Subwoofer für Match M5DSP gesucht
tuffgong
#1 erstellt: 26. Jul 2020, 09:33
Hallo Allerseits,
ich habe einen T6 Caravelle mit langem Radstand und will da etwas Sound einbauen.
Auf Ausbauorgie hab ich keine Lust und auch keine Zeit.
Daher kommt der kleine Match M5DSP zum Einsatz.
Als Frontsystem wird das Eton UG für den T6 eingebaut. Geht schnell und ist vernünftig.
Jetzt bleibt die Frage nach einem Subwoofer.
Gibt es da Erfahrungen? Hat jemand eine Empfehlung?
Hier die Daten der Endstufe:
Leistung RMS / Max.
- @ 4 Ohm HighPower-Modus: 4 x 60 / 120 Watt (Front/Rear Kanäle)
MidPower-Modus: 4 x 35 / 70 Watt (Front/Rear Kanäle)
- Subwooferausgang an 4 Ohm 1 x 90 / 180 Watt
- Subwooferausgang an 2 Ohm 1 x 160 / 320 Watt
Idealerweise hat der Subwoofer (oder die Subwoofer, können auch 2 sein) ein Re von 2 Ohm und ein nicht zu schweres MMS.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 26. Jul 2020, 11:27
Didi von Forissimo baut bei dem Fahrzeug immer Arc Audio ARC8 unter dem Beifahrersitz als Downfire ein. Das ist eine vernünftige Lösung, nimmt keinen Platz weg aber reicht für eine solide Basis aus
tuffgong
#3 erstellt: 26. Jul 2020, 14:07
1 8er für so ein großes Auto?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 26. Jul 2020, 15:03
Du hast keine Lust und Zeit für eine Ausbauorgie. Für das, was im genannten Konzept dann an Pegel rumkommt, reichen die Arc Audio locker aus, bei einem runden Konzept. Das wird natürlich keine Disko, das wird aber mit der verfügbaren Leistung und so viel Raum ohnehin schwierig.
tuffgong
#5 erstellt: 26. Jul 2020, 16:18
Laut ist nicht das Problem.
Ich höre moderat.
Aber Bass muss schon fett sein. Reggae und Dub läuft viel.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 26. Jul 2020, 18:03
Dann wäre evtl. ein Chassis aus dem PA Bereich zielführend, wenn du auf echten Tiefgang verzichten kannst. Bleibt aber die geringe Leistung am Woofer und der riesige, anzuregende Raum.
tuffgong
#7 erstellt: 26. Jul 2020, 18:23
ja, hab ich auch schon überlegt.
Hatte im T4 einen Ciare 15 Zoll in ca. 100L BR. Traumhaft.
DerSamoaner
#8 erstellt: 27. Jul 2020, 10:14
Ruf den Didi am besten an. Er hat einige Busse schon in den Händen gehabt und kann dir sicherlich weiterhelfen
Welchen MATCH Subwoofer?
clashbang am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  4 Beiträge
LS u. Subwoofer für MATCH M 5DSP MK2 gesucht
bacboy am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  25 Beiträge
BMW E91 Helix Match Subwoofer und Lautsprecher Endstufe gesucht
*Luke94* am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  6 Beiträge
Match Subwoofer, Reserverad oder "Normaler"
Agilolfinger am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer Gesucht!
CrAnKLP am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer gesucht
casualty am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer gesucht
felix88 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer gesucht!
greektrancer am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer gesucht
Seelenkrank81 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
hansi18 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
