Lanzar Endstufe
nicogina
#1 erstellt: 02. Aug 2020, 13:33
Guten Tag,
Hat jemand eine Lanzar HTG 447 Endstufe?
kann man die empfehlen, hält die die Leistung aus?
MFG
nicogina
Car-Hifi
#2 erstellt: 02. Aug 2020, 18:45
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Ich persönlich nicht.
Nun ja, ein recht preiswertes Produkt - regelrecht billig.
Welche Leistung sollte ein Verstärker aushalten?
Aber mal zu den lustigen Werbeaussagen des Herstellers: bei Amazon wird von 4x250 W RMS geschwafelt. Abgesichert ist der Verstärker mit 50 A. Die meisten Hersteller wählen die Sicherungswerte so, dass selbst bei theoretischer Volllast die Stromstärke nicht erreicht wird. Also kann man davon ausgehen, dass der Verstärker maximal 50 A zieht. Bei 13,5 V Betriebsspannung bei laufenden Motor ergeben 675 W maximal. Davon verbrät der Verstärker die Hälfte in Wärme. Bleiben also 340 W für die Musik. Aus den 4x250 W werden so nur noch 4x85 W.
Beantwortet das Deine Frage?
[Beitrag von Car-Hifi am 02. Aug 2020, 18:45 bearbeitet]
nicogina
#3 erstellt: 03. Aug 2020, 11:11
Vielen dank für die Antwort beantwortet meine Frage auf jeden fall
Kannst du mir eine Endstufe empfehlen für meine 2x Ground Zero 12SPL (jeweils 1000Watt Spitze 700Watt RMS)??
MFG nicogina
Neruassa
#4 erstellt: 03. Aug 2020, 12:04
Für 2000€? 8000€? Oder doch 25000€?
nicogina
#5 erstellt: 03. Aug 2020, 18:00
Würde eigentlich gerne unter 300€ bleiben
LG
Neruassa
#6 erstellt: 03. Aug 2020, 20:56
Ist das der GZIW mit 2x2 Ohm?
Audiklang
#7 erstellt: 04. Aug 2020, 17:39
hallo
was soll denn die stufe betreiben ? nur den sub ? oder auch noch ein frontsystem ?
Mfg Kai
nicogina
#8 erstellt: 07. Aug 2020, 15:28
Ja genau
nicogina
#9 erstellt: 07. Aug 2020, 15:29
Soll nur die beiden Subs betreiben
LG
Neruassa
#10 erstellt: 07. Aug 2020, 15:37
nicogina
#11 erstellt: 07. Aug 2020, 17:18
Also kann ich Trotzdem diese Endstufe ein Monoblock ist alle 4 Kanäle ansteuern (wie Abbildung) und da läuft alles Stabil?
Die Maximale Leistung bekomme ich aber nicht aus den beiden Subs mit dieser Endstufe?
Vielen Dank jetzt schon, hat mir schon sehr weiter geholfen
MFG
Neruassa
#12 erstellt: 07. Aug 2020, 20:05
In der Abbildung siehst du 2 Leitungen zur Endstufe, keine 4. Genau hinschauen.
Ein Monoblock (1 KANAL!) hat keine 4 Kanäle, sondern nur 1!
Der hat zwar 2 Anschlüsse (sieht aus wie ne 2 Kanal), die sind aber innen drin Parallel geschaltet...
Also einfach... 1 Anschlusspaar benutzen und das andere frei lassen...
Was ist denn die maximale Leistung der Subs?
Ich hab noch nicht ausprobiert, wieviel Watt die wirklich vertragen bevor sie gegrillt werden.
[Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2020, 20:06 bearbeitet]
nicogina
#13 erstellt: 08. Aug 2020, 14:21
Die Subs haben jeweils 1000 Watt spitze und 700 Watt RMS.
Vielen Dank
LG
Neruassa
#14 erstellt: 08. Aug 2020, 16:21
Die Endstufe leistet 600W, für beide zusammen.
Mein Reifen hat auch 250km/hRMS und wenn ich ein Edding hätte, 450km/hMAX.
Muss ich mir nun ein Auto kaufen, was dauernd 250 fahren kann?
Was ist, wenn mein Budget nicht für solch ein schnelles Auto reicht?
Ich mein, schnelles Auto kaufen, ich muss die Folgekosten ja auch betrachten, das Auto was 250 schafft, braucht mehr Spritt als eins, was nur 160 schafft...
Willst du ne 1.5kW Endstufe, klar das geht mit 300€. Aber nur gebraucht.
Dann brauchst du aber auch ne extra Batterie (100-150€), 35-50mm2 Stromkabel, zusätzliche Sicherungen.
Dann wird es mit 300€ wieder eng. Eher 400-500€.
Und dann baust du dir die nächste Baustelle.
Die Subwoofer sind so dominant, du hörst nichts mehr vom Lied außer Bass. Nochmals ein Pegelfestes Frontsystem samt Endstufe. Für 300€ nochmal? Nee nee. Die sollte schon gegen 1.5kW ankommen. Eher nochmal 400-500€.
Zudem, was ist die maximale Leistung? Der Hersteller sagt, ich garantiere dass er 700W aushält. Mehr steht da nicht.
Deine Subwoofer laufen an der obigen Stufe an 600W.
Um einen merkbar lauteren Unterschied zu hören, brauchst du 1200W.
Wir reden hier von "merkbar lauter", also etwas deutlicher "etwas lauter als davor".
Für "doppelt so laut" brauchst du 4800W.
Setze nun in Relation, 4800W zu 600W für "doppelt so laut", was 1.5kW dir bringen und ob du die ganzen Folgekosten tragen möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2020, 16:26 bearbeitet]
nicogina
#15 erstellt: 09. Aug 2020, 12:05
Okey, Danke für die Beratung, und die super Erklärung.
Ihr habt mir alle extrem weiter geholfen.
Danke euch
Neruassa
#16 erstellt: 09. Aug 2020, 13:09
Willst du statt 600W, 800W, würde ich die hier kaufen.
Ist mir grade eingefallen.
https://www.just-sou...lock-endstufe/a-6499
1 × 484 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme /
Wirkungsgrad /
1 × 800 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 79A
Wirkungsgrad 75,6%
1 × 974 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 106A
Wirkungsgrad 68,6%
1 × 1129 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 130A
Wirkungsgrad 65,3%
1129 Watt Gesamtleistung
Lanzar Endstufen
Rheingauer am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
LANZAR
goranus am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Lanzar SD36MUB
Galvano am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Lanzar Optidrive 500x2
booorsti am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  8 Beiträge
Frontcombo für Lanzar Endstufe gesucht
luckypunk am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  11 Beiträge
Lanzar subs??
D*M*X am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Lanzar?
WEEZY am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Lanzar opti 4001D
schakomim am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  6 Beiträge
lanzar opti für carpower raptor
upthepunx am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  16 Beiträge
Lanzar Optidrive Opti 2000D
kanak_alTa am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.380
