Suzuki SX4: Aufrüsten mit Budget von max. 1100€
nawee
#1 erstellt: 22. Okt 2020, 20:17
Hey Leute,
nach längerem durchlesen verschiedener Threads hier auf dem Forum konnte ich zwar bezüglich meines Vorhabens einiges dazulernen, jedoch habe ich kein vergleichbares Problem gefunden das ausreichend beantwortet wurde. Einsteiger Tipps habe ich gelesen.
Was:
Ich möchte den Sound in meinem Suzuki SX4 deutlich verbessern, klarer und kräftiger Bass auch in den unteren Frequenzbereichen (30 - 60 Hz) ist gewünscht aber auch die Höhen und Mitten sollen besser werden. Die Türen sollen natürlich gedämmt werden.
Es wird überwiegend Rap & Hip-Hop, Deep House / House gehört, geht auch öfter in die unteren Frequenzbereiche
Budget: Es sollten maximal 1100€ werden
HU: 2-DIN, Apple Car Play, DAB+, mein Blick geht hier Richtung Sony, da schöne Benutzeroberfläche und Sound soll auch ganz gut sein laut Aussagen hier auf dem Forum
Habe mir überlegt folgendes zu kaufen:
Sony-XAV-AX5550D, hier z.B. eine Frage: Als Einbauset für Suzuki SX4 oder lieber alles einzeln kaufen?
Nun kommt das eigentliche Problem: Wie und was sollte ich einbauen bezüglich Lautsprecher und Subwoofer?
Es gibt Leute die sagen, es reicht aus sich Lautsprecher zu kaufen und diese direkt an das Radio anzuschließen, andere sagen man sollte lieber eine Endstufe für die Lautsprecher benutzen.
Und dann kommen Fragen auf wie:
- Brauche ich 2 separate Endstufen (Subwoofer)?
- Brauche ich eine 2- oder 4-Kanal Endstufe (Da ich eigentlich hinten auch Lautsprecher einbauen will)? -
- Dann sagen wiederum andere, es reicht aus vorne ein gutes System zu haben (Weil Musik nur Stereo ist)?
Da ich überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen habe, habe ich mir das Ganze am Anfang so vorgestellt:
Ich kaufe ein 2-DIN HU von Sony oder Kenwood an die ich dann z.B. folgende 2-Wege Lautsprecher direkt anschließe:
https://www.ebay.de/...2:g:GGkAAOSw5W9e55--
Für vorne und hinten + Türen jeweils dämmen mit Alubutyl. Zuzüglich dann einen aktiven Subwoofer (z.B. den Rockford Fosgate P300-12) hinten in den Kofferraum. So sah das in meinen Augen als die einfachste Variante aus, da einfach nur Lautsprecher tauschen und aktiven Subwoofer richtig anschließen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dies der richtige Weg ist, deswegen wende ich mich hier an die Community und an die Leute die sich auskennen:
- Ist das Sony-XAV-AX5550D ausreichend für mein Vorhaben?
- Was könnt ihr mir bezüglich Lautsprecher empfehlen: Ich möchte vorne und hinten 2-Wege Lautsprecher (165mm) einbauen
- Benötige ich für die Lautsprecher eine Endstufe (Wie viele Kanäle)?
- Wenn ja, soll ich dann auf einen aktiven Subwoofer verzichten und dann eine Endstufe für LS und einen passiven Subwoofer verwenden?
Ich entschuldige, falls dieser Thread wie ein einziges Wirrwarr erscheint, ich habe erst vor kurzem damit angefangen über ein Upgrade nachzudenken und da ich noch sehr wenig Ahnung von dem Ganzen habe, dachte ich der schnellste Weg wäre sich direkt hier an die Community zu wenden.
TL;DR: Ich möchte den Sound in meinem Suzuki SX4 deutlich verbessern, da momentan Qualität und vor allem Bass ein wenig fehlt. Budget sollte nicht 1100€ überschreiten. HU sollte von Sony sein, alles andere steht offen. Was ist zu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von nawee am 22. Okt 2020, 20:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Okt 2020, 22:39
Musik ist STEREO
Das sind 2 Kanäle
Einer rechts und einer links VOR den Ohren.
Lautsprecher hinten sind hier nicht vorgesehen.
Sinnvollerweise arbeitet man in dem Preisbereich
mit einem aktiv angesteuert FrontSystem.
Also eine 5 Kanal Endstufe mit DSP.
https://www.carhifi-store-buende.de/audison-prima-ap-5.9-bit
https://www.carhifi-store-buende.de/audison-voce-av-k6-aktiv
nawee
#3 erstellt: 22. Okt 2020, 22:51
zuckerbaecker (Beitrag #2) schrieb:
Also meinst du, ich brauch nur die Audison Voce AV K6 aktiv zusammen mit dem DSP Verstärker, ohne Subwoofer?
Brauche ich dann ein neues Radio?
"...Die Verstärker und Lautsprecher der Audison Prima Line ermöglichen eine Anbindung an die bestehenden Systeme..."
Im Moment sind im Auto hinten und vorne Lautsprecher installiert und wenn ich die hinteren ausmache, ist der Klang hinten sehr schlecht deshalb wollte ich hinten eigentlich auch LS installieren. Was spricht dagegen bzw. warum sollte ich bei einer reinen Front-Installation bleiben?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Okt 2020, 06:33
Natürlich kommt da ein Sub dazu.
Eine Frage:
Was interessiert Dich der Klang hinten?
Lässt Du Dich von nem Chauffeur
durch die Gegend kutschieren?
Neruassa
#5 erstellt: 23. Okt 2020, 07:17
Die hinteren Passagiere sitzen keine 1,5m hinter dir.
Warum soll das hinten so viel schlechter klingen?
Hast 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Lässt die hinteren LS laufen, machst vorne dein Stereodreieck kaputt. Hinten klingts lauter, nicht toll, vorne klingts auch nicht toll.
Möglichkeit 2:
Lässt die hinteren LS weg, hast vorne dein Stereodreieck, vorne klingt es toll, hinten ist es n Tick leiser als vorne.
Du kannst so oder so im Auto nicht auf allen Sitzpositionen einen gleich-guten Klang erzeugen.
Irgendeiner leidet immer.
Nein.
[Beitrag von Neruassa am 23. Okt 2020, 07:17 bearbeitet]
nawee
#6 erstellt: 23. Okt 2020, 12:57
Könntest du mir einen Sub passend zu deiner vorgeschlagenen Konfiguration empfehlen?
Und wie sieht es mit der Installation von aktiven Lautsprechern aus? Ändert sich dort was an der Vorgehensweise? Muss ich neue Kabel in die Türen verlegen? Konnte bezüglich der Installation eines aktiv angesteuerten Frontsystems nur sehr wenig bis fast nichts finden.
[Beitrag von nawee am 23. Okt 2020, 12:58 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 23. Okt 2020, 13:03
Anstatt:
Kanal 1 : Weiche Front Links -> HT links, TMT links
Kanal 2: Weiche Front Rechts -> HT rechts, TMT rechts
Hast du nun:
Kanal 1: HT links
Kanal 2: HT rechts
Kanal 3: TMT links
Kanal 4: TMT rechts
Zu jedem Lautsprecher geht ein 2 adriges LS Kabel.
Es gibt keine Frequenzweichen, ein DSP macht dies digital.
(Muss man VORHER einstellen lassen, bevor man das erste Mal aufdreht). Kostet 100-150€.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 23. Okt 2020, 13:23
Um das durchzuziehen,
brauchst Du definitiv einen Fachmann an Deiner Seite.
Das ist Bundesliga.
Du spielst Kreisklasse.
Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp.
nawee
#9 erstellt: 23. Okt 2020, 13:41
Neruassa (Beitrag #7) schrieb:
Also verändert sich an der Installation nicht großartig viel, da ein 2-adriges LS Kabel ja schon auf Grund der Standartlautsprecher in den Türen ist, kann ich einfach das dann benutzen? In diesem Falle Lautsprecher vorne tauschen, hinten ausbauen oder abschalten, vorne (und hinten??) Türen dämmen, wenn das ganze angeschlossen ist zum Fachmann und der stellt es dann ein?
Das ist Bundesliga.
Das ist eben nun meine Frage, um wieviel schwieriger erweist sich so ein Einbau, bzw. welcher Teil erweist sich als besonders schwierig? Ich möchte das nämlich schon selber einbauen soll ich dann bei einem herkömmlichen LS System bleiben? Was ist in diesem Falle zu empfehlen?
Danke für die Hilfe.
Neruassa
#10 erstellt: 23. Okt 2020, 13:43
Das einstellen kannst du nicht selbst machen.
Das macht ein Fachmann.
Die kannst du in DE an 3 Händen abzahlen, wenn es taugen soll.
Daher wäre eine PLZ von Vorteil.
Oben ist ein LS Set ohne Weichen empfohlen worden.
Wenn du die Sachen bei einem Händler kaufst, gibt's das einmessen (100-150€) meist umsonst dazu.
[Beitrag von Neruassa am 23. Okt 2020, 13:44 bearbeitet]
nawee
#11 erstellt: 23. Okt 2020, 13:49
Wenn das so teuer und umständlich ist, möchte ich es eigentlich erst gar nicht in Erwägung ziehen, wäre es in meinem Fall dann nicht sinnvoller eher was herkömmliches zu installieren?
Gibt es denn überhaupt keinen Weg als Neuling den Sound im Auto zu verbessern?
[Beitrag von nawee am 23. Okt 2020, 13:50 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 23. Okt 2020, 13:59
Du hast ein Budget genannt.
Ich hab Dir einen Weg aufgezeigt, um damit das maximale Ergebnis rauszuholen.
nawee
#13 erstellt: 23. Okt 2020, 14:08
Könntest du mir in diesem Fall dann einen Händler/Fachmann in der Nähe von 71665 empfehlen?
Soll ich dann alles vom Händler machen lassen (Sprengt das nicht das Budget?) oder nur das Einstellen?
Neruassa
#14 erstellt: 23. Okt 2020, 14:17
Du kannst ALLES machen, und der Händler STELLT es ein.
Kostet 100-150€, das EINSTELLEN!
Ein kompletter Einbau dieser Art kostet etwa so viel, wie dein gesamtes Budget ist, wenns der Händler macht.
Nochmals: Händler kaufen -> Einstellen meist umsonst.
Kenn ich nicht, macht aber nen guten Eindruck:
https://www.xdreamcaraudio.de/
zuckerbaecker
#15 erstellt: 23. Okt 2020, 15:57
Fahr bei Meister Fischer vorbei und laß Dich beraten.
http://www.carhifi-fischer.de/typo3/
Neruassa
#16 erstellt: 23. Okt 2020, 18:09
Ich verbessere mich,
fahr zu Fischer.
nawee
#17 erstellt: 24. Okt 2020, 13:31
zuckerbaecker (Beitrag #15) schrieb:
Eine Frage habe ich jetzt noch:
In jeweils die rechte und linke vordere Tür geht nur ein einziges, 2-adriges LS-Kabel. So wie ich es aber verstanden habe, wird bei einem aktiven System die Frequenzen schon vorher geteilt und nicht wie normalerweise mit einer Frequenzweiche in der Tür. Brauche ich in diesem Fall dann nicht 2x 2-poliges Kabel pro Tür, da einmal plus-minus TMT und einmal plus-minus HT, oder habe ich in dieser Hinsicht einen Denkfehler?
Falls das stimmt und ich nicht noch weitere Kabel in die Türen verlegen möchte, reicht es dann wenn ich einfach einen Verstärker ohne DSP und mit Frequenzweichen arbeite?
[Beitrag von nawee am 24. Okt 2020, 13:31 bearbeitet]
Neruassa
#18 erstellt: 24. Okt 2020, 14:29
Wenn dein HT in der Türe ist, dann ja.
Falls du darauf kein Bock hast, brauchst du auch kein DSP und kein aktives System, verschwendest aber die Grundbasis für soliden Klang im Auto.
itsallaboutgiO
#19 erstellt: 26. Okt 2020, 16:23
Oder, du baust erstmal das neue Radio ein, wird auch schon besser klingen, sparst noch ein bisschen und machst dann den Ausbau mit Endstufe(bzw. DSP)/Lautsprecherns/Subwoofer
Denn so wie ich das sehe knackt diese Variante dein Budget
Allein mit Radio DSP und Lautsprechern bist du (zumindest bei Neukauf) schon bei deinem Budget und hast noch keinen Sub und keine Kabel
Suzuki SX4: Aufrüsten mit Budget von anfangs 600?
noggachoc am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  8 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung für FS in Suzuki SX4
efka01 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  2 Beiträge
Anlage Budget 1100,-
Speedy81 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
Suzuki Swift [BJ 2014] Sound Überarbeitung - Budget max. 2000?
StickyP am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  17 Beiträge
Suzuki Samurai Komplettsystem mit Studenten Budget
gamerplay9 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  17 Beiträge
Suzuki Swift
Swifter am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
Frontsystem für Suzuki Swift Sport, Budget ca. 300 Euro
skusi am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  93 Beiträge
lausprecher für suzuki alto
glashorst am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Endstufe aufrüsten
mxl71 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
Bestehende Anlage aufrüsten
Schueler_ am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.299
