| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Low Budget 10" Subwoofer + 4 Kanal Endstufe m... | |
Low Budget 10" Subwoofer + 4 Kanal Endstufe mit Bluetooth+A -A |
malT
erstellt: 04. Aug 2020, 20:20
Hallo Gemeinde Die Suchfunktion nach einem günstigen Eigenbau Subwoofer führt mich immer auf AXX1010 oder AWM104 Ich glaub ich Suche echt mal nach dem alten Kram. Oder gibt's eine aktuelle Alternative dazu? (BR, kompakt, günstig, laut) Wenn ich da was finde muss ich nur noch einen der vielen Gehäusevorschläge hier auswählen...... Gibt's da einen eindeutigen Favoriten (Kompaktheit im Hinterkopf) Dazu eine Endstufe. Meine Idee: 4 kanal. 2 gebrückt für Sub und 2 für irgendwelche Koax-Teile. Gibt's für die lautsprecher eine ähnliche standardempfehlung? Diese sollen ebenfalls im Kofferraum spielen. Von einem 1988er Caprice Station. Und zur endstufe die Besonderheit: gibt's diese Endstufe incl. Bluetooth oder entsprechenden Bluetooth Adapter? Dann muss ich nur ein + Kabel nach hinten verlegen. Unterm Auto. Und muss somit nicht in den Innenraum eingreifen. (Originalität, einfach rückrüstbar, H-Kennzeichen,....) |
Neruassa
erstellt: 04. Aug 2020, 21:17
Gibt kein anderen Geheimtipp, günstiger gehts kaum. 4Kanal gibts auch wie Sand am Meer, einfach gucken was es in deiner Nähe gibt und mal Posten... Dass Rear-Koax nichts mit Hifi zu tun haben, muss ich glaube nicht erwähnen. Und ne + Leitung unterm Auto, ist auch nicht sonderlich Gesund, aber wenn du den Innenraum nicht auseinander bauen willst... Hab noch nie gehört, dass ein H-Kennzeichen wegen zwei Leitungen abgesprochen worden ist. Und warum Rückrüsten...? Pack das Kabel unter die Rücksitzbank, schneid es im Fußraum vorne durch und mach das irgendwo im Fußraum fest, wenn du es nicht rausfummeln willst. Oder lass es an der Batterie, nimm die Sicherung raus und pack das hinten unter die Sitzbank... Als ob das irgendwen stört... [Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2020, 21:19 bearbeitet] |
malT
erstellt: 05. Aug 2020, 06:28
Ja, vielleicht auch durch den Innenraum Muss ich mal sehen was am geschicktesten ist. Kein HiFi ist in diesem Fall kein Problem.... Bei der Endstufe hab ich ja die Anforderung mit Bluetooth. Ich will also ohne autoradio auskommen Also sowas in gut: 12v mini VerstärkerOder eine der Endstufen die wie Sand am Meer vorhanden sind, kombiniert mit Link BT AdapterGrüße |
Neruassa
erstellt: 05. Aug 2020, 08:31
Der Ampire Adapter wird nicht funktionieren, da dieser lediglich das Signal gibt, du aber nichts und überhaupt nichts steuern kannst ohne Radio. Steht auch so in der BDA. Ob das bei anderen Herstellern funktioniert? Ich hab sowas noch nie in der Hand gehabt. Das billigste, was man noch Brücken kann, wird wohl ne http://www.pimpmysound.com/gladen-rc-70c4-bt.htmlsein. Günstiger, eher nein. Gibt zwar noch was von Axton, aber die kleinste davon lässt sich nicht Mal Brücken. Aber wie gesagt, wie und obs komplett ohne Radio funktioniert, keine Ahnung. |
malT
erstellt: 06. Aug 2020, 10:08
So wie ich das lese kann der ampire genau was mir vorschwebt. An den Verstärker kommen 2 Lautsprecher und 1 sub gebrückt. Außerdem masse und +. An die chinch Anschlüsse kommt der ampire Adapter. Und der kann sogar den remote vom Verstärker schalten. Dann muss ich nur schaltbares + zum Adapter legen, sonst wäre immer an. Wenn ich den dann einschalte und mit bt mit dem handy verbinde schaltet der ampire die Endstufe ein ich kann am handy Musik abspielen. Und Lautstärke regeln. Das war's schon. 2 Leitungen nach hinten, keine Einbauten vorn. Keine sichtbaren "neuen Geräte" Hoffentlich ist der BT Signalton beim Verbinden nicht so laut.... |
Neruassa
erstellt: 06. Aug 2020, 10:39
Ja, macht Sinn. Wie gesagt, ich kenn sowas nicht. Versuchs einfach Mal. |
malT
erstellt: 06. Aug 2020, 14:47
Für den Fall, dass ich kein axx1010 finde. Was ist denn eine verfügbare Alternative was dem möglichst nah kommt? Mit Gehäuse oder Eigenbau, ganz egal. 10" oder 12" auch. Hauptsache kompakt... Auch wenn es nicht auf den letzen ml ankommt.... |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Aug 2020, 16:50
Omnes Audio SW10.01 https://www.oaudio.d...10-01-subwoofer.htmlMehr Subwoofer wirste für das Geld kaum bekommen. Oder zwei W8-670Z https://www.oaudio.d...s-audio-w8-670z.htmlZusammen haben die etwas mehr Fläche als ein 10"er. |
malT
erstellt: 07. Aug 2020, 08:53
Sw10.01 Cooler Vorschlag, danke Der sollte ja so in 25-30l machbar sein. Stichwort portokassen sub Auch interessant der der jbl Stage 1010 und audiopur w254 (Grad auf deiner Seite entdeckt) Für private Feiern hab ich 2x2 T.box 12-280 Sehr zufrieden damit. Deswegen kam ich auf 10" fürs Auto. 8" wird zu klein sein. 2 davon zu umständlich Und auf 12" im Auto ist zu wenig kompakt. Ob der 10er aber an die Grenzen kommt kann mir natürlich keiner beantworten..... [Beitrag von malT am 07. Aug 2020, 08:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Aug 2020, 09:42
Den Audiopur würde ich eher nicht für Car-HiFi nutzen. Dem fehlt einfach etwas Xmax. Ein schönes Chassis für HiFi bzw. mobile Boxen wo man selten mehr als 60-100W zur Verfügung hat, absolut. Aber nicht wenn es auch mal richtig drücken soll - wie es bei Car-HiFi ja oft gewünscht ist. |
malT
erstellt: 07. Aug 2020, 20:40
Hast Recht, war voreilig. Ich denke der sw 10.01 wird's. Kannst du mehr zu den verschiedenen Gehäusevarianten sagen? Wie ändert sich der Klang wenn ich da kompakter werde? (Mir is Punch wichtiger als Tiefgang) Ein Verstärker wird denke ich das kleinste Problem. Bei den koaxen vermute ich auch keins. Aber hast du da zufällig eine zum SUB passende Empfehlung? Breitbänder tun es sicher auch. In die Original Position passen ovale. Maximal vermutlich 6x9 Das wäre schon am praktikabelsten die Dort unterzubringen |
Neruassa
erstellt: 07. Aug 2020, 21:00
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/cbgehaeuse https://www.just-sou...-koax-system/a-10684Hier ist auch n günstiger Subwoofer... Der JL... http://www.hifi-foru...ead=22146&postID=2#2 [Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2020, 21:07 bearbeitet] |
malT
erstellt: 08. Aug 2020, 20:43
Schönen guten Abend Ich gebe zu, es gibt ein zu großes Angebot, ich Überblicke den Markt nicht. Für gebrauchtkauf fehlen mir die passenden Produktbezeichnungen Deswegen hier meine aktuelle Idee - Zubehör: Schweißerkabel, Sicherungshalter, Kleinkram (vorhanden) - Sub: omnes Audio sw 10.01 und etwas Holz. Dazu mehr wenn ich die einbausituation genauer untersucht habe - "Autoradio": ampire a2dp Bluetooth Receiver - Lautsprecher: nur hinten verbaut (hatte ich schon mal, passt scho) bull Audio tr 69. Gibt's grad für 20€ - Verstärker: crunch gpx 1000.4 Alles zusammen soll Musik abspielen, bei Bedarf recht laut, wichtig ist mir zum großen Teil der Bass. Höhen empfinde ich eher als störend. Passt das? Fällt irgend ein Teil aus der Reihe? Wenn sichs lohnt investiere ich etwas mehr. Z.b. für ESX QE-682 Quantum - 6x8" Koax Oder Esx quantum qm 400.4 Oder ähnliches. Wie gesagt, bei der Fülle an Angebot weiß ich gar nicht was ich mir im Detail anschauen soll... |
Neruassa
erstellt: 08. Aug 2020, 21:12
Ich hab dir ja den JL10W3 verlinkt, wäre ne Überlegung wert, wenn der schon ne neue Sicke hat. Die geht bei JL alle viele Jahre kaputt, ist normal. Ansonsten, ja Kauf die Bulls. Koax und Rear hat wie gesagt soviel mit Hifi zu tun, wie ein Veganer in Steakhouse. Also Kauf das günstigste was geht. Bull Audio ist kein Müll. |
malT
erstellt: 09. Aug 2020, 20:55
Danke, das wolllt ich hören. Hab ich wohl oft genug nachgefragt Bei dem gebrauchten sub, wenn schon dran gebastelt wurde bin ich noch vorsichtig. mal sehen... Mit den Nachteilen vom Sound von hinten werd ich klar kommen. Der wichtigere Sound kommt bei der karre ja trotzdem von vorn... [Beitrag von malT am 09. Aug 2020, 20:56 bearbeitet] |
malT
erstellt: 22. Aug 2020, 09:07
So, alles da. Laut Anleitung muss ich an den Verstärker für Front und Rear jeweils signalinput Liefern. Ich bin davon ausgegangen 1x Input (li/re) langt. Ich kann ja hoch-/Tiefpass am Verstärker regeln für die einzelnen Kanäle. Mein Signalgeber ist ohne Weiche, kann also nur einmal 100% Signal Liefern. Kann ich mir ein 1xchinch auf 2xchinch Adapter löten? Oder gibt's schlauere Wege? Einer ist mir noch eingefallen. Ich verbinde out mit in. Siehe bild ![]() ![]() Gruß, Mal-T [Beitrag von malT am 22. Aug 2020, 09:46 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 22. Aug 2020, 12:33
Da nimmst Du am besten die extra hierfür erhältlichen Y-Kabel, die gibt´s genau dafür auch in geschirmt. Wenn der BT-Adapter in die Nähe der Endstufe kommt, brauchst Du vielleicht auch gar kein langes Cinchkabel mehr, dann könnten die Y-Kabel hierfür reichen. LG deeepz |
Low Budget Endstufe Shox85 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 20 Beiträge |
billig subwoofer, low budget hondafreak710 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 23 Beiträge |
4 Kanal Endstufe mit High-Low und Subwoofer Polo 6R Neruassa am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 25 Beiträge |
Low budget: Subwoofer+Verstärker JeyCee am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Low Budget Hip Hop Subwoofer gesucht? Lukas-jf-2928 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 8 Beiträge |
Absolute Low-Budget 4-Kanal Endstufe (max. 80,-) LayZ am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 4 Beiträge |
Ford Focus MK1 Low Budget Anlage Dennisobk am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 11 Beiträge |
Low low Budget 7sleeper am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
[low budget] Radio + Frontsystem Galaxie390 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
Low Budged Subwoofer + Endstufe Phillatoros am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
