Kaufberatung DSP
whoeva
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 20:12
Guten Tag an alle
Demnächst wird meine Head Unit Alpine CDA-9887R durch eine Joying SKU JY-UQ135N4G (ich weiss nicht, ob das wirklich die Typen-Bezeichnung ist) ersetzt.
Frontsystem ist von Audio Development (W600 + T100 an der Frequenzweiche X2V) an einer Audison LRx 2.9.
Subwoofer ist ein MMATS P3.0 15" (geschlossen) an einer Eton EC 1200.1D.
Mit der aktiven Frequenzweiche des Alpines hatte ich bisher das Frontsystem und den Subwoofer zusätzlich abgetrennt.
Soweit ich weiss werde ich mit der Joying weniger gut/genau abtrennen können, also wird denke ich ein DSP diese Aufgabe übernehmen müssen.
Das DSP muss nichts Verrücktes können, es sollte nur mit der Frequenzweiche des Alpines mithalten und evtl. die Phase des Subwoofers drehen können. Laufzeitkorrektur ist mir nicht so wichtig.
Mein Budget ist bis ca. 300€, wobei ich hoffe, dass auch darunter etwas Passendes zu finden ist.
Die Joying hat zwei digitale Ausgänge, koaxial und optisch. Mir stellt sich also auch die Frage, ob sich ein DSP mit digitalem Eingang lohnen würde.
Wird der Subwoofer Gain der Head Unit eigentlich über den digitalen Ausgang mitgesendet, oder kann die Lautstärke des Subwoofers dann nicht mehr über die Head Unit geregelt werden?
Gut wäre auch, wenn die DSP per App konfiguriert werden könnte, dann könnte ich das über die Head Unit machen.
Ich habe mir Geräte von Axton angeschaut und denke, dass da etwas dabei sein könnte, nur dass die keinen digitalen Eingang haben.
Wäre froh um ein paar Tipps. Danke!
Car-Hifi
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 22:32
Tach auch,
Das wäre sehr schade. Aus meiner Sicht ist die Laufzeitkorrektur eine der tollsten Entwicklungen im Car-Hifi-Bereich seit 30 Jahren.
Dafür gibt es unter anderem den Helix Match DSP bei einigen Händlern.
Der Purist sagt ja: zwei Wandlungen von digital auf analog bzw. umgekehrt entfallen. Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit auf Rauschen, Verzerrungen und weitere Störsignalen.
Ich gehe davon aus, dass aus dem digital Out einfach nur ein Stereo-Signal kommt. Aber mit Gewissheit sagen kann ich das nicht.
Oh. Da wird die Luft dünn. Als erstes denke ich da an den DSP von Rockford Fosgate. Der hatte allerdings eine hohe Rate an komischen Ausfällen.
Naja, genau ein Produkt ist ein reiner DSP (ohne Verstärker): A500DSP. Ob einem diese spartanische Ausstattung reicht, muss man selbst entscheiden.
Neruassa
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 22:54
Der Joying hat doch nen DSP an Board, versteh das Problem nicht?
Ich seh ne Laufzeitkorrektur und einen Mehr-Band-Equalizer im Verkaufsfoto.
Frequenztrennung wird der wohl auch können.
Zumal du sowieso nicht viel Filtern kannst, außer einen HPF um 80 Hz sowie LPF um 63 Hz, weil deine Front Passiv an der Frequenzweiche hängt. Die Filter können selbst deine Endstufen setzen.
Phase des Subwoofers kannst du auch manuell drehen via Schraubendreher und deinen Händen, dafür brauchst du kein DSP.
Einmal umpolen, was andere macht der DSP auch nicht.
Frequenztrennung können deine Endstufen. Deine Eton hat sogar nen Subsonic-Filter drin.
Laufzeit willst du nicht.
Phase ändern kannst du an der Endstufe.
Sehe keinen Sinn, bei dem was du möchtest, 300€ für einen DSP auszugeben.
Zumal, ich betone es nochmal, das Joying nen DSP drin hat.
Ansonsten gibt es sicherlich diverse Audison Bit Ten D (Digital) unter 300€ gebraucht. Können alles, außer via App. Und hat nen Toslink.
[Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2020, 23:07 bearbeitet]
whoeva
#4 erstellt: 04. Nov 2020, 01:24
Vielen Dank für Eure Informationen.
Damit werde ich jetzt weiter überlegen, was ich mache.
Digitale Übertragung wäre mir schon recht und evtl. die Möglichkeit, MT und HT auch separat anzusteuern.
DSP mit einer Remote hätte ja auch einige Vorteile.
Danke nochmals!
Audiklang
#5 erstellt: 04. Nov 2020, 01:44
hallo
das teil kann 2 wege + sub aktiv steuern , ist vom umpfan her das was die radio´s von pioneer können und ist für ~ 180 € zu haben
https://www.pioneer-...1000a/specifications
Mfg Kai
Alt_und_Laut
#6 erstellt: 04. Nov 2020, 01:47
moin.
ich habe mir bei der bedienung/einstellung meines radiointernen light-dsp (kenwood/jvc) so ziemlich einen abgebrochen, zudem ist nach einen "reset" alles weg - will sagen: schau dir bitte auch mal die bedienungsanleitungen aller in frage kommenden dsp an!
eine intuitive bedienung (sofern das eben möglich ist) wäre für mich ein ausschlaggebener grund pro eines gerätes.
gruß
michael
whoeva
#7 erstellt: 04. Nov 2020, 11:55
Vielen Dank für die weiteren Empfehlungen und Hinweise!
Joying Autoradio - Kauf empfehlenswert?
skrippi am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  7 Beiträge
Neues Frontsystem und Subwoofer
thornxp am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  11 Beiträge
Autoradio Pumpkin, Xtrons, Joying oder bekannte Marke?
Sound86 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  6 Beiträge
Alternative Head-Unit zu Alpine CDA-117Ri
iCstyle am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  10 Beiträge
Stufe für AD W600/T100
whoeva am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
Head Unit ~150?
hardstyleroxx am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  9 Beiträge
Audison an Frontsystem
alfa34 am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  14 Beiträge
Frontsystem für e46 Touring an Eton PA1502
Koop89 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  26 Beiträge
audio development t100
Darkstrike88-88 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  4 Beiträge
Atomic AT 1500.1D - VS. - Eton EC 1200.1D
Shadow-Man am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.782
