Bassreflex Subwoofer
hochtoener
#1 erstellt: 14. Sep 2020, 10:39
ich suche einen neuen Subwoofer, vorzugsweise Bassreflex bin aber offen für Vorschläge.
Die Aktuelle Lage:
Auto 1: Ford Kuga Mk2
Verstärker: Audiosystem Co 650.1
Subwoofer: JBL P1220br (400w RMS 4ohm)
Subwoofer Maße: l/b/h 60/43/37
Auto 2: Ford Focus MK3
Verstärker: Ampire MB 1000.1
Subwoofer: wird benötigt
Subwoofer Maße: Ähnlich wie Auto 1 lieber kleiner wenn möglich max 43cm hoch
Also es wird ein Subwoofer benötigt der mindestens genauso gut ist wie der vorhandene JBL oder besser,
und der zu den Vorhandenen Verstärkern passt.
Aktuell nutze ich vorerst einen Hifonics TX12BP von dem bin ich jedoch absolut nicht überzeugt...
Budget: 200 - max. 300€
vielen Dank schon mal.
Neruassa
#2 erstellt: 14. Sep 2020, 12:45
Weil diese fertig Bandpässe nichts tolles sind außer Brüllwürfel.
Gibt's TSP zu dem woofer darin?
Dann könntest dir ein Gehäuse basteln, wo er sich wohler fühlt.
Es liegt am Gehäuse, nicht am Subwoofer, dass es nicht klingt.
hochtoener
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 18:17
Leider habe ich keinerlei Daten zu keinem der Beiden Subwoofern.
D.H. ich kann den Hifonics in ein anderes Gehäuse (Bassreflex) bauen?
Neruassa
#4 erstellt: 14. Sep 2020, 19:25
Wenn man die TSP rausfinden würde (bin momentan leider zu faul), ja.
Ansonsten in ein 30l geschlossenes Gehäuse stecken und Mal schauen.
Bassreflex wäre aber schöner. Ohne TSP, schwierig.
Ein 30l Testgehäuse aus Sperrholz ist nun auch keine teure Angelegenheit... Wenn's passt, aus MDF oder MPX bauen...
Google halt Mal, ob du die TSP von dem rausfindest.
[Beitrag von Neruassa am 14. Sep 2020, 19:26 bearbeitet]
hochtoener
#5 erstellt: 16. Sep 2020, 08:06
ich hab die Daten, kamen von Audiodesign:
Hifonics TX12BP
Power Handling 400 Watts RMS / 800 Watts Max.
Technical Specifications:
Impedance                         Zn                  4 Ohms
Voice Coil Diameter               Ø                   50 mm
Voice Coil Winding Height                             25 mm
Max. Linear Excursion             Xmax                +/- 8,5 mm
Max. Mechanical Excursion         Xmax (Peak)         +/- 14 mm
Cone Area                         Sd                  514 cm²
Moving Mass                       Mms                 134 g
DC Resistance                     Re                  2,8 Ohms
Resonance Frequency               Fs                  28,6 Hz
Mechanical Q-Factor               Qms                 4,49
Electrical Q-Factor               Qes                 0,38
Total Q-Factor                    Qts                 0,35
Equivalent Air Volume             VAS                 85,7 L
VC Inductance                      Le                 1,58 mH
Flux Density                       B/L                13,3 N/A
Efficiency 1W/1m                  SPL                 89 dB
Max.In-Car Sound Pressure         SPL                 144 dB
Neruassa
#6 erstellt: 16. Sep 2020, 09:04
Hat einen EBP von 75,28.
Somit sowohl GG als auch BR geeignet.
Was schwebt dir vor?
GG geht in Richtung 32-40l.
BR geht in Richtung 58-70l.
Beides Brutto.
[Beitrag von Neruassa am 16. Sep 2020, 09:05 bearbeitet]
hochtoener
#7 erstellt: 16. Sep 2020, 09:15
Mit dem selber Bauen ist so ne Sache,
es soll ja vernünftig werden...
ich habe mal was rausgesucht:
JL Audio CP-112BXE
Meinungen dazu?
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 16. Sep 2020, 09:32
Beim Selbstbau hast du die besten Ergebenisse, solange es korrekt berechnet und umgesetzt wurde.
Neruassa
#9 erstellt: 16. Sep 2020, 09:34
Dann musst du eben ordentlich arbeiten.
In Baumarkt fahren, Holzabteilung gehen, Maße der Zuschnitte angeben, in 1 Brett Löcher für den Port und Subwoofer sägen, alles zusammen leimen und schrauben bekommst du nicht hin?
Das einzige was man tun muss:
- Gedanken machen
- Planen
- Kaufen
- 2 Löcher sägen
- Zusammen bauen
JL Audio CP-112BXE
Geschlossene Gehäuse findet man auch günstiger...
Fertige passende BR Gehäuse aber nicht.
https://www.ebay.de/...d:g:rEoAAOSwS4Ve9c2J
Ford Kuga Subwoofer -> ?
hifi_fan1994 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  8 Beiträge
Entscheidungshilfe für einen Subwoofer Ford Focus Mk2
Arcturus51 am 13.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  7 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
Ford Focus subwoofer wechsel
lutzma1989 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  13 Beiträge
kleiner Subwoofer + Verstärker
Rafusch am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  14 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Gesucht wird Subwoofer + Verstärker
Acelltro am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Neues Audiosystem für Ford I (Frontsystem+Subwoofer)
Schluffen am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  15 Beiträge
Ford Focus neuer Subwoofer
skaA am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  29 Beiträge
Subwoofer+Verstärker für Focus Rs Mk3
ThaaYeezy am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
