlungen/Alternativen bis ca. 100€ wäre ich dankbar ![]() Liebe Grüße |
Audiklang
erstellt: 16. Jun 2021, 10:20
hallo gib mal bilder wie deine türen nun aussehen von der dämmung her Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 16. Jun 2021, 19:01
Hab natürlich nicht daran gedacht welche zu machen. Werde hier Freitag/Samstag welche hochladen! Liebe Grüße |
Audiklang
erstellt: 16. Jun 2021, 22:52
hallo dann mach mal Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 20. Jun 2021, 10:22
![]() Zweite Tür ist "fertig". Nicht schön aber selten Hinter den Schaumstoffklumpen komme ich nur halbherzig ran. Der ist genietet... Liebe Grüße [Beitrag von Olli49 am 20. Jun 2021, 10:24 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 20. Jun 2021, 11:28
hallo schonmal gut soweit nun noch alublech in den innenrahmen einsetzen und auch ne lage alubutyl drüber Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 20. Jun 2021, 15:47
Sehr gut ![]()
Das wird mir aus verschiedenen Gründen eher nicht möglich sein. Daher meine Frage, ein paar Beiträge vorher, nach einer doppelten Schicht Alubutyl und ob das überhaupt Sinn macht. Die Türverkleidung und Lautsprecher Aufnahme werde ich noch verstärken. |
Audiklang
erstellt: 20. Jun 2021, 15:58
wieso ? etwas alublech , nen bohrer paar nieten , das ist an nen nachmittag erledigt Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 20. Jun 2021, 16:42
Das stell ich auch nicht in Frage. Trotzdem möchte ich jetzt ungern die Gründe auflisten, weswegen ich mich dagegen entschieden habe, weil es nur zu einer Diskussion führen würde. ![]() Liebe Grüße [Beitrag von Olli49 am 20. Jun 2021, 16:43 bearbeitet] |
Olli49
erstellt: 02. Jul 2021, 18:05
Sooo, der MDF Ring ist montiert (geklebt und geschraubt). Jetzt weiß ich aber nicht so recht, ob ich den erst verspachteln soll und dann Alubutyl rüber oder erst Alubutyl und dann Spachtel? Um den MDF Ring und das Doorboard zu verstärken. Was wäre sinnvoller, kann einer helfen? ![]() Danke! ![]() [Beitrag von Olli49 am 02. Jul 2021, 20:49 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Jul 2021, 23:36
hallo wenn du das so baust hättest auch nen 16er tmt verbauen können Mfg Kai |
Olli49
erstellt: 06. Jul 2021, 15:20
Hallo, mal wieder keine Antwort auf meine Frage. Der Einbau ist fertig und ich bin zufrieden. Danke an alle für die Link Sammlungen+Vorschläge. Liebe Grüße |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2021, 18:26
Hallo Dann zeig doch bitte das Ergebnis , könnte anderen eventuell später mal weiterhelfen Mfg Kai |
Lautsprecher Audi A4 B5 TRaqX am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 13 Beiträge |
Audi A4 B5 Boxenberatung xmichaa4x am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 18 Beiträge |
Audi A4 B5 - FS 13cm - Kombo nic_am_strand am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5 Joe_der_Musiker am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 18 Beiträge |
Anlage für Audi A4 B5 nutella_ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Audi a4 B5 Dima_ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für audi A4 (b5) nisher am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprecher Vorne Cyradis am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Kaufberatung Deystro am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
Audi A4 B5 Fragen? rudizone am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.393
