HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 10 cm Frontlautsprecher | |
10 cm Frontlautsprecher+A -A |
mini850
09:21
erstellt: 27. Sep 2020, |
Guten Tag! Ich bin Lars, neu hier und habe mich im Forum angemeldet, damit vielleicht mal ein sinnvolles Ergebnis heraus kommt. Mein Fahrzeug ist ein alter Mini Bj. 75. Verbaut habe ich bis jetzt: - ein NoName BT Radio mit 2 Vorverstärker-Ausgängen - ein Sony XM-4045 mit 2 x 110 W RMS gebrückt für die Hecklautsprecher - ein Sony XM-4045 mit 4 x 50 W RMS für das Frontsystem - hinten Sony XS-7694 50 W RMS (unter der Rückbank verbaut und gedämmt) - vorne Sony XS-1011 40 W max (Full Range, in separatem Gehäuse) und Sony XS-H6 150 W max (HT) Also hinten läuft es für mein Empfinden recht gut und satt. Vorne ist eher schlapp. Regelt man deswegen den Fader auf etwas mehr Front und dreht lauter, fangen die vorderen Lautsprecher an zu scheppern. Jetzt kommen die Fragen. Das Frontsystem lieber nur an einem Kanal betreiben und dafür eine Frequenzweiche vor die Hochtöner? Laufen im Augenblick über den eingebauten Hochpassfilter im Verstärker. Kräftigere Lautsprecher für vorne und wenn ja, welche? So und jetzt warte ich mal ab, was von den Profis kommt. Besten Dank im Voraus. |
Neruassa
11:08
Bilder vom Einbauort der vorderen? Nur vorab, die Lautsprecher sind jetzt nicht wirklich qualitativ hochwertig. Unterhalb von 100€ wird hier nichts als brauchbar empfohlen, ab 170€ aufwärts wird es dann erst sinnvoll. Für 37€ gibt's halt das, was man für 37€ bekommt. ![]() [Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2020, 11:09 bearbeitet] |
mini850
11:29
Danke schon mal. Bild vom Gehäuse mache ich, wenn ich heute in der Werkstatt bin. Ist aber eben eine kleine Plastekiste mit Gitterabdeckung. Mehr paßt leider nicht unter das Armaturenbrett. Aus einem alten Mini wird kein Konzertsaal, dafür ist er einfach zu laut und schlecht gedämmt, aber man kann sich ja bemühen. Bis später. |
mini850
18:50
Neruassa
19:39
Und die hängen nun wo? |
Audiklang
19:49
hallo die stufen sind durchaus gut , die lautsprecher eher nicht wirklich was du mal testen kannst ist an der endstufe für front den hochpass einzuschalten , dann sind die nicht soo schnell am ende Mfg Kai |
mini850
20:01
Hallo Kai! Die Endstufen haben einen High- und einen Low-Pass Filter. Man kann leider nur zwei Kanäle regeln. Also 2 x Hi oder Flat und 2 x Low oder Flat. Hi-Pass habe ich für die Hochtöner und Flat für die Full Range Speaker. |
mini850
20:08
Neruassa
20:42
Audiklang
21:35
hallo du hast die hochtöner bei 80 hz getrennt ? hääää ? Mfg Kai |
mini850
22:06
Kickpanels kannte ich noch nicht. Da ist bei einem Mini auch der Radkasten. Das war auch der Grund, warum ich die Gehäuse verbaut habe. Es ist einfach kein Platz. Das ist auch der Grund, warum ich nach 10 cm Lautsprechern gefragt habe. Es gibt für mich keine Alternative, auch wenn es für den Sound besser wäre. Ja. Die Hochtöner sind bei 80 Hz getrennt. [Beitrag von mini850 am 27. Sep 2020, 22:07 bearbeitet] |
Neruassa
22:18
mini850
22:29
Das ist der Wert, der in der Anleitung steht. High Pass Filter 80 Hz, -12 dB/oct Low Pass Filter 80 Hz, -18 dB/oct Und da sie noch laufen, denke ich nicht, daß sie kaputt sind. |
Suche Endstufe fuer Sony XS- L101P5 Zack,_die_Kralle am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony XM-440EX Superpitcher am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
Qualität Sony Sony XS-F1034/Sony XS-F1031 und Sony XS-F1731/Sony XS-F1734 domster_1 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
Sony XM 7547 doppelkiste am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Sony XM-2000r Endstufe mit 2.500 Watt 2erGolfi am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe für Sub Sony XS-L104P5B stone13 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
sony radio jmisel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
Sony Mono Verstärker XM-D400P5 Bodog am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Sony XM-280GTX + Blaupunkt GTA450 Jehoover am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-3730MP und Sony XS-F1031 ??? ichbinsepp am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 6 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.437
