Welche Endstufe zu EMPHASER EBP-T-G5?
Noxii
#1 erstellt: 06. Nov 2020, 18:08
Guten tag,
ich habe folgenden Subwoofer:
EMPHASER EBP-T-G5
RMS 800 Watt
Maximal 1200 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm
Wirkungsgrad 93db
Und nun suche ich eine passende Endstufe, allerdings habe ich nicht viel ahnung davon und schreibe deswegen dieses Thema. Soweit ich verstanden habe sollte die endstufe etwas mehr als 1200 Watt haben.
Budget technisch würde ich gerne 2-3 Preisklassen sehen. Ich habe an 100-400€ gedacht. Muss auch keine neue endstufe sein, würde auch lieber eine gebrauchte kaufen. Aber damit ich mal ein paar empfehlenswerte modelle sehen kann, wollte ich mal fragen.
Achja und ich fahre einen golf 4 tdi arl.
Danke im voraus.
Neruassa
#2 erstellt: 06. Nov 2020, 18:30
Du denkst daran, dass die Kabel je nach Querschnitt auch mit 30-70€ zu Buche schlagen können?
Da ich leider nicht weiß, was es in deiner Umgebung an 1 Kanal oder 2 Kanal Endstufen gibt, kann ich dir auch gebraucht nichts empfehlen.
Bezüglich deiner Milchmädchen Rechnung mit den 1200W.
Möchtest du eine Endstufe, wo ernsthaft 1200W raus kommen?
(600€)
https://amp-performance.de/Ampire-MBX-3000-1.html
Oder eine, wo 1200W drauf stehen?
(60€)
https://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.html
Dass die Watt, über die Formel Spannung * Strom zusammenhängen muss ich dir sicherlich nicht erzählen, das kennst du sicherlich aus der Schule.
Dass die Spannung im Auto annähernd konstant zwischen 12 und 14,7V liegt, vermutlich auch nicht.
Dass der Strom sich dann entsprechend anpasst, wohl auch nicht.
Und dass bei 1200W rechnerisch ~100A zieht, was wiederum falsch ist, weil der Wirkungsgrad vergessen wurde, bei einer guten Endstufe mit ~80%, also eher Richtung 120-140A.
Und Strom ist leider nicht unendlich im Auto, also wird man ab einer gewissen Höhe (>100A) mit mehr Speicher entgegenwirken müssen. Und da rede ich nicht vom typischen ACR empfohlen Kondensator, sondern mit einer zweiten Batterie im Kofferraum, welche jene 100€ plus Zubehör kostet.
Um solche Ströme zu leiten, braucht man auch entsprechend dicke Leitungen. Dass Kupfer nicht umsonst ist, und 50mm2 OFC Vollkupferkabel pro Meter etwas teurer sind als entsprechende 16mm2 kannst du dir sicherlich auch vorstellen.
Also. ECHTE 1200W? Oder doch weniger, soviel wie eben der Geldbeutel hergibt?
https://m.ebay-klein.../1563050307-223-7702
https://m.ebay-klein...1553999335-223-18599
http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa1k.html
http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa3k.html
Ich würd mir Möglichkeit offen lassen, Lautsprecher nachzurüsten...
https://m.ebay-klein.../1545437074-223-1918
http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa-45-19600.html
http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa-65.html
http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa-85-19602.html
Ich würd ja die HXA85 nehmen wenn neu, oder Xetec G4 wenn gebraucht... Da reicht auch 25mm2.
Ach und falls du trotzdem 1200W haben willst.
https://m.ebay-klein.../1558323681-223-9235
Plus Zusatzbatterie (AGM) und 50mm2 VOLLKupfer.
[Beitrag von Neruassa am 06. Nov 2020, 18:35 bearbeitet]
Noxii
#3 erstellt: 06. Nov 2020, 19:26
Ups, jagut ich sagte ja das ich mich nicht auskenne und deswegen frage. Also ich möchte keine zweite Batterie, kabel sind groß genug und die sicherung passe ich dem Verstärker dann richtig an.
Einfach eine endstufe die zum woofer passt und in der Preislage liegt, klar das mit gebraucht war bissl doof ausgedrückt. Wollte nur wissen nach was ich am besten dann suchen kann.
Neruassa
#4 erstellt: 06. Nov 2020, 19:28
Ich hab unten genug links gepostet, auch neues, und meine Empfehlungen.
Noxii
#5 erstellt: 06. Nov 2020, 21:13
Alles klar, danke also momentan habe ich noch diese hier https://www.js-audio...5070087&Locale=de_DE und ich denke mal das die anderen auf jeden fall besser sind Aber falls ich ein frontsystem später rein bauen will: reicht die endstufe die ich noch habe oder auch lieber was besseres?
Neruassa
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 21:50
Besser ja, totaler Schrott ist es aber auch nicht.
4 Kanal, wenn irgendwann mal Lautsprecher dazu kommen sollen.
Ansonsten 2 Kanal oder 1 Kanal, wenn nur Subwoofer.
Welche Endstufe zu Emphaser EBR108-G5
PPeugeot2206 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
endstufe zum emphaser 12t-g5
-DK- am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  8 Beiträge
Soundstream xta 880.2 für EBP 112T-G5
sonnyp am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Emphaser EF10N-G5 oder EX10T-G5?
kobakatze am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Endstufe für Emphaser EBR108-G5
Maik86 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
Emphaser EBP112T-G5 was brauch ich dazu?
tkler am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
EMPHASER EX12T-G5 X-TREME Woofer 30cm / 12" G5
christian.h. am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Emphaser, welche Endstufe?
ole2501 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Emphaser
nissi am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  6 Beiträge
Passende Endstufe für ECP26SE-G5 - EMPHASER (160 Wrms )
|LLuM|NaTu$ am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
